Arbeiten mit Katalog-Layern
Ein Katalog-Layer verweist auf verschiedene Elemente und Services und hilft Ihnen, Ihre Daten besser zu organisieren und zu verwalten. Diese Elemente können Layer und Services enthalten, die in ArcGIS Online veröffentlicht wurden. Die Referenzen, die katalogisiert und in einem Dataset als Elemente hinzugefügt werden, können in Karten und Szenen dynamisch visualisiert, gefiltert und abgefragt werden. Katalog-Layer können in Map Viewer oder Scene Viewer angezeigt werden, und Layer können der Karte oder Szene direkt vom Katalog-Layer aus hinzugefügt werden.
Katalog-Layer können das Auffinden von Informationen für die Benutzer erleichtern. Anstatt jedes Dataset einzeln auf einer Karte oder in einer Szene zu erfassen und hinzuzufügen, können Sie einen Katalog-Layer erstellen, der als zentraler Bezugspunkt für alle Ihre Daten dient, die dann effizienter verteilt und abgerufen werden können.
Katalog-Layer unterscheiden sich von Katalog-Datasets. Katalog-Datasets werden in einer Geodatabase erstellt und verwaltet, während Katalog-Layer zu Karten und Szenen hinzugefügt und dort visualisiert werden. Es können mehrere Kopien eines Katalog-Layers vorhanden sein, jede Kopie des Layers referenziert jedoch dasselbe Dataset. Weitere Informationen zum Erstellen und Verwalten von Katalog-Datasets finden Sie unter Katalog-Layer in ArcGIS Pro.
Inhalt des Katalog-Layers
Wird ein Katalog-Layer zu einer Karte oder Szene hinzugefügt, enthält er zwei primäre Sublayer: Den Feature-Layer Footprints und den Verbund-Layer Sichtbare Layer. Diese Sublayer werden unter dem Verbund-Katalog-Layer, der viele der Eigenschaften des Sublayers steuert, organisiert. Alle Elemente im Katalog-Layer sind schreibgeschützte Referenzen zu den zugrunde liegenden Datasets.
Hinweis:
Wenn Sie die Berechtigung haben, auf den Katalog-Layer zuzugreifen, werden alle Features im Layer Footprints auf der Karte oder in der Szene angezeigt. Im Verbund-Layer Sichtbare Layer werden auf der Karte oder in der Szene jedoch nur Layer angezeigt, für die Sie eine Zugriffsberechtigung haben.
Erkunden des Layers "Footprints"
Der Feature-Layer Footprints wird so symbolisiert, dass die Grenze oder Ausdehnung aller Elemente im Katalog-Layer angezeigt wird. Sie können die Eigenschaften des Layers festlegen und Styles auf den Layer Footprints anwenden. Sie können den Layer Footprints nicht aus der Katalog-Layer-Struktur entfernen. Sie können den Layer Footprints weder abfragen noch seine Datenstruktur untersuchen. Der Layer kann nicht erneut erstellt werden, und seine Ausdehnungen können nicht neu berechnet werden.
Um mit dem Layer Footprints zu arbeiten, gehen Sie wie folgt vor:
Überprüfen Sie, ob Sie angemeldet sind, und wenn Sie die Änderungen speichern möchten, ob Ihnen Berechtigungen zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten zugewiesen sind.
Öffnen Sie die Karte oder Szene, die den Layer enthält, oder fügen Sie den Layer direkt hinzu.
Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen (Map Viewer) oder der Werkzeugleiste Designer (Scene Viewer) auf Layer
, wenn der Bereich Layer nicht geöffnet ist.Klicken Sie im Bereich Layer auf dem Katalog-Layer auf Einblenden
, um den Layer Footprints und den Verbund-Layer Sichtbare Layer anzuzeigen. Klicken Sie auf Ausblenden
, um den Katalog-Layer auszublenden.Blenden Sie bei eingeblendetem Katalog-Layer den Layer Footprints ein oder aus, indem Sie darauf zeigen und die Umschaltfläche für die Sichtbarkeit des Layers aktivieren oder deaktivieren.
Klicken Sie auf dem Layer Footprints auf Optionen
, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:Klicken Sie auf Zoomen auf, um auf den Layer auf der Karte oder in der Szene zu zoomen.
Klicken Sie auf Eigenschaften anzeigen, um den Bereich Eigenschaften für den Layer zu öffnen.
Klicken Sie auf Umbenennen, um den Layer umzubenennen. Geben Sie einen neuen Namen für den Layer ein, und klicken Sie auf OK.
Erkunden des Verbund-Layers "Sichtbare Layer"
Der Verbund-Layer Sichtbare Layer wird dynamisch aktualisiert, damit die Katalog-Elemente (Layer) in der aktuellen Ansicht angezeigt werden. Standardmäßig werden in Sichtbare Layer bis zu 10 Layer gleichzeitig dargestellt. Diese Standardeinstellung kann durch Anpassen des Layer-Grenzwertes geändert werden. Da der Layer dynamisch ist, ändert sich die Liste der Layer im Bereich Layer, während Sie schwenken, zoomen oder die Ausdehnung der Ansicht ändern. Ein Layer-Grenzwert verhindert, dass im Katalog-Layer alle Elemente im Dataset angezeigt werden. Dies ist eine nützliche Funktion zum Herausfiltern von Elementen, die zusätzliche Ressourcen verbrauchen könnten.
Um mit dem Verbund-Layer Sichtbare Layer zu arbeiten, gehen Sie wie folgt vor:
, um den Katalog-Layer auszublenden.Ändern Sie bei eingeblendetem Katalog-Layer die Sichtbarkeit des Verbund-Layers Sichtbare Layer, indem Sie darauf zeigen und die Umschaltfläche für die Sichtbarkeit des Layers aktivieren oder deaktivieren.
Klicken Sie auf Optionen
auf dem Verbund-Layer Sichtbare Layer, um auf den Layer in der Karte zu zoomen, den Bereich Eigenschaften für den Layer anzuzeigen oder den Layer umzubenennen.Blenden Sie den Verbund-Layer Sichtbare Layer ein, um seine Layer anzuzeigen.
Klicken Sie in Map Viewer auf einem Layer innerhalb des Verbund-Layers Sichtbare Layer auf Optionen
, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:Klicken Sie auf Eigenschaften anzeigen, um den Bereich Eigenschaften für den Layer zu öffnen.
Klicken Sie auf Zur Karte hinzufügen, um den Layer als neuen Layer zur Karte hinzuzufügen.
Führen Sie in Scene Viewer auf einem Layer innerhalb des Verbund-Layers Sichtbare Layer einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf Zur Szene hinzufügen
, um den Layer der Szene als neuen konfigurierbaren Layer hinzuzufügen.Deaktivieren oder aktivieren Sie die Sichtbarkeit eines Layers mit der Schaltfläche Sichtbare Layer
Hinweis:
Der Verbund-Layer Sichtbare Layer und seine Layer sind schreibgeschützt und nicht editierbar. Alle Layer werden mit ihrer Standardsymbolisierung dargestellt. Um einen einzelnen Layer zu bearbeiten, zu konfigurieren oder zu speichern, fügen Sie ihn der Karte oder Szene als neues Layer-Element hinzu.
Konfigurieren von Katalog-Layern
Nachdem Sie einen Katalog-Layer zu einer Karte oder Szene hinzugefügt haben, können Sie seine Eigenschaften festlegen und die Anzeige seiner Layer konfigurieren.
Anzeigen von Katalog-Layern
Sie können Katalog-Layer in Map Viewer oder Scene Viewer anzeigen und konfigurieren, wie die enthaltenen Layer auf der Karte oder in der Szene angezeigt werden. Sie können beispielsweise die Sichtbarkeit des Layers aktivieren oder deaktivieren und auf einen Layer zoomen.
Um die Anzeige des Katalog-Layers auf der Karte oder in der Szene zu konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
, wenn der Bereich Layer nicht geöffnet ist.Gehen Sie im Bereich Layer wie folgt vor:
Ändern Sie die Sichtbarkeit des Katalog-Layers in der Karte oder Szene, indem Sie auf den Layer zeigen und die Umschaltfläche für die Sichtbarkeit des Layers aktivieren oder deaktivieren. Auf der Karte oder in der Szene sichtbare Layer sind durch die Schaltfläche Layer ausblenden
gekennzeichnet, ausgeblendete Layer durch die Schaltfläche Layer anzeigen
.Klicken Sie auf dem Katalog-Layer auf Optionen
Klicken Sie auf Tabelle anzeigen, um die Layer-Tabelle zu öffnen (in Scene Viewer nicht verfügbar).
Klicken Sie auf Entfernen, um den Layer zu entfernen.
Achtung:
Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Klicken Sie auf Gruppieren, um den Layer zu einer Gruppe hinzuzufügen.
Klicken Sie auf Neu positionieren
, und ziehen Sie den Katalog-Layer an eine neue Position in der Layer-Liste.Klicken Sie auf Einblenden
, um den Layer Footprints und Layer in der Sicht anzuzeigen. Klicken Sie auf Ausblenden
Festlegen von Katalog-Layer-Eigenschaften
Möglicherweise möchten Sie in Map Viewer die Anzahl der Layer ändern, die auf der Karte angezeigt werden können, wenn Sie einen Katalog-Layer anzeigen. Wenn der Katalog-Layer beispielsweise 15 Layer in dem Verbund-Layer Sichtbare Layer enthält, können Sie den Layer-Grenzwert so ändern, dass alle 15 Layer gleichzeitig auf der Karte angezeigt werden. Sie können auch die Reihenfolge ändern, in der Katalogelemente auf der Karte angezeigt werden, und Sie können die Sichtbarkeit des Katalog-Layers, des Layers Footprints und des Verbund-Layers Sichtbare Layer ändern.
Um die Eigenschaften des Katalog-Layers festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie die Karte, die den Layer enthält, in Map Viewer, oder fügen Sie den Layer direkt hinzu.
Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Layer
, falls der Bereich Layer noch nicht geöffnet ist.Klicken Sie im Bereich Layer auf den Katalog-Layer.
Der Bereich Eigenschaften wird angezeigt.
Führen Sie im Bereich Eigenschaften einen der folgenden Schritte aus:
Geben Sie im Abschnitt Layer-Grenzwert unter Max. Layer einen Wert zwischen 1 und 50 ein, um festzulegen, wie viele Layer auf der Karte angezeigt werden.
Wählen Sie im Abschnitt Anzeigereihenfolge unter Sortieren nach ein Feld aus, um die Anzeigereihenfolge der Layer auf der Karte festzulegen. Standardmäßig werden die Katalogelemente entsprechend den Werten für die Darstellungsreihenfolge in der Attributtabelle des Layers dargestellt.
Führen Sie im Abschnitt Sichtbarkeit einen der folgenden Schritte aus, um die Sichtbarkeit des Katalog-Layers, des Layers Footprints und des Verbund-Layers Sichtbare Layer festzulegen:
Ziehen Sie den Ziehpunkt des Schiebereglers zur maximalen Zoom-Stufe. Verwenden Sie für die Auswahl der Zoomstufe, z. B. Welt oder Land, das Dropdown-Menü für den maximalen Zoom-Maßstab unterhalb des Schiebereglers.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unterhalb des Schiebereglers und dann auf Benutzerdefiniert, und geben Sie anschließend die maximale Zoomstufe ein.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unterhalb des Schiebereglers und dann auf Aktuelle Kartenansicht, um die aktuelle Ausdehnung der Karte zu verwenden.
Hinweis:
Die Einstellungen für die Sichtbarkeit des Katalog-Layers setzen die Einstellungen für die Sichtbarkeit des Layers Footprints und des Verbund-Layers Sichtbare Layer außer Kraft.
In Scene Viewer werden Layer-Begrenzungen und Layer-Reihenfolgen in den Eigenschaften der Katalog-Layer nicht unterstützt. Andere Layer-Eigenschaften wie Sichtbarkeit, Höhe oder Zeit können verfügbar sein, je nachdem, ob es sich bei dem Layer um einen Katalog-Layer, einen Footprints-Layer oder einen Verbund-Layer Layer in der Sicht handelt.
