Hinzufügen von Medien-Layern
In Map Viewer können Sie einer Karte Bilder hinzufügen, um Medien-Layer zu erstellen. Beim Erstellen eines Medien-Layers platzieren und positionieren Sie Bilder an einer gewünschten geographischen Position auf der Grundkarte der Karte. Sie können beispielsweise visualisieren, wie sich eine Stadt im Laufe der Zeit verändert hat, indem Sie zwischen gescannten Bildern historischer Karten und einer aktuellen digitalen Webkarte der Stadt wechseln.
Sie können Medien-Layer erstellen, indem Sie .jpg- oder .png-Bilder von Ihrem Gerät zur Karte hinzufügen. Dabei kann jeder Medien-Layer ein Bild enthalten. Wenn Sie der Karte mehrere Bilder hinzufügen, werden mehrere Medien-Layer erstellt. Sie können auch Medien-Layer als Medien-Layer-Elemente speichern und vorhandene Medien-Layer-Elemente zu Karten hinzufügen.
Gehen Sie zum Erstellen eines Medien-Layers wie folgt vor:
Tipp:
Sie können nach einem vorhandenen Medien-Layer-Element suchen und dieses einer Karte hinzufügen, indem Sie nach Layern suchen.
  1. Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Hinzufügen, und wählen Sie Medien-Layer hinzufügen aus.
  2. Ziehen Sie eine .jpg- oder .png-Datei, oder klicken Sie auf Ihr Gerät, um auf Ihrem Gerät nach der Datei zu suchen.
    Das Bild wird in der Mitte der Karte im Überlagerungsmodus angezeigt.
    Hinweis:
    Da es länger dauert, bis größere Bilder geladen sind, und dadurch Performance-Probleme auf Smartphones entstehen können, sollten Sie Ihre Arbeit unbedingt testen.
  3. Suchen Sie auf der Karte nach der Position, an der Sie das Bild platzieren möchten, und klicken Sie im Pop-up auf Medien hier neu anordnen.
    Sie können auch auf die Position zoomen oder schwenken.
  4. Klicken Sie ggf. auf Grundkarte ändern , und wählen Sie eine andere Grundkarte aus.
  5. Passen Sie ggf. den Schieberegler Transparenz an, um die Grundkarte unter dem Bild besser zu visualisieren.
    Sie können auch die Taste T drücken, um die Transparenz des Bildes schnell anzupassen.
  6. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Bild zu positionieren und an der Grundkarte auszurichten:
    • Ziehen Sie das Bild an die neue Position.
    • Ziehen Sie die Ziehpunkte des Bildes, um dessen Größe anzupassen.
    • Ziehen Sie den Kreis unter dem Bild, um es zu drehen.
    Tipp:
    Verwenden Sie zum Positionieren und Ausrichten des Bildes Tastenkombinationen. Sie können beispielsweise die Umschalttaste und die Pfeiltasten verwenden, um das Bild um 1 Pixel schrittweise zu verschieben, oder beim Anpassen der Bildgröße die Umschalttaste gedrückt halten, damit das Seitenverhältnis beibehalten bleibt. Wenn Sie die ganze Liste mit Tastenkombinationen für Medien-Layer anzeigen möchten, klicken Sie auf die blaue Glühbirne in der oberen Ecke des Fensters Medien-Layer hinzufügen.
  7. Wenn es nicht möglich ist, eine ausreichend genaue Ausrichtung zu erzielen, klicken Sie auf Nebeneinander, und verwenden Sie die Pins wie folgt:
    1. Klicken Sie auf der Karte auf einen Pin, und ziehen Sie ihn auf einen permanenten Punkt wie etwa auf eine Straßenkreuzung oder auf die Ecke eines Gebäudes. Vergrößern Sie bei Bedarf die Ansicht, um den Pin genau zu platzieren.
    2. Klicken Sie auf dem Bild auf den entsprechenden blauen Pin, und ziehen Sie ihn auf denselben Punkt.
    3. Klicken Sie auf einen zweiten Pin auf der Karte, und wiederholen Sie die vorherigen Schritte für alle verbleibenden Pins.
    Tipp:
    Wenn Sie die Breitengrad- und Längengradkoordinaten kennen, können Sie diese eingeben, statt die Pins manuell zu ziehen.
  8. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um Ihre Arbeit zu überprüfen:
    • Klicken Sie auf Überlagerung, um die Platzierung des Bildes im Überlagerungsmodus anzuzeigen. Klicken Sie erneut auf Nebeneinander, um an den Ausrichtungspins weitere Anpassungen vorzunehmen.
    • Klicken Sie auf Zurücksetzen, um zum ursprünglichen Bild zurückzukehren und neu zu beginnen.
  9. Klicken Sie zum Abschluss auf Aktualisieren und schließen.
    Ein neuer Medien-Layer wird erstellt und zur Karte hinzugefügt.
  10. Führen Sie optional einen der folgenden Schritte aus:
    • Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Layer, um den neuen Layer im Bereich Layer anzuzeigen. Hier können Sie auf Optionen klicken, um auf den Layer zu zoomen, den Layer umzubenennen, zu entfernen, zu bearbeiten oder andere Aktionen für den Layer auszuführen.
    • Ändern Sie den sichtbaren Bereich, oder wenden Sie Mischmodi, Effekte oder Transparenz auf den Medien-Layer an.
    • Wenn Sie weitere Änderungen an der Platzierung des Bildes vornehmen möchten, wählen Sie den Layer im Bereich Layer aus, und klicken Sie im Bereich Eigenschaften auf Medienanordnung bearbeiten.
    • Klicken Sie im Bereich Layer auf dem Medien-Layer auf Optionen und dann auf Speichern unter, um den Medien-Layer als Medien-Layer-Element zu speichern.
      Hinweis:
      Konfigurationen für Layer-Eigenschaften, beispielsweise Einstellungen für Style und Sichtbarkeit, bleiben erhalten, wenn der Medien-Layer als Medien-Layer-Element gespeichert wird.
  11. Wiederholen Sie ggf. die oben beschriebenen Schritte, um der Karte weitere Bilder hinzuzufügen.
  12. Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Speichern und öffnen > Speichern unter und speichern Sie die Karte mit dem erstellten Medien-Layer bzw. den erstellten Medien-Layern.
    Sie können jederzeit Änderungen am Medien-Layer vornehmen und beispielsweise das Bild neu positionieren oder die Ausrichtung anpassen, indem Sie den Layer im Bereich Layer auswählen und im Bereich Eigenschaften auf Medienanordnung bearbeiten klicken.
    Hinweis:
    Die Schaltfläche Medienanordnung bearbeiten ist nur verfügbar, wenn der Raumbezug der aktuellen Grundkarte der Karte dem Raumbezug der Grundkarte zum Zeitpunkt der Medienanordnung entspricht. Wenn Sie nach dem Anordnen der Medien eine neue Grundkarte mit einem anderen Raumbezug auswählen, können Sie die Medienanordnung nicht bearbeiten.
Tipp:
Informationen zu einem leistungsfähigeren und umfassenderen Rubbersheeting sowie zu entsprechenden Funktionen für die räumliche Transformation finden Sie in der Dokumentation zu ArcGIS Pro.
