Arbeiten mit den Eigenschaften eines Versorgungsnetzes
Sie können sowohl über den Bereich Inhalt als auch über den Bereich Katalog in ArcGIS Pro auf die Eigenschaften des Versorgungsnetzes zugreifen. Wenn Sie sie über den Bereich Inhalt öffnen, werden im Dialogfeld Layer-Eigenschaften Informationen zu Layer-spezifischen Eigenschaften sowie Dataset-Eigenschaften angezeigt. Beim Öffnen des Dialogfeldes Eigenschaften: Versorgungsnetz über den Bereich Katalog werden lediglich die Eigenschaften des Datasets für das Versorgungsnetz angezeigt.
Zugreifen auf Eigenschaften des Versorgungsnetzes
Die Dialogfelder Layer-Eigenschaften und Eigenschaften des Versorgungsnetzes bieten dieselben Dataset-Eigenschaften für das Versorgungsnetz. Wenn Sie jedoch über den Bereich Inhalt auf Layer-Eigenschaften zugreifen, haben Sie über zusätzliche Registerkarten wie Allgemein, Metadaten und Quelle Zugriff auf Layer-Eigenschaften, die für alle Karten-Layer gelten.
Zugreifen auf Eigenschaften über den Bereich "Inhalt"
Führen Sie zum Öffnen des Dialogfelds Layer-Eigenschaften über den Bereich Inhalt im Kontextmenü des Versorgungsnetz-Layers die folgenden Schritte aus:
Stellen Sie sicher, dass das Versorgungsnetz einer aktiven Karte hinzugefügt ist. Wenn der Versorgungsnetz-Layer nicht auf einer Karte vorhanden ist, klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf das Versorgungsnetz-Dataset
, und wählen Sie Zu neuer Karte hinzufügen oder Zu aktueller Karte hinzufügen aus.Das Versorgungsnetz und zugehörige Netzwerkklassen werden einer neuen oder vorhandenen Kartenansicht hinzugefügt.
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Versorgungsnetz-Layer, und wählen Sie Eigenschaften aus.
Das Dialogfeld Layer-Eigenschaften wird angezeigt.
Im Dialogfeld Layer-Eigenschaften sind folgende Registerkarten verfügbar:
Allgemein
Metadaten
Quelle
Netzwerkeigenschaften
Netzwerkschemas
Zeit
Um das Dialogfeld zu erweitern, müssen Sie oben auf die Menüleiste doppelklicken.
Zugreifen auf Eigenschaften über den Bereich "Katalog"
Führen Sie für den Zugriff auf das Dialogfeld Eigenschaften des Versorgungsnetzes über das Kontextmenü des Versorgungsnetz-Datasets, das Sie im Bereich Katalog unter Datenbanken
finden, die folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie ArcGIS Pro, navigieren Sie zum Bereich Katalog, und öffnen Sie die Geodatabase und das Feature-Dataset mit dem Verfolgungsnetz.
Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf das Versorgungsnetz-Dataset, und wählen Sie Eigenschaften aus.
Das Dialogfeld Eigenschaften: Versorgungsnetz wird angezeigt.
Im Dialogfeld Eigenschaften des Versorgungsnetzes sind folgende Registerkarten verfügbar:
Netzwerkschemas
Registerkarte "Netzwerkeigenschaften"
Die Registerkarte Netzwerkeigenschaften enthält Informationen über das Erstellungsdatum, die Netzwerk-Topologie, Netzarten, Regeln, Schemavorlagen und weitere wichtige Metadaten zur aktuellen Konfiguration des Versorgungsnetzes.
Die Registerkarte Netzwerkeigenschaften für die Eigenschaften des Versorgungsnetzes enthält die folgenden Abschnitte:
Allgemein
Der Abschnitt Allgemein enthält Informationen über Datum und Uhrzeit der Erstellung und der letzten Änderung sowie Versionsinformationen für das Versorgungsnetz in den folgenden Abschnitten:
Zeitpunkt der Erstellung
Utility Network-Version
ArcGIS Pro-Version
Zeitpunkt der letzten Änderung
Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes (siehe Hinweis unten)
Upgrade (siehe Hinweis unten)
Größe der Partitions-ID: Nur Utility Network Version 8.
Max. Wellenlängen: Nur Utility Network Version 8.
Hinweis:
Bei der Arbeit mit einer Enterprise-Geodatabase sind die Eigenschaften Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes und Upgrade auf der Registerkarte Netzwerkeigenschaften nur verfügbar, wenn sie von einem Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes über eine Datenbankverbindung aufgerufen werden. Der Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes ist nützlich, um Konfigurations- und Veröffentlichungsaufgaben durchzuführen.
Netzwerk-Topologie
Im Abschnitt Netzwerk-Topologie wird angegeben, ob die Netzwerk-Topologie aktiviert ist. Zudem enthält der Abschnitt Informationen zur Anzahl der nicht überprüften Bereiche sowie zur Anzahl von Fehlern. Außerdem werden die folgenden Vorgänge aufgezeichnet, wenn sie für das Versorgungsnetz ausgeführt werden:
Ist aktiviert
Punkt-Features mit Fehlern
Linien-Features mit Fehlern
Polygon-Feature mit Fehlern
Nichträumliche Objekte mit Fehlern
Anzahl der nicht validierten Bereiche
Zeitpunkt und Dauer der ersten Topologieaktivierung
Zeitpunkt und Dauer der Topologieaktivierung
Zeitpunkt und Dauer der letzten vollständigen Topologieüberprüfung
Zeitpunkt und Dauer der letzten partiellen Topologieüberprüfung
Zeitpunkt und Dauer der Topologiedeaktivierung
Uhrzeit der letzten Ausführung von "IsConnected-Attribut aktualisieren"
Strukturnetzwerk
Der Abschnitt Strukturnetzwerk enthält folgende Unterabschnitte:
Allgemein: Informationen zum Strukturnetzwerk
Name
Aliasname
Strukturnetzwerk-Datasets
Name des Strukturnetzwerk-Datasets
Strukturknoten
Strukturlinie
Strukturgrenze
Strukturknotenobjekt
Strukturkantenobjekt
Folgende Eigenschaften werden für jedes Dataset angezeigt:
Name der Asset-Gruppe
Name des Asset-Typs
Kategorie (alle außer Grenzen)
Netzwerkkanten-Konnektivitätsregel (nur Linien- und Kantenobjekt)
Container-Teilungsmethode (nur Linien- und Kantenobjekt)
Netzart
Für jede Netzart, die Teil des Versorgungsnetzes ist, gibt es einen Abschnitt mit dem Titel
Dieser Abschnitt enthält folgende Unterabschnitte:
Allgemein: Informationen über die Netzart
Name
Aliasname
Ebenen: Ebenen, die erstellt wurden, mit der zugehörigen Teilnetzdefinition
Name der Ebene
Rangstufe der Ebene
Topologietyp der Ebene
Teilnetzrichtlinie aktualisieren
"IsDirty" verwalten: True | False
Strukturnetzwerk-Container aktualisieren: True | False
Netzart-Container aktualisieren: True | False
Bearbeitungsmodus in Standard: Ohne Ereignisse | Mit Ereignissen (Enterprise-, File- und Mobile-Geodatabases)
Bearbeitungsmodus in Version: Ohne Ereignisse | Mit Ereignissen (nur Enterprise-Geodatabase)
Gültige Teilnetz-Controller
Bauteil
Knotenobjekt
Teilnetz-Feldname: Nur Netzarten mit hierarchischen Ebenendefinitionen
Gültige Bauteile
Gültige Linien
Aggregierte Linien für SubnetLine-Feature-Class
Gültige Knoten
Gültige Knotenobjekte
Gültige Kantenobjekte
Schemavorlagen
Verfolgungskonfiguration
Netzart-Datasets
Name der Netzart-Klasse
-Bauteil -Knoten -Linie -Baugruppe -Knotenobjekt -Kantenobjekt Hinweis:
Den Netzart-Klassen wird der Name der Netzart vorangestellt, z. B. "ElectricDistributionDevice".
Folgende Eigenschaften werden für jede Klasse angezeigt:
Name des Asset-Typs
Name der Anschlusspunktkonfiguration (nur Bauteil- und Knotenobjekt)
Bei der Arbeit mit einer Telekommunikationsnetzart enthält dieser Abschnitt die folgenden Unterabschnitte:
Name
Aliasname
Farbsätze: Informationen zu den Farbsätzen, die einer Telekommunikationsnetzart zur Verwendung durch Farbschemas hinzugefügt wurden:
Name des Farbsatzes
Name des Farbcodes
Beschriftung des Farbcodes
Hexadezimalcode
Farbschemas: Informationen zu den Farbschemas, die einer Telekommunikationsnetzart hinzugefügt wurden:
Name des Farbschemas
ID
Gruppentrennzeichen
Levels
Gruppenebene
Gruppenname
Beschriftungen
Kapazität
Trennzeichen
Stromkreiseigenschaften: Informationen zu den für die Telekommunikationsnetzart konfigurierten Stromkreiseigenschaften. Diese werden beim Erstellen oder Ändern von Stromkreisen sowie beim Überprüfen, Exportieren oder Verfolgen eines Stromkreises berücksichtigt.
Stromkreispositionen freigeben
Stromkreise als überprüft importieren
Benutzerattribute, mit denen Stromkreise als "Nicht überprüft" markiert werden
Richtlinie für das Teilen von Telekommunikationsobjekten: Informationen zu den Richtlinien für das Teilen, die auf Felder für gruppierte Objekte angewendet werden:
Klassenname
Feldname
Policy
Richtlinie für die Kombination von Telekommunikationsobjekten: Informationen zu den Richtlinien für Kombinieren, die auf Felder für gruppierte Objekte angewendet werden:
Klassenname
Feldname
Policy
Wellenlängenschemas: Informationen zu den Wellenlängenschemas, die zum Modellieren und Verfolgen von Netzwerk-Features erstellt wurden:
Name des Wellenlängenschemas
Wavelengths
Netzart-Datasets
Hinweis:
Den Netzart-Klassen wird der Name der Netzart vorangestellt, z. B. "TelcoDevice".
Regeln
Im Abschnitt Regeln wird die vorhandene Netzwerk-Regelbasis für das Versorgungsnetz aufgeführt. Dieser Abschnitt ist nach Netzwerk-Regeltyp unterteilt, wie im Folgenden veranschaulicht: Jeder Regeltyp weist den Filter Sortieren nach auf, um die Anzeige zu vereinfachen.
Knoten-Knoten-Konnektivität
Knoten-Kanten-Konnektivität
Kanten-Knoten-Kanten-Konnektivität
Containment
Struktureller Anbau
Innerhalb der einzelnen Regeltypen enthält die Tabelle alle Eigenschaften für die Regel. Weitere Informationen finden Sie im Thema Anzeigen von Netzwerkregeln.
Attribute und Zuordnungen
Der Abschnitt Attribute und Zuweisungen enthält die Netzwerkattribute und Zuweisungen für das Versorgungsnetz. Wenn im Versorgungsnetz Netzwerkattribute erstellt werden, werden sie in der Tabelle "Attribute" aufgelistet.
Name
Feldtyp
NULL-Werte zulassen
Inline (Bitgröße)
Domänenname
Wenn Netzwerkattribute einer bestimmten Feature-Class und einem bestimmten Feld zugewiesen werden, sind sie folgendermaßen in der Tabelle "Zuweisungen" enthalten.
Attributname
Klassenname
Feldname
Anschlusspunktkonfigurationen
Der Abschnitt Anschlusspunktkonfigurationen enthält eine Tabelle mit den im Versorgungsnetz vorhandenen Anschlusspunktkonfigurationen für herkömmliche Netzarten und Informationen zu den folgenden Eigenschaften der einzelnen Anschlusspunktkonfigurationen mit den folgenden Angaben:
Name
Direktionalitätsmodell
Anschlusspunkte (ID/Name/Anschlusspunkt flussaufwärts)
Gültige Verbindungen
Um zu ermitteln, welche Asset-Typen einer bestimmten Anschlusspunktkonfiguration zugewiesen sind, überprüfen Sie die Eigenschaften der Device-Feature-Classes oder der Knotenobjekttabelle für die jeweilige herkömmliche Netzart (Name der Anschlusspunktkonfiguration).
Kategorien
Der Abschnitt Kategorien enthält die Namen vorhandener Netzwerkkategorien im Versorgungsnetz. Um zu ermitteln, welche Asset-Typen einer bestimmten Netzwerkkategorie zugewiesen sind, überprüfen Sie die Spalte Kategorie für die jeweilige Feature-Class oder Tabelle in den Abschnitten Strukturnetzwerk und <Domänenname>-Netzwerk. Zu den Kategorien werden folgende Informationen bereitgestellt:
Name
Verfolgungskonfigurationen
Der Abschnitt Verfolgungskonfigurationen enthält folgende Informationen zu den benannten Verfolgungskonfigurationen im Versorgungsnetz:
Name
Beschreibung
Creator
Tags
Registerkarte "Netzwerkschemas"
Die Registerkarte Netzwerkschemas enthält die Tabelle Schemavorlagen. Diese Tabelle enthält die Namen vorhandener Schemavorlagen im Versorgungsnetz. Außerdem werden verschiedene Informationen und Eigenschaften für jede Schemavorlage genannt.
