Terminologie für die Arbeit mit Projekten
Bei der Arbeit mit Projekten in ArcGIS Pro werden Ihnen diese Begriffe begegnen.
Dataset
Ein Dataset ist ein beliebiges Projektelement oder Portalelement, das zu einer Karte hinzugefügt werden kann. Zu Datasets zählen beispielsweise Feature-Classes, Tabellen, Services, die Zugriff auf Daten gewähren, Layer-Pakete und Bild-Layer. Datasets können online oder auf dem Dateisystem gespeichert werden.
Datenquelle
Eine Datenquelle ist das Dataset, mit dem ein Karten-Layer verbunden ist.
Standard-Geodatabase
Jedes Projekt hat eine Standard-Geodatabase. Wenn Sie ein Projekt erstellen, wird standardmäßig eine File-Geodatabase als Standard-Geodatabase des Projekts erstellt. Sie können jedoch eine andere Geodatabase als die Standard-Geodatabase festlegen.
Die Geoverarbeitungsumgebung verwendet die Standard-Geodatabase des Projekts als standardmäßigen Workspace, in dem durch Geoverarbeitungsvorgänge erstellte Ausgabeelemente gespeichert werden. Wenn Sie Karten-Layer über eine Layer-Vorlage erstellen, werden die Quellen-Datasets für die Layer ebenfalls in der Standard-Geodatabase erstellt.
Die unterstützten Formate für die Standard-Geodatabase sind eine File-Geodatabase (.gdb), eine Mobile-Geodatabase (.geodatabase) und eine Enterprise-Geodatabase (.sde).
Hinweis:
In einem Portalprojekt wird die Standard-Geodatabase nicht automatisch erstellt. Der Projektersteller gibt eine vorhandene Geodatabase an oder erstellt während der Projektkonfiguration eine neue. Das unterstützte Geodatabase-Format hängt vom Typ der Zusammenarbeit ab.
Standard-Toolbox
Jedes Projekt enthält eine Standard-Toolbox. Wenn Sie ein Projekt erstellen, wird standardmäßig eine Toolbox als Standard-Toolbox erstellt. Sie können jedoch auch eine andere Toolbox als die Standard-Toolbox festlegen. In Ihrem Projekt erstellte Modelle werden in der Standard-Toolbox gespeichert.
Unterstützte Formate für Standard-Toolboxes sind ArcGIS-Toolbox (.atbx), eine Legacy-Toolbox (.tbx) und -Toolbox (.pyt).
Hinweis:
In einem Portalprojekt wird die Standard-Toolbox nicht automatisch erstellt. Der Projektersteller gibt eine vorhandene Toolbox an oder erstellt während der Projektkonfiguration eine neue. Es werden nur ArcGIS-Toolboxes (.atbx) unterstützt.
Home-Verzeichnis
Jedes Projekt verfügt über ein Home-Verzeichnis. Standardmäßig ist dies der Ordner, in dem die Projektdatei (.aprx) gespeichert ist. Darin werden auch die Standard-Geodatabase und -Toolbox des Projekts erstellt. Zudem ist das Home-Verzeichnis der Standardspeicherort zahlreicher Elemente, die Sie im Rahmen einer ArcGIS Pro-Sitzung erstellen. Dazu zählen Datenbank- und Server-Verbindungsdateien, einige Analyseergebnisse, Karten- und Layer-Dateien sowie andere exportierte Dateien.
Hinweis:
In einem Portalprojekt wird die Projektdatei standardmäßig nicht im Home-Verzeichnis gespeichert. Die lokale Kopie des Portalprojekts wird am Download-Speicherort des Benutzers gespeichert. Die Speicherorte der Standard-Geodatabase und der Standard-Toolbox werden während der Projektkonfiguration festgelegt.
Layer-Vorlage
Eine Layer-Vorlage ist ein Nur-Schema-Layer-Paket, das an einem bestimmten Speicherort angegeben wird, an dem ArcGIS Pro nach Layer-Vorlagen sucht.
Metadaten
Informationen, die Elemente in ArcGIS beschreiben, werden als Metadaten bezeichnet. Anhand der Metadaten können Sie Elemente durch eine Suche finden und einschätzen, welches der Elemente in den Suchergebnissen das gewünschte ist. Organisationen verfügen gewöhnlich über einen Standard, der bestimmt, welche Inhaltsebene in den Metadaten zwecks Dokumentierung eines Elements angegeben werden muss. ArcGIS Pro unterstützt verschiedene offizielle Standards, sog. Metadaten-Styles. Gute Metadaten umfassen eine Elementbeschreibung mit mindestens den folgenden Bestandteilen: Titel, Tags, Miniaturansicht, Zusammenfassung, Beschreibung, Quellennachweisen, Nutzungsbeschränkungen und Angaben zur Ausdehnung und zum Maßstabsbereich, die sich für die Arbeit mit den Daten eignen.
Portalelement
Ein Portalelement ist ein Element, auf das über das aktive Portal zugegriffen werden kann und das im Bereich Katalog, in einer Katalogansicht oder einem Dialogfeld zum Durchsuchen verfügbar ist. Sie können von der Registerkarte Portal im Bereich Katalog aus Webkarten und Webszenen zum Projekt hinzufügen. Außerdem können Feature-, Kachel- und Bilddaten-Layer zu Karten im Projekt hinzugefügt werden.
Portalprojekt
Ein in einem ArcGIS Enterprise-Portal erstelltes, gespeichertes und aktualisiertes Projekt. Portalprojekte können für die Verwendung durch eine Person, die an einem Computer arbeitet, für die Verwendung durch eine Person, die an mehreren Computern arbeitet, oder für viele zusammenarbeitende Personen konfiguriert werden. Sie können auch von einer Person für die Verwendung durch andere konfiguriert werden.
Projekt
ArcGIS Pro-Projekte helfen Ihnen bei der Verwaltung einer Sammlung von GIS-Ressourcen, einschließlich der Karten, Layer, Werkzeuge und Datasets, die zum Abschließen Ihrer Arbeit erforderlich sind. Projekte können Inhalte im Portal Ihrer Organisation und im Dateisystem referenzieren. Einige Projektelemente werden direkt in der Projektdatei gespeichert. Standardmäßig werden die Projekte im Ordner Documents\ArcGIS\Projects in Ihrem Benutzerprofil gespeichert.
Projekt-Favoriten
Projekt-Favoriten sind häufig verwendete Elemente wie Ordner, Datenbanken, Toolboxes und Serververbindungen, die Sie im Bereich Katalog, in einer Katalogansicht oder in einem Durchsuchen-Dialogfeld direkt einem Projekt hinzufügen können, ohne zum Speicherort des Elements auf der Festplatte zu navigieren.
Es gibt Projekt-Favoriten zweier Typen: Persönliche Favoriten und Systemfavoriten. Persönliche Favoriten werden von einzelnen Benutzern ausgewählt und standardmäßig in einer Datei verwaltet, die im Roamingprofil des jeweiligen Benutzers gespeichert ist. Systemfavoriten werden von Systemadministratoren ausgewählt. Sie werden in einer Datei, die in einer Netzwerkfreigabe gespeichert ist, verwaltet und über eine Anwendungseinstellung an Benutzergruppen verteilt.
Projektelement
Ein Projektelement ist ein Element, das in der Projektdatei (.aprx) gespeichert ist, oder ein Element, das einem Projekt als Elementverbindung hinzugefügt wurde. Zu Projektelementen zählen die folgenden Elemente:
  • Karten, Layouts, Berichte und andere Elemente, die in der Projektdatei gespeichert sind
  • Ordner, Datenbanken, Toolboxes, GIS-Server, Styles und andere Elemente, zu denen Sie im Bereich Katalog oder in einer Katalogansicht eine Verbindung herstellen
Die Inhalte eines Projektelements werden in der Regel nicht als Projektelemente angesehen. Beispielsweise sind Dateien oder Unterordner in einer Ordnerverbindung, Feature-Classes in einer Datenbankverbindung keine Projektelemente. Diese Elemente werden jedoch vom Suchindex indiziert und in diesem Zusammenhang als Projektelemente bezeichnet.
Projektpaket
Ein Projektpaket ist eine übertragbare Datei mit der Erweiterung .ppkx. Sie enthält ein vollständiges Projekt mit Projektdatei, referenzierten Daten, Elementverbindungen, Toolboxes, Geoverarbeitungsverlauf und Anlagen.
Projektpakete enthalten zwei .aprx-Dateien – eine mit 3.x und eine mit 2.x kompatible Datei. Wenn Sie ein Projektpaket öffnen, wird automatisch die mit Ihrer ArcGIS Pro-Version kompatible Projektdatei verwendet.
Sie können Projektpakete verwenden, um Projekte zwischen Kollegen einer Arbeitsgruppe, verschiedenen Abteilungen einer Organisation oder anderen ArcGIS-Benutzern über ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise freizugeben. Sie können mit Projekt-Paketen auch ein Archiv oder eine Momentaufnahme eines bestimmten Projekts in seinem aktuellen Zustand erstellen.
Projektvorlagen
Eine Projektvorlage legt die Inhalte eines neuen Projekts fest. ArcGIS Pro stellt eine Reihe von Standardvorlagen zur Verfügung. Sie können auch eine benutzerdefinierte Projektvorlage erstellen (.aptx), die Karten und Layouts enthalten kann sowie Verbindungen zu Ordnern, Datenbanken, Toolboxes und Servern, und Datasets oder nur schemabasierte Datendefinitionen. Vorlagen können Standard-Layouts und -Styles in der gesamten Organisation bereitstellen. Eine Projektvorlage ist ein besonderer Typ von Projektpaket. Standardmäßig werden die Projektvorlagen im Ordner Documents\ArcGIS\ProjectTemplates in Ihrem Benutzerprofil gespeichert.
Unbenanntes Projekt
Ein Projekt, das mit der Option Ohne Vorlage beginnen für neue Projekte erstellt wurde, ist ein unbenanntes Projekt. Ein unbenanntes Projekt wird ohne Karten, Szenen oder andere Ansichten geöffnet. Es wird in einer temporären Datei gespeichert und wird gelöscht, wenn Sie die Arbeit beendet haben, sofern Sie es nicht speichern. Unbenannte Projekte können zum Verwalten von Dateien, Bearbeiten von Daten und Metadaten, Ausführen von Skripten, Erkunden von Daten und Ausführen weiterer Aufgaben verwendet werden, die nicht das Speichern einer Projektdatei erfordern.
