Festlegen von Bearbeitungsoptionen für Annotationen
Zu den Anwendungsoptionen für Annotationen zählen Standardeinstellungen für Werkzeuge zum Erstellen oder Ändern von Annotations-Features, wie z. B. das Editierwerkzeug Annotation
und das Konstruktionswerkzeug Entlang von Feature
Optionen zum Drehen und Anpassen der Größe
Im Abschnitt Annotationsbearbeitung passen die Optionen zum Drehen und Anpassen der Größe die Standardeinstellungen für die Umschaltflächen Drehen und Größe anpassen an, die mit dem Werkzeug Annotation
im Bereich Features ändern verfügbar sind.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Standardeinstellungen zu ändern:
Klicken Sie im Menüband auf die Registerkarte Bearbeiten und dann auf das Startprogramm für das Dialogfeld Optionen
in der Gruppe Änderungen verwalten.Das Dialogfeld Optionen wird angezeigt.
Klicken Sie auf die seitliche Registerkarte Bearbeitung, und erweitern Sie Annotation.
Aktivieren oder deaktivieren Sie im Abschnitt Annotationsbearbeitung die Kontrollkästchen "Drehen" aktivieren und "Größe anpassen" aktivieren.
Aktiviert |
Aktivieren und zeigen Sie den aktivierten Cursor-Befehl, wenn Sie mit der Maus in die Nähe eines Passpunktes oder einer Auswahlbegrenzung zeigen. |
Deaktiviert |
Zeigen oder aktivieren Sie den Cursor-Befehl nicht. |
Um die Optionen für Annotationsbearbeitung auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, klicken Sie auf Zurücksetzen
.Klicken Sie auf OK.
Ihre Einstellungen werden gespeichert und das Dialogfeld wird geschlossen.
Optionen für "Entlang von Feature"
Im Abschnitt Entlang von Feature passen die Optionen für "Entlang von Feature" die Standardeinstellungen für Werkzeuge zum Erstellen oder Ändern der "Entlang von Feature"-Annotation an, wie z. B. das Editierwerkzeug Annotation
in der Gruppe Änderungen verwalten.Tipp:
Beim Erstellen von Annotations-Features mit dem Konstruktionswerkzeug Entlang von Feature
oder beim Ändern von Annotationen mit dem Editierwerkzeug Annotation
können Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken und Optionen für "Entlang von Feature"
auswählen oder O drücken, um diese Einstellungen zu ändern.Das Dialogfeld Optionen wird angezeigt.
Aktivieren Sie im Abschnitt Feature-bezogene Annotationen eines oder mehrere der folgenden Kontrollkästchen, um automatisch verknüpften Features zu folgen und Platzierungseigenschaften zu verwenden, die durch die Annotation-Feature-Class definiert sind.
Automatisch verknüpften Linien-Features folgen |
Eine Feature-bezogene Annotation folgt automatisch den Konturen des zugehörigen Linien-Features. In der Standardeinstellung ist diese Option aktiviert. |
Automatisch verknüpften Polygon-Features folgen |
Eine Feature-bezogene Annotation folgt automatisch den Konturen des zugehörigen Polygon-Features. |
Platzierungseigenschaften der Annotationsklasse verwenden |
Um zu sehen, welche Beziehungsklasse mit einer Annotation-Feature-Class verknüpft ist, klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf die Feature-Class, klicken Sie auf Eigenschaften |
- Wählen Sie im Abschnitt Annotation erstellen aus, wie die Annotation ausgerichtet ist.
Parallel |
Erstellt eine gerade Annotation, die parallel zum Feature ausgerichtet ist. Beim Erstellen neuer Annotationen können Sie diese Einstellung über die Werkzeugleiste zu "Rechtwinklig" ändern. |
Rechtwinklig |
Erstellt eine gerade Annotation, die rechtwinklig zum Feature ausgerichtet ist. |
Geschwungen |
Erstellt eine geschwungene Annotation, die den Konturen des Features folgt. Durch diese Einstellung wird die Option Parallel/Rechtwinklig |
- Wählen Sie im Abschnitt Platzierung erzwingen aus, wie die Annotation durch das Feature eingeschränkt wird, dem sie folgt.
Auf der Seite des Cursors |
Die Annotation folgt dem Mauszeiger dynamisch, wenn Sie auf eine Seite eines Segments zeigen. Durch diese Einstellung wird die Option Links/Rechts |
Links |
Die Annotation bleibt an der linken Seite des Features, basierend auf der Richtung des Segments. |
Rechts |
Die Annotation bleibt an der rechten Seite des Features, basierend auf der Richtung des Segments. |
Auf der Linie |
Die Annotation bleibt zentriert über dem Feature-Segment. Durch diese Einstellung wird die Option Links/Rechts |
Um die Optionen für Entlang von Feature auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, klicken Sie auf Zurücksetzen
