Erstellen einer benutzerdefinierten Rolle für Notebook-Autoren
Im ArcGIS Enterprise-Portal können Mitglieder nur dann einen Task ausführen, wenn ihnen eine Mitgliedsrolle zugewiesen wurde, die die Berechtigung zum Ausführen dieses Tasks besitzt. So wird beispielsweise das Veröffentlichen von gehosteten Kachel-Layern von genau einer Berechtigung und das Registrieren von Data Stores von einer anderen Berechtigung gesteuert. Im Portal gibt es mehrere Standard-Portal-Rollen mit jeweils einem eigenen Satz Berechtigungen. Portal-Administratoren können allerdings benutzerdefinierte Rollen erstellen und nach Bedarf mit Berechtigungen konfigurieren.
Erstellen einer Rolle
Damit ein Portal-Mitglied ArcGIS Notebooks öffnen, ausführen, erstellen und bearbeiten kann, muss seinem Konto mindestens eine der folgenden Berechtigungen zugewiesen sein:
  • Die Berechtigung Notebooks erstellen und bearbeiten ermöglicht Mitgliedern das Öffnen und Ausführen von Notebooks, darunter freigegebene Notebooks und aus Notebook-Dateien (*.ipynb) erstellte Notebooks, die in das Portal importiert wurden, sowie das Erstellen und Bearbeiten von Notebooks unter Verwendung der ArcGIS Notebooks-Standard-Runtime.
  • Die Berechtigung Notebooks (Advanced-Runtime) muss zusammen mit der Berechtigung Notebooks erstellen und bearbeiten zugewiesen sein, damit das Mitglied mit der Advanced-Notebook-Runtime Notebooks erstellen und bearbeiten kann.
  • Die Berechtigung Zeitplan für Notebooks festlegen ermöglicht einem Mitglied mit mindestens einer der beiden obigen Berechtigungen das Planen der automatisierten Ausführung eines Notebooks im Bereich Tasks des Notebook-Editors.
  • Mit der Berechtigung Web-Werkzeuge veröffentlichen können Mitglieder mit der Berechtigung Notebooks erstellen und bearbeiten Parameter erstellen und Notebooks als Web-Werkzeuge im Notebook-Editor veröffentlichen.
  • Mit der Berechtigung Organisations-Webhooks können Mitglieder Webhooks konfigurieren. Mitglieder benötigen zum Konfigurieren eines Webhooks für die Notebook-Automatisierung die Berechtigung Notebooks erstellen und bearbeiten und optional die Berechtigung Erweiterte Notebooks.
  • Die Berechtigung Web-Werkzeuge ausführen ermöglicht es Mitgliedern, aus einem Notebook veröffentlichte Web-Werkzeuge auszuführen. Mitglieder mit dieser Berechtigung benötigen zum Ausführen von aus einem Notebook veröffentlichten Web-Werkzeugen nicht die Berechtigungen Notebooks erstellen und bearbeiten und Erweiterte Notebooks.
    Hinweis:
    Mitglieder, die über die Berechtigung Notebooks erstellen und bearbeiten, Erweiterte Notebooks oder Web-Werkzeuge veröffentlichen verfügen, können ebenfalls aus einem Notebook veröffentlichte Web-Werkzeuge ausführen.
Tipp:
Erläuterungen zu Notebook-Runtimes finden Sie unter Container-Engines und ArcGIS Notebook Server.
Diese Berechtigungen sind standardmäßig nur der Rolle "Administrator" zugewiesen. Den Notebook-Autoren, die keine Portal-Administratoren sind, muss eine benutzerdefinierte Rolle zugewiesen werden, die mindestens eine der beiden Notebook-Berechtigungen besitzt. Jedem Mitglied kann immer nur eine Rolle zugewiesen sein. Um eine benutzerdefinierte Rolle (oder mehrere benutzerdefinierte Rollen) für Ihre Notebook-Autoren zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Überprüfen Sie, ob Sie als Portal-Administrator angemeldet sind.
  2. Wechseln Sie zur Seite Organisation > Einstellungen, und klicken Sie auf Mitgliederrollen.
    Auf dieser Seite können Sie die Rollen des Portals anzeigen, benutzerdefinierte Rollen erstellen und Mitglieder einer Rolle zuweisen.
  3. Klicken Sie auf Rolle erstellen.
  4. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Rolle an.
    Der Name muss in der Organisation eindeutig und kann bis zu 128 Zeichen lang sein. Bei Name und Beschreibung wird nicht zwischen Groß-/Kleinschreibung unterschieden. Administrator, Publisher, Benutzer, Dateneditor und Viewer können nicht als Name verwendet werden. Die Beschreibung kann bis zu 250 Zeichen umfassen.
  5. Weisen Sie der benutzerdefinierten Rolle die erforderlichen Berechtigungen zu.
    Notebook-Autoren benötigen zumindest die Berechtigung Notebooks erstellen und bearbeiten. Wenn sie auch die Berechtigung Zeitplan für Notebooks festlegen besitzen, können sie Tasks zum Planen der automatisierten Ausführung eines Notebooks erstellen. Diese beiden Berechtigungen befinden sich in der Kategorie Inhalt.
    Wenn Notebook-Autoren die Advanced-Notebook-Runtime verwenden möchten, benötigen sie zusätzlich zur Berechtigung Notebooks erstellen und bearbeiten die Berechtigung Notebooks (Advanced-Runtime). Die Berechtigung Erweiterte Notebooks befindet sich in der Kategorie Inhalt und Analyse.
    Wenn der Notebook-Autor beabsichtigt, das Notebook als Web-Werkzeug zu veröffentlichen, benötigt er die Berechtigungen Web-Werkzeuge veröffentlichen und Notebooks erstellen und bearbeiten. Die Berechtigung Web-Werkzeuge veröffentlichen finden Sie in der Kategorie Administratorberechtigungen > Inhalt.
    Wenn ein Notebook-Autor die Berechtigung zum Erstellen von Webhooks für die Automatisierung von Notebooks benötigt, weisen sie ihm die Berechtigung Organisation-Webhooks zu.
    Einerseits möchten Sie sicher, dass Ihre Notebook-Autoren mit ihren Konten im Portal weitere Aktionen ausführen können. Andererseits sind für bestimmte Notebook-Aktionen andere Portal-Berechtigungen erforderlich. Als Minimum sollte die benutzerdefinierte Rolle, die Sie erstellen, zusätzlich zu mindestens einer der beiden Notebook-Berechtigungen auch die Berechtigungen Inhalt erstellen, aktualisieren und löschen und Gehostete Feature-Layer veröffentlichen umfassen.
    Um eine benutzerdefinierte Rolle für Benutzer von Web-Werkzeugen zu erstellen, die nur aus Notebooks veröffentliche Web-Werkzeuge ausführen müssen, weisen Sie die Berechtigung Web-Werkzeuge ausführen zu.
    Hinweis:
    Zum Ausführen von aus Notebooks veröffentlichten Notebooks sind keine Notebook-Berechtigungen erforderlich.
  6. Schauen Sie sich die verfügbaren Berechtigungen an, und wählen Sie darunter die Berechtigungen aus, die Ihre Notebook-Autoren benötigen.
    Tipp:
    In die Liste der Berechtigungen können Sie Berechtigungen einer anderen Rolle aufnehmen. Klicken Sie auf Einstellungen aus einer vorhandenen Rolle oder Vorlage importieren, und wählen Sie eine Rolle aus, wie zum Beispiel "Publisher" oder "Analyst". Danach werden die in dieser Rolle enthaltenen Berechtigungen aktiviert, und Sie können die Notebook-Berechtigungen hinzufügen.
  7. Wenn Sie mit den Berechtigungen in der benutzerdefinierten Rolle zufrieden sind, dann klicken Sie auf Rolle speichern.
  8. Wenn Sie mehrere benutzerdefinierte Rollen für Notebook-Autoren erstellen möchten (um zum Beispiel mit getrennten Standard- und Advanced-Notebook-Autoren zu arbeiten), wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7 für jede neue Rolle.
  9. Weisen Sie die neuen benutzerdefinierten Rollen vorhandenen Portal-Mitgliedern zu.
    1. Wechseln Sie zur Seite Mitglieder.
    2. Suchen Sie nach Mitgliedern anhand von Name, Gruppe oder Rolle.
    3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Rolle die neue Rolle aus, die Sie dem Mitglied zuweisen möchten.
  10. Wählen Sie die Rolle aus, die den Mitgliedern zugewiesen werden soll, und klicken Sie auf Zuweisen.
  11. Wiederholen Sie die Schritte 9 und 10, um einer anderen benutzerdefinierten Rolle Mitglieder zuzuweisen.
Dieses Thema beschließt die Installationsanweisung für ArcGIS Notebook Server. Im Abschnitt "Verwalten" der ArcGIS Notebook Server-Dokumentation finden Sie administrative Informationen und Workflows.
