Verwaltung von Versorgungsnetz-Datasets
Nachdem ein Versorgungsnetz in einer Geodatabase erstellt und konfiguriert wurde, sind je nach den Anforderungen Ihrer Organisation bestimmte Verwaltungsaufgaben erforderlich. Dataset-Verwaltungs-Tasks für ein Versorgungsnetz können die Migration des Datasets zwischen Geodatabases, das Aktualisieren des Datasets oder die Aktualisierung des Besitzers des Portal-Versorgungsnetzes umfassen.
Übertragen eines Versorgungsnetz-Datasets
Versorgungsnetze werden häufig mithilfe einer Mobile- oder File-Geodatabase für die Erstkonfiguration erstellt, bevor sie in eine unternehmensweite Bereitstellung überführt werden. Nach der Erstellung können auch Aufgaben anfallen, bei denen Kopien des Netzes zu Staging- und Testzwecken erstellt werden müssen. Für diese Workflows unterstützt das Versorgungsnetz die Übertragung zwischen Geodatabases mit den Kernwerkzeugen "Kopieren/Einfügen" in ArcGIS Pro. Wenn Sie das Feature-Dataset, in dem ein Versorgungsnetz enthalten ist, kopieren, bleibt in der Ausgabe der Status des Netzwerks in der Quelle erhalten. Das bedeutet, dass der Status von Teilnetzen, Diagrammen und Netzwerk-Topologie in der Ziel-Geodatabase neben den vorhandenen Dirty Areas erhalten bleibt.
Ein Versorgungsnetz-Dataset mit den zugehörigen Feature-Classes kann auch mit den Utility Network Package Tools oder mit den Werkzeugen XML-Workspace-Dokument exportieren und XML-Workspace-Dokument importieren zwischen einer File-Geodatabase und einer Mobile- oder Enterprise-Geodatabase für Staging und Tests übertragen werden. Wenn diese Option verwendet wird, wird in der Ziel-Geodatabase ein neues Versorgungsnetz-Dataset erstellt.
Die in der Toolbox Utility Network Package enthaltenen Werkzeuge bieten die Standardmethode zum Migrieren eines Versorgungsnetzes. Bei dieser Methode werden Schema, Eigenschaften, zugehörige Layer, Tabellen und Daten eines Versorgungsnetzes in Form eines Asset-Pakets migriert.
Weitere Informationen zur Toolbox "Utility Network Package"
Übertragen eines Datasets mit einem XML-Workspace-Dokument
Ein XML-Workspace-Dokument kann verwendet werden, um ein Versorgungsnetz zwischen Geodatabases auf Feature-Dataset-Ebene zu übertragen. Die vorhandenen Optionen ermöglichen das Exportieren aller Daten oder nur des Schemas. Mit der Option Nur Schema des Parameters Exportoptionen wird das Versorgungsnetzschema zusammen mit den vorhandenen Netzwerkregeln, Netzwerkschemavorlagen und benannten Verfolgungskonfigurationen exportiert. Mit der Standardoption Daten werden zusätzlich die Daten, Zuordnungen und Netzwerkschemas exportiert.
Beim Migrieren eines Versorgungsnetzes mit einem XML-Workspace-Dokument sind einige wichtige Punkte zu beachten:
Die Utility Network-Version wird in der Ausgabe-Geodatabase verwaltet.
Die Netzwerk-Topologie des Ausgabe-Datasets ist deaktiviert.
Der Schemakonsistenzzustand exportierter Netzwerkschemas ist als inkonsistent festgelegt.
Das Systemschema-Flag aller vorhandenen Teilnetzschemas wird entfernt.
Sie können ein XML-Workspace-Dokument im Dateiformat
.zipexportieren, um eine kleine, übertragbare Datei zu erstellen.
Achtung:
Es wird davon abgeraten, mit dem Werkzeug XML-Workspace-Dokument exportieren große Mengen an Geodatabase-Daten unter Verwendung der Standardoption Daten zu kopieren. Sie können aber auch die Kernwerkzeuge zum Kopieren und Einfügen in ArcGIS Pro oder ein XML-Workspace-Dokument verwenden, um das Schema des Datasets zwischen Geodatabases zu übertragen, und anschließend das Werkzeug Anhängen verwenden.
Nach dem Import eines XML-Workspace-Dokuments in eine neue Geodatabase sollten Sie die Netzwerktopologie aktivieren, die Teilnetze aktualisieren, um Ihre Teilnetz-Systemschemas neu zu erstellen, und alle anderen Schemas aktualisieren.
Aktualisieren eines Versorgungsnetz-Datasets
Ein Upgrade des Versorgungsnetz-Datasets ist erforderlich, um neue Funktionalität, die über Schemaänderungen im Informationsmodell hinzugefügt wurde, zu nutzen. Wenn Sie eine Enterprise-Bereitstellung verwenden, bestimmen die Version von ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise sowie der aktuelle Wert Utility Network-Version, ob ein Upgrade verfügbar ist.
Weitere Informationen zur Kompatibilität des Versorgungsnetzes
Upgrades sind zwischen Versionen kumulativ und umfassen Änderungen aus übersprungenen Versionen. Wenn Sie beispielsweise für das Versorgungsnetz von Utility Network-Version 4 eine Aktualisierung auf Utility Network-Version 7 durchführen, sind alle Schemaänderungen der Versionen 5 bis 7 enthalten. Beim Upgrade eines Versorgungsnetz-Datasets von Version 3 oder niedriger sind nach dem Upgrade zusätzliche Schritte erforderlich. Im Upgrade-Pfad finden Sie die Schritte für die jeweilige Version.
Beachten Sie, dass nicht jede ArcGIS Pro- und ArcGIS Enterprise-Version Schemaänderungen umfasst und beim Wechsel zu einer neuen Version kein Upgrade des Versorgungsnetz-Datasets erforderlich ist. Ein Upgrade ist nur erforderlich, um die Funktionalität einer neuen Version des Versorgungsnetzes nutzen zu können.
Tipp:
Version und Versionshistorie für ein Versorgungsnetz können im Abschnitt Allgemein auf der Registerkarte Netzwerkeigenschaften angezeigt werden.
Weitere Informationen zu Schemaänderungen, die mit verschiedenen Versionen des Versorgungsnetzes vorgenommen wurden, finden Sie unter Aktualisieren von Versorgungsnetzen – Versionshistorie für die jeweilige Version.
Anforderungen
Das Upgrade eines Versorgungsnetz-Datasets wird mit dem Werkzeug Dataset aktualisieren durchgeführt. Bevor das Upgrade durchgeführt werden kann, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
Speichern Sie die Änderungen.
Setzen Sie eine exklusive Sperre durch, und schließen Sie aktive Verbindungen, einschließlich der Verbindungen von Services.
Deaktivieren Sie die Netzwerk-Topologie.
Bei der Verwendung einer Enterprise-Bereitstellung müssen zudem die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
Die Eingabe für Dataset für Upgrade muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde. Als Versionierungstyp muss dabei Verzweigung festgelegt sein.
Bei dem verbundenen Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes handeln.
Für Utility Network-Version 6 oder früher muss die Geodatabase-Version 10.8.1.2.6 oder höher sein.
Für Utility Network-Version 7 und höher muss die Version der Enterprise-Geodatabase 11.2.0 oder höher sein, um 64-Bit-Objekt-IDs und Big Integer-Felder zu unterstützen.
Hinweis:
Bei der Arbeit mit einer Enterprise-Geodatabase in SQL Server belegt das SQL Server-Transaktionsprotoll möglicherweise sehr viel Speicherplatz für die Aktualisierung des Datasets und die Migration der Objekt-IDs in 64 Bit. Es wird empfohlen, in der Transaktionsprotokolldatei mindestens so viel Speicherplatz zuzuweisen, dass die im Versorgungsnetz größte Klasse gespeichert werden kann. Weitere Informationen finden Sie in der Microsoft-Hilfe.
Angeben der Utility Network-Version für das Upgrade
Wenn für den Parameter Zu aktualisierendes Dataset im Werkzeug Dataset aktualisieren ein Versorgungsnetz angegeben wird, ermöglicht dies die Anzeige des Parameters Utility Network-Version.
Hinweis:
Obwohl Utility Network-Version 8 sowohl in ArcGIS Pro 3.7 als auch in ArcGIS Enterprise 12.1 unterstützt wird, ist dies in erster Linie für die Arbeit mit der Telekommunikationsnetzart gedacht. Bei den Optionen Kompatibel und Aktuell in der Auswahlliste für den Parameter Utility Network-Version im Werkzeug Versorgungsnetz erstellen und im Werkzeug Dataset aktualisieren wird weiterhin die Utility Network-Version 7 unter Verwendung dieser Versionen erstellt. Sie können explizit die Option im Dropdown-Menü Utility Network-Version in diesen Werkzeugen auswählen, um ein Dataset der Version 8 zu erstellen.
Geben Sie für den Parameter Utility Network-Version die Zielversion des Ausgabe-Versorgungsnetzes an:
Kompatibel: Es wird die letzte Version des Versorgungsnetzes, die kompatibel ist mit den aktuellen Versionen von ArcGIS Pro und ArcGIS Enterprise erstellt. Bei der Arbeit mit einer Einzelbenutzerbereitstellung wird die letzte Version des Versorgungsnetzes erstellt, die mit der aktuellen Version von ArcGIS Pro kompatibel ist. Bei der Arbeit mit einer Enterprise-Bereitstellung wird die letzte Version des Versorgungsnetzes, die kompatibel ist mit den aktuellen Versionen von ArcGIS Enterprise erstellt. Bei der Arbeit mit einer Bereitstellung mit mehreren Computern, in der verschiedene Versionen von ArcGIS Enterprise installiert sind, werden alle Verbundserver des Portals aktiviert, damit eine Version des Versorgungsnetzes erstellt wird, die mit der neuesten verfügbaren Version kompatibel ist.
Aktuelle Version: Es wird die letzte Version des Versorgungsnetzes erstellt, die kompatibel ist mit den aktuellen Versionen von ArcGIS Pro.
8: Es wird ein Versorgungsnetz der Version 8 erstellt.
7: Es wird ein Versorgungsnetz der Version 7 erstellt.
6: Es wird ein Versorgungsnetz der Version 6 erstellt.
5: Es wird ein Versorgungsnetz der Version 5 erstellt.
Aktualisieren des Besitzers des Portal-Versorgungsnetzes
Bei Verwendung einer Enterprise-Geodatabase hat ein Versorgungsnetz-Dataset zwei Besitzer, mit denen der Zugriff für administrative Aufgaben gesteuert wird. Neben dem Datenbankbenutzer, der das Versorgungsnetz erstellt, wird auch das bei der Erstellung aktive Portal-Benutzerkonto als Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes erfasst. Bei der Erstellung eines Versorgungsnetzes werden diese Besitzer basierend auf den Benutzerkonten für die Datenbankverbindung und das aktive ArcGIS Enterprise-Portal bestimmt.
Der Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes wird als Bestandteil des vollständig qualifizierten Namens des Versorgungsnetz-Datasets aufgezeichnet.
Der Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes wird in den Metadaten des Versorgungsnetzes gespeichert. Dies können Sie in den Netzwerkeigenschaften einsehen, wenn der Zugriff über eine Datenbankverbindung als Datenbankbesitzer erfolgt.
Während der Datenbesitzer (Datenbankbenutzer) nur aktualisiert werden kann, wenn die Daten neu erstellt werden, können Sie den Portal-Dataset-Besitzer für ein Versorgungsnetz aktualisieren. Wenn der vorhandene Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes die Organisation verlässt, müssen Sie den Portal-Besitzer in einen anderen Benutzer ändern. Dieser Benutzer muss denselben Benutzertyp und dieselben Berechtigungen wie der ursprüngliche Besitzer haben. Weitere Informationen finden Sie im Thema zum Werkzeug Portal-Dataset-Besitzer aktualisieren.
Nachdem der Portal-Besitzer des Datasets aktualisiert wurde, müssen Sie auch den Elementbesitzer für alle vorhanden Portal-Elemente für Karten-, Bild- und Feature-Layer ändern.
