Farbmanagementeinstellungen
Systemadministratoren können viele Anwendungseinstellungen für ArcGIS Pro-Benutzer verwalten.
Die unten beschriebenen Einstellungen sollten dem ColorManagement-Element in der Pro.settingsConfig-Datei hinzugefügt werden.
Weitere Informationen zu den Optionen für das Farbmanagement
WorkingColorSpaceForNewItems
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Farbmanagement des Dialogfelds Optionen auf Standardfarbmodell für neue Elemente, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Folgende Werte sind möglich:
  • RGB (Standard)
  • CMYK
Ein Beispiel für diese Einstellung finden Sie unten.
<WorkingColorSpaceForNewItems isLocked="true">CMYK</WorkingColorSpaceForNewItems>
EnableColorManagement
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Farbmanagement des Dialogfelds Optionen auf Farbmanagement aktivieren, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • false (Standard)
  • true
<EnableColorManagement isLocked="true">true</EnableColorManagement>
RGBColorProfile
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Farbmanagement des Dialogfelds Optionen auf Farbprofile > RGB, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • sRGB IEC61966-2.1 (Standard)
  • Jedes installierte RGB-Farbprofil
<RGBColorProfile isLocked="true">sRGB IEC61966-2.1</RGBColorProfile>
CMYKColorProfile
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Farbmanagement des Dialogfelds Optionen auf Farbprofile > CMYK, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • U.S. Web Coated (SWOP) v2 (Standard)
  • Jedes installierte CMYK-Farbprofil
<CMYKColorProfile isLocked="true">U.S. Web Coated (SWOP) v2</CMYKColorProfile>
ColorConversionRule
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Farbmanagement des Dialogfelds Optionen auf Konvertierungsregeln > Regel für die Farbkonvertierung, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • PreserveColorAppearance (Standard)
  • PreserveColorValues
<ColorConversionRule isLocked="true">PreserveColorValues</ColorConversionRule>
RenderingIntent
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Farbmanagement des Dialogfelds Optionen auf Konvertierungsregeln > Rendering Intent, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • RelativeColorimetric (Standard)
  • Perceptual
  • Saturation
  • AbsoluteColorimetric
<RenderingIntent isLocked="true">Perceptual</RenderingIntent>
EnableDefaultBlackPointCompensation
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Farbmanagement des Dialogfelds Optionen auf Konvertierungsregeln > Tiefenkompensierung verwenden, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
  • true (Standard)
  • false
<EnableDefaultBlackPointCompensation isLocked="true">false
</EnableDefaultBlackPointCompensation>
