Erweitern einer Notebook-Runtime
ArcGIS Notebook Server umfasst zwei Notebook-Runtimes (Sammlungen von Python-Modulen). Diese Runtimes werden den Notebook-Benutzern über so genannte Container-Images zur Verfügung gestellt, die auf alle in einer Server-Site ausgeführten Container angewendet werden.
Sowohl die Standard- als auch die Advanced-Notebook-Runtime enthalten ArcGIS API for Python und verschiedene Python-Module zur Verwendung in Data Science, räumlichen Analysen, für Content Management und Verwaltung. Die erweiterte Runtime enthält zudem ArcPy.
Weitere Informationen finden Sie in der Liste der verfügbaren Python-Bibliotheken
Manchmal benötigen Notebook-Autoren Module oder bestimmte Modulversionen, die nicht in diesen Runtimes enthalten sind. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um in ArcGIS Notebook Server auf zusätzliche Python-Module zuzugreifen:
  • Installieren Sie ein Python-Modul während einer Notebook-Sitzung. Damit steht das Modul zur Verwendung in diesem Notebook zur Verfügung.
  • Erweitern Sie ein Esri Container-Image um zusätzliche Python-Bibliotheken in einer benutzerdefinierten Runtime. Durch das erstellte Container-Image wird die Advanced-Runtime für alle Notebook-Autoren der Site verfügbar.
Installieren von Modulen während einer Sitzung
Notebook-Autoren können Python-Module oder -Modulversionen, die in keiner Runtime enthalten sind, mit dem conda-Paketmanagementsystem während einer Notebook-Sitzung verfügbar machen. Es wird empfohlen, conda zu verwenden, weil auch in ArcGIS Notebook Server Module damit verwaltet werden.
Hierbei wird das gewünschte Modul für die Dauer der Notebook-Sitzung installiert. Wird das Notebook geschlossen oder der Container des Benutzers beendet, ist das Modul nicht mehr verfügbar. Wenn Sie Module mit dieser Methode installieren möchten, müssen Sie eine Internetverbindung zum conda-Kanal haben.
Hinweis:
conda ist in den beiden Notebook-Runtimes enthalten. Sie müssen es nicht extra installieren.
Wenn Sie zum Beispiel das scrapy-Paket während einer Sitzung installieren möchten, führen Sie eine Notebook-Zelle mit einem der folgenden Befehle aus. Welcher Befehl zu verwenden ist, hängt dabei vom eingesetzten Paketmanagementsystem ab:
Mit dem conda-Paketmanagementsystem
!conda install --yes scrapy
Um in der Notebook-Runtime, mit der Sie arbeiten, eine andere Version eines Python-Moduls zu verwenden, geben Sie die Versionsnummer im Befehl an.
Sie müssen den Kernel neu starten, nachdem Sie einen conda-Befehl ausgeführt haben, damit das neue Paket zur Verfügung steht.
Beispielsweise ist ein bestimmtes Paket in beiden Notebook-Runtimes in Version 1.5 verfügbar, Sie möchten jedoch ein Werkzeug verwenden, das in Version 1.6 eingeführt wurde. Um Version 1.6 des Pakets während einer Notebook-Sitzung verfügbar zu machen, führen Sie eine Notebook-Zelle mit einem der folgenden Befehle aus. Welcher Befehl zu verwenden ist, hängt dabei vom eingesetzten Paketmanagementsystem ab:
!conda install --yes <package name>==1.6
Erstellen eines benutzerdefinierten Container-Image
Um eine Notebook-Runtime dauerhaft zu ändern, können Sie ein benutzerdefiniertes Container-Image in einer Site erstellen. Durch den folgenden Workflow, der Administratorberechtigungen erfordert, wird ein benutzerdefiniertes Image erstellt, und ArcGIS Notebook Server wird für die Verwendung dieses Image konfiguriert.
Als Ausgangspunkt verwenden Sie eine der beiden Notebook-Runtimes (Standard oder Advanced). Wenn Sie die benutzerdefinierte Runtime erstellt haben, können Sie sie als neue Runtime in der Site registrieren.
  1. Installieren und konfigurieren Sie ArcGIS Notebook Server.
  2. Melden Sie sich als Administrator beim ArcGIS Notebook Server-Administratorverzeichnis an.
    Die URL weist das Format https://notebookserver.domain.com:11443/arcgis/admin/ auf.
  3. Klicken Sie auf Notebooks > Runtimes, und wählen Sie die Notebook-Runtime aus, die Sie für das benutzerdefinierte Image erweitern möchten.
    Notieren Sie sich den Wert für die imageId für diese Runtime, den Sie auf der Seite mit den Ressourcen finden. Dieser wird im nächsten Schritt benötigt.
  4. Erstellen Sie ein Dockerfile, mit dem die gewünschten Python-Module dem benutzerdefinierten Image hinzugefügt werden.
    Ein Dockerfile ist eine einfache Textdatei mit Anweisungen zum Erstellen eines Docker-Container-Image. Informationen und Best Practices finden Sie in der Dockerfile-Dokumentation.
    In diesem Beispiel fügen Sie das Python-Datenvisualisierungspaket graphviz der Advanced-Notebook-Runtime hinzu. Der folgende Codeblock im Dockerfile weist Docker an, mit dem repository-Namen und tag auf die Advanced-Runtime zuzugreifen und anschließend graphviz in der Runtime zu installieren. Den repository-Namen und das tag können Sie auf einem ArcGIS Notebook Server-Computer, auf dem die Runtime installiert ist, über den Befehl docker images abrufen. Zum Reduzieren der Dateigröße empfiehlt sich der Befehl conda clean.
    Nutzen Sie den Befehl docker images, um für eine vorhandene Notebook-Runtime Namen (Repository) und Tag des Image abzurufen, wie in den folgenden Bespielantworten dargestellt.
    docker images
    REPOSITORY                        TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
    arcgis-notebook-python-windows   11.4.0.54309        7a03917a4381        5 weeks ago       29.5GB
    docker images
    arcgis-notebook-python-advanced   11.4.0.54309        e46a81f69ea0        12 months ago       12.4GB
    arcgis-notebook-python-standard   11.4.0.54309       106a660a4d0b        12 months ago       7.51GB
    Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Runtime, indem Sie der Advanced-Notebook-Runtime das Python-Datenvisualisierungspaket graphviz hinzufügen.
    # Specify the existing notebook runtime imageId as FROM
    FROM <repository>:<tag>
    # Use RUN to issue a command to install, then clean
    RUN conda install graphviz \
      && conda clean -y -a
  5. Speichern Sie das Dockerfile auf dem Computer in einem neuen Ordner, der nur das Dockerfile enthält.
  6. Erstellen Sie mit einem Docker-Befehl ein benutzerdefiniertes Container-Image.
    Dieses enthält eine neue Runtime gemäß Ihrer Angabe im Dockerfile. Öffnen Sie ein Befehlszeilenfenster, und führen Sie einen Befehl mit der folgenden Syntax aus:
    cd C:\DockerfileDir
    docker build -t <repository>:<tag> -f Dockerfile .
    Dieses enthält eine neue Runtime gemäß Ihrer Angabe im Dockerfile. Führen Sie in einem Terminal einen Befehl mit folgender Syntax aus:
    docker build -t <repository>:<tag> -f /data/DockerfileDir/Dockerfile .
    Hinweis:
    Beenden Sie den Befehl mit einem Punkt.
    Bei der Ausführung des Befehls wird in Docker das neue Container-Image erstellt. Die letzte Zeile der Befehlsausgabe lautet Successfully built <imageId>, und sie enthält den abgekürzten ID-Wert des neuen Image. Sie müssen die ArcGIS Notebook Server-Site mit dem vollständigen imageId-Wert angeben.
  7. Führen Sie im Eingabeaufforderungsfenster den folgenden Befehl aus, um den Image-ID-Wert abzurufen:
  8. Führen Sie im Terminal den folgenden Befehl aus, um den Bild-ID-Wert abzurufen:
    docker inspect <imageId>
    Bei einer Notebook Server-Site mit nur einem Computer können Sie Schritt 8 bis 10 überspringen. Wenn Sie über eine Notebook Server-Site mit mehreren Computern verfügen, müssen Sie Schritte 8 bis 10 ausführen.
  9. Speichern Sie mit dem Befehl docker save das benutzerdefinierte Docker-Image als *.tar-Datei.
    Öffnen Sie ein Befehlsfenster auf dem Notebook Server-Computer, auf dem das Image der benutzerdefinierten Notebook-Runtime installiert ist. Führen Sie dort den folgenden Befehl aus, um das benutzerdefinierte Runtime-Image als *.tar-Datei zu speichern.
    docker save <repository>:<tag> > <repository>-custom.tar
  10. Laden Sie auf allen Computern, auf denen Notebook Server installiert ist, mit dem Postinstallationsdienstprogramm von ArcGIS Notebook Server das benutzerdefinierte Runtime-Image.
    1. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung als Administrator.
    2. Wechseln Sie zum Ordner des Postinstallationsdienstprogramms von ArcGIS Notebook Server.
      Der Standardpfad ist C:\Program Files\ArcGIS\NotebookServer\tools\postInstallUtility.
    3. Installieren Sie das benutzerdefinierte Docker-Image, indem Sie den entsprechenden Dateipfad angeben.
    PostInstallUtility.bat -l <path of .tar Custom Docker image>
    Der Standardpfad ist ${HOME}/arcgis/notebookserver/tools/postInstallUtility.
    1. Installieren Sie das benutzerdefinierte Docker-Image, indem Sie den entsprechenden Dateipfad angeben.
    ./PostInstallUtility.sh -l <path of .tar Custom Docker image>
  11. Wiederholen Sie Schritt 9 für jeden Computer, der Teil der ArcGIS Notebook Server-Site ist.
Das benutzerdefinierte Image wird jetzt erstellt, und Sie verfügen über seinen vollständigen imageId-Wert. Diesen verwenden Sie im nächsten Abschnitt zum Registrieren des Image bei der ArcGIS Notebook Server-Site.
Registrieren einer neuen Runtime in Manager
Ab Version 10.8 können Sie mit ArcGIS Notebook Server Manager eine benutzerdefinierte Runtime registrieren, die Sie erstellt haben.
  1. Melden Sie sich als Administrator bei Ihrem ArcGIS Enterprise-Portal an, und öffnen Sie ArcGIS Notebook Manager.
  2. Öffnen Sie die Seite Einstellungen, und klicken Sie auf Runtimes.
  3. Klicken Sie auf Runtime registrieren, um das Dialogfeld für die Registrierung zu öffnen.
  4. Geben Sie die entsprechenden Werte an, um die Registrierung abzuschließen.
    Parameter
    Details
    Name
    Eine Zeichenfolge zum Darstellen der neuen Runtime, z. B. "Notebook Custom Runtime Python 3".
    Containertyp
    Der einzige gültige Wert lautet docker.
    Max. CPU
    Die maximale Anzahl CPUs, die für die einzelnen Container verwendet werden.
    Erweiterte Berechtigungen erforderlich
    Aktivieren Sie die Umschaltfläche, wenn die Runtime die Berechtigung "Erweiterte Notebooks" erfordert.
    Image-ID
    Vollständige (ungekürzte) ID für das neue Docker-Image bei seiner Erstellung.
    Docker-Runtime
    Gilt nur für GPU-Runtimes in Linux-Umgebungen.
    Max. Speicher
    Die maximale Größe des Speichers, der für die einzelnen Container verwendet wird.
    Max. Speichereinheit
    Die durch den Parameter maxMemory angegebene Einheit.
    Max. Swap-Speicher
    Die maximale Größe des Swap-Speichers, der für die einzelnen Container verfügbar ist, wenn der Grenzwert für maxMemory erreicht wird.
    Max. Swap-Speichereinheit
    Die durch den Parameter maxSwapMemory angegebene Einheit.
    Gemeinsam genutzter Speicher
    Die Größe des freigegebenen Speichers, der für die einzelnen Container verfügbar ist.
    Einheit für gemeinsam genutzten Speicher
    Die durch den Parameter sharedMemory angegebene Einheit.
    Library-Manifest
    Eine *.json-Datei (in UTF-8- oder ANSI-Codierung) mit der Liste der Python-Bibliotheken in der Runtime.
    Hinweis:
    Um eine manifest.json-Datei zu erstellen, öffnen Sie ein PowerShell-Fenster auf dem ArcGIS Notebook Server-Computer, auf dem das Image der benutzerdefinierten Notebook-Runtime installiert ist. Führen Sie dort einen der folgenden Befehle aus, je nachdem, ob Sie Windows- oder Linux-Container verwenden.
    Verwenden Sie für Windows-Container den folgenden Befehl:
    $ID = docker run -d -it <custom_runtime_image_ID> cmd; docker exec -it $ID powershell "conda list --json >> C:\arcgis\home\manifest.json"; docker cp $ID/:C:\arcgis\home\manifest.json <existing_folder_path>; docker kill $ID; docker rm -f $ID;
    Verwenden Sie für Linux-Container den folgenden Befehl:
    $ID = docker container run -d --rm -it -v /:/host <custom_runtime_image_ID> /bin/bash; docker exec -it $ID /opt/conda/bin/conda list --json >> ~\Desktop\manifest.json; docker kill $ID
    Hinweis:
    Um eine manifest.json-Datei zu erstellen, öffnen Sie ein Terminal auf dem ArcGIS Notebook Server-Computer, auf dem das Image der benutzerdefinierten Notebook-Runtime installiert ist. Führen Sie dort den folgenden Befehl aus:
    ID=$(docker container run -d --rm -it -v /:/host <custom_runtime_image_ID> /bin/bash) && docker exec -it $ID /opt/conda/bin/conda list --json >> ~/manifest.json && docker kill $ID
  5. Klicken Sie anschließend auf Speichern, um die neue Runtime zu registrieren.
  6. Öffnen Sie ein neues Notebook, um diese Aktualisierung zu testen. Überprüfen Sie, ob die zum benutzerdefinierten Image hinzugefügten Module oder Modulversionen im Notebook enthalten sind.
Erstellen eines benutzerdefinierten Runtime-Image mit dem ArcGIS-Paket für Deep-Learning-Backbones für nicht verbundene Umgebungen
In ArcGIS API for Python können Sie mehrere Deep-Learning-Modelle trainieren, die jeweils ihre eigenen Basismodelle (Backbones) unterstützen. Informationen zu verfügbaren Backbone-Paketen finden Sie unter Additional Installation for Disconnected Environments. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein benutzerdefiniertes Runtime-Image zu erstellen, das das Conda-Metapaket arcgis_dl_backbones enthält. Dieser Prozess kann auch zum Erstellen benutzerdefinierter Runtimes mit anderen Backbones verwendet werden.
  1. Erstellen Sie einen Ordner auf Ihrem ArcGIS Notebook Server-Computer.
    Ein Beispiel für einen Speicherort ist C:\Program Files\custom.
    Als Speicherort kann beispielsweise /data/custom verwendet werden.
  2. Laden Sie das Paket arcgis_dl_backbones herunter.
  3. Extrahieren Sie das aktuelle arcgis_dl_backbones-<Version number>-py_0.tar.bz2-Paket in den von Ihnen erstellten Ordner.
  4. Erstellen Sie in dem von Ihnen erstellten Ordner eine Docker-Datei mit folgendem Inhalt und der entsprechenden Versionsnummer:
    RUN mkdir C:\\Users\\arcgis\\arcgis_dl_backbones-<Version number>
    WORKDIR C:\\Users\\arcgis\\arcgis_dl_backbones-<Version number>
    COPY arcgis_dl_backbones-<Version number>-py_0.tar.bz2 C:\\Users\\arcgis\\arcgis_dl_backbones-<Version number>
    RUN conda install --offline arcgis_dl_backbones-<Version number>-py_0.tar.bz2 -y
    RUN conda clean -y -a
    USER root
    RUN mkdir -p /home/user/DUMP/arcgis_dl_backbones-<Version number>
    USER $NB_UID
    WORKDIR /home/user/DUMP/arcgis_dl_backbones-<Version number>
    COPY arcgis_dl_backbones-<Version number>-py_0.tar.bz2 /home/user/DUMP/arcgis_dl_backbones-<Version number>
    WORKDIR $HOME
  5. Navigieren Sie zu dem von Ihnen erstellten Ordner, und erstellen Sie mit dem folgenden Docker-Befehl ein benutzerdefiniertes Container-Image:
  6. Führen Sie die Schritte im obigen Abschnitt Registrieren einer neuen Runtime in Manager aus, um das benutzerdefinierte Runtime-Image auf den Notebook Server-Computern zu installieren.
Aktualisieren einer benutzerdefinierten Runtime nach einem ArcGIS Notebook Server-Upgrade
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine benutzerdefinierte Runtime nach einem ArcGIS Notebook Server-Upgrade zu aktualisieren.
  1. Erstellen Sie unter Verwendung des neuen Notebook-Runtime-Image ein benutzerdefiniertes Runtime-Image.
  2. Installieren Sie mit dem Notebook Server-Postinstallationsdienstprogramm das neue Runtime-Image auf jedem Notebook Server-Computer.
  3. Registrieren Sie die neue Runtime mit ArcGIS Notebook Server Manager.
  4. Klicken Sie auf der Elementdetailseite jedes Notebooks, das die benutzerdefinierte Runtime nutzt, auf Einstellungen.
  5. Prüfen Sie die Runtime, und aktualisieren Sie sie für jeden Computer, der die benutzerdefinierte Runtime nutzt, auf die neu registrierte benutzerdefinierte Runtime.
  6. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das neue Runtime-Image funktioniert, müssen Sie die vorherige Version der benutzerdefinierten Runtime außer Betrieb nehmen. Dazu heben Sie die Registrierung der Runtime auf und entfernen das Runtime-Image aus allen Notebook Server-Computern.
Mit der Operation Restore Factory Runtimes im Administratorverzeichnis können Sie die in der ArcGIS Notebook Server-Site verfügbaren Runtimes auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen. Diese ist unter https://notebookserver.domain.com:11443/arcgis/admin/notebooks/runtimes/restore verfügbar und stellt nur die werksseitigen Runtimes für die aktuelle Version der Site wieder her.
