Dataset aktualisieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Aktualisiert das Schema eines Mosaik-Datasets, Netzwerk-Datasets, Annotations-Datasets, Bemaßungs-Datasets, einer Parcel-Fabric, eines Verfolgungsnetzes, eines Versorgungsnetzes oder einer 3D-Objekt-Feature-Class auf die aktuelle ArcGIS-Version. Durch die Aktualisierung des Datasets kann das Dataset neue Funktionalitäten in der aktuellen Softwareversion nutzen.
Verwendung
  • Bevor Sie ein Dataset aktualisieren, sollten Sie dieses sichern.
  • Aktualisieren Sie die Geodatabase mit dem Werkzeug Geodatabase aktualisieren auf die aktuelle Version, bevor Sie mit diesem Werkzeug ein beliebiges Dataset aktualisieren (Verfolgungs- und Versorgungsnetze ausgenommen).
    • Beim Aktualisieren von ArcGIS Pro-Annotationen und -Bemaßungen auf ArcGIS Pro 3.0 muss das Werkzeug Geodatabase aktualisieren nicht ausgeführt werden.
  • Weitere Anforderungen an Versorgungsnetze finden Sie in den Informationen zur Verwaltung von Versorgungsnetz-Datasets.
  • Weitere Anforderungen an Verfolgungsnetze finden Sie in den Informationen zur Verwaltung von Verfolgungsnetz-Datasets.
  • Damit ein Parcel-Fabric-Dataset aktualisiert werden kann, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
    • Da eine exklusive Sperre erforderlich ist, müssen Sie die aktiven Verbindungen zum Dataset schließen. Dies kann bedeuten, dass der Parcel-Fabric-Layer-Service beendet werden muss.
    • Die Eingabe-Parcel-Fabric muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die vom Besitzer der Datenbank-Parcel-Fabric eingerichtet wurde.
  • Für versionierte Annotation- und Dimension-Feature-Classes, die in einer Enterprise-Geodatabase gespeichert sind, muss vor der Aktualisierung die Registrierung als "versioniert" aufgehoben werden.
  • In einer Annotation-Feature-Class von ArcGIS Desktop werden Grafiken, die keine Textgrafiken sind, vom Upgrade-Vorgang nicht unterstützt und daher gelöscht. Eine Liste ihrer OIDs wird erstellt und in die Meldungen des Werkzeugs aufgenommen.
    Weitere Informationen zum Verschieben der Grafiken aus der Annotation-Feature-Class
    Legacy:
    ArcGIS Desktop-8.x-Annotationen können mit diesem Werkzeug auf ArcGIS Pro-Annotationen aktualisiert werden. Der Feature-Class werden Felder hinzugefügt (TextString, FontName, FontStyle usw.), und der Symbolauswahl wird ein Symbol hinzugefügt.
  • Nachdem die Aktualisierung durchgeführt wurde, ist kein Annotations-Dataset für die Verwendung in früheren Versionen mehr verfügbar. Welche Version einer Annotation-Feature-Class verwendet wird, wird auf der Registerkarte Quelle des Dialogfeldes Feature-Class-Eigenschaften angezeigt. Anhand der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie Annotationen unterstützt werden:
    ArcGIS-Version
    ArcGIS Desktop-Annotation
    ArcGIS Pro 2.x-Annotation
    ArcGIS Pro 3.x-Annotation
    ArcGIS Desktop
    10.x
    Vollständiger Lese-, Änderungs- und Schreibzugriff.
    Nicht unterstützt. Jede verknüpfte oder im selben Feature-Dataset befindliche Feature-Class ist schreibgeschützt.
    ArcGIS Pro 1.x
    Schreibgeschützter Zugriff
    ArcGIS Pro 2.x
    ArcGIS Pro 3.x
    Vollständiger Lesezugriff Eingeschränkter Änderungs- und Schreibzugriff Herunterstufung basierend auf den verwendeten Symbolen und Annotation-Eigenschaften möglich
    Beachten Sie bei der Verwendung von Annotationen mit ArcGIS Enterprise den Abschnitt Zusammengehörige ArcGIS Pro- und ArcGIS Enterprise-Versionen in den Versionshinweisen. Die ArcGIS Enterprise-Version muss für die Verwendung in den GIS Services mit der ArcGIS Pro-Version übereinstimmen oder höher sein. Zum Beispiel erfordert eine ArcGIS Pro 3.x-Annotation ArcGIS Enterprise 11.0 oder höher.
  • Nachdem die Aktualisierung durchgeführt wurde, ist das Bemaßungs-Dataset für die Verwendung in früheren Versionen nicht mehr verfügbar. Welche Version einer Dimension-Feature-Class verwendet wird, wird auf der Registerkarte Quelle des Dialogfeldes Feature-Class-Eigenschaften angezeigt. Anhand der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie Annotationen unterstützt werden:
    ArcGIS-Version
    ArcGIS Desktop-Bemaßungen
    ArcGIS Desktop 2.x-Bemaßungen
    ArcGIS Desktop 3.x-Bemaßungen
    ArcGIS Desktop
    10.x
    Nicht unterstützt. Jede im selben Feature-Dataset befindliche Feature-Class ist schreibgeschützt.
    ArcGIS Pro 1.x
    ArcGIS Pro 2.x
    ArcGIS Pro 3.x
    Vollständiger Lesezugriff Eingeschränkter Änderungs- und Schreibzugriff Herunterstufung basierend auf den verwendeten Symbolen und Bemaßungseigenschaften möglich
    Beachten Sie bei der Verwendung von Bemaßungen mit ArcGIS Enterprise den Abschnitt Zusammengehörige ArcGIS Pro- und ArcGIS Enterprise-Versionen in den Versionshinweisen. Die ArcGIS Enterprise-Version muss für die Verwendung in den GIS Services mit der ArcGIS Pro-Version übereinstimmen oder höher sein. Zum Beispiel erfordern ArcGIS Pro 3.x-Bemaßungen ArcGIS Enterprise 11.0 oder höher.
  • Wenn ein Katalog-Dataset, das in ArcGIS Pro 3.1 erstellt wurde, in ArcGIS Pro 3.6 oder späteren Versionen aktualisiert wird, steht es nicht mehr für die Verwendung in ArcGIS Pro 3.1 zur Verfügung.
Parameter
Zu aktualisierendes Dataset
Für das Dataset wird ein Upgrade auf die aktuelle ArcGIS-Clientversion durchgeführt.
Parcel Fabric Layer for ArcMap; Parcel Layer; Mosaic Layer; Network Dataset Layer; Trace Network Layer; Utility Network Layer; Annotation Layer; Dimension Layer; Catalog Layer; 3D Object Feature Layer
Utility Network-Version
(Optional)
Gibt die Version des Versorgungsnetzes an, die erstellt wird.
  • Kompatibel—Es wird standardmäßig die letzte Version des Versorgungsnetzes erstellt, die kompatibel mit den aktuellen Versionen von ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise ist. Bei der Arbeit mit einer Einzelbenutzerbereitstellung wird die letzte Version des Versorgungsnetzes erstellt, die mit der aktuellen Version von ArcGIS Pro kompatibel ist. Bei der Arbeit mit einer Enterprise-Bereitstellung wird die letzte Version des Versorgungsnetzes erstellt, die mit den aktuellen Versionen von ArcGIS Enterprise kompatibel ist. Bei der Arbeit mit einer Bereitstellung mit mehreren Computern, in der verschiedene Versionen von ArcGIS Enterprise installiert sind, werden alle Verbundserver des Portals aktiviert, damit eine Version des Versorgungsnetzes erstellt wird, die mit der neuesten verfügbaren Version kompatibel ist. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Aktuell—Es wird die letzte Version des Versorgungsnetzes erstellt, die mit der aktuellen Version von ArcGIS Pro kompatibel ist.
  • 8—Es wird ein Versorgungsnetz der Version 8 erstellt.
  • 7—Es wird ein Versorgungsnetz der Version 7 erstellt.
  • 6—Es wird ein Versorgungsnetz der Version 6 erstellt.
  • 5—Es wird ein Versorgungsnetz der Version 5 erstellt.
String
Abgeleitete Ausgabe
Dataset, für das ein Upgrade durchgeführt wurde
Das aktualisierte Eingabe-Dataset.
Parcel Fabric Layer for ArcMap; Parcel Layer; Mosaic Dataset; Network Dataset Layer; Trace Network Layer; Utility Network Layer; Annotation Layer; Dimension Layer; Catalog Layer; 3D Object Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
    Sie benötigen eine ArcGIS Desktop Standard- oder Desktop Advanced-Lizenz, um Mosaik-Datasets zu aktualisieren.
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
