Hinzufügen erforderlicher Attribute zu einem Indoor-Dataset
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Spaces".
Eine mit dem Werkzeug Indoors-Datenbank erstellen erstellte Indoors-Geodatabase enthält alle Feature-Classes, Felder und Tabellen, die für die Planung von Innenräumen erforderlich sind.
Wenn Sie beim Erstellen eines Indoor-Datasets das Werkzeug Indoor-Dataset erstellen verwendet haben, müssen Sie dem Dataset folgende Elemente hinzufügen, bevor Sie es mit der Space Planner-App verwenden können:
  • Eine Domäne mit codierten Werten, die die zuweisbaren Raumtypen in der Units-Feature-Class beschreibt
  • Zusätzliche Attributfelder in der Units-Feature-Class
  • Die Tabelle "Areas"
Erstellen von Domänen mit codierten Werten
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die erforderliche Domäne mit codierten Werten zu erstellen, die die zuweisbaren Raumtypen in der Units-Feature-Class beschreibt:
Hinweis:
Wenn Sie eine Indoors-Geodatabase verwenden, die mit dem Werkzeug Indoors-Datenbank erstellen erstellt wurde, ist die unten beschriebene codierte Domäne bereits vorhanden und braucht nicht erstellt zu werden.
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt, das das Indoor-Dataset enthält.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Bereich Katalog auf die Feature-Class Units, und klicken Sie auf Datendesign > Domänen.
    Die Ansicht "Domänen" wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Domänen auf Neue Domäne .
    In der Ansicht "Domänen" wird eine Zeile erstellt, und der Mauszeiger befindet sich in der Spalte Domänenname dieser Zeile.
  4. Konfigurieren Sie die neue Domäne wie folgt:
    • Name: DOM_ASSIGNMENT_TYPE eingeben
    • Beschreibung: Keine Eingabe
    • Feldtyp: Text
    • Domänentyp: Domäne mit codierten Werten
    • Teilungsmethode: Standardwert verwenden
    • Vereinigungsmethode: Standardwert verwenden
  5. Geben Sie in der Tabelle neben der Ansicht "Domänen" die folgenden Codes und Werte ein:
    Code
    Beschreibung
    hotdesk
    Hotdesk
    hotel
    Hotel
    none
    Keine
    not assignable
    Nicht zuweisbar
    office
    Büro
  6. Klicken Sie auf Speichern , um die neue codierte Domäne zu speichern.
  7. Erstellen Sie eine weitere Domäne mit codierten Werten mit folgenden Angaben:
    • Name: DOM_AREA_TYPE
    • Feldtyp: Text
    • Teilungsmethode: Standardeinstellung
    • Vereinigungsmethode: Standardeinstellung
  8. Geben Sie in der Tabelle neben der Ansicht "Domänen" die folgenden Codes und Werte ein:
    Code
    Beschreibung
    hotdesk
    Hotdesk
    hotel
    Hotel
  9. Erstellen Sie eine weitere Domäne mit codierten Werten mit folgenden Angaben:
    • Name: DOM_RESTRICTED
    • Feldtyp: Long
  10. Geben Sie in der Tabelle neben der Ansicht "Domänen" die folgenden Codes und Werte ein:
    Code
    Beschreibung
    Uneingeschränkt
    Buchungen sind auf zugewiesene Gebäudenutzer beschränkt.
Hinzufügen erforderlicher Attribute zur Units-Feature-Class
Wenn Sie die Units-Feature-Class für die Raumzuweisung in der Space Planner-App nutzen möchten, fügen Sie Felder für die Bereichs-ID und den Zuweisungstyp sowie Global-IDs hinzu, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Hinweis:
Wenn Sie eine Indoors-Geodatabase verwenden, die mit dem Werkzeug Indoors-Datenbank erstellen erstellt wurde, sind die unten aufgeführten Attribute bereits vorhanden und brauchen nicht erstellt zu werden.
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt, das das Indoor-Dataset enthält, und die im vorherigen Abschnitt erstellte codierte Domäne.
  2. Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf die Units-Feature-Class, und klicken Sie dann auf Design > Felder aus.
    Die Ansicht "Felder" wird geöffnet.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Felder auf Neues Feld, oder klicken Sie in der letzten Zeile in der Ansicht auf Klicken Sie hier, um ein neues Feld hinzuzufügen.
    Der Mauszeiger befindet sich in der Spalte Feldname.
  4. Konfigurieren Sie das neue Attribut wie folgt:
    • Feldname: AREA_ID eingeben
    • Alias: Area ID eingeben
    • Datentyp: Text
    • NULL-Werte erlauben: Aktiviert
    • Domäne: Keine
    • Standard: Keine Eingabe
    • Länge: 255 eingeben
  5. Fügen Sie ein weiteres Feld hinzu, und konfigurieren Sie es wie folgt:
    • Feldname: ASSIGNMENT_TYPE eingeben
    • Alias: Assignment Type eingeben
    • Datentyp: Text
    • Domäne: DOM_ASSIGNMENT_TYPE eingeben
  6. Klicken Sie auf Speichern .
  7. Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf die Units-Feature-Class, und klicken Sie dann auf Verwalten > Global-IDs hinzufügen.
    Für Features in der Units-Feature-Class werden Global-IDs erstellt, und an die Attributtabelle wird ein GlobalID-Feld angehängt.
Die Units-Feature-Class enthält die notwendigen Attribute für die Verwendung mit der Space Planner-App.
Hinzufügen der Tabelle "Areas" zum Indoor-Dataset
Damit Sie Workspace-Bereiche in der Space Planner-App erstellen können, muss das Indoor-Dataset die Tabelle "Areas" enthalten.
  2. Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf die Geodatabase, die das Indoor-Dataset enthält, und klicken Sie dann auf Neu > Tabelle.
    Die Sicht "Definieren" des Bereichs Tabelle erstellen wird angezeigt.
  3. Geben Sie für den Parameter Name den Wert AREAS ein.
  4. Geben Sie für den Parameter Alias den Wert Areas ein.
  5. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Erstellen Sie Felder für die Tabelle "Areas", wobei Sie die Feldeigenschaften wie folgt konfigurieren:
      • Datentyp: Text
      • Feldname: AREA_NAME eingeben
      • Alias: Area Name eingeben
      • Datentyp: Text
      • Feldname: AREA_TYPE eingeben
      • Alias: Area Type eingeben
      • Datentyp: Text
      • Domäne: DOM_AREA_TYPE eingeben
      • Feldname: RESTRICTED
      • Alias: Restricted
      • Datentyp: Long
      • Domäne: DOM_RESTRICTED
      • Länge: 255
  7. Erstellen Sie optional weitere Felder in der Tabelle "Areas", wobei Sie die Feldeigenschaften wie folgt konfigurieren:
    • Das Feld SCHEDULE_EMAIL kann ggf. verwendet werden, um die Buchung von Räumen in der Web-App und den mobilen Apps von Indoors zu erleichtern.
      • Feldname: SCHEDULE_EMAIL eingeben
      • Alias: Schedule Email eingeben
      • Datentyp: Text
    • Das Feld CAPACITY kann ggf. verwendet werden, um Informationen bereitzustellen, die die Raumplanung in der Web-App und den mobilen Apps von Indoors unterstützen.
      • Feldname: CAPACITY eingeben
      • Alias: Capacity eingeben
      • Datentyp: Short
  8. Klicken Sie auf Fertig, um die Tabelle "Areas" zu erstellen.
  9. Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf die Tabelle "Areas", und klicken Sie dann auf Verwalten > Global-IDs hinzufügen.
    Ein GlobalID-Feld wird an die Tabelle "Areas" angehängt.
Sie können jetzt eine Space Planner-Karte für ArcGIS Online vorbereiten.
