Anmelden bei Ihrer Organisation
Sie müssen sich möglicherweise von Zeit zu Zeit anmelden während Sie mit ArcGIS Pro arbeiten. Wenn Sie als Named User lizenziert sind, ist eine Anmeldung bei einem Lizenzierungs-Portal erforderlich, um ArcGIS Pro auszuführen. Durch die Anmeldung bei Ihrer Organisation können Sie auch auf Inhalte, Gruppeninhalte und Inhalte der Organisation in Ihrem Projekt zugreifen. Sie können bei mehreren ArcGIS Online- und ArcGIS Enterprise-Portalen gleichzeitig angemeldet sein, um deren Inhalte ebenfalls zu verwenden. Sie müssen sich außerdem anmelden, um Inhalte für Ihre Organisation zu veröffentlichen und freizugeben.
Sie können sich bei Ihrer Organisation entweder über das Menü Anmelden in der oberen Ecke anmelden, oder indem Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt klicken und dann auf die Seite Portale. Das Menü Anmelden erscheint in der oberen Ecke nur, wenn Sie über Portal-Verbindungen verfügen. Einige Portale autorisieren Ihr Konto möglicherweise auf andere Weise. Wenn ein Dialogfeld oder eine Eingabeaufforderung angezeigt wird, geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, und setzen Sie Ihre Arbeit mit ArcGIS Pro fort.
Anmelden, um ArcGIS Pro zu starten
Wenn Sie als Named User lizenziert sind, dann verlangt Ihr Lizenzierungs-Portal möglicherweise, dass Sie sich beim Starten von ArcGIS Pro anmelden.
  1. Starten Sie ArcGIS Pro.
  2. Wenn ein Dialogfeld oder eine Eingabeaufforderung zum Anmelden angezeigt wird, geben Sie die Anmeldeinformationen zu Ihrem Konto ein.
    Hinweis:
    Sie werden an einen Browser weitergeleitet, wenn Sie sich bei ArcGIS Online mit GitHub-, Facebook-, Google- oder Apple-Anmeldeinformationen anmelden.
  3. Sie können sich auch automatisch bei dem Portal anmelden.
    • Aktivieren Sie Automatisch anmelden, damit Ihre Anmeldeinformationen von ArcGIS Pro gespeichert und Sie in Zukunft automatisch beim Portal angemeldet werden. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
    • Deaktivieren Sie Automatisch anmelden, wenn Sie bei jedem Start von ArcGIS Pro Ihre Anmeldeinformationen erneut eingeben möchten.
  4. Klicken Sie auf Anmelden.
Das Menü Anmelden in der oberen Ecke zeigt Ihren Kontonamen und Ihre Organisation an. Wenn Ihre Organisation dasselbe Portal zum Lizenzieren der Software und zum Freigeben von Inhalt verwendet, können Sie diesen Inhalt sofort in Ihrem Projekt verwenden. Nach einem Zeitraum der Inaktivität werden Sie möglicherweise aufgefordert, sich erneut anzumelden.
Anmelden, um auf Inhalte aus einem Portal zuzugreifen
Abhängig von Ihrer Lizenz, können Sie die Anwendung starten und mit lokalen Daten an einem Projekt arbeiten, ohne sich anzumelden. Verfügen Sie über eine Portal-Verbindung, dann wird das Menü Anmelden in der oberen Ecke angezeigt und es gibt an, wenn Sie nicht angemeldet sind. Sie müssen sich anmelden, wenn Sie auf das Portal Ihrer Organisation zugreifen möchten. Nach der Anmeldung können Sie zum Beispiel folgende Funktionen in Anspruch nehmen:
  • Erstellen eines Projekts mit einer Projektvorlage, die im Portal Ihrer Organisation verfügbar ist
  • Öffnen eines Projekts, das in einem Portal als Projektpaket freigegeben wurde
  • Hinzufügen eine Karte, die in einem Portal als Kartenpaket für Ihr Projekt freigegeben wurde
  • Hinzufügen einer Webszene zu Ihrem Projekt
  • Hinzufügen eines Web-Layers zu Ihrer Webkarte
  1. Klicken Sie auf das Menü Anmelden in der oberen Ecke von ArcGIS Pro.
    Hinweis:
Wenn Sie angemeldet sind, zeigt das Menü Anmelden Ihren Kontonamen und Ihre Organisation an. Sie können Ihre Aufgabe beenden, indem Sie Inhalt verwenden, der im Portal der Organisation verfügbar ist.
Anmelden bei einem zusätzlichen Portal
Sie können Inhalte aus mehreren Portalen gleichzeitig verwenden. Um auf den Inhalt eines anderen Portals zuzugreifen, müssen Sie zunächst eine Verbindung zu dem Portal hinzufügen. Wenn Sie diese zum ersten Mal verwenden, melden Sie sich beim Hinzufügen der Portal-Verbindung an. Wenn Sie zuvor eine Verbindung mit dem Portal hergestellt haben, legen Sie es als aktives Portal fest und melden Sie sich ggf. an, um den vom Portal bereitgestellten Inhalt zu verwenden.
  2. Klicken Sie auf Aktives Portal wechseln.
    Es wird eine Liste der vorhandenen Portal-Verbindungen angezeigt. Mit Ausnahme des aktiven Portals, dessen aktueller Verbindungsstatus angezeigt wird, zeigt jedes aufgeführte Portal seinen letzten bekannten Verbindungsstatus an.
  3. Klicken Sie auf das Portal, das Sie verwenden möchten.
  4. Wenn ein Dialogfeld oder eine Eingabeaufforderung zum Anmelden angezeigt wird, geben Sie die Anmeldeinformationen zu Ihrem Konto ein.
    Hinweis:
  5. Sie können sich auch automatisch bei dem Portal anmelden.
  6. Klicken Sie auf Anmelden.
Das Menü Anmelden wird geändert, um Ihren Kontonamen und die Organisation für das aktive Portal anzuzeigen. Die Inhalte, die über dieses Portal verfügbar sind, können dann für die Arbeit genutzt werden Der Zugriff auf dessen Inhalt erfolgt über die Registerkarte Portal im Bereich Katalog.
Hinweis:
Alternativ können Sie sich anmelden und das aktive Portal wechseln, indem Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt und dann auf die Seite Portale klicken. Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen , oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Portal, das Sie verwenden möchten, und klicken Sie dann auf Anmelden oder auf Als aktives Portal festlegen.
Anmelden bei einem Portal, das die integrierte Windows-Authentifizierung verwendet
Wenn Sie einem Portal, das die integrierte Windows-Authentifizierung (IWA) verwendet, eine Verbindung hinzufügen, werden sie automatisch mit dem Konto angemeldet, mit dem sie sich bei Windows anmelden. Da die Anmeldenamen über Microsoft Windows Active Directory verwaltet werden, ist eine manuelle Anmeldung beim Portal nicht erforderlich.
Weitere Informationen zum Konfigurieren eines Portals für die Verwendung von Windows-Konten
Anmelden bei einem Portal, das die Public Key-Infrastruktur-Authentifizierung verwendet
Sie können sich bei einem Portal, das Public Key-Infrastruktur-(PKI)-Authentifizierung verwendet, anmelden.
Sie können auch eine Verbindung mit einem eigenständigen Server herstellen, der PKI-Authentifizierung verwendet. Wenn Sie festlegen, dass das Zertifikat gespeichert werden soll, werden die Zertifikatinformationen in einem Cache gespeichert. Sie können in den Optionen für Sicherheit den Client-Zertifikat-Cache löschen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Wählen Sie ein Zertifikat aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
  2. Aktivieren Sie optional Mein Zertifikat speichern, wenn Sie möchten, dass sich ArcGIS Pro automatisch mit Ihrer Auswahl anmeldet.
    Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.
  3. Klicken Sie auf OK.
  4. Geben Sie Ihre vierstellige PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und klicken Sie auf OK.
    Sie sind jetzt angemeldet.
Hinweis:
Wenn Sie möchten, dass ArcGIS Pro Ihr Zertifikat anfordert, bevor die Anmeldung erfolgt, klicken Sie auf die Registerkarte Projekt und dann auf die Seite Portale. Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen , oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Portal und dann auf Zertifikat nicht speichern.
Anmelden bei einem Portal über einen Webbrowser
Sie können sich auch über einen Webbrowser bei Ihrer Organisation anmelden.
  1. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
    • Klicken Sie auf das Menü Anmelden in der oberen Ecke von ArcGIS Pro.
    • Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt und dann auf die Seite Portale. Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen , oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Portal und dann auf Anmelden.
  2. Klicken Sie unten auf der Anmeldeseite auf Über Browser anmelden.
    Wenn ein ArcGIS Pro-Dialogfeld angezeigt wird, dann klicken Sie auf Ja, wenn Sie sich immer über einen Browser anmelden möchten.
    Hinweis:
    Die Standard-Anmeldeoption können Sie ändern. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt und dann auf die Seite Portale. Die Option Über Browser anmelden bestimmt, ob Sie automatisch an einen Webbrowser umgeleitet werden, wenn Sie das nächste Mal auf Anmelden klicken.
    Sie werden an einen Browser umgeleitet.
  3. Geben Sie die Anmeldeinformationen zu Ihrem Konto ein, und klicken Sie auf Anmelden.
    • Wenn Ihre Anmeldung erfolgreich war, wird eine Eingabeaufforderung zum Öffnen von ArcGIS Pro angezeigt.
    • Wenn Sie sich bei einem ArcGIS Enterprise-Portal in einer Version bis 10.8.1 angemeldet haben, kann im Browser ein Autorisierungscode angegeben werden. Kopieren Sie den Code, um zu ArcGIS Pro zurückzukehren und den Autorisierungsvorgang abzuschließen.
Angeben von ArcGIS Pro-Umleitungs-URIs
Portal-Administratoren können in ihrem Portal den Registrierungsinformationen für ArcGIS Pro einen Umleitungs-URI hinzufügen, mit dem die Benutzer wieder an die Anwendung umgeleitet werden, nachdem sie sich erfolgreich über einen Browser angemeldet haben. Geben Sie im Portal-Administratorverzeichnis den Umleitungs-URI unter Verwendung der Update App Info an, auf die in der Regel mit der folgenden URL zugegriffen werden kann: https://organization.example.com/webadaptorname/portaladmin/security/oauth/UpdateAppInfo.
Geben Sie im Feld App Info die folgenden Informationen ein, und klicken Sie auf Update App:
"appId":"arcgispro",
"redirectURIs":["urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob","arcgis-pro://auth/"]
Wenn das Portal mit Named-User-Lizenzen für ArcGIS Pro konfiguriert wurde, registrieren Sie den Umleitungs-URI für die App-ID arcgisprodesktop.
