Herstellen einer Verbindung mit einem GIS-Server
Wenn Sie eine Verbindung mit einem GIS-Server herstellen, erhalten Sie Zugriff auf Ressourcen und Funktionen, die als Online-Services bereitgestellt werden. Sie können Verbindungen mit ArcGIS Server, einsatzbereiten ArcGIS Online-Servern und Servern des Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC) herstellen.
Wenn Sie eine Verbindung mit einer ArcGIS Server-Site herstellen, sind Optionen verfügbar, mit denen Sie Services verwenden, Services veröffentlichen und den Server verwalten können. Wenn der Server ein Verbundserver in ArcGIS Enterprise ist, unterstützt ArcGIS Pro nur Verbindungen zum Verwenden von Services. Wenn der Server eine eigenständige ArcGIS Server-Site ist, können Sie Services veröffentlichen und Services verwenden. Dabei wird die Verbindung mit den meisten Berechtigungen für Ihre Anmeldeinformationen erstellt. Sobald eine Publisher-Verbindung besteht, können Sie ein Upgrade Ihrer Verbindung auf die Administratorebene durchführen, sofern Ihre Anmeldeinformationen dies zulassen.
Hinweis:
Möglicherweise müssen Sie die Serververbindung aktualisieren, wenn der Inhalt des Servers außerhalb der aktuellen ArcGIS Pro-Sitzung geändert wird. Sie müssen die Verbindung ggf. reparieren, wenn sie ungültig wird.
Server-Anmeldeinformationen
Falls ein Server keinen anonymen Zugriff zulässt, müssen Sie beim Erstellen einer Verbindung Anmeldedaten (Benutzername und Kennwort) angeben. Wenn der Server mit einem ArcGIS Enterprise-Portal verbunden ist, verwenden Sie die Anmeldedaten Ihres Portal-Kontos. Wenn es sich bei dem Server um einen eigenständigen Server handelt, verwenden Sie die vom Serveradministrator bereitgestellten Anmeldedaten.
Die Anmeldedaten können in der Windows-Anmeldeinformationsverwaltung (die Standardeinstellung) und/oder in Ihrer Server-Verbindungsdatei gespeichert werden. Die Windows-Anmeldeinformationsverwaltung wird aus zwei Gründen empfohlen. Zum einen stellt diese ein sichererer Speicherort für Anmeldeinformationen dar als eine im Dateisystem gespeicherte Datei. Zum anderen kann jeder ArcGIS Pro-Vorgang, bei dem Anmeldedaten erforderlich sind, auf die Windows-Anmeldeinformationsverwaltung zugreifen. In der Regel werden Sie nicht noch einmal zur Eingabe der Anmeldeinformationen aufgefordert, wenn Sie die Serververbindung auf demselben Computer verwenden.
Beim Ausführen von Python-Skripten, für die Server-Anmeldeinformationen erforderlich sind, können Sie die Anmeldedaten im Skript verschlüsseln. Alternativ können Sie jedoch auch über die Python-Keyring-Bibliothek auf die Windows-Anmeldeinformationsverwaltung zugreifen. Am geringsten ist die Sicherheit, wenn Sie über eine Verbindungsdatei auf die Anmeldung zugreifen.
Hinweis:
Das ArcGIS-Kartierungssystem verwendet nur in der Windows-Anmeldeinformationsverwaltung gespeicherte Anmeldeinformationen. Wenn Sie Ihre Anmeldedaten in der Windows-Anmeldeinformationsverwaltung speichern, werden Sie nur zur Eingabe der Anmeldeinformationen aufgefordert, wenn Sie einem Projekt zum ersten Mal eine Kartenerstellungsressource (z. B. einen Kartenservice oder eine Kartendatei) vom Server hinzufügen. Wenn Ihre Anmeldedaten in einer Verbindungsdatei gespeichert sind, werden Sie jedes Mal, wenn Sie dem Projekt die Ressource hinzufügen, oder jedes Mal, wenn Sie ein Projekt öffnen, das eine vom Server hinzugefügte Kartenerstellungsressource enthält, zur Eingabe Ihrer Anmeldeinformationen aufgefordert.
Zugreifen auf einen Server in einem Ordner
Sie können zu einem GIS-Server navigieren und über eine Ordnerverbindung auf dessen Inhalt zugreifen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie Dateien mithilfe von Daten auf dem Server erstellen und diese Dateien an demselben Speicherort wie die Serververbindungsdatei speichern.
  1. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Ordner her, der den gewünschten Server enthält.
  2. Navigieren Sie im Bereich Katalog, im Bereich Inhalt einer Katalogansicht oder in einer Katalogansicht zu dem Ordner, der den Server enthält.
  3. Navigieren Sie in den Server, um seine Inhalte zu verwenden.
Hinzufügen eines vorhandenen GIS-Servers zu einem Projekt
Wenn bereits eine Serververbindungsdatei vorhanden ist, die in einem anderen ArcGIS Pro-Projekt oder in ArcMap erstellt wurde, können Sie sie zum Container Server in Ihrem Projekt hinzufügen.
Serververbindungsdateien, die in ArcGIS Pro erstellt wurden, werden standardmäßig im Home-Verzeichnis des Projekts, in dem sie erstellt wurden, gespeichert. Dateien, die in ArcMap erstellt wurden, werden standardmäßig im Ordner C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Esri\Desktop<release#>\ArcCatalog gespeichert.
Serververbindungsdateien haben die folgenden Erweiterungen:
  • ArcGIS Server (.ags)
  • OGC API Server (.ogc)
  • WCS Server (.wcs)
  • WFS Server (.wfs)
  • WMS Server (.wms)
  • WMTS Server (.wmts)
  1. Öffnen Sie das Dialogfeld Vorhandene Serververbindungsdatei auswählen mit einer der folgenden Methoden:
    Auf dem Menüband
    Klicken Sie auf die Registerkarte Einfügen. Klicken Sie in der Gruppe Projekt auf Verbindungen , zeigen Sie auf Server, und klicken Sie auf Server hinzufügen .
    Im Bereich Inhalt einer Katalogansicht
    Klicken Sie auf Projekt . Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Katalog. Klicken Sie in der Gruppe Erstellen auf Hinzufügen und dann auf Server hinzufügen .
    Im Bereich Katalog
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle des Bereichs, zeigen Sie auf Hinzufügen , und klicken Sie auf Server hinzufügen .
  2. Navigieren Sie zu einer Serververbindungsdatei auf Ihrem lokalen Computer oder einem Netzwerkcomputer, und wählen Sie eine oder mehrere Verbindungsdateien aus.
  3. Klicken Sie auf OK.
    Der Server wird im Container Server im Bereich Katalog und im Bereich Inhalt einer Katalogansicht angezeigt.
    Hinweis:
    Wenn Sie aufgefordert werden, ein Zertifikat zur Authentifizierung der Verbindung auszuwählen, führen Sie die entsprechenden Schritte im Abschnitt Erstellen einer ArcGIS Server-Site-Verbindung weiter unten aus.
  4. Navigieren Sie in den Server, um seine Inhalte zu verwenden.
    Zum Hinzufügen eines Servers zu einem Projekt können Sie auch Kontextmenüoptionen oder Drag-and-Drop-Methoden verwenden:
    Im Bereich Katalog, in einer Katalogansicht oder im Bereich Inhalt einer Katalogansicht
    • Navigieren Sie aus einem Ordner zu einer Serververbindung, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und klicken Sie auf Zum Projekt hinzufügen .
    • Navigieren Sie aus einem Ordner zu einer Serververbindung, und ziehen Sie sie in den Container Server . Wenn es keinen Server-Container gibt, legen Sie sie an einer beliebigen Stelle im ScreenTip Zum Projekt hinzufügen ab, der angezeigt wird, wenn Sie mit der Maus darauf zeigen.
    Im Datei-Explorer
    Navigieren Sie zu einer Serververbindung, wählen Sie sie aus, und ziehen Sie sie in den Bereich Katalog oder in den Bereich Inhalt einer Katalogansicht.
Erstellen einer ArcGIS Server-Verbindung
Beim Herstellen der Verbindung mit ArcGIS Server können Sie die Elemente durchsuchen, für die Sie eine Zugriffsberechtigung haben. Wenn Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort angeben, sind Sie möglicherweise dazu berechtigt, weitere Elemente anzuzeigen, die für bestimmte Benutzer verfügbar sind.
Wenn Sie eine Verbindung mit einem Verbundserver in ArcGIS Enterprise herstellen, müssen Sie sich beim ArcGIS Enterprise-Portal anmelden. Die Serververbindung verwendet Ihre Portal-Anmeldedaten, um auf Inhalte auf dem Server zuzugreifen.
Wenn Sie eine Verbindung mit einer eigenständigen ArcGIS Server-Site herstellen, bestimmt die Serververbindung anhand Ihres Benutzernamens und des Kennworts Ihre Zugriffsebene. Wenn Sie über ausreichend Berechtigungen verfügen, können Sie Services veröffentlichen.
  1. Öffnen Sie das Dialogfeld ArcGIS-Server-Verbindung hinzufügen mit einer der folgenden Methoden:
    Auf dem Menüband
    Klicken Sie auf die Registerkarte Einfügen. Klicken Sie in der Gruppe Projekt auf Verbindungen , zeigen Sie auf Server, und klicken Sie auf Neuer ArcGIS-Server .
    Klicken Sie auf Projekt . Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Katalog. Klicken Sie in der Gruppe Erstellen auf Neu , zeigen Sie auf Neuer Server, und klicken Sie auf Neuer ArcGIS-Server .
    Im Bereich Katalog
    Klicken Sie auf der Registerkarte Projekt mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle des Bereichs, zeigen Sie auf Neu und dann auf Neuer Server, und klicken Sie auf Neuer ArcGIS-Server .
  2. Geben Sie im Feld Server-URL die URL der ArcGIS Server-Site ein.
    Ihre Angabe der Server-URL muss den Anforderungen der Site entsprechen.
  3. Geben Sie ggf. Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. Legen Sie unter Anmeldedaten speichern fest, wie Ihre Anmeldeinformationen gespeichert werden sollen.
    • Windows-Anmeldeinformationsverwaltung: Ihre Anmeldedaten werden im Betriebssystem des Computers gespeichert. Dies ist die Standardeinstellung.
    • Verbindungsdatei: Ihre Anmeldedaten werden in der Server-Verbindungsdatei gespeichert. Bei Auswahl dieser Option wird eine Warnmeldung angezeigt. Klicken Sie auf Ja, um den Vorgang fortzusetzen.
  4. Klicken Sie auf OK.
    Wenn der Server die Authentifizierung per Public Key-Infrastruktur (PKI) verwendet, wird möglicherweise das Dialogfeld Zertifikat auswählen angezeigt. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Klicken Sie im Dialogfeld Zertifikat auswählen auf ein Zertifikat, um es auszuwählen.
    2. Sie können auch das Kontrollkästchen Mein Zertifikat speichern aktivieren, um dieses Dialogfeld künftig zu umgehen.
      Informationen zu gespeicherten Zertifikaten werden in einem Cache gespeichert. In den Optionen unter Sicherheit der Anwendung können Sie den Zertifikat-Cache löschen.
    4. Wenn das Zertifikat eine Smartcard verwendet, geben Sie die vierstellige PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und klicken Sie auf OK.
Eine ArcGIS-Server-Verbindungsdatei (.ags) wird erstellt und im Home-Verzeichnis des Projekts gespeichert. Die neue Serververbindung wird im Container Server im Bereich Katalog und im Bereich Inhalt einer Katalogansicht angezeigt.
Um Ihre Zugriffsebene für die Inhalte des Servers zu bestimmen, prüfen Sie die Eigenschaften der Serververbindung. Die höchste Zugriffsebene, die bei Erstellung einer Verbindung gewährt werden kann, ist die Publisher-Ebene. Sofern Ihre Anmeldeinformationen dies unterstützen, können Sie nach dem Herstellen der Verbindung ein Upgrade auf die Administratorzugriffsebene durchführen.
Hinweis:
Publisher- und Administratorverbindungen werden in eigenständigen ArcGIS Server-Sites ab Version 10.6 oder höher unterstützt. Mit älteren Versionen können Sie lediglich Verbindungen erstellen, die die Verwendung von Services zulassen. Wenn Sie zum Beispiel einem Projekt eine ältere Serververbindung hinzufügen, die in ArcMap erstellt wurde, wird eine neue Serververbindungsdatei (.ags) mit Berechtigungen der Benutzerebene im Home-Verzeichnis des Projekts erstellt. Wenn Sie eine ältere Verbindung verwenden, indem Sie über einen Ordner zu ihr navigieren, wird die Verbindung in Ihrem Projekt automatisch auf eine Verbindung der Benutzerebene herabgestuft. Diese Änderung wird jedoch nicht in der Verbindungsdatei gespeichert.
Herstellen einer Verbindung mit einsatzbereiten Services von ArcGIS Online
Sie können Verbindungen mit bestimmten Servern, die über ArcGIS Online den Zugriff auf einsatzbereite Services ermöglichen, herstellen. Einsatzbereite Services ermöglichen Ihnen, Ihre Daten zu analysieren und qualitativ hochwertige Daten zu verwenden, die von Esri kuratiert wurden.
Verbindungen mit einsatzbereiten Services können Sie unabhängig davon, ob ArcGIS Online Ihr aktives Portal ist, herstellen. Wenn ArcGIS Online Ihr aktives Portal ist und Sie nicht angemeldet sind, werden Sie nach dem Herstellen einer Verbindung aufgefordert, sich anzumelden.
    Auf dem Menüband
    Im Bereich Katalog
  2. Geben Sie im Textfeld Server-URL die URL eines der folgenden ArcGIS Online-Server ein:
    • https://elevation.arcgis.com/arcgis: Sichtfelder, Höhenprofile und Höhenzusammenfassungen berechnen
    • https://hydro.arcgis.com/arcgis: Abflussgebiete erstellen und Punktpositionen flussabwärts verfolgen
    • https://traffic.arcgis.com/arcgis: Verkehrsereignisse sowie Live- und typische Verkehrsbedingungen visualisieren
    • https://logistics.arcgis.com/arcgis: Routing-, Flotten-Routing- und andere Analysen für Straßen und Gehwege durchführen
    • https://geocode.arcgis.com/arcgis: Positionsbeschreibungen, wie zum Beispiel Koordinatenpaare, Adressen oder Ortsnamen, in Positionen auf der Erdoberfläche transformieren (In der Regel ist es nicht notwendig, diesen Service hinzuzufügen, da der ArcGIS Online Geocoding Service Ihrem Projekt automatisch hinzugefügt wird, wenn Sie bei ArcGIS Online angemeldet sind.)
    Achtung:
    Einige einsatzbereite Services verbrauchen Credits aus Ihrem ArcGIS Online-Konto.
Erstellen einer OGC-Service-Verbindung
Sie können Verbindungen zu OGC-Services der folgenden Typen herstellen und einzelne Service-Layer oder den gesamten Service zu einer Karte hinzufügen.
  • OGC-API Neue OGC-Server-API-Verbindung
  • WCS Neuer WCS-Server
  • WFS Neuer WFS-Server
  • WMS Neuer WMS-Server
  • WMTS Neuer WMTS-Server
  1. Öffnen Sie ein Dialogfeld zum Durchsuchen für die Serververbindung mit einer der folgenden Methoden:
    Auf dem Menüband
    Klicken Sie auf die Registerkarte Einfügen. Klicken Sie in der Gruppe Projekt auf Verbindungen , zeigen Sie auf Server, und klicken Sie auf den gewünschten Servertyp.
    Klicken Sie auf Projekt . Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Katalog. Klicken Sie in der Gruppe Erstellen auf Neu , zeigen Sie auf Neuer Server, und klicken Sie auf den gewünschten Servertyp.
    Im Bereich Katalog
    Wenn der Container Server vorhanden ist, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ihn, und klicken Sie dann auf den gewünschten Servertyp. Klicken Sie andernfalls mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle des Bereichs, zeigen Sie auf Neu und dann auf Neuer Server, und klicken Sie auf den entsprechenden Servertyp.
  2. Geben Sie im Dialogfeld für die Serververbindung die URL des Servers ein.
  3. Wenn die Kommunikation mit dem Service über eine bestimmte Version der Service-Spezifikation erfolgen soll, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Version, und wählen Sie die gewünschte Versionsnummer aus.
    Andernfalls wird die Standardversion des Service verwendet.
  4. Wenn Sie eine OGC-API-, WFS-, WMS- oder WMTS-Verbindung erstellen, können Sie zusätzlich auf die Überschrift Parameter für benutzerdefinierte Anforderung klicken und alle für benutzerdefinierte Anforderungen erforderlichen Parameter angeben.
  5. Authentifizieren Sie den Service mit einer der folgenden Vorgehensweisen:
    • Wenn der Service durch Standardauthentifizierung gesichert ist, klicken Sie im Dropdown-Menü Authentifizierung auf Server-Authentifizierung, und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein. Um den Benutzernamen und das Kennwort in der Windows-Anmeldeinformationsverwaltung oder in der Verbindungsdatei zu speichern, aktivieren Sie die Optionen unter der Überschrift Anmeldedaten speichern.
    • Wenn der Service durch eine OAuth 2.0-basierte Authentifizierung gesichert ist, klicken Sie im Dropdown-Menü Authentifizierung auf die entsprechende Verbindung in der Dropdown-Liste. Unter Verbinden mit Authentifizierungsanbietern über ArcGIS Pro finden Sie Informationen, wie Sie eine Verbindung zu Authentifizierungsanbietern hinzufügen können, sofern noch keine vorhanden ist. Klicken Sie bei Bedarf auf Anmelden, um die Verbindung mit dem Anbieter zu authentifizieren.
  6. Klicken Sie auf OK.
    Wenn Sie Ihre Anmeldedaten in einer Verbindungsdatei speichern, wird eine Warnmeldung angezeigt.
  7. Klicken Sie auf Ja, um den Vorgang fortzusetzen.
    Hinweis:
    Wenn der OGC-Service mit einem Service in einem Enterprise-Portal verknüpft ist, müssen Sie sich möglicherweise bei dem Portal anmelden.
Eine Serververbindungsdatei wird erstellt und im Home-Verzeichnis des Projekts gespeichert. Die Serververbindung wird unter Server im Bereich Katalog und im Bereich Inhalt einer Katalogansicht angezeigt. Je nach Servertyp hat die Verbindungsdatei eine der folgenden Erweiterungen:: .ogc, .wcs, .wfs, .wms oder .wmts.
Anzeigen und Ändern der Eigenschaften von Serververbindungen
Sie können die Verbindungseigenschaften eines Servers in Ihrem Projekt anzeigen und ändern. Sie können die Funktionen für die Verbindung ändern, sofern Ihre Anmeldeinformationen dies zulassen. Beispielsweise können Sie eine Publisher-Verbindung auf die Administratorebene heraufstufen, sofern Sie mit Ihren Anmeldeinformationen Administratorzugriff auf die Site haben. Analog können Sie eine Publisher-Verbindung auf eine Verbindung der Benutzerebene herabstufen.
Hinweis:
Wenn eine eigenständige ArcGIS Server-Bereitstellung so geändert wird, dass sie die Kommunikation vom Typ Nur HTTP unterstützt, werden von ArcGIS Pro nur Verbindungen auf Benutzerebene zum Server unterstützt. Publisher- und Administrator-Verbindungen zum Server sind nicht zulässig. Dadurch werden Sicherheitsprobleme vermieden, die durch die Verwendung unverschlüsselter Anmeldeinformationen in Verbindung mit erweiterten Berechtigungen entstehen können.
  1. Klicken Sie im Bereich Katalog, im Bereich Inhalt einer Katalogansicht oder in einer Katalogansicht mit der rechten Maustaste auf eine Serververbindung, und klicken Sie auf Eigenschaften.
    Das Dialogfeld Eigenschaften für den Server wird geöffnet. Nur für ArcGIS Server-Verbindungen zeigt die Dropdown-Liste Verbindungstyp Ihre Verbindungsebene an.
  2. Wenn die Option Verbindungstyp verfügbar ist, können Sie Ihre Zugriffsebene ändern, wenn Sie über die entsprechenden Anmeldeinformationen verfügen.
    • Benutzerverbindung: Sie können Services auf dem Server verwenden. Karten- und Feature-Services werden zusammen mit anderen Elementen aufgeführt, die für Ihre Anmeldeinformationen zugänglich sind. Dies ist die einzige verfügbare Option, wenn Sie mit einem Verbundserver verbunden sind.
    • Publisher-Verbindung: Mit Ausnahme von Geoverarbeitungsservices können Sie Services auf einer eigenständigen ArcGIS Server-Instanz veröffentlichen. Aufgelistet werden die Elemente, die mit Ihren Anmeldeinformationen zugänglich sind. Feature-Services sind allerdings in der Liste nicht enthalten.
    • Administratorverbindung: Mit dieser Verbindung können Sie alle Services auf einer eigenständigen ArcGIS Server-Instanz veröffentlichen. Für Ihre Anmeldeinformationen verfügbare Elemente werden aufgelistet, allerdings enthält die Liste keine Feature-Services.
  3. Ändern Sie im Feld Server-URL die URL des Servers nach Bedarf.
  4. Ändern Sie bei OGC-Servern in der Dropdown-Liste Version die Version der Service-Spezifikation nach Bedarf.
  5. Klicken Sie nur bei OGC API-, WFS-, WMS- oder WMTS-Servern auf die Überschrift Parameter für benutzerdefinierte Anforderung, und ändern Sie die Werte benutzerdefinierter Parameter nach Bedarf.
  6. Authentifizieren Sie den Service mit einer der folgenden Vorgehensweisen:
    Wenn Sie mit einem Verbundserver verbunden sind, verwenden Sie die Anmeldedaten Ihres Portal-Kontos.
  7. Klicken Sie auf OK.
  8. Klicken Sie auf Ja, um den Vorgang fortzusetzen.
Öffnen von ArcGIS Server Manager
Sie können Server Manager über eine ArcGIS Server-Verbindung öffnen, wenn Sie mit Ihren Anmeldeinformationen Zugriff haben.
  1. Navigieren Sie im Bereich Katalog oder in einer Katalogansicht zu einer ArcGIS Server-Verbindung im Container Server oder zu einer Ordnerverbindung.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Serververbindung, und klicken Sie auf ArcGIS Server Manager öffnen .
    Server Manager wird in einer Browser-Registerkarte oder in einem Fenster geöffnet. Wenn Sie mit Ihren Anmeldeinformationen keinen Zugriff haben, erhalten Sie eine Meldung mit dem Hinweis, dass der Zugriff nicht zulässig ist.
Hinzufügen eines Servers zu den eigenen Projekt-Favoriten
Wenn Sie einen Server in vielen Projekten verwenden möchten, dann können Sie ihn als Projekt-Favorit festlegen. Ein Favoritenserver kann einem Projekt direkt im Bereich Katalog, einer Katalogansicht oder einem Durchsuchen-Dialogfeld hinzugefügt werden. Wenn Sie eine Serververbindung als Favorit festlegen, dann werden ihre Verbindungseigenschaften gespeichert und müssen nicht erneut angegeben werden, wenn Sie sie als Favorit einem anderen Projekt hinzufügen. Zusätzlich kann eine Kopie der Verbindungsdatei in Ihrem Favoriten-Cache-Ordner gespeichert werden.
Sie können Serververbindungen erstellen, die automatisch zu Favoriten werden. Die Verbindungsdateien werden im Favoriten-Cache-Ordner gespeichert und stehen auf jedem Computer, den Sie nutzen, zur Verfügung.
Tipp:
Sie können eine Serververbindung als Favorit festlegen, indem Sie sie aus einer Katalogansicht oder dem Datei-Explorer zu Eigene Favoriten auf der Registerkarte Favoriten des Bereichs Katalog oder zum entsprechenden Speicherort im Bereich Inhalt einer Katalogansicht ziehen.
Entfernen einer Verbindung
Sie können die Verbindung zu einem Element im Bereich Katalog oder in der Katalogansicht entfernen, wenn Sie das Element nicht mehr benötigen oder die entsprechenden Inhalte nicht mehr verfügbar sind. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Element entfernen, kann aus dem Projekt nicht mehr direkt auf das Element und seine Inhalte zugegriffen werden. Diese werden jedoch nicht vom Computer, aus dem Netzwerk oder aus dem Speicherort in der Cloud gelöscht.
Verbindungen zu Elementen, die für das Projekt erforderlich sind, beispielsweise zum Home-Verzeichnis, zur Standard-Toolbox und zur Standard-Geodatabase, können nicht gelöscht werden.
Zum Entfernen einer Verbindung führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Navigieren Sie im Bereich Katalog zu der Elementverbindung.
    Alternativ können Sie bei aktivierter Katalogansicht im Bereich Inhalt oder in der Katalogansicht zu der Elementverbindung navigieren.
  2. Klicken Sie auf die Elementverbindung, um sie auszuwählen.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, und klicken Sie auf Aus Projekt entfernen .
    Wenn die Katalogansicht aktiviert ist, können Sie eine Elementverbindung auch über das Menüband entfernen. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Katalog. Klicken Sie in der Gruppe Organisieren auf Entfernen .
