Verwalten von Portal-Verbindungen in ArcGIS Pro
In ArcGIS Pro ist ein Portal eine ArcGIS Online- oder ArcGIS Enterprise-Site, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Arbeit freizugeben und auf von anderen freigegebene Inhalte zuzugreifen. Um Portalinhalte freizugeben oder darauf zuzugreifen, müssen Sie eine Verbindung in ArcGIS Pro hinzufügen, indem Sie eine URL zum Portal angeben. Wenn Sie stattdessen eine Verbindung mit einer ArcGIS Server-Site herstellen möchten, finden Sie unter Verbindung mit einem GIS-Server weitere Informationen.
Sie können über die Seite Portale in ArcGIS Pro gleichzeitig eine Verbindung zu mehreren ArcGIS Online- und ArcGIS Enterprise-Portalen herstellen. Nachdem Sie Portal-Verbindungen hinzugefügt haben, können Sie eine davon als aktiv festlegen, bearbeiten oder entfernen. Wenn Sie ein Portal als aktiv festlegen, wird es zu dem Portal, für das Sie Inhalte freigeben oder in dem Sie auf Inhalte zugreifen. Darüber hinaus können Sie das aktive Portal über das Menü Anmelden
oben in der Anwendung wechseln.
Hinweis:
Wenn Sie über keine Portal-Verbindungen verfügen, ist das Menü Anmelden nicht sichtbar. Klicken Sie in diesem Fall auf die Registerkarte Projekt auf dem Menüband und dann auf die Seite Portale, um Verbindungen hinzuzufügen und sich direkt oder über einen Webbrowser beim Portal anzumelden.
Hinzufügen einer Portal-Verbindung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Portal-Verbindung hinzuzufügen:
Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt und dann auf die Seite Portale.
Auf die Seite Portale können Sie auch über den Link Portale verwalten im Menü Anmelden
zugreifen.Klicken Sie auf Portal hinzufügen.
Geben Sie die URL für das Portal im Dialogfeld Portal hinzufügen ein.
ArcGIS Enterprise:
https://organization.example.com/webadaptornameArcGIS Online:
https://www.arcgis.comArcGIS Online-Organisation:
https://yourorg.maps.arcgis.com
- Wenn das Portal mit einem identitätsbasierten Proxy wie Google Cloud Identity-Aware Proxy oder Microsoft Entra Application Proxy konfiguriert ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Portal erfordert identitätsbasierte Proxy-Authentifizierung.
Klicken Sie auf OK.
Melden Sie sich optional beim Portal an. Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen
, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Portal und dann auf Anmelden. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.Sie können sich auch über einen Webbrowser bei einem Portal anmelden.
Um die neue Verbindung als aktives Portal festzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die URL, und klicken Sie auf Als aktives Portal festlegen.
Hinweis:
Wenn Sie eine Verbindung zur URL Ihrer ArcGIS Online-Organisation herstellen (z. B. https://yourorg.maps.arcgis.com) und der Administrator Ihrer Organisation den Kurznamen der Organisation ändert (in diesem Beispiel yourorg), müssen Sie die Portal-Verbindung bearbeiten, damit sie dem neuen Kurznamen entspricht, um Inhalte freigeben und Portalelemente verwenden zu können.
Sie können bei mehreren Portalen gleichzeitig angemeldet sein, aber in jeder Instanz von ArcGIS Pro kann immer nur ein Portal als aktiv festgelegt sein. Bei einem aktiven Portal handelt es sich um eine ArcGIS Online- oder ArcGIS Enterprise-Site, die Sie als Ihren aktuellen Organisations-Workspace in ArcGIS Pro festlegen. Wenn Sie z. B. eine GIS-Ressource (ein Web-Layer oder eine Webkarte) freigeben, wird sie für Ihr aktives Portal freigegeben. Zusätzlich dazu, wird Inhalt von Ihrem aktiven Portal auf der Registerkarte Portale des Bereichs Katalog angezeigt.
Standardmäßig ist ArcGIS Online Ihr aktives Portal. Sie können Inhalte aus verschiedenen Portalen freigeben oder darauf zugreifen, indem Sie das jeweilige Portal aktivieren.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um zwischen aktiven Portalen zu wechseln.
Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt und dann auf die Seite Portale. Das Tag
Aktiv zeigt das aktive Portal an. Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen
, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges anderes Portal und dann auf Als aktives Portal festlegen.Tipp:
Sie können das Suchfeld verwenden, um nach einer Portal-Verbindung anhand ihres Namens, ihrer URL oder des angemeldeten Kontos zu suchen.
Klicken Sie auf das Menü Anmelden
, anschließend auf Aktives Portal wechseln und auf die URL aus der Liste der Portalverbindungen.
Weitere Informationen zum Freigeben von GIS-Ressourcen für das aktive Portal
Weitere Informationen zum Zugreifen auf Inhalte im aktiven Portal
Bearbeiten und Entfernen von Portal-Verbindungen
Bearbeiten Sie eine Portal-Verbindung, um deren URL zu aktualisieren, oder den Standardanzeigenamen in einen benutzerdefinierten Alias ändern. Der Alias wird nur in ArcGIS Pro angezeigt. Durch ihn ändert sich der tatsächliche Name des Portals nicht. Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen
, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Portal und dann auf Portal-Verbindung bearbeiten. Wenn Sie die Verbindungsinformationen bearbeitet haben, klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.
Hinweis:
Aliase dürfen maximal 55 Zeichen lang sein.
Klicken Sie zum Entfernen einer Portal-Verbindung auf die Schaltfläche Optionen
, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Portal und dann auf Portalverbindung entfernen.
Die folgenden Punkte sollten Sie beachten:
Wenn Sie ArcGIS Pro als Named User lizenziert haben, kann die Verbindung zum Lizenzierungs-Portal nicht entfernt werden. Sie können den Anzeigennamen des Portals ändern, jedoch nicht dessen URL. Das Tag
Lizenzierungs-Portal gibt Ihr Lizenzierungs-Portal an.Wenn der Portal-Alias geändert wurde und Sie stattdessen den Standardnamen der Organisation anzeigen möchten, fügen Sie das Portal erneut hinzu.
Wenn es sich bei der URL, die Sie entfernen, um Ihr aktives Portal handelt, werden Sie automatisch abgemeldet, und die Verbindung wird getrennt.
Portal-Verbindungen aktualisieren
Mit Ausnahme des aktiven Portals, dessen aktueller Verbindungsstatus angezeigt wird, zeigt jedes auf der Seite Portale aufgeführte Portal seinen letzten bekannten Verbindungsstatus an. Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen
oder alternativ mit der rechten Maustaste auf ein Portal und klicken Sie dann auf Aktualisieren, um den aktuellen Verbindungsstatus des Portals zu aktualisieren. Klicken Sie alternativ auf die Schaltfläche Alle aktualisieren
, um den Status aller Portal-Verbindungen zu aktualisieren.
Suchen nach Portal-Verbindungen
Über das Suchfeld auf der Seite Portale können Sie nach Portal-Verbindungen suchen. Geben Sie den Namen, die URL oder das angemeldete Konto ein, um Portal-Verbindungen zu suchen und zu verwalten.
Systemadministratoren, die Anwendungseinstellungen verwalten, können Standard-Portal-Verbindungen in Ihrer ArcGIS Pro-Bereitstellung festlegen. Verwaltete Verbindungen können nicht entfernt und ihre URLs nicht geändert werden. Auf der Seite Portale wird eine Meldung angezeigt, wenn Verbindungen vorhanden sind, die von einem Administrator verwaltet werden.
