Verwalten der Einstellungen für Wissensgraphen
Als Wissensgraph-Besitzer oder Organisationsadministrator legen Sie die Einstellungen für einen Wissensgraphen fest. In diesen Einstellungen wird festgelegt, welche Informationen in einem Wissensgraphen von Benutzern bearbeitet werden können, ob das Durchsuchen von Informationen in einem Wissensgraphen zulässig ist und ob die Provenienz erfasst werden kann, um die Herkunft von Informationen im Wissensgraphen zu definieren.
Die Wissensgraph-Einstellungen, die geändert werden können, sind abhängig vom Data Store des Wissensgraphen.
Aktivieren der Bearbeitung
Der Besitzer des Wissensgraphen und Administratoren der ArcGIS Enterprise-Organisation können die Daten stets bearbeiten. Andere Benutzer können die Daten dieses Wissensgraphen standardmäßig nur bearbeiten, wenn die Bearbeitung aktiviert ist. Mit dieser Einstellung können Sie die Bearbeitung des Wissensgraphen durch andere Benutzer zulassen und festlegen, welche Arten von Bearbeitungsvorgängen ausgeführt werden können.
Sie können die Bearbeitung für gehostete Wissensgraphen aktivieren sowie für Wissensgraphen, die auf NoSQL-Data-Stores verweisen, die von ArcGIS verwaltete Daten enthalten. Nach Aktivierung der Bearbeitung können die Benutzer, für die Sie den Wissensgraphen freigeben und die über ausreichende Berechtigungen verfügen, die Graphinhalte in ArcGIS Pro bearbeiten.
Sie können auch die Bearbeitung von Wissensgraphen, die auf NoSQL-Data-Stores verweisen, die benutzerverwaltete Daten enthalten, aktivieren. Allerdings können Sie diese Wissensgraphen nur über eine benutzerdefinierte Client-Anwendung bearbeiten, die für den Zugriff auf und die Bearbeitung von Wissensgraphen eine der verfügbaren Entwickler-APIs nutzt. Bei Verwendung eines benutzerdefinierten Clients können in Abhängigkeit von den Bearbeitungsfunktionen, die für den Wissensgraphen zulässig sind, Bearbeitungsvorgänge wie das Erstellen von Entitäten und Beziehungen sowie das Definieren von Eigenschaftswerten ausgeführt werden. Jedoch ist es keinem der Benutzer möglich, neue Entitäts- und Beziehungstypen hinzuzufügen oder neue Eigenschaften für vorhandene Typen zu erstellen. Diese Funktion kann in ArcGIS Pro nicht für diese Art von Wissensgraphen aktiviert werden. Die Bearbeitung ihrer Inhalte ist ebenso wenig in ArcGIS Pro zulässig.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Einstellungen zu ändern, die steuern, ob andere Benutzer einen Wissensgraphen bearbeiten können und welchen Änderungen vorgenommen werden können:
  1. Melden Sie sich bei Ihrer Organisation an, und öffnen Sie die Elementseite des Wissensgraphen.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen, und führen Sie einen Bildlauf zum Abschnitt Wissensgraph-Einstellungen der Seite durch.
  3. Aktivieren Sie Bearbeitung aktivieren, um die Bearbeitung des Wissensgraphen durch andere Benutzer zuzulassen.
  4. Wählen Sie für die Einstellung Welche Art von Bearbeitung ist zulässig? eine der folgenden Optionen aus:
  5. Klicken Sie am unteren Rand der Registerkarte Einstellungen auf Speichern.
Wenn sich die Bearbeitungsanforderungen ändern, können Sie die Art der zulässigen Bearbeitung ändern, indem Sie in Schritt 4 andere Optionen auswählen oder Bearbeitung aktivieren deaktivieren, um das Bearbeiten des Wissensgraphen durch andere Benutzer zu verhindern.
Aktivieren der Suche
Mit einer openCypher-Abfrage kann auf alle Wissensgraph-Daten zugegriffen werden. Allerdings können Sie Graphelemente nur dann über eine Volltextsuche nach Entitäts- und Beziehungseigenschaften finden, wenn die Suche aktiviert ist. Mit dieser Einstellung können Sie Benutzern, die Zugriff auf den Wissensgraphen haben, die Volltextsuche gestatten, damit sie nach relevanten Inhalten suchen können.
In gehosteten Wissensgraphen und in Wissensgraphen, die auf NoSQL-Data-Stores verweisen, die von ArcGIS verwaltete Daten enthalten, ist die Suche immer zulässig. Für diese Wissensgraphen können Sie die Suche nicht deaktivieren.
Sie können auch die Suche in Wissensgraphen, die auf NoSQL-Data-Stores verweisen, die benutzerverwaltete Daten enthalten, aktivieren. Wenn die Suche zuvor zulässig war und Sie die Funktion deaktivieren, steht die Volltextsuche nicht mehr zur Verfügung, und vorhandene Suchindizes werden aus der NoSQL-Datenbank gelöscht. Wenn Sie nach einem Element suchen, wird eine openCypher-Abfrage zum Suchen der Graphelemente, deren Eigenschaften den angegebenen Wert enthalten, verwendet. Allerdings ist die Verwendung von Lucene-Syntax nicht möglich, beispielsweise kann nicht mit einem Sternchen nach Teilübereinstimmungen gesucht werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Einstellungen zu ändern, die steuern, ob mit einer Volltextsuche nach Graphelementen in einem Wissensgraphen gesucht werden kann:
  3. Aktivieren Sie Suche aktivieren, um die Suche nach Entitäten und Beziehungen im Wissensgraphen zu gestatten.
  4. Klicken Sie am unteren Rand der Registerkarte Einstellungen auf Speichern.
Die Benutzer, für die Sie den Wissensgraphen freigeben, können jetzt in ArcGIS Pro und ArcGIS Knowledge Studio nach Entitäten und Beziehungen suchen. Sie können in der Suchzeichenfolge Lucene-Syntax mit Operatoren, wie zum Beispiel OR und LIKE, verwenden. Sie können auch einen Schlüsselwortteil mit Stern angeben, wie zum Beispiel plan*, damit alle damit zusammenhängenden Wörter zurückgegeben werden.
Sollten sich die Suchanforderungen ändern, können Sie die Funktion für die Volltextsuche nach Entitäten und Beziehungen im Wissensgraphen deaktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen Suche aktivieren deaktivieren.
Aktivieren der Provenienz
Wenn Provenienz im Wissensgraphen unterstützt wird, können Sie beschreiben, woher seine Informationen stammen. Jeder Eigenschaftswert einer Entität oder Beziehung kann ein Dokument im Wissensgraphen, eine externe Website oder Datei oder Text mit einer Erläuterung zur Quelle des Wertes referenzieren. Mit dieser Einstellung gestatten Sie es Benutzern, die über ausreichende Berechtigungen verfügen, den Wissensgraphen zu bearbeiten, um die Herkunft eines Eigenschaftswertes zu definieren.
Der Besitzer des Wissensgraphen und Administratoren der ArcGIS Enterprise-Organisation können stets Provenienzinformationen hinzufügen, sofern die Provenienz aktiviert ist. Wenn die Bearbeitung für den Wissensgraphen aktiviert ist, können andere Benutzer, die Zugriff auf den Wissensgraphen haben und über ausreichende Bearbeitungsberechtigungen verfügen, ebenfalls Provenienzdatensätze hinzufügen, um die Herkunft von Wissensgraph-Inhalten zu definieren.
Sie können die Provenienz für gehostete Wissensgraphen aktivieren sowie für Wissensgraphen, die auf NoSQL-Data-Stores verweisen, die von ArcGIS verwaltete Daten enthalten. Wenn die Provenienz für den Wissensgraphen aktiviert wurde und die Funktion nun deaktiviert werden soll, müssen zunächst die vorhandenen Provenienzdatensätze aus einem Wissensgraphen gelöscht werden.
Die Provenienz kann für Wissensgraphen, die auf NoSQL-Data-Stores verweisen, die benutzerverwaltete Daten enthalten, nicht aktiviert werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Einstellungen zu ändern, die steuern, ob einem Wissensgraphen Provenienzdatensätze hinzugefügt werden können:
  3. Aktivieren Sie Provenienz aktivieren, um das Hinzufügen von Provenienzdatensätzen, mit denen die Herkunft von Eigenschaftswerten im Wissensgraphen angegeben wird, zu gestatten.
Die Benutzer, für die Sie den Wissensgraphen freigeben und die über Bearbeitungsberechtigungen verfügen, können ebenfalls Provenienzdatensätze über ArcGIS Pro hinzufügen.
Sollten sich die Anforderungen ändern, können Sie die Funktion zum Hinzufügen von Provenienzdatensätzen im Wissensgraphen deaktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen Provenienz aktivieren deaktivieren. Sie können die Provenienz nur deaktivieren, wenn keine Provenienzdatensätze im Wissensgraphen enthalten sind.
