Bearbeiten von Attributen
Verfügbar mit der Erweiterung "ArcGIS Indoors Spaces".
Sie können Attribute für Räume und Gebäudenutzer auf den Registerkarten Zuordnen und Zuweisen in Indoors Space Planner bearbeiten. Sie können z. B. festlegen, ob ein Raum zuweisbar ist, die Nutzungsart oder Kapazität eines Raums ändern oder den Namen oder die Kontaktinformationen eines Gebäudenutzers aktualisieren.
Hinweis:
Die Bearbeitung von Feature-Anlagen wird nicht unterstützt.
Damit die Layer für Räume und Gebäudenutzer in Space Planner bearbeitbar sind, muss die Feldeigenschaft "Schreibgeschützt" in ArcGIS Pro deaktiviert sein, bevor Sie die Webkarte in Ihrer ArcGIS-Organisation freigeben. Attributfelder, die in der Webkarte als schreibgeschützt eingestellt sind, stehen in der App nicht zur Bearbeitung zur Verfügung.
Achtung:
In ArcGIS Pro 3.2 sind die folgenden neuen Felddatentypen verfügbar: "Nur Datum", "Nur Zeit", "Zeitstempelversatz", "Big Integer" und "64-Bit-Objekt-ID". Sie können diese Datentypen zwar in ArcGIS Enterprise 12.0 und ArcGIS Online veröffentlichen, sie werden aber nicht vollständig unterstützt und ihre Verwendung in Web-Layern ist eine Funktionalität im Beta-Status.
Einige Attribute können in Space Planner generell nicht bearbeitet werden. Sie können z. B. verwaltete Felder, wie ObjectID, Shape_Area, Shape_Length, GlobalID und Editor-Tracking-Felder nicht in der App bearbeiten. Die folgenden Felder werden von Space Planner verwaltet, wenn sie vorhanden sind, und können in der App nicht bearbeitet werden, auch wenn das Bearbeiten in der Webkarte verfügbar ist:
  • Räume: ASSIGNMENT_TYPE, AREA_ID, NAME, NAME_LONG, UNIT_ID und LEVEL_ID.
  • Gebäudenutzer: UNIT_ID, LEVEL_ID und SITE_ID.
Auf der Registerkarte Eigenschaften vorgenommene Änderungen wirken sich nur auf den aktuellen Plan aus. Sobald Sie alle erforderlichen Änderungen vorgenommen haben, können Sie die aktualisierten Attribute im standardmäßigen Raumplan Ihrer Organisation zusammenführen.
Space Planner löst Konflikte in bearbeiteten Attributen auf, indem die Bearbeitungen im zuletzt zusammengeführten Raumplan berücksichtigt werden. Wenn z. B. ein Raum in einem Plan einem Workspace-Bereich zugewiesen und zusammengeführt wurde und derselbe Raum in einem zweiten Plan auf nicht zuweisbar gesetzt und zusammengeführt wurde, setzt die App den Raum auf nicht zuweisbar und hebt seine Zuweisung zum Workspace-Bereich auf.
Hinweis:
Sie benötigen Berechtigungen der Standardrolle "Dateneditor" oder höher, um einen Plan zu ändern. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Rolle verwenden, muss zum Öffnen und Bearbeiten von Plänen die Berechtigung "Features bearbeiten" aktiviert sein.
Bearbeiten von Raumattributen
Sie können die Attribute eines Raums bearbeiten oder einen Raum als nicht zuweisbar festlegen, um die Art und Weise zu ändern, wie er für die Raumplanung verwendet wird.
Aktivieren oder Deaktivieren von Zuweisungen
Führen Sie die folgenden Schritte in der Infokachel eines Raumes aus, um Zuweisungen zu diesem Raum zu deaktivieren und einen Raum als nicht zuweisbar festzulegen:
  1. Klicken Sie auf der Karte auf ein Raum-Feature.
    Die Infokachel des Raums wird angezeigt.
    Tipp:
    Sie können auch die Infokachel eines Raumes aufrufen, indem Sie in der Liste Räume auf den Raum klicken.
  2. Stellen Sie sicher, dass die Registerkarte Zuweisungen in der Infokachel die aktive Registerkarte ist.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zuweisungseinstellungen und dann auf Zuweisungen deaktivieren.
    Wenn der Raum keine Zuweisungen hat, kann er nicht mehr zugewiesen werden. Wenn der Raum Zuweisungen hat, wird das Dialogfeld Zuweisungen deaktivieren angezeigt und enthält alle Gebäudenutzer, Arbeitsplätze oder Workspace-Bereiche, deren Zuweisungen zum Raum aufgehoben werden sollen.
  4. Wenn Zuweisungen vorhanden waren, klicken Sie zur Bestätigung auf Zuweisung aufheben
Der Raum wird jetzt nicht mehr in den Raumlisten Zugewiesen oder Nicht zugewiesen angezeigt. Wenn die Zuweisung von Gebäudenutzern zum Raum aufgehoben wurde und sie mehrere Zuweisungen haben, werden ihre anderen, verknüpften Zuweisungen ebenfalls aktualisiert.
Führen Sie die folgenden Schritte in der Infokachel eines Raumes aus, um die Attribute eines Raumes zu bearbeiten:
  1. Klicken Sie auf der Karte auf einen Raum.
    Tipp:
  2. Stellen Sie sicher, dass die Registerkarte Eigenschaften die aktive Registerkarte in der Infokachel ist.
  3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
    Das Dialogfeld für den Raum wird mit den bearbeitbaren Attributen des Raums geöffnet.
  4. Bearbeiten Sie die Feature-Attribute nach Bedarf.
    In die bearbeitbaren Felder dürfen nur Werte eingegeben werden, die in der Webkarte für das jeweilige Feld als zulässig definiert wurden. Das können z. B. Domänenwerte oder Attributwerte des richtigen Datentyps sein.
    Hinweis:
    Die folgenden Felder werden von Space Planner verwaltet, wenn sie im Layer "Units" vorhanden sind, und können in der App nicht bearbeitet werden, auch wenn das Bearbeiten in der Webkarte verfügbar ist: ASSIGNMENT_TYPE, AREA_ID, NAME, NAME_LONG, UNIT_ID und LEVEL_ID.
  5. Klicken Sie optional auf die Schaltfläche Hinzufügen , um der Dropdown-Liste Nutzungsart einen Wert hinzuzufügen.
    Hinweis:
    Sie können auch einen vorhandenen Feldwert aus der Dropdown-Liste auswählen.
  6. Klicken Sie optional auf den Dropdown-Pfeil einer Ausstattung, und ändern Sie den Wert in Ja, wenn die Ausstattung als Option im Ausstattungsfilter von Viewer und der mobilen App angezeigt werden soll.
    Die hier angezeigten Ausstattungsoptionen werden in ArcGIS Pro konfiguriert.
  7. Klicken Sie auf Aktualisieren.
Aktualisierungen werden in den aktuellen Plan eingefügt. Führen Sie den Plan mit dem standardmäßigen Raumplan Ihrer Organisation zusammen, um die Aktualisierungen für andere App-Benutzer verfügbar zu machen.
Bearbeiten von Gebäudenutzerattributen
Sie können die Attribute von Gebäudenutzern bearbeiten, um deren Daten zu aktualisieren und die Einrichtungsplanung zu unterstützen. Sie können dem Layer "Occupants" benutzerdefinierte Attribute hinzufügen, z. B. Kommentare oder Notizen, und die Felder in der Webkarte als bearbeitbar konfigurieren.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Attribute in Space Planner zu bearbeiten:
  1. Klicken Sie in der Karte auf einen Gebäudenutzer.
    Tipp:
    Sie können die Infokachel eines Gebäudenutzers auch öffnen, indem Sie im Bereich Nicht zugewiesen in der Liste Zuweisungen oder Personen auf den Gebäudenutzer klicken.
    Die Infokachel des Gebäudenutzers wird angezeigt.
    Das Dialogfeld Gebäudenutzer bearbeiten wird mit den bearbeitbaren Attributen des Gebäudenutzers geöffnet.
    Aktualisierungen, die Sie an Attributen vornehmen, werden in allen Datensätzen zum Gebäudenutzer berücksichtigt.
    Hinweis:
    Die folgenden Felder werden von Space Planner verwaltet, wenn sie im Layer "Occupants" vorhanden sind, und können in der App nicht bearbeitet werden, auch wenn das Bearbeiten in der Webkarte verfügbar ist: UNIT_ID, LEVEL_ID und SITE_ID.
  5. Klicken Sie auf Aktualisieren.
