Funktion "Regionspixelzahl"
Verfügbar mit Image Server
Die Funktion "Regionspixelzahl" identifiziert verbundene Regionen, die denselben Pixelwert aufweisen, und gibt ein Raster mit Werten für die Pixelzahl in den Regionen zurück.
Hinweise
Die Ausgabe der Funktion ist ein Raster mit der Anzahl der miteinander verbundenen Pixel, die denselben Wert enthalten.
Mit dieser Funktion kann Rauschen in Ergebnissen der Änderungserkennung verringert werden.
Mit dieser Funktion können kleinere Regionen identifiziert werden. Dazu muss der Parameter Maximale Regionsgröße festgelegt werden. Mit dem Ergebnis kann Rauschen bereinigt werden. Beispielsweise können damit in Bildklassifizierungs- und Änderungserkennungs-Workflows Regionen mit Rauschen entfernt werden.
Um für größere Regionen, z. B. mit mehr als 10.000 Pixeln, die Größe abzurufen, sollten Sie stattdessen Gruppierung zu Regionen und Neuzuordnung verwenden.
Als Wert für Pixelnachbarschaft wird ein 4x4-Fenster oder ein 8x8-Fenster angegeben. Darüber bestimmt sich, ob ein verbundenes Pixel zu einer Region gehört. Im folgenden Beispiel werden die Pixel im Quellbild in Abhängigkeit von der unter Pixelnachbarschaft festgelegten Größe zu einer Region im Ausgabe-Raster zugewiesen.
Parameter
Parameter |
Beschreibung |
Raster |
Das Eingabe-Raster-Dataset. |
Maximale Regionsgröße |
Die maximale Anzahl an Pixeln, die eine Region enthalten kann. Pixeln in Regionen, die größer als der Wert unter Maximale Regionsgröße sind, wird der Wert für "Maximale Regionsgröße" + 1 zugewiesen. Die Standardeinstellung ist 100. |
Pixelnachbarschaft |
Die maximale Anzahl an Nachbarschaften, die bei der Bewertung der Pixelkonnektivität verwendet werden. Bei der Nachbarschaft kann sich um ein 4x4-Fenster oder ein 8x8-Fenster handeln. Der Standardwert ist 4x4. |
