Hinzufügen von Layern zu Szenen
Fügen Sie neuen oder vorhandenen Szenen Layer hinzu, um Informationen besser zu veranschaulichen. Sie können Scene Viewer-Ressourcen wie Eigene Inhalte, Eigene Organisation, Living Atlas und Hub-Kataloge durchsuchen, um Inhalte hinzuzufügen und eine Szene aufzuwerten. Sie können einen Layer auch durch Angeben einer URL hinzufügen.
Hinweis:
Informationen zu den Layer-Anforderungen finden Sie unter Auswählen einer globalen oder lokalen Szene.
Gehen Sie zum Hinzufügen von Layern zu einer Szene wie folgt vor:
  1. Überprüfen Sie, ob Sie beim Portal angemeldet sind, und öffnen Sie Scene Viewer.
  2. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Designer auf Layer hinzufügen .
  3. Fügen Sie die Layer hinzu, die Sie in der Szene verwenden möchten.
  4. Klicken Sie auf Speichern , um die der Szene hinzugefügten Layer zu speichern.
In Scene Viewer unterstützte Layer
Scene Viewer unterstützt die folgenden Layer-Typen:
* Scene Viewer unterstützt nicht alle Eigenschaften für das Rendering von Bildern, die in Map Viewer festgelegt sind.
** Scene Viewer unterstützt nicht alle Funktionen dieses Layers.
Im Abschnitt Unterstützung von Scene Viewer-Layern finden Sie Informationen zur Verfügbarkeit von ArcGIS Enterprise- und ArcGIS Online-Layern in Scene Viewer.
Durchsuchen von Layern
Gehen Sie wie folgt vor, um nach Layern zu suchen und diese einer Szene hinzuzufügen:
  1. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Designer auf Layer hinzufügen .
  2. Klicken Sie auf Layer durchsuchen , um nach Layern aus folgenden Quellen zu suchen:
    • Eigene Inhalte: Damit können Sie Layer in Ihrem Besitz einbeziehen.
    • Eigene Favoriten: Damit können Sie Layer einbeziehen, die Sie als Favoriten markiert haben.
    • Eigene Gruppen: Damit können Sie Layer aus Gruppen einbeziehen, denen Sie angehören.
    • Eigene Organisation: Damit können Sie Layer aus Ihrer Organisation einbeziehen.
    • Living Atlas: Mit dieser Option können Sie ausgewählte Layer aus dem ArcGIS Living Atlas of the World, einschließlich Verkehrsdaten-, Demografiedaten- und Landbedeckungs-Layer, zurückgeben. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie bei einem Portal angemeldet sind, das für den Zugriff auf ArcGIS Living Atlas of the World-Inhalte konfiguriert ist.
    • ArcGIS Online: Enthält öffentliche Layer aus ArcGIS Online.
    • Hub-Kataloge: Layer auf ArcGIS Hub-Sites, die Sie als Favoriten markiert haben, oder Layer, die Sie in Scene Viewer über eine ArcGIS Hub-Site geöffnet haben.
  3. Gehen Sie wie folgt vor, um nach den gewünschten Layern zu suchen:
    • Geben Sie Suchbegriffe in das Suchfeld ein. Sie können auch die erweiterte Suche verwenden, um die Suchergebnisse einzugrenzen.
    • Klicken Sie auf Filtern , um die Layer-Ergebnisse zu sortieren, die Sortierrichtung zu ändern und die Suchergebnisse einzugrenzen.
      Welche Filteroptionen verfügbar sind, hängt zum einen davon ab, wo Sie nach Layern suchen, zum anderen davon, ob und wie Sie angemeldet sind.
      Wenn Sie beispielsweise in einer Organisation nach Layern suchen und Inhaltskategorien eingerichtet wurden, können Sie den Filter Kategorien verwenden, um die Ergebnisse einzugrenzen. Auch ArcGIS Living Atlas-Layer-Ergebnisse können Sie mit den ArcGIS-Standardkategorien filtern. Wenden Sie den Filter Status an, um nur Layer zurückzugeben, die vom Administrator als verlässlich markiert wurden.
      Hinweis:
      Um Suchergebnisse basierend auf der aktuellen Kartenausdehnung einzugrenzen, aktivieren Sie die Umschaltfläche Nur Inhalte innerhalb der Kartenausdehnung anzeigen. Bei einer Karte, in der etwa auf Nevada, USA, gezoomt wurde, werden die Suchergebnisse basierend auf der Kartenausdehnung geordnet und angezeigt. Wenn Sie die Kartenausdehnung auf Pennsylvania ändern, werden (abhängig von den Schlüsselwörtern) normalerweise andere Ergebnisse zurückgegeben. Alle Layer, die sich mit der aktuellen Kartenausdehnung überlappen (und mit den Schlüsselwörtern übereinstimmen), werden zurückgegeben.
    • Klicken Sie auf den Elementtitel, um die zugehörigen Details anzuzeigen. Blenden Sie im Bereich "Details" die Optionen Überblick, Beschreibung und Details ein, um weitere Informationen zu dem Element anzuzeigen. Wenn das Element mehrere Layer enthält, blenden Sie die Option Layer ein, um weitere Informationen zu den einzelnen Layern anzuzeigen. Klicken Sie auf Hinzufügen, um der Szene den Layer hinzuzufügen. Klicken Sie auf Element anzeigen , um die Elementseite mit weiteren Informationen zum Layer anzuzeigen.
  4. Klicken Sie in den Suchergebnissen auf Hinzufügen, um einer Szene einen Layer hinzuzufügen.
  5. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jeden Layer, den Sie hinzufügen möchten.
    Tipp:
    Sie können Ihren Favoriten alle Layer-Ergebnisse hinzufügen, indem Sie im Bereich "Layer-Details" auf Zu Favoriten hinzufügen klicken. Sie können Ihre vollständige Favoritenliste anzeigen, indem Sie bei der Suche nach Layern in Scene Viewer oder auf der Registerkarte Eigene Favoriten auf der Inhaltsseite Eigene Favoriten auswählen.
  6. Klicken Sie auf Entfernen, um einen Layer aus einer Szene zu entfernen.
  7. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Designer auf Speichern , um die der Szene hinzugefügten Layer zu speichern.
  8. Fügen Sie der Szene weitere Layer hinzu, oder klicken Sie auf Fertig.
Hinzufügen zusätzliche Layer
Nachdem Sie auf der Werkzeugleiste Designer auf die Option Layer hinzufügen geklickt haben, können Sie nach Layern suchen. Sie können dem **Layer-Manager ** auch die folgenden Layer hinzufügen:
Layer-Typ
Beschreibung
Layer aus URL Web-Service
Ein Web-Service-Layer kann durch Angabe der URL des Layers hinzugefügt werden.
GeoJSON GeoJSON
Ein offenes Standardaustauschformat für räumliche Daten zur Darstellung von einfachen geographischen Features und deren nichträumlichen Attributen.
CSV CSV
Eine webbasierte Textdatei (.csv), die in der Regel Positionsinformationen enthält
Sie können auch die folgenden Analyse-Layer erstellen, die dem Layer-Manager anschließend hinzugefügt werden:
Layer-Typ
Beschreibung
Sichtbarkeitslinie Sichtbarkeitslinie
Durchführung einer 3D-Analyse der Sichtbarkeit von einem Beobachter zu mehreren Zielpunkten.
Sichtfelder
Durchführung einer 3D-Analyse der Sichtbarkeit von einem Beobachter zu einem Bereich in einer Szene.
Bemaßungen Bemaßungen
Versehen mehrerer Bemaßungen mit Beschriftungen, die entweder den horizontalen, vertikalen oder diagonalen Abstand zwischen den Punkten anzeigen.
Schwerpunktbereiche Schwerpunktbereich
Hervorheben Ihres Projektbereichs und Ausblenden des Hintergrunds der Szene.
