Bearbeitungseinstellungen
Systemadministratoren können viele Anwendungseinstellungen für ArcGIS Pro-Benutzer verwalten.
Die unten beschriebenen Einstellungen sollten dem Editing-Element in der Pro.settingsConfig-Datei hinzugefügt werden.
Weitere Informationen zu Bearbeitungsoptionen
RequireExplicitStartEditing
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Bearbeitung des Dialogfelds Optionen auf Sitzung > Bearbeitung über die Registerkarte "Bearbeiten" aktivieren und deaktivieren, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Folgende Werte sind möglich:
truefalse(Standard)
Hinweis:
Diese Option muss manuell aktiviert werden, bevor diese Einstellung gesperrt werden kann.
Ein Beispiel für diese Einstellung finden Sie unten.
<RequireExplicitStartEditing isLocked="false">false</RequireExplicitStartEditing>
SelectWorkspace
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Bearbeitung des Dialogfelds Optionen auf Sitzung > Bearbeitung über die Registerkarte "Bearbeiten" aktivieren und deaktivieren, und wählen Sie Single-Workspace-Editiersitzung aus, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
truefalse(Standard)
Hinweis:
Diese Einstellung funktioniert in Verbindung mit RequireExplicitStartEditing wie folgt:
Wenn
RequireExplicitStartEditingin der Konfigurationsdatei nicht angegebenen ist undSelectWorkspaceangegeben ist, wirdSelectWorkspaceignoriert.Wenn
RequireExplicitStartEditingin der Konfigurationsdatei angegeben ist undSelectWorkspacenicht angegeben ist, wird Multi-Workspace-Editiersitzung standardmäßig aktiviert.
<SelectWorkspace isLocked="true">true</SelectWorkspace>
ShowSaveDialog
Klicken Sie in der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Bearbeitung des Dialogfelds Optionen auf Sitzung > Dialogfeld zum Bestätigen gespeicherter Änderungen anzeigen, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
true(Standard)false
Hinweis:
Wenn diese Einstellung gesperrt, also der Wert auf true festgelegt ist, ist im Dialogfeld Änderungen speichern die Option Diesen Dialog nicht mehr anzeigen deaktiviert.
<ShowSaveDialog isLocked="true">true</ShowSaveDialog>
ShowDiscardDialog
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Bearbeitung des Dialogfelds Optionen auf Sitzung > Dialogfeld zum Bestätigen verworfener Änderungen anzeigen, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
true(Standard)false
Hinweis:
Wenn diese Einstellung gesperrt, also der Wert auf true festgelegt ist, ist im Dialogfeld Änderungen verwerfen die Option Diesen Dialog nicht mehr anzeigen deaktiviert.
<ShowDiscardDialog isLocked="true">true</ShowDiscardDialog>
EnforceAttributeValidation
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Bearbeitung des Dialogfelds Optionen auf Allgemein > Attribute > Attributvalidierung erzwingen, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
true(Standard)false
<EnforceAttributeValidation isLocked="true">false</EnforceAttributeValidation>
WarnOnDelete
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Bearbeitung des Dialogfelds Optionen auf Allgemein > Produktivität > Dialogfeld zur Bestätigung des Löschens von Daten anzeigen, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
true(Standard)false
Hinweis:
Wenn diese Einstellung gesperrt, also der Wert auf true festgelegt ist, ist im Dialogfeld Löschen die Option Diese Meldung nicht mehr anzeigen deaktiviert.
<WarnOnDelete isLocked="true">true</WarnOnDelete>
NewLayersEditable
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Bearbeitung des Dialogfelds Optionen auf Sitzung > Neu hinzugefügte Layer standardmäßig als editierbar festlegen, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
true(Standard)false
<NewLayersEditable isLocked="true">false</NewLayersEditable>
AutoSaveEdits
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Bearbeitung des Dialogfelds Optionen auf Sitzung > Änderungen automatisch speichern, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
time,<integer>, wobei die Ganzzahl eine Anzahl von Minuten zwischen 1 und 1440 darstellt. Der Wert ist standardmäßig auf 10 festgelegt, wenn keine Ganzzahl angegeben wird oder diese außerhalb des gültigen Bereichs liegt.operation,<integer>, wobei die Ganzzahl eine Anzahl von Bearbeitungsoperationen zwischen 1 und 100 darstellt. Der Wert ist standardmäßig auf 30 festgelegt, wenn keine Ganzzahl angegeben wird oder diese außerhalb des gültigen Bereichs liegt.
Hinweis:
Standardmäßig werden die Änderungen nicht automatisch gespeichert. Wenn isLocked auf true festgelegt ist und entweder time oder operation angegeben wurde, werden Bearbeitungen automatisch gespeichert; der Benutzer kann dann weder die Einstellung noch deren Werte ändern. Wenn isLocked auf true festgelegt ist und keine der beiden Einstellungen angegeben wurde, werden die Änderungen des Benutzers nicht automatisch gespeichert.
<AutoSaveEdits isLocked="true">time,1</AutoSaveEdits>
SaveWithProject
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Bearbeitung des Dialogfelds Optionen auf Sitzung > Änderungen beim Speichern des Projekts speichern, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
truefalse(Standard)
<SaveWithProject isLocked="true">false</SaveWithProject>
WarnOnDiscardAttribute
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Bearbeitung des Dialogfelds Optionen auf Allgemein > Attribute > Nicht festgeschriebene Attributänderungen, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
prompt(Standard)applydiscard
Hinweis:
Wenn diese Einstellung gesperrt, also der Wert auf prompt festgelegt ist, ist im Dialogfeld Attribute die Option Auswahl speichern und diese Meldung nicht mehr anzeigen deaktiviert.
<WarnOnDiscardAttribute isLocked="false">apply</WarnOnDiscardAttribute>
WarnOnDiscardGeometry
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Bearbeitung des Dialogfelds Optionen auf Allgemein > Geometrie > Nicht festgeschriebene Geometrieänderungen, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
Hinweis:
Wenn diese Einstellung gesperrt, also der Wert auf prompt festgelegt ist, ist im Dialogfeld des Editierwerkzeugs die Option Auswahl speichern und diese Meldung nicht mehr anzeigen deaktiviert.
<WarnOnDiscardGeometry isLocked="false">prompt</WarnOnDiscardGeometry>
MoveToolActivationAfterPaste
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Bearbeitung des Dialogfelds Optionen auf Allgemein > Produktivität > Nach allen Einfügevorgängen das Werkzeug "Verschieben" aktivieren, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
true(Standard)false
<MoveToolActivationAfterPaste isLocked="true">true</MoveToolActivationAfterPaste>
AutoApplyAttributes
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Bearbeitung des Dialogfelds Optionen auf Allgemein > Attribute > Attributänderungen automatisch übernehmen, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
truefalse(Standard)
Hinweis:
Wenn diese Einstellung gesperrt ist, ist die UmschaltflächeAutomatisch übernehmen im Bereich Attribute deaktiviert.
<AutoApplyAttributes isLocked="true">true</AutoApplyAttributes>
SelectLayerNodeAttributes
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Bearbeitung des Dialogfelds Optionen auf Allgemein > Attribute > Layer bei Auswahländerung hervorheben, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
truefalse(Standard)
<SelectLayerNodeAttributes isLocked="true">false</SelectLayerNodeAttributes>
EnableAnnoRotate
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Bearbeitung des Dialogfeldes Optionen auf Annotation > Annotationsbearbeitung > "Drehen" aktivieren, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
true(Standard)false
<EnableAnnoRotate isLocked="true">true</EnableAnnoRotate>
EnableAnnoResize
Klicken Sie auf der Bedienoberfläche auf der Registerkarte Bearbeitung des Dialogfeldes Optionen auf Annotation > Annotationsbearbeitung > "Größe anpassen" aktivieren, um auf die entsprechende Einstellung zuzugreifen.
true(Standard)false
<EnableAnnoResize isLocked="true">true</EnableAnnoResize>
