Vorbereiten einer Karte für die Verwendung in Space Planner
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Spaces".
Bevor Sie eine Space Planner-Karte vorbereiten und in der ArcGIS-Organisation für die Verwendung in der Space Planner-App freigeben, müssen Sie Daten erstellen, die dem ArcGIS Indoors-Informationsmodell entsprechen. Dies umfasst das Erstellen einer Indoors-Datenbank sowie das Laden der Daten mithilfe der Geoverarbeitungswerkzeuge in der Toolbox "Indoors".
Die mit dem Werkzeug Indoors-Datenbank erstellen erstellte Indoors-Geodatabase enthält alle Felder, Attribute und Domänen, die für Space Planner erforderlich sind. Wenn Sie eine Indoors-Geodatabase verwenden, die mit einer früheren Version von ArcGIS Pro erstellt wurde, können Sie das Werkzeug Upgrade für Indoors-Datenbank durchführen verwenden, um das Geodatabase-Schema auf das aktuelle Schema des Indoors-Modells für Ihre Version von ArcGIS Pro zu aktualisieren. Dadurch werden alle Feature-Classes, Tabellen, Felder und Domänen, die für Raumplanungen und Arbeitsplatzreservierungen mit den Indoors-Apps erforderlich sind, eingebunden. Wenn Sie ein Indoor-Dataset mit dem Werkzeug Indoor-Dataset erstellen erstellt haben, können Sie zudem das Werkzeug Upgrade für Indoors-Datenbank durchführen verwenden, um den Workspace mit zusätzlichen Indoors-Modellschemaelementen zu aktualisieren, die für die umfassende Funktionalität für die Raumplanung und für Workspace-Reservierungen in den Indoors-Apps erforderlich sind.
Erforderliche Layer
Für Webkarten, die in Space Planner verwendet werden, müssen die folgenden Feature-Classes und die folgende Standalone-Tabelle in der Indoors-Geodatabase gefüllt sein:
  • Occupants: Entspricht der Occupants-Feature-Class im Indoors-Modell. Diese Feature-Class wird bei Verwendung des Werkzeugs Indoors-Datenbank erstellen in ArcGIS Pro erstellt und mit dem Werkzeug Gebäudenutzer-Features aktualisieren befüllt.
  • Units: Entspricht der Units-Feature-Class im Indoors-Modell.
  • Levels: Entspricht der Levels-Feature-Class im Indoors-Modell.
  • Facilities: Entspricht der Facilities-Feature-Class im Indoors-Modell.
  • Tabelle "Areas": Entspricht der Standalone-Tabelle "Areas" im Indoors-Modell. Wenn Sie ein Indoor-Dataset verwenden, das mit dem Werkzeug Indoor-Dataset erstellen erstellt wurde, müssen Sie die Tabelle "Areas" erstellen.
Hinweis:
Wenn Sie in einem Enterprise-Portal freigeben, dann müssen Sie die Verzweigungsversionierung in der Enterprise-Geodatabase-Verbindung aktivieren, bevor Daten über die Verbindung in die Karte geladen werden.
Weitere Informationen zum Laden von Daten in die Indoors-Geodatabase
Berechnen der Feldwerte für den Zuweisungstyp
Sie können die ASSIGNMENT_TYPE-Feldwerte für Features im Layer "Units" vorab berechnen, sodass diese in der Space Planner-App verwendet werden können. Sie können dabei manuell vorgehen oder die in ArcGIS Pro enthaltenen Werkzeuge zur Berechnung der Felder verwenden. Sie können den Zuweisungstyp für Raum-Features auch später in der App festlegen.
Beispielsweise können Sie die ASSIGNMENT_TYPE-Feldwerte für Raum-Features folgendermaßen festlegen, um die Planung in der Space Planner-App zu beschleunigen:
  • Keine: Raumeinheiten ohne Gebäudenutzer- oder Raumzuweisung
  • Nicht zuweisbar: Räume, die nicht für die Raumzuweisung und Raumplanung zur Verfügung stehen, z. B. Küchen, Sanitäranlagen, Lagerräume und Verkehrsflächen
  • Büro: Raumeinheiten mit Gebäudenutzer-Zuweisung
  • Hotdesk: Kurzfristig verwendbare Raumeinheiten, die nicht für die Gebäudenutzer-Zuweisung vorgesehen sind
  • Arbeitsplatz: Buchbare Raumeinheiten
  • Besprechungsraum: Buchbare Besprechungs- oder Gemeinschaftsarbeitsräume
Hinweis:
Wenn eine Raumeinheit als Nicht zuweisbar konfiguriert wird, können Sie in Space Planner Zuweisungen für die Raumeinheit aktivieren, um der Raumeinheit einen Gebäudenutzer zuzuweisen oder die Raumeinheit als Hotdesk, Arbeitsplatz oder Besprechungsraum in einem Workspace-Bereich zu definieren.
Der folgende Beispiel-Workflow zeigt, wie Sie den ASSIGNMENT_TYPE-Feldwert Office für Räume festlegen können, die Mitarbeitern zugewiesen sind:
  1. Öffnen Sie die Space Planner-Karte in ArcGIS Pro.
  2. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer "Units", und klicken Sie dann auf Verbindungen und Beziehungen > Verbindung hinzufügen.
  3. Wählen Sie Units aus der Dropdown-Liste Eingabetabelle aus.
  4. Wählen Sie UNIT_ID aus der Dropdown-Liste Eingabe-Join-Feld aus.
  5. Wählen Sie Gebäudenutzer aus der Dropdown-Liste Join-Tabelle aus.
  6. Wählen Sie UNIT_ID aus der Dropdown-Liste Join-Tabellen-Feld aus.
  7. Klicken Sie auf OK, um die Verbindung zu erstellen.
  8. Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Auswahl auf Nach Attributen auswählen.
    Daraufhin wird das Fenster Nach Attributen auswählen angezeigt.
  9. Wählen Sie für Eingabezeilen den Layer "Units" aus.
  10. Wählen Sie für Auswahltyp die Option Neue Auswahl aus.
  11. Klicken Sie auf Neuer Ausdruck, und wählen Sie Werte in den Dropdown-Menüs aus, um die folgende Klausel zu erstellen: UNIT_ID IS NOT NULL.
  12. Klicken Sie auf OK.
    Alle Räume mit zugewiesenen Gebäudenutzern sind in der Karte ausgewählt.
  13. Verwenden Sie das Werkzeug Feld berechnen, um als ASSIGNMENT_TYPE-Feldwert für die ausgewählten Räume office festzulegen.
    Achtung:
    Aktivieren Sie vor dem Ausführen des Werkzeugs das Kontrollkästchen Domänen erzwingen, um sicherzustellen, dass die Aktualisierungen der verknüpften codierten Domäne des Feldes entsprechen. Wenn der Feldwert keinem der Werte in der codierten Domäne entspricht, kann dies Fehler in der Kartensymbolisierung und der App-Funktionalität verursachen.
Auf den Infokacheln dieser Raum-Features in der Space Planner-App wird die Bezeichnung "Office" angezeigt.
Optionale Layer
Sie können in eine Karte weitere Layer wie etwa die Tabelle "Area Roles" zur Aktivierung der Funktionen für die Verwaltung von Reservierungen oder Feature-Layer für bessere Visualisierungen in der App einbinden.
Hinzufügen der Tabelle "Area Roles"
Beim Konfigurieren von Workspace-Bereichen in Space Planner können Sie einen oder mehrere Reservierungsmanager zuweisen, wenn Sie die Tabelle "Area Roles" einbinden und den Layer "Reservations" verwenden. Reservierungsmanager können in Viewer und den Indoors Mobile-Apps für andere Personen Arbeitsplätze und Besprechungsräume buchen und diese Buchungen verwalten. Die Tabelle "Area Roles" muss als Teil desselben Feature-Service wie die Layer "Occupants" und "Units" und die Tabelle "Areas" freigegeben werden.
Die Tabelle "Area Roles" wird bei Verwendung des Werkzeugs Indoors-Datenbank erstellen in ArcGIS Pro 3.0 und höher erstellt. Wenn Sie über eine Indoors-Geodatabase verfügen, die in einer früheren Version von ArcGIS Pro erstellt wurde, können Sie das Werkzeug Upgrade für Indoors-Datenbank durchführen verwenden, um das Indoors-Datenbankschema mit dem neuesten Indoors-Modellschema für Ihre ArcGIS Pro-Version zu aktualisieren und etwaige fehlende Feature-Classes und -Tabellen, wie z. B. die Tabelle "Area Roles", zu erstellen.
Hinzufügen von Layern zur Visualisierung
Zur besseren Visualisierung können Sie einer Space Planner-Karte den Layer "Details" hinzufügen. In diesem Layer wird der Footprint linearer Objekte in der Einrichtung beschrieben. Dazu gehören Features wie Wände, Türen und Säulen.
Sie können zusätzliche Layer für Features in Space Planner hinzufügen, um Räume zu visualisieren und die Raumzuweisung zu vereinfachen. Beispielsweise können Sie Layer für Ausgänge, Ereignisse oder Zonen hinzufügen.
Achtung:
Sie müssen Vorsicht walten lassen, wenn Sie Karten-Layer einbeziehen, die von den für Space Planner erforderlichen Layern abgeleitet wurden. So sollte das Feld ASSIGNMENT_TYPE nur im Layer "Units" vorhanden sein und das Feld AREA_ID nur in den Layern "Units" und "Occupants". Stellen Sie sicher, dass Layer, die von den Layern "Units" und "Occupants" abgeleitet sind, diese Felder nicht enthalten. Andernfalls wird die Karte möglicherweise nicht ordnungsgemäß in der Space Planner-App geladen.
Vorbereiten einer Space Planner-Karte für die Freigabe in ArcGIS Enterprise
Beim Vorbereiten der Space Planner-Karte in ArcGIS Pro zum Freigeben für Ihr Enterprise-Portal müssen Sie in einer Enterprise-Geodatabase mit aktivierter Verzweigungsversionierung in der Datenbankverbindung einen ArcGIS Indoors-Workspace einrichten.
In ArcGIS Pro müssen Sie die folgenden Datasets als versioniert registrieren:
  • Occupants
  • Units
  • Areas
Tipp:
Um die Default-Version vor unbeabsichtigten Änderungen zu schützen, können Sie die Versionseigenschaften ändern.
Nachdem Sie die Space Planner-Karte in ArcGIS Pro erstellt haben, geben Sie sie in Ihrem Enterprise-Portal frei, und verwenden Sie sie in einer Space Planner-App.
Tipp:
Sie können die in den Produktdaten enthaltenen Space-Planner-Kartenvorlagen verwenden, um eine Karte für Space Planner zu erstellen. Sie können die Layer-Quelle in der Kartenvorlage so aktualisieren, dass sie auf die entsprechenden Layer in Ihrem Indoors-Workspace verweisen, und die Karte für Ihre Organisation zur Verwendung in Space Planner freigeben.
Erstellen einer Space Planner-Webkarte
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den versionierten Space Planner-Feature-Layer für die Verwendung in der Space Planner-Webkarte zu erstellen und vorzubereiten:
  1. ArcGIS Pro starten
  2. Melden Sie sich ggf. bei Ihrem Enterprise-Portal an.
  3. Öffnen Sie das Projekt, das eine Verbindung zur Indoors-Geodatabase enthält.
    Die Datenbankverbindung muss mit aktivierter Option für die Verzweigungsversionierung als versioniert registriert sein.
  4. Klicken Sie bei Bedarf auf die Registerkarte Einfügen und dann auf Neue Karte , um eine Karte zu erstellen.
  5. Fügen Sie die Layer hinzu, die in der folgenden Tabelle angegeben sind, und legen die jeweils empfohlene Sichtbarkeit fest:
    Hinweis:
    Filter, die sich auf den Layer "Occupants" auswirken, müssen auf den Karten-Service oder Feature-Service angewendet werden, bevor Sie die Webkarte freigeben.
    Layer
    Erforderlich
    Empfohlene Layer-Sichtbarkeit
    Occupants
    Ja
    Ein
    Units
    Ja
    Ein
    Areas
    Ja
    Nicht anwendbar (Standalone-Tabelle)
    Area Roles
    Nein
    Hinweis:
    Sie müssen die Tabellen "Areas" und "Area Roles" sowie das Dataset registrieren, das die als nach Verzweigung versionierten Feature-Classes "Occupants" und "Units" enthält.
    Weitere Informationen zum Registrieren eines Datasets als nach Verzweigung versioniert
  6. Fügen Sie die Layer hinzu, die in der folgenden Tabelle angegeben sind, und legen die jeweils empfohlene Sichtbarkeit fest:
    Layer
    Erforderlich
    <Kategoriequelle>-Layer
    Nein
    Aus
    Details
    Nein
    Ein
    Levels
    Ja
    Ein
    Facilities
    Ja
    Ein
    Hinweis:
    Die Datenbankverbindung für diese Layer muss nicht als "versioniert" registriert werden. Sie können wahlweise dieselbe Verbindung wie für die Feature-Classes "Units" und "Occupants" verwenden.
  7. Legen Sie ggf. den sichtbaren Maßstabsbereich der Layer fest.
  8. Legen Sie die Eigenschaften für die Symbolisierung für die folgenden Layer fest:
    Details
    Legen Sie die Symbolisierung gemäß dem Attribut USE_TYPE fest.
    Einheiten
    Legen Sie die Symbolisierung gemäß dem Attribut ASSIGNMENT_TYPE fest.
    Occupants
    Verwenden Sie ein leeres Punktsymbol (keine Farbe oder Umrisslinie und Größe 1).
    Hinweis:
    Gehen Sie bei der Symbolisierung von Feature-Layern, die eine dichte Abdeckung aufweisen, umsichtig vor. Im Layer "Units" gespeicherte Büros werden beispielsweise durch die Farbe des Bürogebäude-Polygons symbolisiert und nicht durch eigene Punktsymbole.
  9. Aktivieren Sie die Beschriftung für den Layer "Units" (Attribut NAME), den Layer "Occupants" (Attribut KNOWNAS) und sonstige Features, für die Sie in der Space Planner-App eine Beschriftung hinzufügen möchten.
    Sie können Beschriftungen so konfigurieren, dass in der App für belegte Büroräume der Name des Gebäudenutzers und für nicht belegte Büroräume der Name des Raums angezeigt wird, um freie oder für die Zuweisung verfügbare Büros visuell zu identifizieren. Um die Beschriftung mit dem Namen des Raums für belegte Büroräume auszublenden, konfigurieren Sie die Beschriftungen für den Layer "Units" wie folgt:
    1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer "Units", und klicken Sie auf Beschriftungseigenschaften.
      Der Bereich Beschriftungsklasse wird angezeigt.
    2. Klicken Sie auf die Registerkarte SQL-Abfrage , und klicken Sie auf Neuer Ausdruck.
      Der Ausdruck-Generator wird angezeigt.
    3. Klicken Sie auf die Umschaltfläche SQL.
      Das Textfeld SQL wird angezeigt.
    4. Geben Sie im Textfeld SQL den folgenden Ausdruck ein:
    ASSIGNMENT_TYPE <> 'office'
    1. Klicken Sie auf Übernehmen.
  10. Falls die Beschriftungen für Gebäudenutzer die Beschriftungen benachbarter Räume überlappen, können Sie optional einen Arcade-Ausdruck verwenden, um die Gebäudenutzerbeschriftungen zu stapeln.
    1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer "Occupants", und klicken Sie auf Beschriftungseigenschaften.
    2. Klicken Sie ggf. auf die Registerkarte Beschriftungsausdruck .
    3. Ersetzen Sie den Ausdruck im Textfeld Ausdruck durch den folgenden Arcade-Ausdruck:
    Replace($feature.KNOWNAS, ' ', TextFormatting.NewLine)
  11. Legen Sie das Anzeigefeld in den Layer-Eigenschaften für den Layer "Occupants" auf KNOWNAS und alle anderen Karten-Layer auf NAME fest.
    Hinweis:
    Die Space Planner-App verwendet den Wert des Anzeigefeldes für die Beschriftung bestimmter Elemente in der App, wie zum Beispiel den Titel der Infokachel. Mit dieser Festlegung in ArcGIS Pro lassen sich Verwechslungen durch App-Benutzer vermeiden.
  12. Aktivieren Sie Pop-ups für die Layer "Units" und "Occupants" sowie für weitere Layer, die Sie auf der Karte identifizieren möchten.
    Das Konfigurieren von Pop-ups ermöglicht die Interaktion mit Features in der Space Planner-App. Diese Pop-ups bestimmen den Inhalt der Infokacheln für die Features für Gebäudenutzer und Räume.
  13. Vergewissern Sie sich, dass die Karte ein Koordinatensystem aufweist, das auf Aktueller XY-Wert, wie z. B. WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere, festgelegt ist.
    Hinweis:
    In Space Planner werden geographische und projizierte Koordinatensysteme unterstützt.
  14. Benennen Sie die Karte zur leichteren Identifizierung um, und füllen Sie alle Metadaten-Felder aus.
  15. Legen Sie die Anzeigeausdehnung der Karte so fest, dass alle Kartendaten angezeigt werden.
  16. Fügen Sie der Karte von Esri gehostete Grundkarten oder benutzerdefinierte Grundkarten hinzu.
    Konfigurieren Sie eine Grundkarte, um entweder eine von Esri gehostete Grundkarte oder eine benutzerdefinierte Vektorkachelpaket-Grundkarte zu verwenden.
  17. Heben Sie die gesamte Feature-Auswahl auf.
    Sie können jetzt die Webkarte zur Verwendung in Space Planner konfigurieren und freigeben. Dazu müssen Sie zunächst einen nach Verzweigung versionierten Feature-Layer freigeben, der die Units-Feature-Class, die Occupants-Feature-Class und die Tabelle "Areas" enthält, dann die Datenquelle für diese Elemente in der Karte in ArcGIS Pro aktualisieren und schließlich die Webkarte zur Verwendung in Space Planner freigeben.
Wenn eine Karte vorhanden ist, die durch Zuweisungstypen symbolisiert wird, können Sie diese basierend auf neuen Zuweisungstypen im Indoors-Modell aktualisieren.
Konfigurieren einer Grundkarte
Eine Grundkarte ist ein wesentlicher Bestandteil einer Indoor-Karte; sie stellt Kontext bereit und bietet Einblicke in nahe gelegenen Features. Achten Sie bei der Auswahl einer Grundkarte auf den Kartenmaßstab. Vektorkachel-Grundkarten sind im Gegensatz zu Bildkachel-Grundkarten kleiner und unterstützen eine höhere Detaillierung.
Die folgenden Workflows zeigen die notwendigen Schritte für die Konfiguration einer Grundkarte für Indoors.
Verwenden einer von Esri gehosteten Grundkarte
In ArcGIS Pro können Sie über die Galerie Grundkarte in der Gruppe Layer auf der Registerkarte Karte Grundkarten hinzufügen. Abhängig von der Konfiguration des aktiven Portals kann die Galerie die standardmäßigen Esri Grundkarten, für die Gruppe "Grundkarten-Galerie" Ihrer Organisation freigegebene Karten und Grundkarten, die einem Projekt in ArcGIS Pro hinzugefügt wurden, enthalten.
Führen Sie zum Hinzufügen von Esri Vektorgrundkarten zu einer Karte die folgenden Schritte aus:
  1. Kopieren Sie die URL für die Vektorgrundkarte, die Sie hinzufügen möchten.
  2. Klicken Sie in der Gruppe Layer auf den Dropdown-Pfeil Daten hinzufügen.
  3. Wählen Sie die Option Daten aus Pfad aus.
    Das Dialogfeld Daten aus Pfad hinzufügen wird angezeigt.
  4. Fügen Sie die URL ein.
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
Verwenden einer benutzerdefinierten Grundkarte, die in einem Enterprise-Portal gehostet wird
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine benutzerdefinierte Grundkarte, die in Ihrem Enterprise-Portal gehostet wird, zu verwenden:
  1. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Grundkarte.
  2. Erstellen Sie ein Vektorkachelpaket, indem Sie das Werkzeug Vektorkachelpaket erstellen verwenden.
    Nehmen Sie beim Ausführen des Werkzeugs Vektorkachelpaket erstellen die folgenden Anpassungen vor, um Indoor-Detaillierungsebenen zu unterstützen und die Kachel um den Faktor 17 herunterzuskalieren:
    1. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Paket für ArcGIS Online | Bing Maps | Google Maps.
    2. Wählen Sie für den Parameter Kachelschema die Datei VectorBasemapTilingScheme.xml, die in den Symbolisierungsressourcen von Indoors enthalten ist.
  3. Geben Sie das Vektorkachelpaket für Ihr Enterprise-Portal frei.
  4. Melden Sie sich in einem Browser beim Enterprise-Portal an, und veröffentlichen Sie das Vektorkachelpaket als gehosteten Layer.
  5. Fügen Sie der Karte in ArcGIS Pro Enterprise-Portalelemente hinzu.
    Tipp:
    Wenn Sie über einen gehosteten Kachel-Layer verfügen, können Sie alternativ auf den Dropdown-Pfeil Daten hinzufügen in der Gruppe Layer und dann auf Daten aus Pfad klicken, um die URL zum gehosteten Kachel-Layer anzugeben.
