Ändern der Geometrie der Annotations-Basislinie
Die Befehle Krümmung ändern die Geometrie einer Annotations-Basislinie, anhand der horizontale, gerade oder gekrümmte Annotations-Features geformt werden. Diese Befehle sind bei der Bearbeitung von Features mit dem Werkzeug Annotation im Kontextmenü verfügbar, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken.
Beachten Sie bei der Verwendung dieser Befehle Folgendes:
  • Sie können jeweils nur ein Annotations-Feature umformen.
  • Neue Basislinien werden mit der minimalen Anzahl an Stützpunkten konstruiert, die für eine bestimmte Form erforderlich sind.
  • In ArcMap erstellte Annotations-Features müssen aktualisiert werden, bevor sie in ArcGIS Pro bearbeitet werden können. In einigen Fällen müssen auch Annotations-Features, die in früheren Versionen von ArcGIS Pro erstellt wurden, aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Annotations-Feature-Classes.
Wenn Sie die Geometrie der Annotations-Basislinie umformen möchten, verwenden Sie das Werkzeug Stützpunkte .
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Krümmung einer Annotations-Basislinie zu ändern:
  1. Öffnen Sie eine Karte, die den Feature-Layer enthält, den Sie bearbeiten möchten, oder fügen Sie den Layer zur Karte hinzu.
    Tipp:
    Legen Sie vor der Feature-Bearbeitung fest, welche Layer bearbeitet werden können, bestätigen Sie, dass das der aktiven Karte zugewiesene Koordinatensystem für die Art der von Ihnen durchzuführenden Bearbeitung geeignet ist, und aktivieren Sie die Fang-Agenten, die Ihnen ein effizientes Arbeiten ermöglichen.
    Eine grundlegende Checkliste der Einstellungen finden Sie unter Konfigurieren der Einstellungen für die Bearbeitung.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bearbeiten des Menübands und dann in der Gruppe Features auf Ändern .
    Der Bereich Features ändern wird angezeigt.
  3. Blenden Sie Ausrichtung ein, oder geben Sie Anno in das Textfeld Suchen ein, und klicken Sie auf das Werkzeug Annotation .
    Das Werkzeug wird geöffnet und das Werkzeug Annotation auswählen ist automatisch aktiv.
  4. Wählen Sie das zu bearbeitende Annotations-Feature aus.
    Tipp:
    Wenn Sie mehrere Features auswählen, dann müssen Sie das Feature erneut auswählen. Sie können aber auch in der Bereichsauswahlansicht auf das Feature klicken, um es in der Karte aufblinken zu lassen, mit der rechten Maustaste klicken und dann auf Nur dieses auswählen klicken.
    Um das Annotations-Feature wird eine Auswahlbegrenzung angezeigt.
    Annotation bearbeiten
  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, klicken Sie auf Krümmung, und wählen Sie einen der folgenden Befehle aus:
    Horizontal Horizontale Annotation
    Ändern Sie eine geschwungene Basislinie in eine horizontale Basislinie.
    Gerade Gerade Annotation
    Ändern Sie eine geschwungene Basislinie in eine gerade Basislinie.
    Geschwungen Geschwungene Annotation
    Ändern Sie eine gerade Basislinie in eine geschwungene Basislinie.
  6. Klicken Sie auf Fertig stellen oder drücken Sie F2, um die Bearbeitung abzuschließen.
