Authentifizierungseinstellungen
Systemadministratoren können viele Anwendungseinstellungen für ArcGIS Pro-Benutzer verwalten.
Die Einstellungen unten sollten dem Authentication-Element in der Pro.settingsConfig-Datei hinzugefügt werden. Für jede Authentifizierungsverbindung, die Sie verwalten möchten, sind verschiedene AuthConnection-Elemente erforderlich.
Weitere Informationen zu Authentifizierungsoptionen
AuthConnection
Auf der Bedienoberfläche werden Authentifizierungsverbindungen auf der Registerkarte Authentifizierung des Dialogfelds Optionen angezeigt. Jedes AuthConnection-Element muss alle Elemente enthalten, die Verbindungseigenschaften im Dialogfeld Verbindung hinzufügen entsprechen.
Ein Beispiel dieser Einstellung für den Verbindungstyp Microsoft Entra ID finden Sie unten.
<Authentication>
<AuthConnection isLocked="true">
    <Name>ConnectionName</Name>
    <Type>MicrosoftEntraID</Type>
    <Environment>AzureGlobal</Environment>
    <TenantID>example.domain.com</TenantID>
        <ClientID>123456789</ClientID>
        <Scopes>
          <Scope>Scope1</Scope>
          <Scope>Scope2</Scope>
        </Scopes>
</AuthConnection>
</Authentication>
Ein Beispiel dieser Einstellung für den Verbindungstyp Custom finden Sie unten.
<Authentication>
    <Type>Custom</Type>
    <AuthorizationURL>example.domain.com/oauth2/authorize</AuthorizationURL>
    <TokenURL>example.domain.com/oauth2/token</TokenURL>
        <Scopes>
        </Scopes>
</AuthConnection>
</Authentication>
Name
Auf der Bedienoberfläche entspricht diese Eigenschaft dem Textfeld Verbindungsname im Dialogfeld Verbindung hinzufügen.
Mögliche Werte sind gültige Verbindungsnamen. Verbindungsnamen sind auf 50 Zeichen begrenzt und dürfen keinen umgekehrten Schrägstrich (\) enthalten.
Ein Beispiel für diese Einstellung finden Sie unten.
Type
Auf der Bedienoberfläche entspricht diese Eigenschaft der Einstellung Typ im Dialogfeld Verbindung hinzufügen.
Folgende Werte sind möglich:
  • MicrosoftEntraID (Microsoft Entra-ID)
  • Custom
Environment
Auf der Bedienoberfläche entspricht diese Eigenschaft den Optionen für Azure-Umgebung im Dialogfeld Verbindung hinzufügen, wenn der Type auf Microsoft Entra ID festgelegt ist.
  • AzureGlobal (Azure)
  • AzureChina (Azure China)
  • AzureUSGovt (Azure US Government)
TenantID
Auf der Bedienoberfläche entspricht diese Eigenschaft dem Textfeld Microsoft Entra-Domäne im Dialogfeld Verbindung hinzufügen, wenn der Type auf Microsoft Entra ID festgelegt ist.
Mögliche Werte sind Microsoft Entra-ID-Domänennamen.
ClientID
Auf der Bedienoberfläche entspricht diese Eigenschaft dem Textfeld Client-ID im Dialogfeld Verbindung hinzufügen.
Mögliche Werte sind Client-IDs für ArcGIS Pro.
AuthorizationURL
Auf der Bedienoberfläche entspricht diese Eigenschaft dem Textfeld Autorisierungs-URL im Dialogfeld Verbindung hinzufügen, wenn der Type auf Custom festgelegt ist.
Mögliche Werte sind URLs der Endpunkte für die Anforderung der Autorisierung.
TokenURL
Auf der Bedienoberfläche entspricht diese Eigenschaft dem Textfeld Token-URL im Dialogfeld Verbindung hinzufügen, wenn der Type auf Custom festgelegt ist.
Mögliche Werte sind URLs der Endpunkte für die Anforderung eines Zugriffstokens.
Scopes
Auf der Bedienoberfläche entspricht diese Eigenschaft dem Textfeld Geltungsbereiche im Dialogfeld Verbindung hinzufügen. Bereiche sind optional. Wenn der Type auf Microsoft Entra ID festgelegt ist und kein Bereich angegeben wurde, wird den Benutzercomputern standardmäßig der Bereich https://storage.azure.com/.default hinzugefügt.
Mögliche Werte sind Zeichenfolgen, die den Bereich der Zugriffsanforderung angeben.
<Scopes>
</Scopes>
