Beteiligen an einer Mission mit ArcGIS Mission Manager
Sobald Sie eine Mission erstellt und mit Daten gefüllt haben, kann sie verwendet werden.
Ansicht des Missionsanalysten
Nachdem Sie eine Mission erstellt und die Missionsdetails ausgefüllt haben, können Sie in der Ansicht des Missionsanalysten mithilfe von Werkzeugen und interaktiven Fenstern mit der Mission und ihren Teilnehmern interagieren, solange der Missionsstatus Aktiv ist.
Klicken Sie für den Zugriff auf die Ansicht des Missionsanalysten unter Missionsliste oder auf der Seite Missionsdetails auf Mission öffnen.
Fenster "Teilnehmer"
Das Fenster Teilnehmer enthält Informationen zu den Missionsmitgliedern und -teams in einer Mission. Sie können die Informationen zum Verbindungsstatus eines Mitglieds anzeigen und Informationen zu den einzelnen Teilnehmern als Kachel mit persönlichen Informationen anzeigen, indem Sie ihre individuellen Avatare auswählen. Sie können auch auswählen, ob das Rufzeichen, der Benutzername oder der vollständige Name angezeigt werden soll. Für Teams können Sie den letzten bekannten Standort eines Teams und die Missionsmitglieder anzeigen, die zum Team gehören. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fenster "Teilnehmer".
Chatten als Missionsanalyst
Chats sind Nachrichten, die Missionsmitglieder über ArcGIS Mission Manager oder ArcGIS Mission Responder miteinander austauschen. Chats sind in Threads organisiert. Sie können Text, Skizzen und Anlagen enthalten und mit einer bestimmten Wichtigkeit gesendet werden. Chatnachrichten können an jedes Missionsmitglied, jede Gruppe von Mitgliedern oder jede Gruppe von Teams gesendet werden. Chatnachrichten an aktive Benutzer werden in Echtzeit übermittelt. Chat-Nachrichten können zwar auch an inaktive Benutzer gesendet werden, sie werden jedoch erst empfangen, wenn der Benutzer wieder aktiv ist.
Hinweis:
Die folgenden drei Workflows zum Senden von Textchats, Skizzen und Anlagen wurden zum leichteren Verständnis voneinander getrennt, sie können aber kombiniert werden. Eine einzelne Nachricht kann Text, eine Skizze, eine Anlage oder eine Kombination davon enthalten.
Textchats sind Nachrichten, die zwischen Missionsmitgliedern ausgetauscht werden. Sie sind das am häufigsten verwendete Kommunikationswerkzeug während einer Mission. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Textchat zu senden:
  1. Wählen Sie die Empfänger aus den Mitglieder- oder Teamlisten aus.
  2. Klicken Sie auf Chat Chat.
  3. Klicken Sie, um das Textfeld auszuwählen.
  4. Geben Sie Ihre Nachricht ein.
  5. Klicken Sie auf Senden Senden.
Senden einer Skizze
Eine Skizze ist eine verortete Grafik, die auf die Missionskarte gezeichnet und als Teil eines Chats hinzugefügt wird. Das Werkzeug Skizze ist Bestandteil des Chat-Werkzeugs. Es ermöglicht Benutzern, Punkte, Linien oder Polygone verschiedener Typen zu senden und die Farbe der zu zeichnenden Grafik auszuwählen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Skizze zu senden:
  2. Klicken Sie auf Chat speech-bubble.
  3. Platzieren Sie Ihre Skizze mit dem Markup-Werkzeug Ihrer Wahl (Punkt, Linie oder Polygon) auf der Karte.
  4. Klicken Sie auf SendenSenden.
Senden einer Anlage
Anlagen sind in Chats übermittelte Bilddateien. Sie werden häufig in Verbindung mit Textchats oder Skizzen gesendet, können aber auch separat übermittelt werden. In einer einzelnen Nachricht können mehrere Anlagen gesendet werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Anlage zu senden:
  3. Klicken Sie auf Bilder anhängen.
  4. Wählen Sie die gewünschte Datei aus den verfügbaren Dateien auf Ihrem Gerät aus.
Erstellen eines Tasks
Tasks sind zielgerichtete Aufgaben in der Mission, die von Missionsanalysten zugewiesen und sowohl von Manager- als auch von Responder-Benutzern ausgeführt werden. Diese Tasks können an einer bestimmten Position erstellt werden, eine Position ist jedoch nicht erforderlich. Ein Task muss lediglich einen Task-Namen enthalten. Missionsanalysten können ein Missionsmitglied oder mehrere Mitglieder zuweisen, eine Beschreibung hinzufügen, einen Task-Status, eine Priorität und ein Fälligkeitsdatum angeben sowie einen Bericht zuweisen. Dieser ist dann erforderlich, um den Task abzuschließen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Task zu erstellen:
  1. Klicken Sie auf Task Task.
    Der Bereich Task erstellen wird geöffnet.
  2. Geben Sie einen Titel für den Task ein.
  3. Fügen Sie optional eine Position hinzu. Wählen Sie Punkt oder Adresse im Feld Positionstyp aus. Wenn Sie einen Punkt auswählen möchten, zeigen Sie mit der Maus auf die Karte, bis ein Pluszeichen angezeigt wird, und klicken Sie, um eine Position hinzuzufügen. Wenn Sie eine Adresse auswählen möchten, geben Sie diese in das Positionsfeld ein, und drücken Sie anschließend die Eingabetaste, um die Task-Position hinzuzufügen.
  4. Fügen Sie optional einen Beauftragten hinzu. Bei dem Beauftragten kann es sich um ein oder mehrere Mitglieder der Mission handeln.
  5. Ändern Sie optional den Status. Wenn ein Beauftragter festgelegt wird, lautet die Standardeinstellung Zugewiesen, andernfalls lautet die Standardeinstellung Nicht zugewiesen.
  6. Wählen Sie optional einen Typ für den Bericht aus.
  7. Legen Sie ein Fälligkeitsdatum und eine Fälligkeitsuhrzeit für den Task fest.
  8. Fügen Sie eine Beschreibung für den Task mit Anweisungen für den Beauftragten hinzu.
  9. Legen Sie eine Priorität für den Task fest, indem Sie unten im Bereich ein Flag auswählen. Der Standardwert ist Keine.
  10. Klicken Sie auf Erstellen.
Weitere Informationen zum Erstellen und Senden von Tasks.
Übermitteln eines Missionsberichts
Missionsberichte werden über die Ansicht des Missionsanalysten gesendet. Führen Sie zum Senden eines Missionsberichts die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf Bericht Datei.
  2. Wählen Sie in der Liste der Berichte einen Berichtstyp aus. Standardmäßig ist dies ein taktischer Übersichtsbericht.
    Der Bereich Bericht senden wird unter der Karte geöffnet.
  3. Wählen Sie eine Position für den Bericht aus, indem Sie das Dropdown-Menü auswählen. Verwenden Sie wahlweise die Schaltfläche Positionspunkt, oder suchen Sie nach einer Adresse, und wählen Sie den richtigen verorteten Punkt aus.
  4. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus, und geben Sie alle relevanten Informationen ein. Die Felder variieren je nach Berichtstyp. Erforderliche Felder sind mit einem * markiert.
  5. Klicken Sie auf Senden check-circle. Klicken Sie optional auf die Schaltfläche "Zurück", um zur Auswahl eines Berichtstyps zurückzukehren.
Weitere Informationen zum Senden von Berichten finden Sie unter Senden eines Berichts.
Senden eines Rundrufs
Missionsrundrufe können über die Ansicht des Missionsanalysten gesendet werden. Führen Sie zum Senden einer Rundrufnachricht die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf Rundrufe megaphone.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Rundruf erstellen plus-square.
  3. Geben Sie die Nachricht in den Rundruf ein, und fügen Sie ggf. eine Skizze (Position, Linie, Fläche, Rechteck oder Kreis) oder eine Anlage hinzu.
  4. Klicken Sie auf Senden Senden.
Feeds "Chats", "Tasks" und "Berichte"
Im Feed Chats werden alle Chat-Threads angezeigt, die während einer Mission erstellt wurden. Im Feed Tasks werden Tasks angezeigt, die während einer Mission durchgeführt werden oder abgeschlossen wurden. Der Feed Berichte enthält zuvor erstellte Berichte, die Sie anzeigen können. Für die Interaktion mit Missionsaktivitäten stehen Werkzeuge zur Verfügung, die es z. B. ermöglichen, auf Chatnachrichten zu antworten, Tasks zu senden, auf eine Schnellansicht des Task-Fensters zuzugreifen und Missionsaktivitäten zu cachen.
Im Menü Mehr ellipsis des Feeds Chats können Sie alle Nachrichten anzeigen, Ihren Feed als Liste darstellen und gecachte Nachrichten anzeigen. Im Menü Mehr ellipsis des Feeds Task können Sie gecachte Tasks anzeigen. Es bietet auch einen Link zum Anzeigen eines modalen Fensters mit den Task-Details. Im Menü Mehr ellipsis des Berichte-Feeds können Sie gecachte Berichte anzeigen. Weitere Informationen finden Sie in den Feeds Chats, Tasks und Berichte.
Sowohl im Feed "Chats" als auch im Feed "Berichte" wird ein nummerierter Indikator in der oberen Ecke der jeweiligen Registerkarte angezeigt, wenn ein Chat oder ein Bericht übermittelt wurde, aber in der Ansicht "Missionsanalyst" noch nicht gelesen wurde. Dieser Indikator wird zurückgesetzt, wenn der Missionsanalyst die Chats oder Berichte angesehen hat oder die Option Alle als gelesen markieren auswählt.
