Entfernen oder Löschen von Projektelementen
Wenn Sie ein Projektelement im Projekt nicht mehr benötigen, jedoch nicht vom Computer löschen möchten, können Sie es entfernen. Alternativ können Sie ein Element dauerhaft löschen.
Entfernen von Elementen
Sie können ein Element aus einem Projekt entfernen, wenn Sie es zuvor über eine Elementverbindung hinzugefügt oder erstellt haben. Sie können beispielsweise im Bereich Katalog einen Ordner aus dem Container Ordner , eine Datenbank aus dem Container Datenbanken oder einen Style aus dem Container Styles entfernen.
Durch das Entfernen eines Elements aus einem Projekt steht es für das Projekt nicht mehr zur Verfügung. Es werden keine Dateien im Dateisystem gelöscht. Nach dem Entfernen eines Elements können Sie es bei Bedarf dem Projekt wieder hinzufügen.
Die folgenden Elemente können nicht aus einem Projekt entfernt werden:
  • Elemente, die in der Projektdatei gespeichert sind, beispielsweise Karten, Layouts und Berichte. Diese Elemente sind unabhängig vom Projekt nicht vorhanden. Sie können gelöscht, aber nicht entfernt werden.
  • Elemente in einem verbundenen Element, z. B. Unterordner in einer Ordnerverbindung oder Feature-Classes in einer verbundenen Datenbank. Nur das verbundene Element kann entfernt werden.
  • Erforderliche Elemente wie das Home-Verzeichnis des Projekts, die Standard-Geodatabase und die Standard-Toolbox.
Führen Sie diese Schritte aus, um ein Element aus einem Projekt zu entfernen.
  1. Klicken Sie im Bereich Katalog auf die Registerkarte Projekt.
    Alternativ können Sie den Bereich Inhalt einer Katalogansicht aktivieren.
  2. Blenden Sie einen Elementcontainer ein, z. B. Ordner , Datenbanken oder Toolboxes , und wählen Sie ein Element aus.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ausgewählte Element, und klicken Sie auf Aus Projekt entfernen .
    Das Element wird entfernt.
    Tipp:
    Wenn eine Katalogansicht aktiv ist, können Sie eine Elementverbindung auch mithilfe eines Menübandbefehls entfernen. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Katalog. Klicken Sie in der Gruppe Organisieren auf Entfernen .
Sie können mit ArcGIS Pro ein Element löschen, das einem Projekt hinzugefügt wurde, wenn das Element diese Operation zulässt und Sie über die geeigneten Berechtigungen verfügen. Elemente, die gelöscht werden können, gehören zu den folgenden Kategorien: in der Projektdatei gespeicherte Elemente, auf einem lokalen Computer oder Netzwerkcomputer gespeicherte Elemente und Elemente, auf die über eine Verbindungsdatei zugegriffen wird. Diese Kategorien werden im Folgenden beschrieben.
Normalerweise können Sie ein Element aus einem Elementcontainer löschen. Sie können dazu aber auch über die Ordnerverbindung zu dem Element wechseln. Wenn Sie z. B. eine File-Geodatabase zu einem Projekt hinzufügen, können Sie sie über den Container Datenbanken im Bereich Katalog oder über eine Ordnerverbindung, die die Geodatabase enthält, löschen. Einen Ordner, der derzeit eine Ordnerverbindung darstellt, können Sie jedoch nicht löschen.
Wenn Sie ein zusammengesetztes Element oder ein Element mit abhängigen Elementen löschen, werden mehrere Elemente gelöscht. Wenn Sie z. B. ein Shapefile löschen, werden die Dateien, aus denen es besteht (.shp, .dbf, .shx usw.), gelöscht. Wenn Sie eine Geodatabase-Feature Class oder -Tabelle löschen, die Teil einer Beziehungsklasse ist, wird die Beziehungsklasse ebenfalls gelöscht.
In einigen Fällen kann das Löschen eines Elements fehlschlagen. Beispielsweise können Sie ein Element nicht löschen, das gerade in einer anderen Anwendung oder einer anderen Instanz von ArcGIS Pro verwendet wird. Wenn ein Löschvorgang fehlschlägt, wird eine erklärende Meldung angezeigt.
In der Projektdatei gespeicherte Elemente
Zu den Elementen, die in der Projektdatei gespeichert sind, gehören Karten, Szenen, Layouts, Berichte, Verbindungsdiagramme und Präsentationen. Wenn Sie ein Element löschen, das in der Projektdatei gespeichert ist, ist das Element nicht mehr vorhanden. Wenn das Element mit einem Portalelement, z. B. einer Webkarte oder Webszene, verknüpft ist, löschen Sie die Kopie des Elements, das im Projekt vorhanden ist, und nicht das tatsächliche Portalelement.
Sie können mit ArcGIS Pro Portalelemente löschen, deren Besitzer Sie sind. Dies muss jedoch über Eigene Inhalte erfolgen.
Auf einem lokalen oder Netzwerkcomputer gespeicherte Elemente
Elemente, die auf einem lokalen oder einem Netzwerkcomputer gespeichert sind, umfassen File- und Mobile-Geodatabases, Toolboxes, Notebooks und die Inhalte dieser Elemente. Einige Elementtypen, z. B. Styles, können aus einem Projekt entfernt, jedoch nicht in ArcGIS Pro gelöscht werden.
Wenn ein Element weitere Elemente enthält, werden diese beim Löschen des Elements ebenfalls gelöscht. Wenn Sie z. B. eine File-Geodatabase löschen, löschen Sie auch ihre Feature-Classes und alle weiteren in ihr enthaltenen Elemente. Einige Elemente, z. B. Katalog-Datasets und Mosaik-Datasets, referenzieren Dateien, ohne sie zu enthalten. Durch das Löschen dieser Elemente werden nicht die von ihnen referenzierten Dateien gelöscht.
Elemente, auf die über Verbindungsdateien zugegriffen wird
Zu den Elementen, auf die über Verbindungsdateien zugegriffen wird, zählen Server, Enterprise-Geodatabases, Cloud-Speicher, Multifile-Feature-Verbindungen, STAC-Verbindungen und BIM-Cloud-Verbindungen. Wenn Sie diese Elemente löschen, löschen Sie nur die Verbindungsdatei, die auf Ihrem Computer oder einem Netzlaufwerk gespeichert ist, und nicht das Element selbst. Sie können möglicherweise den Inhalt eines Elements löschen, z. B. Feature-Classes in einer Enterprise-Geodatabase, wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen.
Führen Sie zum Löschen eines Projektelements die folgenden Schritte aus:
  2. Blenden Sie einen Elementcontainer ein, navigieren Sie zu einem Element, und klicken Sie darauf, um es auszuwählen.
  3. Drücken Sie die ENTF-Taste, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, und klicken Sie auf Löschen .
    Wenn das Drücken der ENTF-Taste ohne Erfolg bleibt oder wenn der Befehl Löschen nicht im Kontextmenü angezeigt wird (oder deaktiviert ist), kann das Element nicht in ArcGIS Pro gelöscht werden.
  4. Klicken Sie in der Eingabeaufforderung Löschen auf Ja.
    Achtung:
    Gelöschte Projektelemente können nicht wiederhergestellt werden. Sie werden nicht in den Papierkorb des Betriebssystems eingefügt und können nicht mit dem Befehl Rückgängig wiederhergestellt werden.
Löschen von Portalelementen
Wenn Sie bei einem aktiven Portal angemeldet sind und über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, können Sie über die Portal-Sammlung Eigene Inhalte im Bereich Katalog oder in einer Katalogansicht Elemente löschen, deren Besitzer Sie sind. Löschgeschützte Elemente und Elemente, die für andere Portalelemente erforderlich sind, können nicht gelöscht werden. In diesen Fällen müssen Sie die Elemente möglicherweise im ArcGIS Online- oder ArcGIS Enterprise-Portal verwalten und löschen. Weitere Informationen zu Löschvorgängen und Layer-Abhängigkeiten finden Sie in ArcGIS Online oder dem entsprechenden Thema in der Hilfe zu ArcGIS Enterprise.
Führen Sie zum Löschen eines Portalelements die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie im Bereich Katalog auf die Registerkarte Portal und dann auf Eigene Inhalte .
    Alternativ können Sie im Bereich Inhalt einer Katalogansicht unter Portal auf Eigene Inhalte klicken.
  2. Navigieren Sie im Bereich Katalog oder in einer Katalogansicht zu einem Element, und wählen Sie es aus. Halten Sie optional die UMSCHALTTASTE oder die STRG-Taste gedrückt, um mehrere Elemente auszuwählen.
  3. Löschen Sie das ausgewählte Element mit einer der folgenden Methoden:
    Bereich Katalog
    • Drücken Sie die ENTF-Taste.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ausgewählte Element, und klicken Sie auf Löschen .
    Katalogansicht
    • Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Katalog. Klicken Sie in der Gruppe Organisieren auf Löschen .
    Hinweis:
    Wenn Sie ein Portalelement in ArcGIS Pro löschen, werden Sie aufgefordert, das Löschen zu bestätigen. Wenn Ihre ArcGIS Online-Organisation den Papierkorb verwendet (die Standardeinstellung), können gelöschte Elemente im Zeitraum von 14 Tagen wiederhergestellt werden. Nach 14 Tagen werden sie dauerhaft gelöscht. Gelöschte Elemente müssen mit der Portal-Anwendung wiederhergestellt werden. Wenn Ihre ArcGIS Online-Organisation nicht den Papierkorb verwendet, erfolgt die Löschung sofort und kann nicht rückgängig gemacht werden. In ArcGIS Enterprise-Organisationen ist der Papierkorb nicht verfügbar.
    Das Element wird gelöscht.
    Tipp:
    Mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Löschen lassen sich möglicherweise Elemente löschen, die mit den vorstehend genannten Methoden nicht gelöscht werden können.
Entfernen oder Löschen von Projekt-Favoriten
Projekt-Favoriten in der Sammlung Ihrer persönlichen Favoriten können Sie entfernen oder löschen. Systemfavoriten können Sie weder entfernen noch löschen.
Wenn Sie einen Favoriten entfernen, ist dieses Element in Ihrer Sammlung Eigene Favoriten nicht mehr verfügbar. In den Projekten, denen Sie dieses Element hinzugefügt haben, wird es jedoch nicht entfernt.
Wenn Sie einen Favoriten löschen, wird das Element mit seinem Inhalt an seinem Speicherort auf der Festplatte gelöscht. Mit anderen Worten: Beim Löschen eines Elements in Eigene Favoriten werden sowohl das Element selbst als auch seine Referenz in Ihrer Favoritendatei gelöscht.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Favoritenelement auf der Registerkarte Projekt im Bereich Katalog zu entfernen oder zu löschen. Sie können Favoriten auch in einer Katalogansicht entfernen oder löschen.
  1. Klicken Sie im Bereich Katalog auf die Registerkarte Favoriten.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Favoriten auf Eigene Favoriten .
  3. Klicken Sie auf ein Element, um es auszuwählen.
    Sie können die Umschalt-Taste drücken, um mehrere aufeinanderfolgende Elemente auszuwählen, oder die Strg-Taste, um nicht aufeinanderfolgende Elemente auszuwählen.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das ausgewählte Element, und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Klicken Sie auf Aus Favoriten entfernen , um das Element aus Eigene Favoriten zu entfernen.
    • Klicken Sie auf Löschen , um das Element an seinem Speicherort auf der Festplatte zu löschen. Klicken Sie in der Eingabeaufforderung Löschen auf Ja, um die Operation abzuschließen, oder auf Nein, um sie abzubrechen.
Löschen von Projekten
Projektdateien (.aprx) werden nicht im Bereich Katalog oder in den Katalogansichten angezeigt und können in ArcGIS Pro nicht direkt gelöscht werden. Das gilt sowohl für lokale Projekte als auch für Portalprojekte.
Löschen eines lokalen Projekts
Sie können eine Projektdatei im Microsoft Datei-Explorer löschen, sofern das Projekt nicht in ArcGIS Pro geöffnet ist. Das Standardverzeichnis des Projekts ist der Ordner \Documents\ArcGIS\Projects in Ihrem Benutzerprofil.
Die Pfade der zuletzt verwendeten Projekte werden unter dem Projektnamen auf der ArcGIS Pro-Startseite angezeigt. Klicken Sie in einem geöffneten Projekt in der Titelleiste der Anwendung auf den Dropdown-Pfeil neben dem Projektnamen, um den Pfad anzuzeigen.
Das Dropdown-Fenster mit dem Projektnamen
Der Projektname wird angezeigt, und der Mauszeiger befindet sich über dem Link, sodass der vollständige Pfad angezeigt wird. Klicken Sie auf den Link, um den Ordner im Datei-Explorer zu öffnen.
Sie können aber auch im Menüband auf die Registerkarte Projekt und dann in der Liste der seitlichen Registerkarten auf Info klicken, um den Projektpfad aufzurufen.
Achtung:
Außerdem ist es möglich, den Ordner mit der Projektdatei über den Datei-Explorer zu löschen. Dabei wird jedoch der gesamte Inhalt des Ordners gelöscht, was dazu führen kann, dass sie wichtige Daten verlieren.
Löschen eines Portalprojekts
Sie können ein Portalprojekt in Ihrem ArcGIS Enterprise-Portal löschen, wenn Sie der Projektbesitzer oder ein Portal-Administrator sind. Beim Löschen eines Portalprojekts gehen Sie so vor wie beim Löschen anderer Elemente im Portal.
Sie können Ihre lokale Kopie eines Portalprojekts auf die gleiche Weise löschen wie andere lokale Projekte. Dazu müssen Sie weder der Projektbesitzer noch Portal-Administrator sein. Der Standardspeicherort der lokalen Kopie ist \Documents\ArcGIS\OnlineProjects in ihrem Benutzerprofil. Durch das Löschen der lokalen Kopie wird das Element im Portal nicht gelöscht.
