Erkunden von Daten in der Wissensgraph-Ansicht
Die Wissensgraph-Ansicht ist die Standardansicht in einem Knowledge Studio-Projekt. In der Wissensgraph-Ansicht werden die Entitätstypen und Beziehungstypen in einem Graphen aufgelistet und die Details der ausgewählten Entität oder Beziehung angezeigt. Im Wissensgraphen können neben Entitäten und Beziehungen auch Dokumente referenziert werden, mit denen im Wissensgraphen gespeicherte Informationen unterstützt werden.
Öffnen der Wissensgraph-Ansicht
In einem neuen Projekt ist die Wissensgraph-Ansicht standardmäßig geöffnet. Um die Wissensgraph-Ansicht erneut zu öffnen, klicken Sie auf Wissensgraph im Bereich Projektinhalt.
Bereich "Projektinhalt"
Durchsuchen der Inhalte eines Wissensgraphen
In der Wissensgraph-Ansicht werden die Entitäts- und Beziehungstypen angezeigt, die im Datenmodell des Wissensgraphen definiert sind. So können Sie die Entitäten oder Beziehungen des ausgewählten Typs erkunden.
Die Zahlen in der folgenden Abbildung entsprechen den nachstehenden Beschreibungen.
Darstellung der Wissensgraph-Ansicht
Element Beschreibung
Element 1 Bereich Wissensgraph-Inhalte Im Bereich Wissensgraph-Inhalte können Sie Entitätstypen und Beziehungstypen im Wissensgraphen erkunden. Die Gesamtzahl der Datensätze, die für die einzelnen Entitäts- und Beziehungstypen vorhanden sind, wird neben dem jeweiligen Typ in Klammern angezeigt. Der Bereich Wissensgraph-Inhalte ist standardmäßig geöffnet. Sie können den Bereich Wissensgraph-Inhalte erneut öffnen, indem Sie im Hauptmenü auf Inhalte anzeigen klicken.
Element 2 Bereich mit der Datensatzliste Im Bereich mit der Datensatzliste werden alle Instanzen des ausgewählten Entitäts- oder Beziehungstyps aufgeführt. Sie können die Liste der Entitäten bzw. Beziehungen mit dem Feld Filter, das sich oben im Bereich befindet, filtern. Standardmäßig sind alle Entitäten (Alle) im Bereich Wissensgraph-Inhalte ausgewählt und werden im Bereich mit der Datensatzliste ausgeführt. In der Datensatzliste werden die ersten 1.000 Datensätze des ausgewählten Entitäts- oder Beziehungstyps aufgeführt.
Element 3 Datensatzansicht In der Datensatzansicht können Sie die Details des ausgewählten Datensatzes erkunden, darunter der nächstgelegene zugehörige Datensatz, die Eigenschaften und räumliche Informationen.
Element 4 Kontext-Werkzeugleiste Über die Kontext-Werkzeugleiste können Sie den ausgewählten Datensatz anderen Inhaltselementen hinzufügen.
Element 5 Inhaltselemente Jedes geöffnete Inhaltselement wird hier als Registerkarte angezeigt.
Anzeigen von Details für eine Entität
Wenn Sie im Bereich mit der Datensatzliste eine Entität Entität auswählen, werden in der Datensatzansicht alle Eigenschaften der Entität, die Beziehungen, an denen sie beteiligt ist, sowie die Provenienzdatensätze, in denen dokumentiert ist, woher die Informationen zu der Entität stammen, aufgeführt.
  1. Klicken Sie im Bereich Wissensgraph-Inhalte auf einen Entitätstyp und dann im Bereich mit der Datensatzliste auf eine Entität, um in der Datensatzansicht Informationen zu dieser Entität anzuzeigen.
    Der Anzeigeausdruck und der Entitätstyp werden oben in der Datensatzansicht angezeigt. Wenn beispielsweise der Entitätstyp ein Unternehmen darstellt, kann mit einem Anzeigeausdruck der Firmenname angezeigt werden.
    Die Registerkarte Details in der Datensatzansicht ist standardmäßig aktiviert und enthält eine Vorschau der Entitätseigenschaften und -beziehungen. Im One-Hop-Nachbar-Verbindungsdiagramm wird die Entität mit ihren Beziehungen angezeigt. Wenn es sich um eine räumliche Entität mit einer Geometrie handelt, wird eine Karte mit der Position der Entität angezeigt.
    Inhalt einer ausgewählten Entität auf der Registerkarte "Details" in der Wissensgraph-Ansicht
  2. Klicken Sie in der Datensatzansicht auf die Registerkarte Eigenschaften oder auf der Registerkarte Details auf Alle Eigenschaften anzeigen.
    Alle Eigenschaften der ausgewählten Entität werden aufgeführt. So kann zum Beispiel eine Entität des Typs "Unternehmen" Eigenschaften wie Firmenname und Gründungsjahr aufweisen. Eigenschaftennamen werden in der Spalte Names angezeigt, der Datentyp der Eigenschaft wird in der Spalte Type angezeigt, und Eigenschaftswerte werden in der Spalte Value angezeigt. Wenn das Gründungsjahr nicht bekannt ist und daher für diese Eigenschaft kein Wert festgelegt ist, wird in der Spalte <Null> der Eintrag Value angezeigt.
    Inhalt einer ausgewählten Entität auf der Registerkarte "Eigenschaften" in der Wissensgraph-Ansicht
  3. Klicken Sie in der Datensatzansicht auf die Registerkarte Beziehungen oder auf der Registerkarte Details auf Alle Beziehungen anzeigen.
    Alle zwischen dem ausgewählten Element und anderen Entitäten im Wissensgraphen definierten Beziehungen werden aufgeführt. Der Typ der jeweiligen Beziehung wird in der Spalte "Relationship" angezeigt. Die Entität, mit der das ausgewählte Element verknüpft ist, wird in der Spalte "Entity" angezeigt.
    Wenn beispielsweise die ausgewählte Entität dem Typ "Unternehmen" entspricht, kann sie an einer Beziehung wie "WorksFor" beteiligt sein. Ein Ausdruck zum Identifizieren der Mitarbeiter-Entität wird in der Spalte Name angezeigt.
    Inhalt einer ausgewählten Entität auf der Registerkarte "Beziehungen" in der Wissensgraph-Ansicht
    Entsprechend können für eine ausgewählte Entität des Typs "Unternehmen" mehrere "WorksFor"-Beziehungen in verschiedenen Zeilen aufgeführt sein, wobei jede Zeile einen Mitarbeiter identifiziert. Ein Ausdruck zum Identifizieren der einzelnen Person-Entitäten wird in der Spalte Name der entsprechenden Zeile angezeigt.
    Über die Tabelle "Beziehungen" in der Datensatzansicht können Sie zu verbundenen Beziehungen und Entitäten navigieren.
    • Klicken Sie in der Spalte Relationship der Tabelle "Beziehungen" auf eine Beziehung, um dahin zu navigieren.
    • Klicken Sie in der Spalte Name der Tabelle "Beziehungen" auf eine Entität, um zu einer zugehörigen Entität zu navigieren.
    Der ausgewählte Datensatz wird in der Wissensgraph-Ansicht geöffnet.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Provenienz oder auf der Registerkarte Details in der Spalte Provenance der Tabelle Properties auf das Kennzeichen.
    Es werden alle mit den Eigenschaften der ausgewählten Entität verbundenen Provenienzdatensätze aufgeführt. In dieser Liste werden die Eigenschaften jedes Provenienzdatensatzes angezeigt.
    Registerkarte "Provenienz" der Entität
    Wenn Sie über die Tabelle "Properties" auf der Registerkarte "Details" zur Registerkarte "Provenienz" navigieren, wird die Tabelle nach Provenienzdatensätzen für die ausgewählte Eigenschaft gefiltert. Klicken Sie auf dem Filterausschnitt im unteren Tabellenbereich auf das X, um den Filter zu löschen. Es werden alle Provenienzdatensätze für die Entität aufgeführt.
Anzeigen von Details für eine Beziehung
Wenn Sie in der Datensatzliste eine Instanz einer Beziehung Beziehung auswählen, werden in der Datensatzansicht alle Eigenschaften der Beziehung sowie die Entitäten, mit denen sie verknüpft ist, aufgeführt.
  1. Klicken Sie im Bereich Wissensgraph-Inhalte auf eine Beziehung, um in der Datensatzansicht die zugehörigen Informationen anzuzeigen.
    Der Anzeigeausdruck und der Beziehungstyp werden oben in der Datensatzansicht angezeigt.
    Die Registerkarte Details in der Datensatzansicht ist standardmäßig aktiviert und enthält eine Vorschau der Beziehungseigenschaften und der verbundenen Entitäten. Im One-Hop-Nachbar-Verbindungsdiagramm werden die Ursprungs- und Zielentitäten der Beziehung angezeigt.
    Inhalt einer ausgewählten Beziehung auf der Registerkarte "Übersicht" in der Wissensgraph-Ansicht
    Alle Eigenschaften der ausgewählten Beziehung werden aufgeführt. Zum Beispiel kann eine "WorksFor"-Beziehung Eigenschaften wie Startdatum und Funktion aufweisen. Eigenschaftennamen werden in der Spalte Name angezeigt, der Datentyp der Eigenschaft wird in der Spalte Type angezeigt, und Eigenschaftswerte werden in der Spalte Value angezeigt. Wenn der Wert einer Eigenschaft nicht bekannt ist und nicht festgelegt wurde, wird in der Spalte Value der Eintrag <Null> angezeigt.
    Inhalt einer ausgewählten Beziehung auf der Registerkarte "Eigenschaften" in der Wissensgraph-Ansicht
  3. Klicken Sie in der Datensatzansicht auf die Registerkarte Entitäten oder auf der Registerkarte Details auf Alle Entitäten anzeigen.
    Die Ursprungs- und die Zielentität der Beziehung sind aufgeführt. Der Anzeigeausdruck der Entität wird in der Spalte Name angezeigt, der Entitätstyp in der Spalte Type und die Beziehung, mit der das ausgewählte Element verknüpft ist, wird in der Spalte Relationship angezeigt.
    Inhalt einer ausgewählten Beziehung auf der Registerkarte "Entitäten" in der Wissensgraph-Ansicht
    Sie können zu den verbundenen Entitäten navigieren, indem Sie in der Spalte Name der Tabelle "Beziehungen" auf den Namen der Entität klicken. Die ausgewählte Entität wird in der Wissensgraph-Ansicht geöffnet.
    Hinweis:
    Die Registerkarte Provenienz wird nur angezeigt, wenn im Wissensgraphen des Projekts die Option "Provenienz" aktiviert ist.
    Es werden alle mit den Eigenschaften der ausgewählten Beziehung verbundenen Provenienzdatensätze aufgeführt. In dieser Liste werden die Eigenschaften jedes Provenienzdatensatzes angezeigt.
    Registerkarte "Beziehung" der Entität
Anzeigen der benutzerdefinierten Registerkarte "Übersicht"
Die benutzerdefinierte Registerkarte Übersicht kann eine kurze Zusammenfassung wichtiger Informationen über die ausgewählte Entität oder Beziehung bieten. Standardmäßig ist die Registerkarte Übersicht in der Datensatzansicht des Knowledge Studio-Projekts nicht vorhanden. Um in Ihrem Knowledge Studio-Projekt auf die Registerkarte Übersicht zugreifen zu können, benötigen Sie Folgendes:
Nachdem die benutzerdefinierten Untersuchungseinstellungen im Wissensgraphen gespeichert wurden, können Sie die benutzerdefinierte Registerkarte Übersicht im Knowledge Studio-Projekt anzeigen.
Die benutzerdefinierte Registerkarte "Übersicht" im Knowledge Studio-Projekt
