Netzwerkkategorien
Eine Netzwerkkategorie ist ein Tag, das ein Merkmal eines Assets in einem Netzwerk darstellt. Sie wird für bestimmte Kombinationen aus Asset-Gruppe und Asset-Typ erstellt und bestimmten Network-Features zugewiesen.
Jedes Versorgungsnetzmodell enthält einen Satz vom System bereitgestellter Netzwerkkategorien, die im Versorgungsnetz die Semantik für Operationen der Teilnetzverwaltung, Stromkreisverwaltung und Verfolgung integrieren. Diese vom System bereitgestellten Netzwerkkategorien können nicht aus dem Versorgungsnetz gelöscht werden. Sie können aber entscheiden, ob Sie sie Assets in Ihrem Netzwerk zuweisen möchten.
Sie können für ein Versorgungsnetz zusätzliche benutzerdefinierte Netzwerkkategorien (zum Beispiel die Kategorie "Protective") erstellen und diese auf den Ebenen der Asset-Gruppen und Asset-Typen Netzwerk-Features zuweisen. Sie können für jede Kombination aus Asset-Gruppe und Asset-Typ beliebig viele Kategorien festlegen.
Benutzerdefinierte Netzwerkkategorien werden mit dem Werkzeug Netzwerkkategorie hinzufügen erstellt. Verwenden Sie das Werkzeug Netzwerkkategorie festlegen, um einem Netzwerk-Feature eine benutzerdefinierte oder vom System bereitgestellte Kategorie auf den Ebenen der Asset-Gruppen und Asset-Typen zuzuweisen. Danach haben alle Features oder Objekte, die zu diesem Asset-Typ gehören, die zugewiesene Netzwerkkategorie.
Die vom System bereitgestellten Netzwerkkategorien, die einem Versorgungsnetz hinzugefügt werden, unterscheiden sich je nachdem, ob Sie eine herkömmliche Netzart oder Telekommunikationsnetzart verwenden. Sie werden von verschiedenen Werkzeugen verwendet, um zu konfigurieren, welche Features berücksichtigt werden. Zu diesen Werkzeugen zählen Teilnetz aktualisieren, Teilnetz exportieren, Stromkreise überprüfen, Stromkreise exportieren und Verfolgen.
Vom System bereitgestellte Kategorien in einer herkömmlichen Netzart
Für eine herkömmliche Netzart werden vom System die folgenden Netzwerkkategorien bereitgestellt:
  • Teilnetz-Controller: Diese Netzwerkkategorie ist erforderlich, damit ein Anschlusspunkt eines Bauteils oder Knoten-Objekt-Features als Teilnetz-Controller festgelegt werden kann, um den Ursprung eines Teilnetzes zu definieren.
  • Teilnetzabzweigung: Diese Netzwerkkategorie wird in der Verfolgung verwendet, um Features zu modellieren, die an einem mittigen Stützpunkt der Leitung oder des Kantenobjekts abgegriffen werden. Abgezweigte Netzwerk-Features ermöglichen es, dass das Medium im Netzwerk ohne Unterbrechung durch das Feature zum anderen Ende der Hauptleitung oder des Kantenobjekts fließen kann. An der Entnahmestelle angebrachte sekundäre Features werden durch den für die Entnahmestelle definierten Attributersetzungswert beeinflusst.
  • Attributersetzung: Diese Netzwerkkategorie wird Attributen zugewiesen, um für Teilnetzabzweigung-Features anzugeben, dass ein Ersetzungswert bei einer Verfolgung verwendet werden soll. Sie wird verwendet, um Features mit Ersetzungen während der Attributweitergabe zu identifizieren.
  • Zurücksetzen bei Weitergabe: Diese Netzwerkkategorie wird Features zugewiesen, die den weitergegebenen Wert bei einer Verfolgung zurücksetzen. Wenn bei der Attributweitergabe Features mit der Kategorie "Zurücksetzen bei Weitergabe" während einer Verfolgung bei einer Aktualisierung des Teilnetzes erkannt werden, werden die Werte der Resetter-Features zu den weitergegebenen Attributwerten.
In herkömmlichen Netzarten sind Teilnetze eine erforderliche Komponente der Verwaltung von Teilnetzen, und für die Verwendung von Teilnetzen müssen Teilnetz-Controller in einem Netzwerk festgelegt werden. Da Weitergabe und Attributersetzung zur erweiterten Funktionalität beim Verfolgen gehören, ist das Definieren von Features mit den Netzwerkattributen der Teilnetzabzweigung oder Attributersetzung optional.
Vom System bereitgestellte Kategorien in einer Telekommunikationsnetzart
Für eine Telekommunikationsnetzart werden vom System die folgenden Netzwerkkategorien bereitgestellt:
  • Stromkreisposition: Diese Netzwerkkategorie wird für die Stromkreisverwaltung verwendet, um die aktiven Ports im Netzwerk festzulegen, die den Stromkreis definieren. Einem Feature oder Objekt, das einen aktiven Port (d. h. Transceiver) darstellt, muss die Netzwerkkategorie "Stromkreisposition" zugewiesen werden, damit es als Start- oder Endposition für einen Stromkreis oder einen Stromkreisabschnitt dienen kann. Es kann kein Stromkreis definiert werden, der durch einen Port verläuft, dem die Netzwerkkategorie "Stromkreisposition" zugewiesen ist. Während der Überprüfung der Stromkreise wird eine pfadbasierte Verfolgung durchgeführt, die an Knoten und Knotenobjekten beginnt und endet, denen ein Asset-Typ dieser Kategorie zugewiesen ist.
  • Konflikt-Container: Diese Netzwerkkategorie wird Container-Features zugewiesen, um die Basisebene (oder den Stamm) einer Containment-Hierarchie anzugeben. Bei Abgleichvorgängen werden dieser Kategorie zugewiesene Features verwendet, um Logik-Konflikte in einer Konfliktgruppe zu melden. In einer Containment-Hierarchie kann nur ein einzelnes Konflikt-Container-Feature definiert werden. Dies ist erforderlich, da mit der herkömmlichen Konflikterkennung keine Logik-Konflikte erkannt und gemeldet werden. Ein Beispiel hierfür sind gruppierte Glasfasern innerhalb eines Kabels, die auf unterschiedliche Weise zwischen Standard und einer Version aufgeteilt sind. Die unterteilten Fasern werden als Einfügungen in neuen Zeilen erstellt. Beim Abgleich führt dies jedoch zu einem Logik-Konflikt auf Container-Ebene.
  • Mux/Demux: Diese Netzwerkkategorie wird Multiplexern (MUX) und Demultiplexern (DEMUX) zugewiesen, um die Stromkreisverwaltung zu unterstützen und den Überprüfungsvorgang durch das Markieren von Stromkreisen als nicht validiert zu optimieren. Wenn während der Validierung einer Verfolgung oder bei einer pfadbasierten oder Stromkreisverfolgung Knotenobjekte dieser Kategorie gefunden werden, sind die Durchläufe auf einen einzigen Sprung (Hop) beschränkt und können nicht zu einem anderen Feature dieser Kategorie zurückkehren, bevor nicht zuvor ein Kantenobjekt durchlaufen wurde. Wenn während einer Verfolgung ein Pfad gefunden wird, wird dadurch verhindert, dass Durchläufe innerhalb eines Bauteils zu sich selbst zurückführen.
  • Konnektorknoten: Diese Netzwerkkategorie wird Knotenobjekten zugewiesen, um den Übergang zwischen gruppierten Kantenobjekten und nicht gruppierten Knotenobjekten zu erleichtern und beim Modellieren der Netzwerk-Topologie die Integrität zu wahren. Dieser Kategorie zugewiesene Objekte sind allgemeine gruppierte Knotenobjekte, die von mehreren Kantenobjekten gemeinsam genutzt werden können und in der Regel keine realen Objekte darstellen.
  • Teilung: Diese Netzwerkkategorie wird Teilungs-Ports zugewiesen, um die Stromkreisverwaltung zu unterstützen und den Überprüfungsvorgang durch das Markieren von Stromkreisen als nicht überprüft zu optimieren. Wenn während der Validierung einer Verfolgung oder bei einer pfadbasierten oder Stromkreisverfolgung Knotenobjekte dieser Kategorie gefunden werden, sind die Durchläufe auf einen einzigen Sprung (Hop) beschränkt und können nicht zu einem anderen Feature dieser Kategorie zurückkehren, bevor nicht zuvor ein Kantenobjekt durchlaufen wurde. Wenn während einer Verfolgung ein Pfad gefunden wird, wird dadurch verhindert, dass Durchläufe innerhalb eines Bauteils zu sich selbst zurückführen.
  • Kanten-Einheiten-Container: Diese Netzwerkkategorie dient dem Verwalten der Zuweisung von Einheitenkennungen für identifizierbare Einheiten-Features in der Containment-Hierarchie eines Containers und unterstützt Konnektivitätsinferenz mit Pfadverfolgungen. Das Feld Max Content Unit ID für den Container beschränkt die Gesamtzahl der Einheiten, die für Features innerhalb der Hierarchie vorhanden sein können. Beispielsweise verfügt eine einzelne Faser zwar über eine eigene Einheiten-ID, das Kabel, in dem sie enthalten ist, bestimmt jedoch, wie viele Einheiten es enthalten kann.
    • Bei der Verwendung für die Konnektivitätsinferenz, geben Features dieser Kategorie den Punkt an, bis zu dem eine Verfolgung die Containment-Hierarchie durchläuft, um die Konnektivität für Inhalts-Features abzuleiten, die als identifizierbare Einheit zugewiesen sind. Dies ist nur für Asset-Typen gültig, denen die Zuordnungsrolle "Container" zugewiesen wurde.
  • Knoten-Einheiten-Container: Diese Netzwerkkategorie dient dem Verwalten von Einheitenkennungen für gruppierte Objekte, denen die Netzwerkkategorie "Identifizierbare Einheit" in einer Containment-Hierarchie eines Containers zugewiesen ist, und unterstützt Konnektivitätsinferenz mit Pfadverfolgungen. Bei der Verwendung für die Konnektivitätsinferenz, geben Features dieser Kategorie den Punkt an, bis zu dem eine Verfolgung die Containment-Hierarchie durchläuft, um die Konnektivität für Inhalts-Features abzuleiten, die als identifizierbare Einheit zugewiesen sind. Dies ist nur für Asset-Typen gültig, denen die Zuordnungsrolle "Container" zugewiesen wurde.
  • Identifizierbare Einheit: Diese Netzwerkkategorie wird verwendet, um die Verwaltung von Geräte-IDs für gruppierte Knotenobjekte in Einheiten-Container-Features sowie Konnektivitätsinferenzen mit Pfadverfolgungen zu unterstützen. Wenn Objekten diese Kategorie zugewiesen ist, wird zum Verwalten der Einheiten für das Objekt das Einheiten-Container-Feature in der Containment-Hierarchie des Objekts verwendet. Bei Verwendung für die Konnektivitätsinferenz als Teil einer Pfadverfolgung gelten Objekte mit einer einzelnen verbundenen Kante (Wertigkeit 1) als Kandidaten für den Durchlauf.
