Suchen eines Geoverarbeitungswerkzeugs
ArcGIS stellt eine umfassende Auswahl an Geoverarbeitungswerkzeugen bereit, die Sie für räumliche Analysen oder zum Verwalten von GIS-Daten heranziehen können. Das richtige Werkzeug für eine bestimmte Aufgabe zu finden, ist entscheidend. Die Stellen, an denen Sie Geoverarbeitungswerkzeuge finden und öffnen können, sind in erster Linie das Menüband der Registerkarte Analyse und der Bereich Geoverarbeitung. Da die Geoverarbeitung die Engine für die Ausführung vieler Aufgaben in ArcGIS Pro ist, wurden die Geoverarbeitungswerkzeuge an vielen Stellen in der gesamten Anwendung integriert.
In ArcGIS Pro können Sie Geoverarbeitungswerkzeuge an den folgenden Stellen finden und öffnen:
In der Galerie Werkzeuge auf dem Menüband der Registerkarte Analyse
Die Suchleiste oben im Bereich Geoverarbeitung
Registerkarte Favoriten im Bereich Geoverarbeitung
Auf der Registerkarte Toolboxes im Bereich Geoverarbeitung
In Projekt-Toolboxes im Bereich Katalog
Toolboxes in einer Ordnerverbindung oder Geodatabase im Bereich Katalog
Eine ArcGIS Server-Verbindung im Bereich Katalog
In der Gruppe Portal auf dem Menüband der Registerkarte Analyse oder auf der Registerkarte Portal im Bereich Geoverarbeitung
Über mehrere Schaltflächen auf den Menübändern von Registerkarten, auf Werkzeugleisten, in Kontextmenüs (die nach einem Klick mit der rechten Maustaste geöffnet werden) und über UI-Befehle
Eine benutzerdefinierte Registerkarte oder Gruppe auf dem Menüband
Symbolleiste für den Schnellzugriff
Hinweis:
Wenn Sie zum ersten Mal auf ein Werkzeug oder eine Oberfläche zugreifen, die Geoverarbeitung verwendet, erstellt ArcGIS Pro den Geoverarbeitungs-Cache. Der Cache wird einmal pro Softwareversion erstellt. Die Erstellung des Cache dauert auf einem Computer, der die ArcGIS Pro-Systemanforderungen erfüllt, nur wenige Sekunden. Wenn ein Sprachpaket oder die semantische Suche ebenfalls installiert ist, kann die Erstellung des Cache länger dauern, sollte jedoch innerhalb einer Minute abgeschlossen sein.
Galerie der Analysewerkzeuge
Die Galerie Werkzeuge auf dem Menüband der Registerkarte Analyse enthält viele häufig verwendete Werkzeuge für die räumliche Analyse in verschiedenen Kategorien. Standardmäßig werden in der Galerie Werkzeuge nur einige Werkzeuge angezeigt. Sie können die Galerie jedoch erweitern oder mittels Bildlauf weitere Werkzeuge anzeigen. Wenn das Projekt aus einer Vorlage erstellt oder zuvor konfiguriert und für Sie freigegeben wurde, können die Werkzeuge in der Galerie speziell für das GIS-Projekt angepasst werden.
Weitere Informationen zum Anpassen der Galerie der Analysewerkzeuge
Suchen
Um Geoverarbeitungswerkzeuge zu finden, geben Sie einfach einen Suchausdruck in der Suchleiste im oberen Teil des Bereichs Geoverarbeitung ein. Sie können ein Geoverarbeitungswerkzeug anhand des Namens suchen oder den Typ des Vorgangs beschreiben, den Sie durchführen möchten, indem Sie z. B. Nachbarschaftsanalyse eingeben.
Semantische Suche
Die Suche nach Geoverarbeitungswerkzeugen verwendet eine semantische Suchmaschine, wenn das KI-Modell Semantische Suche bei der Installation von ArcGIS Pro aktiviert wurde. Die semantische Suche ist eine auf KI basierende smarte Suchtechnologie, die bessere Suchergebnisse liefert. Herkömmliche Suchmaschinen suchen nach genauen oder teilweisen Übereinstimmungen zwischen einer Suchabfrage und Namen von Geoverarbeitungswerkzeugen, Beschreibungen und Schlüsselwörtern Die semantische Suche unterstützt natürliche und Umgangssprache, versteht die Bedeutung in der Sprache sowie die Verbindungen zwischen zusammengehörigen Wörtern und gibt Suchergebnisse zurück, die die genaueste Übereinstimmung mit der Bedeutung bieten, die der Suche zugrunde liegt.
Bei der semantischen Suche handelt es sich nicht um eine interaktive KI-Anwendung bzw. Chat-Schnittstelle; es wird keine generative KI-Technologie verwendet. Sie bietet keine Anweisungen oder Erläuterungen, die zur Vervollständigung von Workflows verwendet werden können.
Wenn Sie die semantische Suche bei der Installation der Software nicht aktivieren, können Sie dies später nachholen, indem Sie das Setup ändern.
Hinweis:
Für die semantische Suche ist ein Prozessor erforderlich, der den AVX2-Befehlssatz unterstützt. Wenn diese Hardwareanforderung nicht erfüllt ist, wird die semantische Suche deaktiviert, auch wenn die Datei für die semantische Suche installiert ist. Sie können mit einer herkömmlichen Suchmaschine nach Geoverarbeitungswerkzeugen suchen und erhalten Suchergebnisse, die mit früheren Versionen von ArcGIS Pro übereinstimmen.
Weitere Informationen zu den Systemanforderungen von ArcGIS Pro
Hinweis:
Die semantische Suche unterstützt Suchausdrücke in der Sprache, die dem installierten und aktivierten ArcGIS Pro-Sprachpaket entspricht. Einige Sprachen bieten bessere Ergebnisse als andere.
Suchergebnisse
Sie können die Ergebnisse der Suche in der Geoverarbeitung als detaillierte Kacheln oder als Liste anzeigen. Mit den Umschaltflächen am unteren Rand der Suchergebnisse können Sie zwischen diesen beiden Ansichten wechseln.
Werkzeuge mit Beschreibungen und Details anzeigen
Werkzeuge als Liste anzeigen
Wenn Werkzeuge mit Beschreibungen und Details anzeigen
die aktive Ansicht ist, zeigt jedes Element in den Suchergebnissen den Text zur Beschreibung des Werkzeugs und die Symbole in der folgenden Liste an, die nähere Informationen zum jeweiligen Werkzeug liefern:
Symbol |
Beschreibung |
Das Werkzeug ist ein integriertes Werkzeug von Esri. |
Das Werkzeug ist ein Modellwerkzeug. |
Das Werkzeug ist ein Skriptwerkzeug. |
Das Werkzeug ist aufgrund der Lizenzierung gesperrt. |
Das Werkzeug verbraucht Credits. |
Das Werkzeug wird remote in ArcGIS Server oder ArcGIS Online ausgeführt. |
Das Werkzeug unterstützt die parallele oder die verteilte Verarbeitung. |
Das Werkzeug nutzt Spark zur Ausführung von Analysen großer Datasets. |
Das Werkzeug kann die Rechenleistung der Grafikkarte (GPU) zur Verbesserung der Performance nutzen. |
Das Werkzeug unterstützt Big-Data-Dateifreigaben. |
Favoriten
Geoverarbeitungswerkzeuge können auf der anpassbaren Registerkarte Favoriten im Bereich Geoverarbeitung gesucht werden. Die Registerkarte Favoriten enthält die folgenden Favoriten für Werkzeuge:
Vorschläge: Eine Liste mit Werkzeugen, mit denen Sie zum nächsten Schritt im Geoverarbeitungs-Workflow gelangen können. Die Vorschläge basieren auf den vorherigen Werkzeugen, die Sie im aktuellen Projekt ausgeführt haben.
Eigene Favoriten: Werkzeuge, die in Ihrem Benutzerprofil gespeichert sind und unabhängig vom geöffneten Projekt angezeigt werden.
Projekt-Favoriten: Werkzeuge, die für das geöffnete Projekt spezifisch sind. Beim Erstellen eines Projekts werden mehrere häufig verwendete Werkzeuge standardmäßig eingebunden.
Zuletzt verwendet: Eine chronologische Liste der zuletzt verwendeten Werkzeuge.
Informationen zum Anpassen der Favoriten in der Geoverarbeitung
Toolboxes
Sie können alle in ArcGIS enthaltenen Systemwerkzeuge für die Geoverarbeitung, darunter auch Toolboxes aus Erweiterungen und branchenspezifische Toolboxes, auf der Registerkarte Toolboxes des Bereichs Geoverarbeitung unter der Überschrift System finden. Diese Werkzeuge sind in Toolboxes und Toolsets organisiert und gruppiert. Benutzerdefinierte Toolboxes im Projekt werden unter der Überschrift Projekt aufgelistet.
Projekt-Toolboxes
Jedes Projekt enthält eine Standard-Toolbox. Sie können jede Toolbox auch aus einer Ordnerverbindung oder Geodatabase zu einem Projekt hinzufügen, wobei ein Link zu der Toolbox mit dem Projekt gespeichert wird (die physische Datei der Toolbox wird jedoch nicht verschoben). Projekt-Toolboxes werden auf der Registerkarte Projekt des Bereichs Katalog unter dem Knoten Toolboxes angezeigt. Außerdem werden Projekt-Toolboxes auf der Registerkarte Toolboxes des Bereichs Geoverarbeitung unter der Überschrift Projekt aufgelistet.
Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Toolbox zu einem Projekt
Ordner und Geodatabases
Toolboxes, die sich in einem Ordner oder einer Geodatabase befinden, werden angezeigt, wenn der Container auf der Registerkarte Projekt des Bereichs Katalog unter dem Knoten Ordnerverbindungen oder Datenbanken angezeigt wird.
Geoverarbeitungsdienste in einer ArcGIS Server-Verbindung
Ist eine ArcGIS Server-Verbindung vorhanden, können Sie darüber ebenfalls Geoverarbeitungsservice-Werkzeuge finden und diese verwenden. Sie können diese Werkzeuge auf die gleiche Weise verwenden wie andere Geoverarbeitungswerkzeuge. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das Werkzeug auf ArcGIS Server ausgeführt wird. Um die Geoverarbeitungsservice-Werkzeuge zu verwenden, fügen Sie eine ArcGIS Server-Verbindung hinzu. Erweitern Sie anschließend im Bereich Katalog unter dem Knoten Server die Serververbindung, und doppelklicken auf ein Werkzeug, um es im Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.
Portal-Werkzeuge
Analysewerkzeuge in ArcGIS Enterprise können Sie über Ihr aktives Portal suchen und ausführen. Werkzeuge aus Ihrem Portal stellen Services dar, die auf einer ArcGIS-Server-Site ausgeführt werden, die mit Ihrem Portal verbunden ist. In der Gruppe Portal auf dem Menüband der Registerkarte Analyse und auf der Registerkarte Portal im Bereich Geoverarbeitung wird angezeigt, welche Werkzeuge über Ihr aktives Portal verfügbar sind. Sie können diese Werkzeuge auf die gleiche Weise verwenden wie andere Geoverarbeitungswerkzeuge. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Werkzeuge auf Servern, die mit Ihrem Portal verbunden sind, statt auf Ihrem lokalen Desktop-Computer ausgeführt werden. Außerdem erstellen diese Werkzeuge Ausgabe-Layer in Ihrem Portal statt neue Daten in einem lokalen Ordner oder einer lokalen Geodatabase.
Weitere Informationen zu Portal-Werkzeugen
Einsatzbereite Werkzeuge
Die einsatzbereiten Werkzeuge sind ArcGIS Online-Geoverarbeitungsservices, die gehostete Daten und Analysefunktionen von ArcGIS Online verwenden. Sie werden als einsatzbereite Werkzeuge bezeichnet, da Sie nur einige grundlegende Eingabe-Features angeben müssen. Alle anderen für die Analyse und die Berechnung benötigten Daten werden in ArcGIS Online gehostet.
Mit den einsatzbereiten Werkzeugen können unterschiedliche Probleme durch räumliche Analysen gelöst werden, wie zum Beispiel:
Profil und Sichtfeld (Höhe)
Verfolgung von Abflussgebieten und Wasserläufen (Hydrologie)
Sie finden die Einsatzbereiten Werkzeuge auf dem Menüband der Registerkarte Analyse in der Galerie Einsatzbereite Werkzeuge. Klicken Sie auf eines der Werkzeuge, und geben Sie die Eingabeparameter an. Wenn Sie diese Werkzeuge ausführen, wird der Ausgabe automatisch ein Name basierend auf dem Service-Namen zugewiesen, in die Projekt-Geodatabase kopiert und einer geöffneten Karte hinzugefügt.
Menüband und Werkzeugleiste für den Schnellzugriff
Sie können Geoverarbeitungswerkzeuge an einer beliebigen Stelle auf dem Menüband oder der Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen. Dazu gehören Systemwerkzeuge ebenso wie benutzerdefinierte Modell- und Skriptwerkzeuge, die dem Projekt hinzugefügt wurden. Die Anpassung wird in Ihrem Benutzerverzeichnis gespeichert und gilt für alle Projekte, die Sie öffnen.
Sonstige Menübandschaltflächen und UI-Befehle
Schaltflächen zum Öffnen oder Ausführen von Geoverarbeitungswerkzeugen befinden sich auf vielen Menübandregisterkarten, Bereichen, Werkzeugleisten, Kontextmenüs (die nach einem Klick mit der rechten Maustaste geöffnet werden) und Ansichten in ArcGIS Pro. Diese Schaltflächen und Befehle können das sofortige Ausführen eines Geoverarbeitungswerkzeugs mit vordefinierten Parametern veranlassen oder ein Werkzeug öffnen, damit Sie vor dem Ausführen die Parameteroptionen angeben. Bei Schaltflächen oder Befehlen zum Öffnen eines Werkzeugs kann das Werkzeug im Bereich Geoverarbeitung oder in einem unverankerten Fenster geöffnet werden, wie nachfolgend beschrieben:
Wenn Sie Werkzeuge im Bereich Geoverarbeitung öffnen, verwenden Sie den Standardansatz für das Angeben von Parametern und Umgebungen mit anschließender Ausführung oder das Planen der Ausführung des Werkzeugs zu einem späteren Zeitpunkt.
Bestimmte Werkzeuge, bei denen eine kürzere, spezielle Interaktion in einer vereinfachten Bedienoberfläche erforderlich ist, werden in einem unverankerten Fenster geöffnet, in dem Sie Parameterwerte angeben und auf OK oder Anwenden klicken können, um das Werkzeug auszuführen. Zwar sind dies dieselben Geoverarbeitungswerkzeuge, die auch im Bereich Geoverarbeitung ausgeführt werden, hier befinden sie sich aber in einem vereinfachten speziellen Fenster, das nach der Ausführung des Werkzeugs geschlossen wird. Während das Werkzeug ausgeführt wird, werden in einem Fortschrittsdialogfeld bestimmte Meldungen und Fortschrittsinformationen angezeigt, wobei die Option Nach Abschluss schließen standardmäßig aktiviert ist. Viele Werkzeuge, auf die in dieser Form zugegriffen wird, werden nicht im Haupt-Vordergrund-Thread, sondern im Hauptanwendungs-Thread ausgeführt, um eine sofortige Verarbeitung zu erreichen, auch wenn Prozesse mit längerer Ausführungsdauer gleichzeitig im Geoverarbeitungs-Thread ausgeführt werden.
