Arbeiten mit ArcGIS Notebook Server-Protokollen
ArcGIS Notebook Server zeichnet alle auf einer Site auftretenden Ereignisse sowie alle damit verbundenen Fehler in Protokollen auf. Diese Protokolle stehen den Site-Administratoren zur Verfügung.
Protokolle sind ein wichtiges Werkzeug zum Überwachen und Beheben von Problemen mit der ArcGIS Notebook Server-Site. Anhand der Informationen in den Protokollen können Sie Fehler identifizieren und Kontext zum Lösen von Problemen und Beheben von Fehlern bereitstellen. Die Protokolle dienen auch als Methode zur Aufzeichnung von Ereignissen, die in Ihrer Site auftreten.
Die folgenden Ereignistypen werden beispielsweise in den Protokollen aufgezeichnet:
  • Installations- und Upgradeereignisse wie das Autorisieren von Software und das Erstellen von Sites
  • Öffnen oder Schließen von ArcGIS Notebooks
  • Von der Site durchgeführte Bereinigungsaufgaben
  • Von Administratoren durchgeführte Aufgaben im Rahmen des Site-Managements, wie das Hinzufügen oder Entfernen von Notebook-Runtimes, das Erstellen von Serververzeichnissen oder das Konfigurieren von Sicherheitseinstellungen
  • Sicherheitsereignisse wie das Anmelden von Benutzern bei der Site oder das Importieren und Exportieren von SSL-Zertifikaten
Nicht alle Ereignisse werden in den ArcGIS Notebook Server-Protokollen aufgezeichnet. Dazu zählen das Verbinden der Site mit einem Portal. Ereignisse, die in ArcGIS Notebooks auftreten – Inhalte hinzufügen, Zellen ausführen usw. – werden nicht aufgezeichnet, ebenso wenig wie Ereignisse, die innerhalb der Docker-Container Ihres Computers auftreten. Weitere Informationen zum Anzeigen von containerspezifischen Protokollen finden Sie unten im Abschnitt "Anzeigen von Docker-Containerprotokollen mit der -Befehlszeile".
Verfügbare Protokollierungsebenen
Jedes Protokoll hat eine Protokoll-Detaillierungsebene, die eine der folgenden sein kann (aufgelistet vom geringsten bis zum höchsten Detailgrad):
  • Schwerwiegend: Schwerwiegende Probleme, die ein sofortiges Eingreifen erfordern.
  • Warnung: Mittelschwere Probleme, die Ihre Aufmerksamkeit verlangen.
  • Info: Allgemeine administrative Meldungen der Notebook-Server-Site, einschließlich Meldungen über das Erstellen und Starten des Service.
  • Fein: Allgemeine Meldungen, die aus der Verwendung des Servers resultieren, wie beispielsweise die Namen der eingegangenen Operationsanfragen.
  • Ausführlich: Meldungen, die nähere Informationen dazu bereitstellen, wie der Server einen Vorgang ausführt.
  • Debuggen: Äußerst ausführliche Meldungen für Entwickler und Support-Techniker, die für die Problembehandlung einen genauen Einblick in den Status des Servers benötigen. Aufgrund der Menge der erstellten Protokolle nicht für den Einsatz in Produktionssystemen empfohlen.
Protokollcodes
Bestimmten Typen von Meldungen sind bestimmte Protokollcodebereiche zugeordnet. In der folgenden Tabelle werden die Protokollcodebereiche und ihre jeweiligen Inhaltstypen beschrieben:
Protokollcodebereich Meldungsinhalt
1000–4999 Core ArcGIS Notebook Server-Framework
5000–6999 Auf Docker-SDK und -Container bezogen
7000–7200 Notebooks
7200–7299 Notebook-Web-Werkzeuge
7300–7399 Notebook-Snapshot
7400–7499 Notebook-Codeausschnitte
Abfragen von ArcGIS Notebook Server Manager-Abfrageprotokollen
Der ArcGIS Notebook Server Manager enthält eine Seite Protokolle. Auf dieser Seite können Sie alle Protokolle für Ihre ArcGIS Notebook Server-Site abfragen.
  1. Melden Sie sich als Administrator bei Ihrem ArcGIS Enterprise-Portal an, und öffnen Sie ArcGIS Notebook Manager.
  2. Öffnen Sie die Seite Protokolle.
  3. Klicken Sie auf Filter, um die Filter zur Verfeinerung der Suche anzupassen.
    • Protokollcodes: Protokollcodes, die einer Protokollmeldung zugewiesen sind. Wird dieses Feld leer gelassen, werden alle Protokollcodes angezeigt.
    • Benutzer: Der Benutzername eines oder mehrerer Benutzer (durch Komma getrennt), dessen zugehörige Protokolle abgefragt werden sollen. Einige Protokollmeldungen beziehen sich auf die Aktionen eines bestimmten Benutzers.
    • Anforderungs-IDs: Die durch Komma getrennten Anforderungs-ID von Server-Anforderungen, deren Protokolle Sie abfragen möchten. Einige Protokollmeldungen beziehen sich auf eine bestimmte Anforderung.
    • Protokollierungsebene: Die niedrigste Protokollierungsebene für die Abfrage (siehe obiger Abschnitt). Es werden nur Datensätze mit dieser oder einer höheren Protokollierungsebene ausgegeben. Die Standardebene ist .WARNING.
    • Protokollzeit: Die Zeitspanne für die Protokollsuche. Sie können eine Abfrage auf die letzten 15 Minuten, die letzte Stunde, die letzten 6 Stunden oder die letzten 24 Stunden, die letzte Woche oder die letzten 30 Tage begrenzen oder alle Protokolle seit Erstellung der Site anzeigen.
      Tipp:
      Verwenden Sie das Administratorverzeichnis zur Abfrage von Protokollen, wenn Sie eine Endzeit angeben möchten, die nicht der aktuellen Zeit entspricht, beispielsweise zur Abfrage von Protokollen von vor zwei bis drei Tagen.
    • Computer: Begrenzen Sie die Abfrage auf Protokolle von einem Ihrer ArcGIS Notebook Server-Computer, oder zeigen Sie die Protokolle von allen Computern an.
  4. Klicken Sie auf Suchen, um die Abfrage auszuführen. Alle Protokolle, die den Abfrageparametern entsprechen, werden in der Tabelle angezeigt.
Ändern von Protokolleinstellungen in Manager
Sie können in ArcGIS Notebook Server Manager auch die Protokolleinstellungen für Ihre Site ändern.
  2. Öffnen Sie die Seite Einstellungen, und klicken Sie auf Protokolle.
  3. Sie können die folgenden Einstellungen ändern:
    • Protokollverzeichnis: Der Speicherort für Ihr Protokollverzeichnis auf der Festplatte. Wenn Ihre Site mehrere Computer umfasst, stellen Sie sicher, dass es sich bei diesem Pfad um eine UNC-Freigabe handelt.
    • Protokollierungsebene: Die detaillierteste Protokollierungsebene, die von Ihrer Site verwendet wird. Wenn Sie die Ebene beispielsweise auf FINE festlegen, werden für die Server-Site Meldungen mit den Detaillierungsebenen SEVERE, WARNING, INFO und FINE protokolliert, und Protokolle der Ebenen VERBOSE oder DEBUG werden nicht beibehalten.
    • Anzahl der Tage, für die Protokolle beibehalten werden: Die Anzahl der Tage, nach der Protokollmeldungen gelöscht werden. Berücksichtigen Sie hierbei den verfügbaren Speicherplatz auf dem Laufwerk Ihres Protokollverzeichnisses, die unter Protokollierungsebene ausgewählte Einstellung und das Aktivitätsniveau auf Ihrer Site. Wenn Sie beispielsweise festlegen, dass Protokolle auf detaillierterer Ebene geschrieben werden, müssen Sie möglicherweise die Anzahl der Tage, für die Protokolle beibehalten werden, reduzieren.
  4. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu bestätigen.
Abfragen von Serverprotokollen im Administratorverzeichnis
Im ArcGIS Notebook Server-Administratorverzeichnis können Sie Serverprotokolle abfragen, anzeigen, konfigurieren und löschen.
Führen Sie folgende Schritte aus, um auf die Protokolle zuzugreifen.
  1. Melden Sie sich beim Administratorverzeichnis an. Die URL hat das Format https://notebookserver.domain.com:11443/arcgis/admin oder https://notebookserver.domain.com/<webadaptorname>/admin.
  2. Klicken Sie auf Logs > Query, um aktuelle Protokolle abzufragen und zu prüfen. Mit den Filtersteuerelementen auf der Seite können Sie Ereignisse nach Kategorien wie Zeitraum oder Detaillierungsebene eingrenzen.
  3. Klicken Sie auf Logs > Settings, um Protokolleinstellungen zu verwalten, wie die standardmäßige Detaillierungsebene (oben erläutert), die Dauer, für die Protokolle auf der Festplatte aufbewahrt werden, und den Speicherort, in den die Protokolle geschrieben werden.
  4. Klicken Sie auf Clean Logs, um alle Protokolldateien aus der ArcGIS Notebook Server-Site zu löschen.
Anzeigen von Docker-Container-Protokollen über die Docker-Befehlszeile
Sie können Protokolle, die spezifisch für die Docker-Container Ihrer Site sind, über die Befehlszeilenschnittstelle von Docker wie folgt anzeigen.
  2. Navigieren Sie zu System > Container. Suchen Sie den Container, dessen Protokolle Sie anzeigen möchten, und klicken Sie auf seine ID.
  3. Öffnen Sie die JSON-Ansicht der Infoseite des Containers, indem Sie ihrer URL ?f=pjson hinzufügen, sodass das URL-Format https://notebookserver.arcgis.com/<webadaptorname>/admin/system/containers/<container>?f=pjson lautet.
  4. Suchen Sie die containerId des Containers, und notieren Sie sich den Wert.
  5. Öffnen Sie das Eingabeaufforderungsfenster als Benutzer mit Docker-Berechtigungen.
  6. Öffnen Sie ein Terminal als Benutzer mit Docker-Berechtigungen.
  7. Führen Sie den Befehl docker logs <containerId> mit dem vorhin notierten Wert aus. Dadurch werden die für diesen Container spezifischen Docker-Protokolle zurückgegeben.
