Erstellen von Sichten gehosteter Feature-Layer
Wenn Sie eine andere Sicht der von einem gehosteten Feature-Layer oder einem Feature-Layer vom Typ "spatiotemporal" dargestellten Daten benötigen, d. h. Sie möchten beispielsweise andere Editor-Einstellungen, Styles oder Filter anwenden, dann erstellen Sie eine Sicht dieses gehosteten Feature-Layers. Wenn Sie Benutzern eine einzelne Sicht bereitstellen möchten, die die Daten für zwei gehostete Feature-Layer verbindet, erstellen Sie eine verbundene Sicht gehosteter Feature-Layer.
Wenn Sie eine Feature-Layer-Sicht erstellen, wird ein neues Layer-Element zu Inhalt hinzugefügt. Dieser neue Layer ist eine Sicht der Daten im gehosteten Feature-Layer, d. h. dass Änderungen, die an den Daten vorgenommen werden, im gehosteten Feature-Layer und allen Sichten des gehosteten Feature-Layers angezeigt werden. Da es sich bei der Sicht jedoch um ein separates Element handelt, können Sie Eigenschaften und Einstellungen für das Sichtelement separat von dem gehosteten Feature-Layer-Element ändern, aus dem die Sicht erstellt wurde. Sie können beispielsweise zulassen, dass Mitglieder einer bestimmten Gruppe den gehosteten Feature-Layer bearbeiten können, für den Rest Ihrer Organisation jedoch eine schreibgeschützte Feature-Layer-Sicht freigeben.
Nur der Besitzer eines gehosteten Feature-Layers oder ein Organisationsadministrator kann eine Sicht eines gehosteten Feature-Layers erstellen. Im Gegensatz hierzu können Layer von Nicht-Besitzern und sogar von öffentlichen Benutzern kopiert werden.
Erstellen einer Sicht eines gehosteten Feature-Layers
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Sicht eines gehosteten Feature-Layers aus einem gehosteten Feature-Layer, einem gehosteten Feature-Layer vom Typ "spatiotemporal" oder einem der Sublayer eines gehosteten Feature-Layers oder Feature-Layers vom Typ "spatiotemporal" zu erstellen:
  1. Melden Sie sich bei Ihrer Organisation an.
    Sie müssen über Berechtigungen zum Erstellen von Inhalten verfügen und der Besitzer des gehosteten Feature-Layers sein, aus dem Sie die Sicht erstellen möchten. Alternativ können Sie auch Organisationsadministrator sein.
  2. Öffnen Sie Inhalt > Eigene Inhalte und anschließend die Elementseite für den gehosteten Feature-Layer oder den gehosteten Feature-Layer vom Typ "spatiotemporal", den Sie als Quelle für die Sicht verwenden möchten.
    Der Layer muss ein gehosteter Layer sein, kein Feature-Layer, der aus dem Web oder einer Feature-Sammlung hinzugefügt wurde.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Übersicht der Elementseite des Layers auf Sicht-Layer erstellen > Sicht-Layer.
    Tipp:
    Möglicherweise müssen Sie auf die Schaltfläche Mehr anzeigen klicken, um alle Optionen zu sehen.
  4. Wählen Sie die Layer aus, die in die Sicht des gehosteten Feature-Layers einbezogen werden sollen.
    Standardmäßig werden alle Layer einbezogen. Zum Ausschließen eines Layers aus der Sicht klicken Sie auf den Layer-Namen. Klicken Sie erneut auf den Layer-Namen, um ihn der Sicht wieder hinzuzufügen.
  5. Klicken Sie auf Weiter, um eine Definition für die einzelnen Layer festzulegen.
  6. Klicken Sie auf den ersten Layer, um die Definitionsoptionen des Layers aufzurufen. Legen Sie anhand der folgenden Optionen fest, welche Features in den einzelnen Layern der Sicht enthalten sein sollen:
    • Filter hinzufügen: Sie können die Inhalte einer Sicht filtern, indem Sie Filterausdrücke für ein oder mehrere Felder des Layers festlegen.
      Beispielsweise können Sie leere Feldwerte (mit NULL-Werten) ausschließen oder nur numerische Feldwerte, die größer als eine von Ihnen angegebene Zahl sind, einbeziehen.
      Klicken Sie zum Definieren eines Filterausdrucks auf Filter hinzufügen > Ausdruck hinzufügen, und erstellen Sie den Ausdruck anhand der Dropdown-Listen.
      Pro Layer können Sie mehrere Ausdrücke hinzufügen. Klicken Sie dazu auf Ausdruck hinzufügen, und definieren Sie einen weiteren Ausdruck. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Filterausdruck, den Sie hinzufügen möchten.
      Nachdem Sie alle Filter definiert haben, legen Sie über das Dropdown-Menü Ergebnisse filtern fest, ob ein Feature alle Bedingungen des Filterausdrucks erfüllen muss, damit es in die Sicht einbezogen wird, (Übereinstimmung mit allen Ausdrücken) oder ob ein Feature nur mit einem Filterausdruck übereinstimmen muss, um in die Sicht einbezogen zu werden (Übereinstimmung mit mindestens einem Ausdruck).
    • Interessenbereich: Geben Sie eine räumliche Ausdehnung für den Layer an, um die in der Sicht enthaltenen Features einzugrenzen. Es werden nur Features, die sich in der Ausdehnung befinden, in die Sicht einbezogen.
      Klicken Sie auf die Schaltfläche Polygon oder Rechteck, und zeichnen Sie einen Bereich auf der Karte ein. Um denselben Interessenbereich für alle Layer der Sicht festzulegen, klicken Sie auf Auf alle Layer anwenden.
      Hinweis:
      Wenn Sie in den einzelnen Layern einer Sicht mit gehosteten Feature-Layern verschiedene Interessenbereiche definieren, können Sie keine Synchronisierung aktivieren.
    • Felder: Sie können Felder aus der Sicht ausschließen, wenn deren Anzeige für andere Benutzer nicht erforderlich ist. Beispielsweise können Sie Felder mit vertraulichen Daten (z. B. Name von Personen, Gesundheitsinformationen und Alter) ausschließen.
      Um festzulegen, welche Felder in die Sicht einbezogen werden, klicken Sie auf Felder auswählen und dann auf die Feldnamen, um sie der Sicht hinzuzufügen oder daraus zu entfernen. Bei der Entscheidung, welche Felder einbezogen und ausgeschlossen werden sollen, können Sie auf die Schaltfläche "Information" neben einem Feldnamen klicken, um eine Beschreibung des Feldes anzuzeigen. Klicken Sie auf Fertig, wenn Sie festgelegt haben, welche Felder in die Sicht einbezogen werden.
      Hinweis:
      Felder, die für ArcGIS Enterprise erforderlich sind, können nicht ausgeschlossen werden. Beispielsweise können Sie keine Systemfelder deaktivieren, etwa die Layer-ID. Felder, die keine NULL-Werte zulassen, können ebenso wenig ausgeschlossen werden, solange Sie keinen Standardwert für das Feld festgelegt haben. Wenn kein Standardwert festgelegt ist, müssen Editoren Zugriff auf Felder haben, die keine NULL-Werte zulassen, um bei der Bearbeitung Werte einzugeben.
  7. Klicken Sie nach dem Festlegen der Layer-Optionen auf den Pfeil neben Layer-Definitionen, um zur Liste der Sicht-Layer zurückzukehren.
  8. Wiederholen Sie Schritte 6 und 7 für alle weiteren Layer in der Sicht, für die Sie Definitionen festlegen möchten.
  9. Wenn Sie für alle Layer der Sicht Definitionsoptionen festgelegt haben, klicken Sie auf Weiter.
  10. Geben Sie einen eindeutigen Titel für die Sicht des gehosteten Feature-Layers ein.
  11. Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Sicht des gehosteten Feature-Layers gespeichert wird.
  12. Wenn Ihr Organisationsadministrator Inhaltskategorien konfiguriert hat, klicken Sie auf Kategorien zuweisen, und wählen Sie bis zu 20 Kategorien aus, damit andere Benutzer das Element finden können.
    Sie können auch mit der Eingabe eines Kategorienamens beginnen, um die Liste der Kategorien einzugrenzen.
  13. Geben Sie optional durch Kommas getrennte Tag-Begriffe ein.
    Tags sind Wörter oder kurze Wortgruppen, die das Element beschreiben und dazu beitragen, dass es besser gefunden wird. Bund Land wird als ein Tag, Bund, Land hingegen als zwei Tags betrachtet.
  14. Geben Sie eine Zusammenfassung ein, die die Verwendung und den Inhalt der Sicht beschreibt.
  15. Klicken Sie auf Erstellen, um die Sicht zu erstellen.
Die Elementseite der Sicht des gehosteten Feature-Layers wird angezeigt, wenn die Sicht erstellt wurde.
Jetzt können Sie die Sicht freigeben.
Erstellen einer verbundenen Sicht gehosteter Feature-Layer
Eine verbundene Sicht gehosteter Feature-Layer ermöglicht es Ihnen, Daten aus zwei verschiedenen Sublayern in den gleichen oder unterschiedlichen gehosteten Feature-Layern oder Tabellen-Layern auf der Grundlage einer Beziehung zwischen nichträumlichen Attributen in den einzelnen Layern zu kombinieren. Der Layer, der eine verbundene Sicht definiert, wird als Ziel-Layer bezeichnet, und der Layer, der mit dem Ziel-Layer verbunden wird, wird als Join-Layer bezeichnet. Sie können einen Layer mit einem Layer, einen Layer mit einer Tabelle oder eine Tabelle mit einer Tabelle verbinden.
Hinweis:
Wenn für den Join-Layer die besitzbasierte Zugriffssteuerung aktiviert ist, können Sie keine verbundenen Sichten gehosteter Feature-Layer mit zusammengefassten Datensätzen erstellen. Weitere Informationen zu besitzbasierter Zugriffssteuerung finden Sie unter Aktivieren der besitzbasierten Zugriffssteuerung für einen Feature-Layer.
Verbundene Sichten sind hilfreich, wenn Sie Daten aus zwei Layern kombinieren möchten und Sie die Daten zusammen mit den Quell-Layern dynamisch aktualisieren müssen.
Die folgenden Bedingungen müssen erfüllt sein, um eine verbundene Sicht gehosteter Feature-Layer erstellen zu können:
  • Jeder Quell-Layer muss eine Spalte enthalten, die Sie zum Definieren eines SQL-Join zwischen den beiden Layern verwenden können. Sie können eine Eins-zu-Eins- oder Eins-zu-Viele-Verbindung definieren.
    Tipp:
    Sie können diese Spalten entweder vor der Definition der Sicht bestimmen oder die Felder in jedem Quell-Layer in der Vorschau anzeigen, während Sie die Sicht definieren.
  • Sie müssen der Besitzer beider gehosteten Quell-Feature-Layer sein. Wenn Sie ein Organisationsadministrator sind, können Sie auch eine verbundene Sicht aus den Layern eines anderen Benutzers erstellen. Allerdings müssen beide Layer demselben Benutzer gehören, und die resultierende Sicht ist im Besitz dieses Benutzers.
  • Anlagen aus dem Ziel-Layer werden in die verbundene Sicht einbezogen, wenn der Layer ein Global-ID-Feld enthält.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine verbundene Sicht gehosteter Feature-Layer zu erstellen:
  2. Öffnen Sie Inhalt > Eigene Inhalte und anschließend die Elementseite für einen der gehosteten Feature-Layer, der in die verbundene Sicht aufgenommen werden soll.
    Dieser Layer ist der Ziel-Layer. Zeilen aus dem Join-Layer, die Sie in Schritt 5 auswählen, werden an diesen Layer angehängt.
    Bei dem Layer muss es sich um einen gehosteten Feature-Layer handeln; es darf kein gehosteter Feature-Layer vom Typ "spatiotemporal", kein aus dem Web hinzugefügter Feature-Layer und keine Feature-Sammlung sein.
  3. Klicken Sie auf Sicht-Layer erstellen > Verbundener Sicht-Layer auf der Registerkarte Übersicht der Elementseite des Layers, oder öffnen Sie die Layer-Seite für einen Sublayer, und klicken Sie auf Sicht-Layer erstellen > Verbundener Sicht-Layer.
    Tipp:
  4. Wählen Sie einen Sublayer für den Ziel-Layer aus, und klicken Sie auf Weiter.
  5. Geben Sie den Feature- oder Tabellen-Layer an, der mit dem Ziel-Layer verbunden werden soll.
    • Handelt es sich bei dem Layer um einen anderen Sublayer in demselben gehosteten Feature-Layer, zu dem auch der Ziel-Layer gehört, wählen Sie den Sublayer aus, und klicken Sie auf Weiter.
    • Um einen Sublayer aus einem anderen gehosteten Feature-Layer auszuwählen, navigieren Sie zu dem gehosteten Feature-Layer, und klicken Sie auf Hinzufügen . Wenn der gehostete Feature-Layer nur einen Layer enthält, klicken Sie zum Fortfahren auf Weiter. Wenn der gehostete Feature-Layer mehrere Layer enthält, müssen Sie vor dem Klicken auf Weiter einen Sublayer auswählen.
  6. Wählen Sie das Attributfeld in jedem Layer (dem Ziel-Layer und dem Join-Layer) aus, um die Werte aus den beiden Layern zu verbinden.
    Wenn für die Verbindungsdefinition zusätzliche Felder erforderlich sind, klicken Sie auf Felder und wählen Sie zusätzliche Felder aus den Ziel- und Join-Layern aus.
    Tipp:
    Klicken Sie auf die Schaltfläche Informationen neben einem Feld, um die Eigenschaften und den Inhalt eines Feldes anzuzeigen.
  7. Definieren Sie die Verbindungsbeziehung.
    • Eins-zu-Eins: Bei dieser Option wird nur eine Zeile aus dem Join-Layer mit einer Zeile im Ziel-Layer verbunden. Das bedeutet, dass Sie angeben müssen, was diese eine Zeile enthalten soll: entweder die erste Zeile, die der Verbindungsbedingung entspricht, oder ein berechnetes Ergebnis aller Werte im Join-Layer, das einer einzigen Zeile im Ziel-Layer zugeordnet wird. Weitere Informationen und Schritte zur Definition einer Berechnung finden Sie nachfolgend unter Verwenden von Optionen für Eins-zu-Eins-Verbindungen.
    • Eins-zu-Viele: Bei dieser Option werden alle übereinstimmenden Features im Join-Layer mit dem Ziel-Layer verbunden. Die verbundene Sicht gehosteter Feature-Layer enthält mehrere Kopien der Features aus dem Ziel-Layer.
  8. Zum Erstellen einer Sicht, die alle Zeilen des Ziel-Layers enthält, auch die Zeilen, die nicht mit den von Ihnen angegebenen Feldern mit Zeilen im Join-Layer verbunden werden können, wählen Sie die Option Left Join aus.
    Bei Auswahl der Option Inner Join enthält die Zielsicht nur die Features, die der Verbindungsdefinition entsprechen.
    Beispiel: Wenn Sie eine verbundene Sicht erstellen, die Stadtgrenzen (Ziel-Layer) und Punkte für Krankenhäuser (Join-Layer) enthält, die durch den Stadtnamen in jedem Layer verbunden werden, entsteht durch die Option Inner Join eine Sicht, die nur die Stadtgrenzen enthält, die ein Krankenhaus aufweisen. Bei Auswahl von Left Join wird eine Sicht erstellt, die alle Stadtgrenzen enthält, auch die ohne Krankenhaus.
  9. Klicken Sie nach dem Definieren der Verbindung auf Weiter.
  10. Geben Sie einen eindeutigen Titel für die verbundene Sicht gehosteter Feature-Layer ein.
  11. Wählen Sie den Ordner aus, in dem die verbundene Sicht gespeichert wird.
  14. Geben Sie eine Zusammenfassung ein, die die Verwendung und den Inhalt der verbundenen Sicht beschreibt.
Die Elementseite der Sicht des gehosteten Feature-Layers wird angezeigt, wenn die verbundene Sicht erstellt wird. Wenn Sie auf die Registerkarte Daten klicken, finden Sie Felder aus dem Ziel-Layer und dem verbundenen Layer in der Tabelle. Sofern Sie eine Formel definiert haben, erscheinen das virtuelle Feld oder die virtuellen Felder, die als Ergebnis der Verbindung erstellt wurden, in der Tabelle mit den Attributen des Ziel-Layers.
Sie können eine der folgenden Optionen zur Definition einer Eins-zu-Eins-Verbindung verwenden:
  • Nur ersten übereinstimmenden Datensatz beibehalten: Der erste Datensatz im Join-Layer, der die Verbindungsbedingung erfüllt, wird in die Sicht aufgenommen. Um zu steuern, welcher Datensatz zuerst angezeigt wird, bearbeiten Sie das Sortierfeld und die Reihenfolge mit den Werten in den Dropdown-Menüs Sortieren nach und Sortierreihenfolge.
    Um z. B. die Krankenhäuser mit den meisten Betten in jeder Stadt zu finden, sortieren Sie nach dem Feld "bed_number" im Layer "Hospital", und verwenden Sie eine absteigende Sortierreihenfolge.
  • Übereinstimmende Datensätze zusammenfassen: Wenn der Join-Layer mehrere Datensätze enthält, die mit einem Datensatz im Ziel-Layer übereinstimmen, können Sie eine Berechnung definieren, die eine mathematische Operation an einem numerischen oder Datumsfeld im Join-Layer durchführt, durch die ein virtuelles Feld in der Sicht erstellt wird, das einen einzelnen Wert für jeden übereinstimmenden Datensatz im Ziel enthält.
    Beispielsweise können Sie einen Feature-Layer für Städte mit dem Layer "Hospital" auf Grundlage des Namens eines Bundesstaates verbinden und die Mindestanzahl an Krankenhausbetten in Krankenhäusern pro Stadt berechnen.
    Wenn Sie übereinstimmende Datensätze zusammenfassen, wird die Anzahl der zusammengefassten Datensätze standardmäßig als Spalte in den Sicht-Layer aufgenommen.
Gehen Sie zum Definieren einer Berechnung wie folgt vor, nachdem Sie die Option Übereinstimmende Datensätze zusammenfassen ausgewählt haben:
  1. Wenn Sie das numerische Feld oder das Datumsfeld angeben möchten, für das die Berechnung durchgeführt werden soll, klicken Sie auf Statistiken hinzufügen, wählen Sie das Feld aus, und klicken Sie auf Fertig.
  2. Wählen Sie die Art der Berechnung aus, die für das Feld durchgeführt werden soll.
    • Summe: Addiert alle Werte in den entsprechenden Feldern zur Berechnung eines Gesamtwertes.
    • Min: Der minimale numerische Wert für das angegebene Feld wird verwendet.
    • Max: Der maximale numerische Wert für das angegebene Feld wird verwendet.
    • Mittelwert: Der Mittelwert für das angegebene Feld wird berechnet.
    • Standardabweichung: Die Quadratwurzel der Varianz relativ zum Mittelwert für das angegebene Feld wird berechnet.
    • Alle auswählen: Der Sicht werden fünf virtuelle Felder hinzugefügt, eines für jede der oben aufgeführten Berechnungen.
  3. Fahren Sie mit Schritt 8 im vorherigen Abschnitt fort, um die Erstellung der verbundenen Sicht abzuschließen.
Einschränkungen verbundener Sichten
Berücksichtigen Sie beim Verwenden von verbundenen Sichten gehosteter Feature-Layer die folgenden Punkte:
  • Verbundene Sichten gehosteter Feature-Layer können nicht zum Bearbeiten von Daten verwendet werden.
  • Verbundene Sichten gehosteter Feature-Layer können nicht in Offline-Karten verwendet werden.
  • Sie sind nicht in der Lage, Filter zu definieren, einen Interessenbereich zu definieren oder einzuschränken, welche Felder in verbundene Sichten aufgenommen werden.
  • Die Verbindungsdefinition für eine Sicht lässt sich nicht ändern. Um die in der Sicht enthaltenen Layer oder die Verbindungsdefinition zu ändern, löschen Sie die verbundene Sicht, und erstellen Sie eine neue.
Einstellungen der Sicht eines gehosteten Feature-Layers
Die Einstellungen für die Sichten gehosteter Feature-Layer sind in drei Kategorien unterteilt, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Einstellungen, die vom gehosteten Feature-Layer geerbt werden und für die Sichten nicht unabhängig konfiguriert werden können
Sichten gehosteter Feature-Layer übernehmen die folgenden Einstellungen von den gehosteten Feature-Layern, aus denen sie erstellt werden. Wenn eine dieser Einstellungen für einen gehosteten Feature-Layer geändert wird, ändert sich diese Einstellung auch für alle Sichten des Layers; Sie können diese Einstellungen nicht unabhängig für die Sicht des gehosteten Feature-Layers ändern.
  • Aktivieren oder Deaktivieren von Anlagen für einzelne Layer
  • Die Möglichkeit, nachzuverfolgen, wer Daten erstellt und bearbeitet, sowie den Feature-Zugriff basierend auf diesen Informationen einzuschränken
    Dies gilt nicht für eine verbundene Sicht gehosteter Feature-Layer, da Sie Daten in einer verbundenen Sicht gehosteter Feature-Layer nicht bearbeiten können.
  • Layer-Metadaten
  • Domänenlisten und Bereiche
Einstellungen, die vom gehosteten Feature-Layer geerbt werden und die Sie für die Sicht ändern können
Sichten gehosteter Feature-Layer übernehmen Folgendes von dem gehosteten Feature-Layer, aus dem sie erstellt werden. Wenn die Sicht Ihres gehosteten Feature-Layers eine andere Konfiguration aufweisen soll, können Sie die Konfiguration der Sicht ändern, ohne dass sich dies auf den gehosteten Feature-Layer auswirkt.
  • Pop-ups und Styles, die auf der Registerkarte Visualisierung konfiguriert werden
    Diese Einstellungen werden in verbundenen Sichten gehosteter Feature-Layer nicht übernommen.
  • Metadaten auf Elementebene
  • Tags und Kategorien
  • Feldeigenschaften einschließlich des Anzeigenamens, der Beschreibung, des Feldwerttyps und der Einstellung, ob Bearbeitungen für das Feld zugelassen sind.
    Diese Einstellungen können in verbundenen Sichten gehosteter Feature-Layer nicht geändert werden.
    Hinweis:
    Wenn Sie diese Einstellungen für ein Feld in einer Sicht eines gehosteten Feature-Layers ändern, zeigt die Feldeigenschaft der Sicht an, dass sie die Einstellung aus dem gehosteten Quell-Feature-Layer nicht mehr übernimmt. Die Feldeigenschaft überschreibt die Einstellung des Quell-Layers. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt zu den Einstellungen zurückkehren möchten, die vom gehosteten Feature-Layer übernommen wurden, klicken Sie auf Auf Quelle zurücksetzen.
Einstellungen, die für Sicht und den gehosteten Feature-Layer, aus dem sie erstellt werden, unabhängig konfiguriert werden können
Sichten gehosteter Feature-Layer übernehmen Folgendes nicht von dem gehosteten Feature-Layer, aus dem sie erstellt werden. Legen Sie diese Einstellungen separat für die Sicht fest.
Bei verbundenen Sichten gehosteter Feature-Layer werden auf der Registerkarte Visualisierung konfigurierte Pop-ups und Styles nicht übernommen.
Abhängige Einstellungen, die nicht übernommen werden
Sichten gehosteter Feature-Layer übernehmen folgende Einstellungen nicht von dem gehosteten Feature-Layer, aus dem sie erstellt werden, aber sie sind abhängig von der Konfiguration des gehosteten Feature-Layers:
Um diese Einstellungen in der Sicht eines gehosteten Feature-Layers zu aktivieren, müssen Sie sie zuerst im primären gehosteten Feature-Layer aktivieren. Um diese Einstellungen im primären gehosteten Feature-Layer zu deaktivieren, müssen Sie sie zuerst in den Sichten gehosteter Feature-Layer deaktivieren.
Hinweis:
Diese Einstellungen gelten nicht für verbundene Sichten gehosteter Feature-Layer.
Einstellungen der Sicht eines gehosteten Feature-Layers vom Typ "spatiotemporal"
Einstellungen, die vom gehosteten Feature-Layer vom Typ "spatiotemporal" geerbt werden und die Sie für die Sicht ändern können
  • Pop-ups, die auf der Registerkarte Visualisierung konfiguriert werden
  • Styles, die auf der Registerkarte Visualisierung konfiguriert werden
    Hinweis:
    Wenn Sie diese Einstellungen für ein Feld in einer Sicht eines gehosteten Feature-Layers ändern, zeigt die Feldeigenschaft in der Sicht an, dass sie die Einstellung aus dem gehosteten Quell-Feature-Layer vom Typ "spatiotemporal" nicht mehr übernimmt. Die Feldeigenschaft überschreibt die Einstellung des Quell-Layers. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt zu den Einstellungen zurückkehren möchten, die vom gehosteten Feature-Layer vom Typ "spatiotemporal" übernommen wurden, klicken Sie auf Auf Quelle zurücksetzen.
Einstellungen, die für die Sicht und den gehosteten Feature-Layer vom Typ "spatiotemporal", aus dem sie erstellt werden, unabhängig konfiguriert werden können
Sichten gehosteter Feature-Layer übernehmen Folgendes nicht von dem gehosteten Feature-Layer vom Typ "spatiotemporal", aus dem sie erstellt werden. Legen Sie diese Einstellungen separat für die Sicht fest.
Sichten gehosteter Feature-Layer und Datenzugriff
Als Besitzer von gehosteten Feature-Layern oder als Organisationsadministrator müssen Sie sorgfältig prüfen, welche Folgen es hat, wenn Sie die Bearbeitung aktivieren, und Sie müssen genau überlegen, wer Zugriff auf den Layer hat. Wenn Sie beispielsweise die Bearbeitung für einen für die Öffentlichkeit freigegebenen Layer aktivieren, kann der Layer von jedem Benutzer mit Zugriff auf Ihr Portal bearbeitet werden, auch von Benutzern, die sich nicht bei Ihrer Organisation anmelden. Generell gilt: Je mehr Benutzer auf einen Layer zugreifen können, umso restriktiver müssen die Bearbeitungsberechtigungen für den Layer sein. Wenn Sie also keinen gehosteten Feature-Layer mit dem ausdrücklichen Zweck der Datenerfassung in einer öffentlichen App erstellen, sollten Sie für einen für alle freigegebenen Feature-Layer die Bearbeitung nicht aktivieren.
Mithilfe von Sichten gehosteter Feature-Layer können Sie den Zugriff auf diese gehosteten Feature-Daten optimal steuern. Damit können Sie nämlich den Bearbeitungszugriff auf die Benutzer beschränken, die diesen Zugriff tatsächlich benötigen. Sie können Ihre gehosteten Feature-Layer bearbeitbar machen und nur für die Gruppen freigeben, deren Mitglieder die Daten bearbeiten müssen. Anschließend können Sie aus dem gehosteten Feature-Layer Sichten gehosteter Feature-Layer erstellen, für die Sie die Bearbeitung nicht aktivieren, und die Sichten für mehrere Gruppen, die gesamte Organisation oder gar die Öffentlichkeit freigeben, ohne Ihre Daten zu gefährden.
Eine Erläuterung dazu, wie Sie mit kombinierten Sichten und verschiedenen Bearbeitungsoptionen Daten für unterschiedliche Benutzertypen mit unterschiedlichen Bearbeitungsanforderungen verfügbar machen, finden Sie unter Steuern des Zugriffs auf Daten gehosteter Feature-Layer.
Überlegungen zum Erstellen von Sichten gehosteter Feature-Layer
Berücksichtigen Sie beim Erstellen von Sichten gehosteter Feature-Layer die folgenden Punkte:
