Projekt- und Anwendungsoptionen für die Bearbeitung
Mit den Projekt- und Anwendungsoptionen können Sie die Standardeinstellungen für ArcGIS Pro anpassen. Die Standardeinstellungen für das Bearbeiten von Feature-Daten sind im Dialogfeld Optionen des Projekts auf der seitlichen Registerkarte Bearbeitung verfügbar.
Beachten Sie beim Anpassen der Optionen für die Bearbeitung Folgendes:
Projektoptionen gelten nur für das aktuell geöffnete Projekt. Wenn kein Projekt geöffnet ist, sind sie nicht aktiviert.
Anwendungsoptionen gelten für alle neuen Projekte. Sie gelten für das aktive Projekt und für vorhandene Projekte, wenn diese erneut geöffnet werden.
Um Voreinstellungen für die Feldzuordnung, die Fangfunktion, das Referenz-Gitternetz und die Beschränkungsmodi festzulegen, klicken Sie auf Editor-Einstellungen
auf der Registerkarte Bearbeiten des Menübands in der Gruppe Änderungen verwalten.
Für den Schnellzugriff auf die Bearbeitungsoptionen klicken Sie auf das Startprogramm für das Dialogfeld Bearbeitungsoptionen
Einheiten
Die Projektoptionen für Einheiten definieren die Maßeinheiten, die für Editierwerkzeuge in einer Karte oder Szene zur Verfügung stehen. So ist es möglich, Daten mit Einheiten zu bearbeiten oder zu digitalisieren, die sich von den Quell-Feature-Daten unterscheiden. Diese Einstellungen sind im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Einheiten verfügbar.
Anweisungen zum Hinzufügen oder Ändern der Einheiten finden Sie unter Festlegen der Einheitenoptionen für die Bearbeitung.
Versionierung
Mithilfe von Versionierungsoptionen können Sie den Versionierungstyp und die Konfliktlösungsmethode für Workflows festlegen, die isolierte Versionen von Daten bearbeiten und die Änderungen mit einer veröffentlichten Version zusammenführen. Diese Einstellungen sind im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Versionierung verfügbar.
Anweisungen zum Ändern der Versionierungseinstellungen finden Sie unter Festlegen von Versionierungsoptionen.
Auswahl
Mit den Auswahloptionen wird das Standardverhalten für interaktive Auswahlwerkzeuge festgelegt. Die entsprechenden Einstellungen befinden Sie im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Auswahl geöffnet.
Eine Kurzübersicht zur Festlegung von Auswahloptionen, die bei der Bearbeitung von Feature-Daten am häufigsten verwendet werden, finden Sie unter Auswahloptionen für die Bearbeitung festlegen.
Administratoreinstellungen
Die Administratoreinstellungn sind eine Teilmenge der Projekt- und Anwendungsoptionen, die Systemadministratoren programmgesteuert festlegen können. Sie sind in den folgenden Tabellen aufgeführt. Wenn eine Einstellung im Dialogfeld Optionen gesperrt ist, dann wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.
Eine Liste der Administratoreinstellungen für Editiersitzungen finden Sie unter Bearbeitungseinstellungen.
Editiersitzungen
Mit den Optionen für Editiersitzungen können Sie die Editierwerkzeuge entweder aktiviert lassen oder sie manuell auf der Registerkarte Bearbeiten des Menübands aktivieren und eine Multi-Workspace-bzw. eine Single-Workspace-Editiersitzung ausführen.
Anweisungen zum Ändern der Editiersitzungsoptionen finden Sie unter Festlegen der Optionen für Editiersitzungen.
Einstellung |
Beschreibung |
Administratoreinstellung |
Bearbeitung über die Registerkarte "Bearbeiten" aktivieren oder deaktivieren |
Erfordert das manuelle Aktivieren und Deaktivieren von Editierwerkzeugen auf der Registerkarte Bearbeiten des Menübands und muss für die Ausführung von Editiersitzungen mit mehreren oder nur einem Workspace festgelegt werden. Deaktivieren Sie diese Option, um die Editierwerkzeuge aktiviert zu lassen und ArcGIS Pro die automatische Verwaltung von Workspace-Editiersitzungen zu ermöglichen. Dies ist die Standardeinstellung. |
Multi-Workspace-Editiersitzung |
Legt die Option für die manuelle Aktivierung von Editierwerkzeugen fest, damit ArcGIS Pro einen Workspace auswählen und automatisch eine Editiersitzung starten kann, wenn Daten erstellt oder geändert werden. Die Editiersitzung wird automatisch beendet, wenn Änderungen gespeichert oder verworfen werden. Diese Einstellung ist verfügbar, wenn die Option Bearbeitung über die Registerkarte "Bearbeiten" aktivieren oder deaktivieren aktiviert ist. |
Single-Workspace-Editiersitzung |
Legt die Option für die manuelle Aktivierung von Editierwerkzeugen so fest, dass bei jeder Aktivierung der Editierwerkzeuge auf der Registerkarte Bearbeiten des Menübands die Workspaces im Dialogfeld Workspace auswählen manuell ausgewählt werden müssen. Eine Editiersitzung beginnt, sobald der Arbeitsbereich ausgewählt wird, und endet, wenn die Editierwerkzeuge deaktiviert werden. Diese Einstellung ist verfügbar, wenn die Option Bearbeitung über die Registerkarte "Bearbeiten" aktivieren oder deaktivieren aktiviert ist. |
Hinweis:Diese Administratoreinstellung funktioniert in Verbindung mit der Einstellung Bearbeitung über die Registerkarte "Bearbeiten" aktivieren oder deaktivieren. Wenn diese Einstellung nicht festgelegt wurde, sind standardmäßig mehrere Workspace-Editiersitzungen aktiviert. |
Editierbarkeit von Layern
Mit der Option zum Bearbeiten von Layern können Sie automatisch die Editierbarkeit von Layern im Bereich Inhalt aktivieren oder deaktivieren, wenn Sie einen Layer zu einer Karte oder Szene hinzufügen.
Anweisungen zum Ändern dieser Einstellung finden Sie unter Festlegen der Optionen für die Bearbeitung von Layern.
Einstellung |
Beschreibung |
Neu hinzugefügte Layer standardmäßig als editierbar festlegen |
Aktiviert automatisch das Kontrollkästchen für die Bearbeitung im Bereich Inhalt für einen editierbaren Layer, wenn dieser einer Karte oder Szene hinzugefügt wird. |
Speichern von Änderungen
Zu den Anwendungsoptionen für das Speichern von Änderungen zählen Warnmeldungen für das Speichern und Verwerfen von Änderungen und die Deaktivierung von Werkzeugen beim Speichern oder Verwerfen von Änderungen.
Die Schritte zum Ändern dieser Einstellungen finden Sie unter Festlegen der Optionen für das Speichern von Änderungen.
Einstellung |
Beschreibung |
Änderungen automatisch speichern |
Speichert Änderungen automatisch in wiederkehrenden Intervallen, die als Minuten oder Anzahl der Operationen angegeben werden. |
Änderungen beim Speichern eines Projekts speichern |
Speichert Änderungen automatisch, wenn ein Projekt gespeichert wird. |
Dialogfeld zum Bestätigen gespeicherter Änderungen anzeigen |
Beim Klicken auf den Befehl Änderungen speichern wird das Dialogfeld Änderungen speichern angezeigt, in dem die Änderungen bestätigt oder abgebrochen werden müssen. |
Dialogfeld zum Bestätigen verworfener Änderungen anzeigen |
Beim Klicken auf den Befehl Änderungen verwerfen wird das Dialogfeld Änderungen verwerfen angezeigt, in dem die Änderungen bestätigt oder verworfen werden müssen. |
Ein aktives Editierwerkzeug beim Speichern oder Verwerfen deaktivieren |
Deaktiviert automatisch das aktive Editierwerkzeug und führt das Werkzeug Erkunden |
Attribute
Zu den Optionen für die Bearbeitung von Attributen in einer Anwendung zählen Einstellungen zum Erzwingen der Attributvalidierung sowie zum Festlegen von Warnhinweisen für die Bearbeitung von Attributen und Subtypes im Bereich Attribute.
Anweisungen zum Ändern dieser Einstellung finden Sie unter Festlegen von Attributoptionen für die Bearbeitung.
Einstellung |
Beschreibung |
Attributvalidierung erzwingen |
Beschränkt Änderungen auf Werte, die die für ein Feld definierten Validierungskriterien erfüllen. |
Attributänderungen automatisch übernehmen |
Legt die Standardposition der Umschaltfläche Automatisch übernehmen |
Layer bei Auswahländerung hervorheben |
Hebt den Quell-Layer standardmäßig in der Auswahlansicht hervor, wenn Features ausgewählt werden. |
Warnung bei Subtype-Änderung |
Im Dialogfeld Subtype ändern müssen die Änderungen bestätigt oder abgebrochen werden, wenn ein Subtype-Wert geändert wird. |
Nicht festgeschriebene Attributänderungen |
Das Dialogfeld Attribute erfordert, dass Änderungen übernommen oder abgebrochen werden, wenn Automatisch übernehmen deaktiviert ist und die Auswahl geändert wird, während ein Feld nicht festgeschriebene Änderungen enthält. Es kann konfiguriert werden, dass das Dialogfeld immer oder nie angezeigt wird und dass nicht festgeschriebene Änderungen automatisch übernommen oder verworfen werden. |
Geometrie
Zu den Anwendungsoptionen für die Bearbeitung der Geometrie zählen Standardeinstellungen für die Schaltfläche "Streckungstyp" auf der Werkzeugleiste "Bearbeitung" sowie Warnmeldungen beim Bearbeiten der Geometrie.
Anweisungen zum Ändern dieser Einstellung finden Sie unter Festlegen der Optionen für die Bearbeitung der Geometrie.
Einstellung |
Beschreibung |
Polygone mit Z-Werten zusammenführen und nicht planare Geometrie zulassen |
Ermöglicht, dass beim Zusammenführen überlappender Polygone mit Z-Werten mit Kanten auf verschiedenen Höhen eine nicht planare Geometrie erstellt wird. |
Geometrie proportional strecken, wenn ein Stützpunkt verschoben wird |
Behält die allgemeine Form eines Features bei, indem die relativen Längen seiner Segmente skaliert werden, wenn eine Kante oder ein Stützpunkt verschoben wird. |
Topologie beim Verschieben eines Topologieelements proportional strecken |
Behält die allgemeine Form von verbundenen topologischen Elementen bei, indem die relativen Längen der Kanten skaliert werden, wenn eine Kante oder ein Stützpunkt verschoben wird. |
Nicht festgeschriebene Geometrieänderungen |
Wenn ein weiteres Skizzenwerkzeug aktiviert wird, bevor eine Skizze fertig ist, müssen im Dialogfeld des aktiven Skizzenwerkzeugs die Ergebnisse übernommen oder verworfen werden. Es kann konfiguriert werden, dass das Dialogfeld immer oder nie angezeigt wird und dass die Ergebnisse des aktiven Skizzenwerkzeugs automatisch übernommen oder verworfen werden. |
Produktivität
Die Anwendungsoptionen für die Produktivität legen das Standardverhalten für eine Reihe von Werkzeugen fest, z. B. das Werkzeug "Verschieben", den Doppelklick zur Fertigstellung von Geometrien, die Eingabeaufforderung beim Löschen von Features, die Touchscreen-Eingabe und das Standardeditierwerkzeug.
Anweisungen zum Ändern dieser Einstellungen finden Sie unter Festlegen der Produktivitätsoptionen für die Bearbeitung.
Einstellung |
Beschreibung |
Nach allen Einfügevorgängen das Werkzeug "Verschieben" aktivieren |
Führt nach dem Einfügen von Features automatisch das Werkzeug Verschieben |
Feature-Symbolisierung in der Skizze anzeigen |
Die skizzierte Feature-Geometrie wird unter Verwendung der aktuellen Feature-Symbolisierung aktiv gezeichnet. |
Doppelklick als Tastenkombination für die Schaltfläche "Fertig stellen" aktivieren |
Führt den Befehl Fertig stellen |
Stützpunktbearbeitung während des Skizzierens aktivieren |
Ermöglicht es, die Stützpunkte eines unvollendeten Linien- oder Polygon-Features zu ändern, während die Geometrie skizziert wird. |
Dialogfeld zur Bestätigung des Löschens von Daten anzeigen |
Beim Klicken auf den Befehl Löschen wird das Dialogfeld Löschen angezeigt, in dem die Änderungen bestätigt oder abgebrochen werden müssen. |
Touchscreen-Eingabe für neue Features |
Wenn das Gerät touchfähig ist, können Features nicht nur mit Maus und Tastatur, sondern auch durch Berühren des Bildschirms erstellt werden. |
Die Werkzeugleiste für Bearbeitung auf der Karte anzeigen |
Die Werkzeugleiste für die Bearbeitung wird angezeigt, wenn das zugehörige Editierwerkzeug aktiv ist. Sie können Sie deren Größe und Position konfigurieren. |
Standardwerkzeug beim Deaktivieren von Editierwerkzeugen |
Legt das Standardwerkzeug entweder auf das Werkzeug Erkunden |
Entlang von Feature-Annotation
Zu den Anwendungsoptionen für die Entlang von Feature-Annotation zählen Standardeinstellungen für die Platzierung, die Ausrichtung und die geschwungene Annotation, die den Konturen eines Features folgt.
Anweisungen zum Ändern dieser Einstellungen finden Sie unter Optionen für 'Entlang von Feature' einstellen.
Einstellung |
Beschreibung |
Automatisch verknüpften Linien-Features folgen |
Legt fest, dass eine Feature-bezogene Annotation automatisch den zugehörigen Linien-Features folgt. |
Automatisch verknüpften Polygon-Features folgen |
Legt fest, dass eine Feature-bezogene Annotation automatisch den zugehörigen Polygon-Features folgt. |
Platzierungseigenschaften der Annotationsklasse verwenden |
Platziert eine Feature-bezogene Annotation unter Verwendung der in der Annotation-Feature-Class der Quelle definierten Platzierungseigenschaften. |
Annotation erstellen: Parallel |
Richtet eine gerade Annotation standardmäßig parallel zu einem Feature aus. Beim Erstellen einer Annotation kann diese Einstellung in der Werkzeugleiste überschrieben und in "Rechtwinklig" geändert werden. |
Annotation erstellen: Rechtwinklig |
Richtet eine gerade Annotation standardmäßig rechtwinklig zu einem Feature aus. |
Annotation erstellen: Geschwungen |
Richtet eine geschwungene Annotation so aus, dass sie den Konturen des Features folgt. Durch diese Einstellung wird die Option Parallel/Rechtwinklig |
Platzierung erzwingen: Auf der Seite des Cursors |
Die Annotation folgt dem Mauszeiger dynamisch, wenn Sie auf eine Seite eines Segments zeigen. Durch diese Einstellung wird die Option Links/Rechts |
Platzierung erzwingen: Links |
Die Annotation bleibt auf der linken Seite des Features, basierend auf der Richtung des Segments. |
Platzierung erzwingen: Rechts |
Die Annotation bleibt auf der rechten Seite des Features, basierend auf der Richtung des Segments. |
Platzierung erzwingen: Auf der Linie |
Die Annotation bleibt zentriert über dem Feature-Segment. Durch diese Einstellung wird die Option Links/Rechts |
Skizzensymbolisierung
Mit den Anwendungsoptionen für die Skizzensymbolisierung können Sie die Darstellung von Stützpunkten, Segmenten und Passpunkte der aktiven Skizzengeometrie definieren.
Anweisungen zum Anpassen der Stützpunkte oder Segmente in einer Skizze finden Sie unter Festlegen der Optionen für die Skizzensymbolisierung.
Stützpunkte
Einstellung |
Beschreibung |
Stützpunkt nicht ausgewählt: Form |
Markersymbol |
Stützpunkt nicht ausgewählt: Farbe |
Füllfarbe des Markersymbols |
Stützpunkt nicht ausgewählt: Umrissfarbe |
Umrissfarbe des Markersymbols |
Stützpunkt nicht ausgewählt: Umrissstärke |
Umrissstärke des Markersymbols |
Stützpunkt nicht ausgewählt: Größe |
Größe des Markersymbols |
Stützpunkt nicht ausgewählt: Winkel |
Winkel des Markersymbols |
Stützpunkt ausgewählt: Form |
Markersymbol |
Stützpunkt ausgewählt: Farbe |
Stützpunkt ausgewählt: Umrissfarbe |
Stützpunkt ausgewählt: Umrissstärke |
Stützpunkt ausgewählt: Größe |
Stützpunkt ausgewählt: Winkel |
Aktueller Stützpunkt nicht ausgewählt: Form |
Markersymbol |
Aktueller Stützpunkt nicht ausgewählt: Farbe |
Aktueller Stützpunkt nicht ausgewählt: Umrissfarbe |
Aktueller Stützpunkt nicht ausgewählt: Umrissstärke |
Aktueller Stützpunkt nicht ausgewählt: Größe |
Aktueller Stützpunkt nicht ausgewählt: Winkel |
Aktueller Stützpunkt ausgewählt: Form |
Markersymbol |
Aktueller Stützpunkt ausgewählt: Farbe |
Aktueller Stützpunkt ausgewählt: Umrissfarbe |
Aktueller Stützpunkt ausgewählt: Umrissstärke |
Aktueller Stützpunkt ausgewählt: Größe |
Aktueller Stützpunkt ausgewählt: Winkel |
Segmente
Einstellung |
Beschreibung |
Primärfarbe der Segmente |
Füllfarbe |
Sekundärfarbe der Segmente |
Breite der Segmente |
Passpunkte
Mit den Anwendungsoptionen für Passpunkte können Sie Passpunkte aktivieren oder deaktivieren und festlegen, wie sie in der Skizzengeometrie angezeigt werden sollen.
Anweisungen zum Ändern dieser Einstellung finden Sie unter Aktivieren der Passpunkte oder Ändern der Symbolisierung.
Einstellung |
Beschreibung |
Passpunkte aktivieren |
Aktiviert und deaktiviert die Anzeige von Passpunkten. |
Passpunkt nicht ausgewählt: Form |
Markersymbol |
Passpunkt nicht ausgewählt: Farbe |
Passpunkt nicht ausgewählt: Umrissfarbe |
Passpunkt nicht ausgewählt: Umrissstärke |
Passpunkt nicht ausgewählt: Größe |
Passpunkt nicht ausgewählt: Winkel |
Passpunkt ausgewählt: Form |
Markersymbol |
Passpunkt ausgewählt: Farbe |
Passpunkt ausgewählt: Umrissfarbe |
Passpunkt ausgewählt: Umrissstärke |
Passpunkt ausgewählt: Größe |
Passpunkt ausgewählt: Winkel |
im Bereich Attribute fest.
