Aktivieren von Editor-Tracking auf einem Feature-Layer
Sie können nachverfolgen, wer Features in gehosteten Feature-Layers, die für Portal-Mitglieder freigegeben wurden, bearbeitet, indem Sie Editor-Tracking für die Feature-Class (oder Feature-Classes) aktivieren, die in dem Feature-Layer verwendet werden. Wenn für die Feature-Class Editor-Tracking festgelegt wurde, werden die Kontoinformationen der Person, die ein Feature im Feature-Layer erstellt oder bearbeitet, sowie das Datum und die Uhrzeit der Änderung aufgezeichnet.
Hinweis:
Bei Prozessen, mit denen die Daten für einen Feature-Layer mit aktiviertem Editor-Tracking aktualisiert werden, z. B. beim Klonen von Elementen mit ArcGIS API for Python, werden auch die Informationen in den Editor-Tracking-Feldern aktualisiert. Um die vorhandenen Editor-Tracking-Werte beim Kopieren von Daten beizubehalten, müssen Sie einen Prozess verwenden, bei dem Bearbeitungen nicht verfolgt werden, wie z. B. beim Exportieren von Daten in ein anderes Format.
Wie Editor-Tracking aktiviert wird, hängt davon ab, ob es für einen gehosteten Feature-Layer oder einen Feature-Layer von einer ArcGIS GIS Server-Site aktiviert wird.
Aktivieren von Editor-Tracking für einen gehosteten Feature-Layer
Der Besitzer eines gehosteten Feature-Layers oder der Administrator der Organisation kann Editor-Tracking dafür aktivieren, indem er auf der Detailseite des gehosteten Feature-Layers auf der Registerkarte Einstellungen die Option Verfolgen, wer Features erstellt und zuletzt aktualisiert hat aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten der Bearbeitung von gehosteten Feature-Layern.
Wenn ein authentifizierter Benutzer einen für alle (öffentlich) freigegebenen Feature-Layer bearbeitet, wird der Benutzername des Mitglieds in den Feldern für Creator und Editor aufgezeichnet. Wenn ein nicht authentifizierter Benutzer (ein anonymer Benutzer ohne Konto in der Organisation) einen für alle freigegebenen Feature-Layer bearbeitet, bleibt das Creator- oder Editor-Feld leer.
Wenn Sie ArcGIS Pro zum Veröffentlichen eines gehosteten Feature-Layers aus Geodatabase-Daten verwenden, für die Editor-Tracking aktiviert ist, ist Editor-Tracking auch für den gehosteten Feature-Layer aktiviert.
Sie haben die Möglichkeit, die Werte in den Editor-Tracking-Feldern beizubehalten, wenn Sie diese veröffentlichen, oder diese zu ersetzen. Die Werte für den Creator- und Editor-Namen werden standardmäßig durch die Namen des ArcGIS Enterprise- oder ArcGIS Online-Kontos ersetzt, mit dem Sie die Verbindung zu Ihrem aktiven Portal hergestellt haben. Die Daten für Erstellung und Bearbeitung werden durch das Datum der Veröffentlichung ersetzt. Auf diese Weise können Sie die Einstellung verwenden, mit der gesteuert wird, wer einzelne Features sehen kann. Die Datenbankanmeldenamen in den Creator- und Editor-Feldern in Ihren Quelldaten werden niemals für den Zugriff oder die Bearbeitung der Daten des gehosteten Feature-Layers verwendet. Wenn Sie diese Werte beibehalten, kann niemand diese Features sehen, wenn Sie die Option Editoren können nur eigene Features anzeigen aktivieren.
Aktivieren von Editor-Tracking für einen ArcGIS-Server-Feature-Layer
Um Editor-Tracking für Daten in einem ArcGIS-Server-Feature-Layer (Feature-Service) zu aktivieren, muss der Besitzer der Quelldaten das Editor-Tracking in der Enterprise-Geodatabase aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Editor-Tracking für Feature-Services in der ArcGIS-Server-Hilfe.
Da ArcGIS-Server-Feature-Layer die Daten im registrierten Data Store referenzieren, zeichnet ArcGIS die Anmeldedaten des Editors sowie Datum und Uhrzeit der Bearbeitung in der Geodatabase und im ArcGIS-Server-Feature-Layer auf. Beachten Sie, dass diese Anmeldedaten nicht identisch sind. Wenn Sie zum Beispiel in ArcGIS Pro eine Verbindung zur Geodatabase herstellen und Daten bearbeiten, wird der Benutzername, mit dem Sie die Verbindung zur Datenbank hergestellt haben, in den Editor-Tracking-Feldern aufgezeichnet. Wenn Sie die Bearbeitung über den Feature-Service vornehmen, wird der Benutzername, den Sie zum Herstellen der Verbindung mit dem Service verwendet haben, in den Editor-Tracking-Feldern gespeichert.
Wenn ein nicht authentifizierter Benutzer einen Feature-Service mit aktiviertem Editor-Tracking bearbeitet, wird in den Feldern "Creator" und "Editor" ESRI_Anonymous erfasst und das entsprechende Erstellungs- und Bearbeitungsdatum des Features in der Geodatabase festgelegt. Wenn Sie diese Felder über den Feature-Service anzeigen, werden sie jedoch leer angezeigt.
Um das Editor-Tracking für Daten, die Sie bereits veröffentlicht haben, zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Melden Sie sich als Administrator oder Publisher bei ArcGIS Server Manager für die ArcGIS-Server-Site an, wo der Kartenservice ausgeführt wird, und beenden Sie den Kartenservice.
ArcGIS-Server-Feature-Services sind Kartenservices mit aktiviertem Feature-Zugriff. Daher beenden Sie den Kartenservice in ArcGIS Server Manager.
Lassen Sie den Datenbesitzer Editor-Tracking für die Feature-Classes, die im Feature-Service verwendet werden, aktivieren.
Der Datenbesitzer ist der Benutzer, der die Feature-Class in der Quell-Geodatabase erstellt hat.
Starten Sie den Kartenservice in ArcGIS Server Manager.
