Freigeben einer Karte für die Verwendung in Space Planner
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Spaces".
Mit Indoors Space Planner können Sie Gebäudenutzer einzelnen Räumen oder aktivitätsbasierten Workspace-Bereichen zuweisen und diese Workspace-Bereiche für Hotdesks, Arbeitsplätze oder Besprechungsräume definieren. Sie können ArcGIS Enterprise verwenden, um geschossbezogene Webkarten entsprechend den Erfordernissen Ihrer Organisation freizugeben. Die Freigabe einer Space Planner-Webkarte in Enterprise erfordert die Einrichtung der Verzweigungsversionierung in der Enterprise-Geodatabase und die Aktivierung der Versionsverwaltung für die editierbaren Web-Layer bei der Veröffentlichung. Dies ist für die Space Planner-App erforderlich, um die Verwaltung von Raumplänen zu unterstützen.
Hinweis:
Um Appl-Services auf einem Enterprise-Portal bereitzustellen, benötigt ArcGIS Indoors ArcGIS Enterprise 10.8.1 oder höher. Ziehen Sie vor dem Freigeben den Systemadministrator zurate, um sicherzustellen, dass die ArcGIS Enterprise-Installation vollständig konfiguriert ist und keine Probleme aufweist.
Freigeben einer Space Planner-Webkarte für Enterprise
Bei der Freigabe einer Space Planner-Webkarte in einem Enterprise-Portal handelt es sich um einen aus mehreren allgemeinen Schritten bestehenden Prozess. Diese werden im Folgenden beschrieben:
  1. Geben Sie einen nach Verzweigung versionierten Feature-Layer frei, der die Feature-Classes "Units" und "Occupants" und die Tabelle "Areas" enthält. Optional können Sie die Tabelle "Area roles" einbeziehen, wenn Sie Reservierungsmanager konfigurieren möchten.
    Sie können in den nach Verzweigung versionierten Feature-Layer auch zusätzliche Layer einbinden. Wenn Sie beispielsweise Grundrisse entwerfen und diese aus einer CAD- oder BIM-Datei importieren, können Sie alle Grundriss-Layer (Facilities, Levels, Units und Details) als Teil des als nach Verzweigung versionierten Feature-Layers einbinden. Aktualisierte CAD- oder BIM-Dateien können Sie direkt in eine Verzweigungsversion importieren und in ihre Web-Apps einbinden.
  2. Aktualisieren Sie die Datenquelle der Layer "Units" und "Occupants", der Tabelle "Areas" und optional der Tabelle "Areas roles" in der Karte, die Sie in ArcGIS Pro vorbereitet haben. Wählen Sie den freigegebenen, nach Verzweigung versionierten Feature-Layer als neue Datenquelle aus.
    Wenn Sie als Teil des nach Verzweigung versionierten Feature-Layers zusätzliche Layer freigegeben haben, können Sie wahlweise die Datenquellen für diese Layer aktualisieren.
  3. Geben Sie die Webkarte im Portal frei, um sie in der Space Planner-App verwenden zu können.
Voraussetzungen
Um die Option Registrierte Daten referenzieren zum Freigeben Ihres versionierten Space Planner-Feature-Layers zu verwenden, müssen Sie den Data Store bei den Verbundservern Ihres Enterprise-Portals registrieren. Um einen Data Store für Ihre Geodatabase im Portal zu erstellen, registrieren Sie den Data Store vor der Veröffentlichung über den Bereich Registrierte Data Stores verwalten.
Hinweis:
Wenn Sie Ihre Geodatabase nicht als Data Store im Enterprise-Portal registrieren, wird beim Freigeben der Layer als referenzierte Daten eine Analyzer-Fehlermeldung angezeigt. Klicken Sie in der Analysefunktion auf die Fehlermeldung, um den Data Store zu registrieren.
Freigeben eines versionierten Feature-Layers
Der Freigabevorgang für versionierte Daten gleicht dem für Web-Layer. Allerdings müssen Sie die Funktion für die Versionsverwaltung für den Feature-Layer aktivieren.
  1. Öffnen Sie die für Space Planner vorbereitete Karte in ArcGIS Pro.
  2. Melden Sie sich ggf. bei Ihrem Enterprise-Portal an.
  3. Wählen Sie die Layer Occupants und Units sowie die Tabellen Areas und Areas roles im Bereich Inhalt aus.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Freigeben > Als Web-Layer freigeben.
    Der Bereich Als Web-Layer freigeben wird angezeigt.
  5. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Bereich Als Web-Layer freigeben zum Freigeben der versionierten Space Planner-Feature-Layer in Ihrem Enterprise-Portal zu verwenden.
    1. Klicken Sie auf die Registerkarte Konfiguration im Bereich Als Web-Layer freigeben.
    2. Aktivieren Sie im Abschnitt Funktionen das Kontrollkästchen Versionsverwaltung.
      Dies ist erforderlich, damit der Feature-Layer in die Versionierungs-Workflows einbezogen wird.
      Hinweis:
      Wenn diese Option in der Liste Funktionen nicht verfügbar ist, sind die Quelldaten für die Layer möglicherweise nicht als nach Verzweigung versioniert registriert, oder sie wurden in der Verbindung zum Data Store nicht für die Verzweigungsversionierung aktiviert. Bevor Sie fortfahren, müssen Sie sich darum kümmern.
    3. Klicken Sie oben im Bereich auf Pooling konfigurieren .
    4. Wählen Sie im Abschnitt Instanztyp die Option Dedizierte Instanz aus.
      Hinweis:
      Pools für geteilte Instanzen unterstützen keine Versionsverwaltung.
    5. Klicken Sie auf Analysieren, um alle Fehler zu beheben.
    6. Klicken Sie auf Veröffentlichen.
Aktualisieren der Datenquelle für Space Planner-Layer
Aktualisieren Sie die Datenquelle auf den nach Verzweigung versionierten Feature-Layer, der im Portal für die Layer "Units" und "Occupants" sowie die Tabelle "Areas" und wahlweise für andere als nach Verzweigung versionierte Layer freigegeben wurde.
Die Verwendung der Verzweigungsversionierung für die Layer "Units" und "Occupants" und die Tabelle "Areas" ist erforderlich, um Raumzuweisungen in der Space Planner-App zu aktualisieren.
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Fenster auf Katalogansicht .
    Eine neue Ansicht "Katalog" wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Katalog in der Gruppe Aktualisierung auf Datenquellen .
    Die Layer und Standalone-Tabellen, die im vollständigen aktuellen Projekt referenziert werden, sind zusammen mit dem Pfad zu ihrer Datenquelle aufgelistet. Um diese Liste nach dem Inhalt einer Karte zu filtern, wählen Sie die Karte im Bereich Inhalt der Katalogansicht aus.
  3. Klicken Sie in der Spalte Neuer Pfad des Layers "Occupants" auf Durchsuchen .
  4. Wählen Sie den Layer Occupants aus dem nach Verzweigung versionierten Feature-Layer aus, der für das Portal freigegeben wurde.
  5. Aktualisieren Sie die Datenquelle des Layers "Unit", der Tabelle "Areas" und bei Bedarf die Datenquelle weiterer Layer.
  6. Klicken Sie unter Verwalten auf der Registerkarte Datenquellen auf Schließen , um den Modus Datenquellen aktualisieren in der Katalogansicht zu schließen.
Die Karte kann jetzt für das Portal freigegeben werden, um eine Space Planner-App zu konfigurieren.
Sie können eine Space Planner-Webkarte freigeben, die ausschließlich Feature-Service-Layer oder Kartenbild-Layer enthält. Auf Kartenbild-Layern basierende Webkarten bieten Unterstützung für Symbolisierungsmaßstäbe, erweiterte Kartografie, Performance und Skalierbarkeit.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Space Planner-Webkarte freizugeben:
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben in der Gruppe Freigeben als auf Webkarte .
    Der Bereich Als Webkarte freigeben wird angezeigt.
  4. Wählen Sie unter Konfiguration auswählen eine der folgenden Optionen aus:
    • Registrierte Daten referenzieren: Analyse: Geben Sie Karten-Layer als dynamisch dargestellte Kartenbild-Layer frei. Es sind nur die Layer bearbeitbar, die aus dem nach Verzweigung versionierten Feature-Layer stammen.
    • Registrierte Daten referenzieren: Editierbar: Geben Sie Karten-Layer als dynamisch dargestellte Kartenbild-Layer frei. In der Karte enthaltene Feature-Layer werden ebenfalls als bearbeitbare Feature-Layer freigegeben.
    • Alle Daten kopieren: Analyse: Geben Sie Feature-Layer als Web-Feature-Layer mit deaktivierter Bearbeitung frei.
    • Alle Daten kopieren: Editierbar: Geben Sie Feature-Layer als Web-Feature-Layer mit aktivierter Bearbeitung frei.
    Hinweis:
    Unabhängig von der ausgewählten Option handelt es sich bei den Layern, die aus dem nach Verzweigung versionierten Feature-Layer stammen, der bei der Vorbereitung der Karte für Space Planner erstellt wurde, in der veröffentlichten Webkarte um bearbeitbare Feature-Layer.
  5. Wählen Sie für Freigeben für die geeignete Option aus:
    • Alle: Geben Sie Ihre Inhalte für die Öffentlichkeit frei. Jeder kann darauf zugreifen.
    • Eigene Organisation: Geben Sie Ihre Inhalte für alle authentifizierten Benutzer in Ihrer Organisation frei. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit einem Organisationskonto angemeldet sind.
    • Gruppen: Geben Sie Ihre Inhalte für Gruppen, denen Sie angehören, und für deren Mitglieder frei.
  6. Klicken Sie auf Analysieren, und korrigieren Sie etwaige Fehler in der Webkarte.
  7. Klicken Sie auf Freigeben, um die Webkarte zu veröffentlichen.
  8. Navigieren Sie im Portal zu der Webkarte, und prüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß veröffentlicht wurde.
  9. Legen Sie den Zugriff auf die Space Planner-Webkarte für andere Mitglieder oder Gruppen in Ihrer Organisation fest.
    Sie können für alle Benutzer die von der App verwendeten Services freigeben. Falls die Services nicht für alle Benutzer freigegeben sind, werden die Benutzer der App aufgefordert, sich mit den Anmeldeinformationen ihres Portals anzumelden.
Sie können eine Space Planner-App basierend auf einer freigegebenen Webkarte konfigurieren.
