Verbinden mit Authentifizierungsanbietern in ArcGIS Pro
ArcGIS Pro unterstützt das Konfigurieren von Authentifizierungsverbindungen mit externen Authentifizierungsanbietern. Wenn Ihre Organisation Benutzeridentitäten mit einem Authentifizierungsanbieter wie Microsoft Entra ID oder Google verwaltet, können Sie eine Authentifizierungsverbindung hinzufügen, um eine Beziehung zwischen dem Anbieter und ArcGIS Pro einzurichten.
Authentifizierungsverbindungen basieren auf OAuth 2.0. Wenn Sie sich bei einer Verbindung anmelden, werden Sie zur Anmeldeseite des Anbieters weitergeleitet. Hier können Sie Ihre Anmeldeinformationen angeben und ArcGIS Pro autorisieren, in Ihrem Namen auf Ressourcen zuzugreifen. Nachdem Sie sich angemeldet haben, können Sie die Authentifizierungsverbindung in verschiedenen Teilen der Anwendung nutzen, beispielsweise als Cloud-Speicher-Verbindungen, OGC-Service-Verbindungen und STAC-Verbindungen.
Die folgenden drei Abschnitte stellen die drei Schritte dar, mit denen ArcGIS Pro mit einem Authentifizierungsanbieter verbunden wird.
Registrieren Sie ArcGIS Pro beim Authentifizierungsanbieter.
Ein IT-Administrator führt normalerweise die folgenden Schritte aus, um ArcGIS Pro beim Authentifizierungsanbieter zu registrieren:
  1. Registrieren Sie ArcGIS Pro beim Authentifizierungsanbieter.
  2. Rufen Sie die Anwendungs-ID (Client-ID) ab, die für ArcGIS Pro generiert wurde.
  3. Geben Sie als Umleitungs-URI arcgis-pro://auth an.
    Dieser Schritt ist nicht erforderlich, wenn Ihr Anbieter Google ist.
Ausführlichere Informationen finden Sie in der Dokumentation, die Sie von Ihrem Authentifizierungsanbieter erhalten.
Registrieren von ArcGIS Pro mit Microsoft Entra ID
Die folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um eine Anwendung bei Entra ID zu registrieren:
  • Ihr Azure-Konto muss ein aktives Abonnement mit der Berechtigung zum Verwalten von Anwendungen in Entra ID aufweisen.
  • Sie müssen einen Microsoft Entra ID-Mandanten haben.
Weitere Informationen finden Sie unter Schnellstart: Registrieren einer Anwendung bei Microsoft Identity Platform in der Microsoft-Dokumentation.
Um ArcGIS Pro mit Microsoft Entra ID zu registrieren, führen Sie die folgenden Schritte durch:
  1. Registrieren Sie eine Anwendung mit den folgenden Einstellungen:
    1. Geben Sie in das Feld Name den Text ArcGIS Pro ein.
    2. Wählen Sie als unterstützten Kontotyp Einzelner Mandant aus.
    3. Wählen Sie für Umleitungs-URI die Option Mobile Anwendungen und Desktopanwendungen als Plattform aus, und geben Sie den folgenden URI ein: arcgis-pro://auth.
    4. Aktivieren Sie die folgenden API-Berechtigungen, und gewähren Sie die Administratoreinwilligung dafür:
      • Azure Storage > user_impersonation
      • Microsoft Graph > User.Read (standardmäßig aktiviert)
    5. Fügen Sie optional in Tokenkonfiguration den optionalen Anspruch login_hint zum ID-Token hinzu.
      Dies empfiehlt sich für eine größere Bedienfreundlichkeit beim Abmelden von der Verbindung.
  2. Notieren Sie sich beim Abschluss der Registrierung die Anwendungs-ID (Client-ID). Sie identifiziert ArcGIS Pro eindeutig in der Microsoft Identity Platform. Sie verwenden dieses später beim Hinzufügen von Authentifizierungsverbindungen in ArcGIS Pro.
  3. Notieren Sie den Microsoft Entra ID-Domänennamen. Sie verwenden dieses später beim Hinzufügen von Authentifizierungsverbindungen in ArcGIS Pro.
Registrieren von ArcGIS Pro bei Google
Um ArcGIS Pro bei Google zu registrieren, führen Sie die folgenden Schritte durch:
    1. Wählen Sie als Anwendungstyp Desktop-App aus.
    2. Geben Sie in das Feld Name den Text ArcGIS Pro ein.
  2. Notieren Sie sich beim Abschluss der Registrierung die Client-ID. Sie identifiziert ArcGIS Pro eindeutig in der Google Auth Platform. Sie verwenden dieses später beim Hinzufügen von Authentifizierungsverbindungen in ArcGIS Pro.
  3. Notieren Sie das Client-Secret. Sie verwenden dieses später beim Hinzufügen von Authentifizierungsverbindungen in ArcGIS Pro.
Weitere Informationen finden Sie unter Manage OAuth Clients in der Google-Dokumentation.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Authentifizierungsverbindung hinzuzufügen:
  1. Öffnen Sie die Seite "Einstellungen" von ArcGIS Pro mit einer der folgenden Methoden:
    • Wenn ein Projekt geöffnet ist, klicken Sie auf die Registerkarte Projekt im Menüband.
    • Klicken Sie auf der Startseite auf die Registerkarte Einstellungen .
  2. Klicken Sie in der Liste der seitlichen Registerkarten auf Optionen.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Optionen unter Anwendung auf Authentifizierung.
  4. Klicken Sie auf Verbindung hinzufügen .
  5. Geben Sie im Dialogfeld Verbindung hinzufügen einen Namen für die Verbindung ein.
    Hinweis:
    Verbindungsnamen dürfen nicht länger als 50 Zeichen sein. Nach dem Hinzufügen der Verbindung können sie nicht mehr geändert werden.
  6. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Typ, und wählen Sie den Verbindungstyp aus.
    • Microsoft Entra-ID: Dies ist der Standardanbieter.
    • Google
    • Benutzerdefiniert: Wählen Sie diesen Typ, um eine Verbindung mit einem anderen Anbieter hinzuzufügen.
  7. Geben Sie die Verbindungseigenschaften ein, und klicken Sie auf OK.
    Je nach Verbindungstyp können unterschiedliche Eigenschaften erforderlich sein:
    • Wenn der Verbindungstyp Microsoft Entra ID lautet, ist mindestens ein Bereich erforderlich; der Standard lautet https://storage.azure.com/.default.
    • Wenn Sie Google als Verbindungstyp verwenden, können Sie optional eine Portnummer angeben, über die die Anwendung Antworten zur Authentifizierung empfängt. Die Standardeinstellung ist 8088. Es ist mindestens ein Bereich erforderlich; der Standard lautet https://www.googleapis.com/auth/devstorage.read_write.
    • Wenn der Verbindungstyp Custom lautet, geben Sie die Autorisierungs-URL und die Token-URL des Authentifizierungsanbieters an. Bereiche sind optional.
Anmelden bei einer Authentifizierungsverbindung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich bei einer Authentifizierungsverbindung anzumelden:
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen , oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verbindung und dann auf Anmelden.
    Sie werden an einen Browser umgeleitet.
  2. Geben Sie die Anmeldeinformationen zu Ihrem Konto ein, und klicken Sie auf Weiter.
  3. Folgen Sie den Anweisungen des Anbieters, und weisen Sie bei Aufforderung die erforderlichen Berechtigungen für die Anwendung zu.
    Bei erfolgreicher Anmeldung wird möglicherweise eine Aufforderung zum Öffnen von ArcGIS Pro angezeigt. Sie können auch manuell zu ArcGIS Pro navigieren.
Verwalten von Authentifizierungsverbindungen
Klicken Sie zum Verwalten einer Authentifizierungsverbindung auf die Schaltfläche Optionen , oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verbindung, um Folgendes auszuführen:
  • Klicken Sie auf Aktualisieren, um den Status der Verbindungen zu aktualisieren. Klicken Sie alternativ auf Alle aktualisieren , um den Status aller Verbindungen zu aktualisieren.
  • Klicken Sie auf Abmelden, um sich von einer Verbindung abzumelden.
  • Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Eigenschaften der Verbindung (außer den Namen und den Typ) zu bearbeiten.
    Wenn Sie die Verbindung bearbeitet haben, klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern. Sie müssen sich wieder anmelden.
  • Klicken Sie auf Entfernen, um eine Verbindung zu entfernen.
Verwalten von Authentifizierungsverbindungen als Administrator
Systemadministratoren, die Anwendungseinstellungen verwalten, können standardmäßige Authentifizierungsverbindungen in Ihrer ArcGIS Pro-Bereitstellung festlegen. Ein Administrator kann Verbindungen sperren, damit sie nicht geändert werden. Im Dialogfeld Optionen wird eine Meldung angezeigt, wenn Verbindungen von Administratoren verwaltet werden.
Hinweis:
Der Verbindungstyp Google kann nicht von Systemadministratoren festgelegt werden.
Von einem Administrator verwaltete Authentifizierungseinstellungen
