Feature-Layer
Ein Feature-Layer ist eine Gruppierung ähnlicher geographischer Features, z. B. Gebäude, Flurstücke, Städte, Straßen und Erdbebenepizentren. Die Features können Punkte, Linien oder Polygone (Flächen) sein. Feature-Layer eignen sich am besten für die Visualisierung von Daten, die über Grundkarten verwendet werden. Sie können Eigenschaften für Feature-Layer festlegen, z. B. Style, Transparenz, sichtbarer Bereich, Aktualisierungsintervall und Beschriftungen, mit denen die Darstellung des Layers in der Karte gesteuert wird. Mit einem Feature-Layer können Sie Abfragen für Features und deren Attribute anzeigen, bearbeiten, analysieren und ausführen.
Jeder Feature-Layer erfüllt einen anderen Zweck und verfügt daher über etwas andere Funktionen. Einen Vergleich der bei den einzelnen Feature-Layer-Typen verfügbaren Funktionen finden Sie unter Funktionen von Feature-Layern.
Informationen zu OGC-Features (Open Geospatial Consortium) finden Sie unter OGC.
Layer in Feature-Layern
Jedes Feature-Layer-Element kann einen oder mehrere Layer enthalten. Diese Layer (auch Sublayer genannt) können jeweils unterschiedliche Geometrietypen speichern. So kann ein Feature-Layer-Element für Parks beispielsweise einen Punkt-Layer für Bäume, einen Linien-Layer für Wege und einen Polygon-Layer für Gebäude enthalten.
Sublayer können auch unterschiedliche Datentypen darstellen, wie etwa Katalog-Layer oder Oriented Imagery-Layer.
Einige Einstellungen, wie das Aktivieren von Anlagen, sind für Sublayer grundsätzlich eingerichtet. Andere Einstellungen, wie Metadaten, können sich zwischen Sublayern und dem Feature-Layer-Element unterscheiden.
Sie können Sublayer einzeln einer Karte hinzufügen, wenn Sie nicht jeden Layer im Feature-Layer-Element benötigen. Eine Ausnahme bilden Katalog-Layer, die nicht zu Karten hinzugefügt werden können. Da Katalog-Layer Zugriff auf andere Daten bieten, können sie nicht auf der Registerkarte Visualisierung auf der Elementseite des Feature-Layers angezeigt werden und sind nicht in Sichten gehosteter Feature-Layer enthalten.
Gehostete Feature-Layer
Gehostete Feature-Layer sind Feature-Services, deren Feature-Daten in einem von zwei vom System verwalteten Data Stores gehostet oder gespeichert werden.
Sie können sich den Layer, den Service und die Daten als eine Entität vorstellen. Beim Erstellen eines gehosteten Feature-Layers werden die Daten in einen der vom System verwalteten Data Stores kopiert. Wenn ein gehosteter Feature-Layer vom Besitzer oder von einem Administrator gelöscht wird, werden auch der Service und die Daten gelöscht.
Die verfügbare Funktionalität unterscheidet sich je nach Data Store, auf den der gehostete Feature-Layer zugreift, geringfügig. Sie können die beiden Layer-Typen anhand des Layer-Symbols identifizieren.
Gehosteter Feature-Layer
Gehostete Feature-Layer werden erstellt, wenn Sie einen Feature-Layer in ArcGIS Enterprise über ArcGIS Pro oder Dateien im Portal veröffentlichen.
Gehosteter Feature-Layer vom Typ "spatiotemporal"
Gehostete Feature-Layer vom Typ "spatiotemporal" werden erstellt, wenn Sie eine App verwenden, die geographische Daten und Zeitdaten erfordert. In den meisten Fällen bearbeiten Editoren diese Layer nicht direkt. Die Apps, für die sie erforderlich sind, erstellen und aktualisieren gehostete Feature-Layer vom Typ "spatiotemporal".
Gehostete Indoors Spaces-Feature-Layer
Wenn Sie einen Reservations-Layer, der dem ArcGIS Indoors-Informationsmodell entspricht, in einer ArcGIS Enterprise-Organisation veröffentlichen, die für Indoors Spaces lizenziert ist, wird ein gehosteter Indoors Spaces-Feature-Layer erstellt. Gehostete Indoors Spaces-Feature-Layer dienen dazu, Workspace-Reservierungen in Indoors Viewer und in den mobilen Indoors-Apps zu aktivieren.
Gehostete Indoors Spaces-Feature-Layer haben eine ähnliche Funktionalität wie andere gehostete Feature-Layer, wenn Sie mit ihnen im Portal interagieren. Dabei gibt es folgende Ausnahmen:
Jeder, der Zugriff auf einen Indoors Spaces-Feature-Layer hat, kann diesen bearbeiten.
Sie können Indoors Spaces-Feature-Layer nicht für die Öffentlichkeit oder verteilte Kollaborationsgruppen freigeben.
ArcGIS-Server-Feature-Layer
Wenn Sie Zugriff auf Feature-Services haben, die auf einer eigenständigen oder einer verbundenen ArcGIS-Server-Site ausgeführt werden, können Sie diese ArcGIS-Server-Feature-Services in Ihrer Organisation als Layer verwenden. Diese Layer gleichen gehosteten Feature-Layern, jedoch mit folgenden Unterschieden:
Die Daten werden nicht in einen vom System verwalteten Data Store kopiert. Sie verbleiben in der Datenquelle, die Sie auf der ArcGIS-Server-Site registriert haben. Eine Ausnahme bildet die Erstellung eines Snapshots bei der Veröffentlichung von Daten aus einem Cloud Data Warehouse; in diesem Fall werden die Daten in einen vom System verwalteten Data Store kopiert.
Wenn die Quelldaten aus einem Cloud Data Warehouse stammen, können Sie die Bearbeitung des ArcGIS-Server-Feature-Layers nicht aktivieren.
Die Daten werden nicht gelöscht, wenn Sie einen ArcGIS-Server-Feature-Layer löschen. Eine weitere Ausnahme sind Daten-Snapshots aus Cloud Data Warehouses.
Die im Portal verfügbaren Funktionen unterscheiden sich für ArcGIS-Server-Feature-Layer von denen für gehostete Feature-Layer.
Wenn Sie einen Feature-Layer (Feature-Service) auf einer verbundenen ArcGIS-Server-Site veröffentlichen, wird er automatisch Ihrer Organisation als Feature-Layer hinzugefügt. Wenn Sie mit einem Feature-Service auf einer eigenständigen ArcGIS-Server-Site arbeiten möchten, können Sie diesen Ihrer Organisation als Element hinzufügen. Auf diese Weise können Sie den REST-Endpunkt (URL) des Service referenzieren und den Layer in Ihren Karten und Apps verwenden, wobei die Daten weiterhin in den Datenquellen gespeichert bleiben, die Sie bei der ArcGIS-Server-Site gespeichert haben. Darüber hinaus können Sie ArcGIS-Server-Feature-Layer zu Map Viewer hinzufügen.
Achtung:
Ein ArcGIS-Server-Feature-Layer und der verknüpfte Kartenbild-Layer sind abhängige Elemente, da die beiden Elemente einen Kartenservice mit aktiviertem Feature Access referenzieren. Wenn Sie also das Kartenbild-Layer-Element freigeben, sind der zugrunde liegende Kartenservice und der Feature-Service für dieselbe Zielgruppe zugänglich, auch wenn Sie das Feature-Layer-Element nicht für diese Zielgruppe freigegeben haben. Umgekehrt gilt dies jedoch nicht: Wenn Sie das Feature-Layer-Element freigeben, müssen Sie auch den Kartenbild-Layer für dieselbe Zielgruppe freigeben. Andernfalls können die Benutzer nicht auf das Feature-Layer-Element zugreifen.
Layer in einem ArcGIS-Server-Karten- oder -Feature-Service
Einzelne Layer in einem Karten- oder -Feature-Service können Sie als Element hinzufügen oder auch zu einer Karte in Map Viewer. Auf diese Weise können Sie anstelle aller Layer eines Service einen einzelnen Layer in einer Karte oder App verwenden.
Wenn Sie beispielsweise Zugriff auf einen ArcGIS-Server-Kartenservice haben, der einen Straßen-Layer, einen Gebäude-Layer und einen Eisenbahn-Layer enthält, Sie aber nur auf die Straßen zugreifen müssen, können Sie den Straßen-Layer als Element (empfiehlt sich, wenn Sie für den Zugriff auf den Service Anmeldeinformationen angeben müssen) oder direkt zu einer Karte hinzufügen. Kopieren Sie dazu die URL des Straßen-Layers aus dem REST-Endpunkt des Kartenservice. Die URL für den REST-Endpunkt eines Kartenservice hat das Format https://<server>.<domain>/server/rest/services/<service_name>/MapServer. Im Abschnitt Layer auf dieser Seite finden Sie den Link zu den einzelnen Layern des Service. Klicken Sie für den Layer, den Sie verwenden möchten, auf den Link. Kopieren Sie die URL der Seite, die sich daraufhin öffnet. Sie entspricht der URL des Layers.
Hinweis:
Feature-Layer, die aus einem Layer in einem Kartenservice erstellt wurden, sind schreibgeschützt; die Bearbeitung kann nicht aktiviert werden.
In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie die einzelnen Feature-Layer-Typen erstellt werden. Außerdem werden die in Map Viewer, Scene Viewer und auf der Elementseite für die einzelnen Typen verfügbaren Funktionen verglichen.
Veröffentlichungsmethoden
In der folgenden Liste wird beschrieben, wie die einzelnen Feature-Layer-Typen in ArcGIS Enterprise erstellt werden:
Gehosteter Feature-Layer: Fügen Sie der Organisation ein Element hinzu, und veröffentlichen Sie es, veröffentlichen Sie aus ArcGIS Pro, erstellen Sie einen leeren gehosteten Feature-Layer aus einer Vorlage oder einem vorhandenen Feature-Layer, oder definieren Sie das Schema für einen leeren gehosteten Feature-Layer. Weitere Informationen finden Sie unter Veröffentlichen gehosteter Feature-Layer.
Gehostete Feature-Layer vom Typ "spatiotemporal": Der Feature-Layer wird mit ArcGIS GeoEvent Server veröffentlicht. ArcGIS Tracker erstellt zudem einen gehosteten Feature-Layer vom Typ "spatiotemporal", um Positionen zu verfolgen, und ArcGIS Mission erstellt gehostete Feature-Layer vom Typ "spatiotemporal", um Missionen zu verfolgen.
ArcGIS-Server-Feature-Layer: Der Feature-Layer wird aus ArcGIS Pro in einer verbundenen ArcGIS-Server-Site veröffentlicht, aus ArcGIS Pro in einer eigenständigen ArcGIS-Server-Site veröffentlicht, und der Service wird zur Organisation hinzugefügt oder aus Data-Store-Elementen im Portal veröffentlicht.
Map Viewer
Derzeit können Sie einen Teil der Feature-Layer-Typen zu Map Viewer hinzufügen. Die für die einzelnen Layer-Typen verfügbaren Funktionalitäten unterscheiden sich u. U. geringfügig. In der folgenden Tabelle werden die Funktionalitäten von Feature-Layern in Map Viewer verglichen:
Funktionalität |
Gehosteter Feature-Layer |
Gehosteter Feature-Layer vom Typ "spatiotemporal" |
ArcGIS-Server-Feature-Layer |
Gehosteter Indoors Spaces-Feature-Layer |
Bearbeiten (falls die Bearbeitung für den Layer aktiviert ist) |
Ja |
Ja |
Ja |
Jeder Benutzer mit Zugriff auf den Layer kann diesen bearbeiten, auch wenn die Bearbeitung nicht aktiviert ist. |
Style ändern, Transparenz festlegen und sichtbaren Bereich festlegen |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Beschriftungen definieren |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Aktualisierungsintervall festlegen |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Gruppen-Layern erstellen |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Standard-Feature-Analysewerkzeuge verwenden |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Felder in der Attributtabelle berechnen |
Ja |
Nein |
Nein |
Ja |
Felder in der Attributtabelle hinzufügen und Felder in der Attributtabelle löschen |
Ja |
Sie können Felder hinzufügen, aber keine Felder löschen. |
Nein |
Ja |
In Abschnitten aggregierte Features anzeigen |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
Scene Viewer
Sie können die folgenden Typen von Feature-Layern zu Scene Viewer hinzufügen:
Jeder Layer kann eine unbegrenzte Anzahl von Features enthalten.
Elementseite
Viele Einstellungen und Details, die Sie für Feature-Layer konfigurieren, sind für alle Portal-Elemente identisch. Einstellungen und Details, die für die verschiedenen Feature-Layer unterschiedlich sind, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Funktionalität |
Gehosteter Feature-Layer (einschließlich Indoors Spaces-Feature-Layer) |
Gehostete Feature-Layer vom Typ "spatiotemporal" (erstellt mit ArcGIS GeoEvent Server) |
Feature-Sammlung |
Andere Layer veröffentlichen aus |
Ja, WFS- und Kachel-Layer |
Nein |
Nein |
Nein |
Ja, gehostete Feature-Layer |
Ja |
Ja |
Sie können keine Sichten aus dem Feature-Layer im Portal erstellen, aber der Alternativ-Workflow besteht darin, mehrere Feature-Layer aus denselben Daten in ArcGIS Pro zu veröffentlichen. |
Nein |
Nein |
Ansichtsbereiche auf der Registerkarte Visualisierung definieren |
Ja |
Ja |
Nicht anwendbar |
Nicht anwendbar |
Nicht anwendbar |
Ja |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
Metadaten hinzufügen und anzeigen |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
Ja |
Ja |
Nein |
Sie können für den Layer im Portal keine Anlagen aktivieren. Sie können jedoch Anlagen für die Quelldaten aktivieren, bevor Sie den Feature-Layer veröffentlichen. |
Nein |
Nein |
Ja |
Nein |
Der Layer kann nicht im Portal aktiviert werden. Sie können jedoch aus ArcGIS Pro überschreiben. |
Nein |
Nein |
Anhängen von Daten |
Ja Sie können auch das Geoverarbeitungswerkzeug Anhängen in ArcGIS Pro verwenden. |
An den Layer im Portal kann nichts angehängt werden. Da sich die Daten jedoch im registrierten Data Store der ArcGIS-Server-Site befinden, können Sie sie an die Quelldaten anhängen. |
Hängen Sie Daten mithilfe von ArcGIS GeoEvent Server an Quelldaten an. |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Felder hinzufügen oder löschen auf der Registerkarte Daten |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein; Sie können vorhandene Listen und Bereiche auf der Registerkarte Daten anzeigen, jedoch nicht hinzufügen oder löschen. |
Nein |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
UNIQUE-Einschränkung für Spalten aktivieren oder deaktivieren |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
Nein |
Nicht räumliche Feldwerte auf der Registerkarte Daten bearbeiten |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
Feldeigenschaften ändern einschließlich des Anzeigenamens (Titel), der Beschreibung, des Feldwerttyps und der Einstellung, ob Beschreibungen für ein Feld zulässig sind |
Ja |
Ja |
Nein |
Sie können den Anzeigenamen und die Beschreibung bearbeiten, andere Eigenschaften jedoch nicht. |
Sie können den Anzeigenamen, die Beschreibung und den Feldwerttyp bearbeiten, aber Sie können keine Bearbeitungseinstellungen für ein Feld ändern. |
Filter auf der Registerkarte Visualisierung anwenden |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
Ja |
Ja |
Ja |
Die Bearbeitung wird automatisch aktiviert und kann über das Portal nicht geändert werden. |
Nein |
Synchronisierung für Offline-Verwendung und Kollaboration aktivieren |
Ja |
Nein |
Ja |
Nein |
Nein* *Als Teil einer Webkarte gespeicherte Skizzen-Layer und Kartennotizen-Layer sind automatisch für die Offline-Verwendung aktiviert. Die Offline-Verwendung anderer Feature-Sammlungs-Layer oder Layer-Elemente wird nicht unterstützt. |
Ja |
Nein |
Editor-Tracking kann nicht über das Portal aktiviert werden. Sie können das Editor-Tracking jedoch über ArcGIS Pro für die Quelldaten aktivieren. |
Nein |
Nein |
Steuern, ob editierbare Layer für alle (öffentlich) freigegeben werden können |
Ja |
Ja |
Nein |
Ja |
Nein |
Aktualisierungsdetails, Daten und Visualisierungskonfigurationen für einzelne Sublayer |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
