Verwalten von Geodatenservices
Auf der Elementseite eines Geokodierungsservice können Sie den Service starten oder stoppen, die unterstützten Geodatenfunktionen konfigurieren und den WCS (Web Coverage Service) aktivieren oder deaktivieren.
Hinweis:
Wenn der Service auf einem Verbundserver veröffentlicht wird, der mit Authentifizierung auf Webebene (z. B. Integrated Windows Authentication (IWA), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) oder Clientzertifikatauthentifizierung) gesichert ist, können Sie die Service- und Layer-Einstellungen nicht über das Portal konfigurieren. In diesen Fällen müssen Sie die Einstellungen für Services und Layer auf dem Verbundserver mit ArcGIS Server Manager verwalten.
Starten und Beenden von Services
Beim Verwalten von Geokodierungsservices sind das Starten und Beenden von Services gängige Aktionen, die Sie möglicherweise häufig durchführen müssen.
Starten eines Service
Führen Sie zum Starten eines Service die folgenden Schritte aus:
Melden Sie sich bei der Organisation als Elementbesitzer mit der Berechtigung zum Veröffentlichen serverbasierter Layer oder als Administrator an.
Öffnen Sie die Elementseite für den Geodatenservice.
Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt Geodatenservice.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Start.
Der Service wird gestartet.
Beenden eines Service
Führen Sie zum Beenden eines Service die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden und dann im Pop-up-Fenster auf die Schaltfläche Service beenden.
Der Service wird beendet.
Verwalten von Eigenschaften
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Eigenschaften eines Geodatenservice zu verwalten:
Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
Scrollen Sie zum Abschnitt Geodatenservice, und aktivieren oder deaktivieren Sie die folgenden Funktionen:
Abfrage: Steuert, ob Clients Abfragen an den Geodatenservice senden können.
Extraktion: Steuert, ob Daten aus dem Geodatenservice extrahiert werden können.
Replikation: Steuert, ob der Service Replikationsvorgänge für die Geodatabase unterstützt.
Klicken Sie auf Speichern und anschließend auf Speichern und neu starten, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Aktivieren von WCS
Sie können WCS für einen Geodatenservice auf der Elementseite aktivieren. Wenn WCS aktiviert ist, wird im Portal ein entsprechendes WCS-Element erstellt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um WCS zu aktivieren:
Öffnen Sie die Elementseite des Geodatenservice, und klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
Scrollen Sie zum Abschnitt WCS.
Aktivieren Sie die Umschaltfläche Konfiguration.
Klicken Sie auf Speichern und dann auf Speichern und neu starten.
Nach Neustart des Service wird ein WCS-Element erstellt.
Um WCS zu deaktivieren, deaktivieren Sie die Umschaltfläche Konfiguration. Durch das Deaktivieren von WCS wird das erstellte WCS-Element gelöscht.
Informationen zum Konfigurieren der WCS-Eigenschaften finden Sie unter Festlegen der WCS-Eigenschaften.
