Erstellen von Annotations-Features
Mit den Konstruktionswerkzeugen für Annotationen, die bei der Bearbeitung von Vorlagen angezeigt werden, können Sie horizontale Annotations-Features mit oder ohne Führungslinie, gerade oder gekrümmte Annotationen unter Verwendung einer temporären skizzierten Basislinie und Annotationen erstellen, die an eine Kante eines Linien- oder Polygon-Features gebunden sind und damit Featuren folgen.
Sie können eine Textzeichenfolge in das Textfeld der Vorlage eingeben oder den Standardtext übernehmen und ihn im Bereich Attribute ändern. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf ein anderes Feature klicken, Text suchen
auswählen und die Textzeichenfolge abrufen, die in der Eigenschaft des Anzeigefelds für den Layer definiert ist.
Erstellen horizontaler, gerader oder gekrümmter Annotationen, oder von Annotationen mit Führungslinien
Horizontale, gerade oder gekrümmte Annotations-Features werden durch Skizzieren einer Basislinie konstruiert, die ihre Position und Winkel- oder Krümmungsform definiert. Nach Fertigstellung der Skizze ist die Basislinie nicht mehr sichtbar. Außerdem können Sie die Geometrie der Basislinie mit dem Werkzeug Annotation
ändern.
Öffnen Sie eine Karte, die den Annotations-Feature-Layer enthält, den Sie bearbeiten möchten, oder fügen Sie den Layer zur Karte hinzu.
Tipp:
Legen Sie vor der Feature-Bearbeitung fest, welche Layer bearbeitet werden können, bestätigen Sie, dass das der aktiven Karte zugewiesene Koordinatensystem für die Art der von Ihnen durchzuführenden Bearbeitung geeignet ist, und aktivieren Sie die Fang-Agenten, die Ihnen ein effizientes Arbeiten ermöglichen.
Eine grundlegende Checkliste der Einstellungen finden Sie unter Konfigurieren der Einstellungen für die Bearbeitung.
Klicken Sie auf dem Menüband auf der Registerkarte Bearbeiten auf Erstellen
in der Gruppe Features.Der Bereich Features erstellen wird angezeigt.
Klicken Sie auf eine Annotations-Feature-Vorlage.
In dem Bereich werden die Werkzeugpalette und ein Textfeld angezeigt.
Um die Formatierung oder die Attributwerte zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktive Vorlage
.Geben Sie im Textfeld die Textzeichenfolge ein.
Sie können auch mit der rechten Maustaste auf ein vorhandenes Feature klicken, Text suchen
auswählen und die Textzeichenfolge abrufen, die in der Eigenschaft des Anzeigefelds für den Layer definiert ist. Wenn Sie überlappende Features angeklickt haben, drücken Sie N, um die möglichen Textzeichenfolgen durchzugehen.Klicken Sie auf, und verwenden Sie eines der folgenden Werkzeuge:
Horizontale Annotation
Klicken Sie auf die Karte, um das Feature zu erstellen.
Annotation mit Führungslinie
Klicken Sie auf die Karte, um den Startpunkt der Führungslinie zu erstellen, bewegen Sie den Mauszeiger, und klicken Sie erneut auf die Karte, um das Feature zu erstellen.
Gerade
Klicken Sie auf die Karte, bewegen Sie den Mauszeiger, oder drücken Sie A, um den Winkel festzulegen, und klicken Sie erneut auf die Karte, um das Feature zu erstellen.
Geschwungene Annotation
Klicken Sie auf die Karte, bewegen Sie den Mauszeiger, um den Winkel festzulegen, und klicken Sie erneut auf die Karte, um das Feature zu erstellen. Bewegen Sie den Mauszeiger, um die Bezier-Kurve zu formen, und klicken Sie auf die Karte.
Klicken Sie auf Fertig stellen
, oder drücken Sie die Taste F2.
Erstellen einer Annotation, die einem Feature folgt
Mit dem Werkzeug Entlang von Feature
wird ein Annotations-Feature entlang der Kante eines Linien- oder Polygon-Features erstellt. Wenn Sie Text entlang eines Features erstellen, können Sie Standard-Annotationen oder Feature-bezogene Annotationen verwenden.
Die Werkzeugleiste enthält Einstellungen zum Spiegeln der Annotation an einer der beiden Kanten, zum parallelen oder rechtwinkligen Ausrichten sowie zum Ausrichten an der linken oder rechten Kante entsprechend der Richtung eines Segments. Um die optionalen Einstellungen zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Optionen für "Entlang von Feature"
aus, oder drücken Sie O.
Tipp:
auswählen und die Textzeichenfolge abrufen, die in der Eigenschaft des Anzeigefelds für den Layer definiert ist. Wenn Sie überlappende Features angeklickt haben, drücken Sie N, um die möglichen Textzeichenfolgen durchzugehen.Klicken Sie auf das Werkzeug Entlang von Feature
.Klicken Sie auf das Linien- oder Polygon-Feature, auf das Sie den Text umbrechen möchten.
Bewegen Sie den Mauszeiger entlang der Grenze, um das Annotations-Feature zu positionieren.
Um den Text von der ausgewählten Kante zu entfernen oder näher an sie heranzubewegen, drücken Sie die STRG -Taste, und verschieben Sie den Mauszeiger.
Um die Entfernung zwischen Text und Grenz-Feature zu ändern, drücken Sie die STRG -Taste, während Sie den Mauszeiger bewegen.
Um die Ausrichtung oder Textausrichtung zu ändern, verwenden Sie die folgenden Befehle auf der Werkzeugleiste für die Bearbeitung:
Annotation umdrehen
Text wird um 180 Grad auf eine der beiden Seiten der verfolgten Kante gedreht.
Parallel/Rechtwinklig
Gerader Text wird parallel oder rechtwinklig zum Feature ausgerichtet.
Seite umschalten
Die Annotation bleibt an der rechten Seite des Features, basierend auf der Richtung des Segments.
Tastenkombinationen
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
STRG + W |
Text suchen |
Die Textzeichenfolge im Textfeld durch den Beschriftungsausdruck oder Feldwert aus dem obersten ausgewählten Feature-Layer ersetzen. Bei der Auswahl von Feature-bezogenen Annotationen wird der Text aus der Ursprungs-Feature-Class berechnet. Wenn er nicht berechnet werden kann, wird das Wort "Text" verwendet. |
N |
Text suchen |
Durch die ausgewählten Annotations-Features bei Verwendung der Option Text suchen |
F6 |
Absolut XYZ angeben |
Das Dialogfeld Absolut X,Y,Z öffnen. |
Registerkarte |
Seiten umkehren Annotation umdrehen |
Den unvollendeten Text um 180 Grad drehen und ihn links oder rechts von der verfolgten Kante platzieren. Diese Tastenkombination ist verfügbar, wenn Sie beim Erstellen von Text die Optionen für Entlang von Feature |
O |
Optionen für "Entlang von Feature" verwenden |
Das Dialogfeld Editor-Einstellungen öffnen. Diese Tastenkombination ist verfügbar, wenn Sie beim Erstellen von Text die Optionen für Entlang von Feature |
STRG und Ziehen |
"Entlang von Feature"-Abstand ändern |
Ändert im Modus "Entlang von Feature" den Abstand zwischen dem Annotations-Feature und dem Grenz-Feature. |
