Überprüfen von Stromkreisen
Ein Stromkreis besteht aus einer Reihe von Komponenten, die einen Signalweg zwischen angegebenen Elementen in einer Telekommunikationsnetzart darstellen. Ein Stromkreis kann aus getrennten Sammlungen verbundener Elemente bestehen, die als Abschnitte bezeichnet werden. Ein Stromkreis kann keine Abschnitte oder mehrere Abschnitte umfassen, die teilweise geordnet sind (parallel oder sequenziell angeordnet).
Wenn ein Stromkreis mit dem Werkzeug Stromkreise überprüfen oder im Bereich Stromkreise suchen überprüft wird, werden die folgenden Überprüfungen durchgeführt:
Überprüfen Sie, ob die Start- und Endposition vorhanden und gültig sind.
Wenn die Start- und Endposition mit Knoten oder Knotenobjekten übereinstimmen, muss dem Asset-Typ die Netzwerkkategorie "Stromkreisposition" zugewiesen werden.
Wenn die Start- und Endposition mit Linien oder Kantenobjekten übereinstimmen, muss sichergestellt werden, dass das Feature keine Konnektivität auf den Seiten "Von" und "Nach" aufweist.
Vergewissern Sie sich, dass die Start- oder Endposition für einen nicht unterteilten Stromkreis nicht leer ist, wenn die entsprechende Start- oder Endposition mit Daten gefüllt ist.
Wenn der Parameterwert Stromkreispositionen freigeben für die Telekommunikationsnetzart auf "false" gesetzt ist, überprüfen Sie die Start- und Endpositionen, um sicherzustellen, dass sie nicht zur Definition anderer Stromkreise verwendet werden.
Wenn ein Stromkreis oder ein Stromkreisabschnitt physisch ist, stellen Sie sicher, dass die Endposition von der Startposition aus über einen einzigen eindeutigen Pfad erreichbar ist.
Stellen Sie sicher, dass alle Abschnitte physisch vorhanden sind, wenn der Wert für Stromkreistyp für einen unterteilten Stromkreis "Physisch" lautet.
Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Abschnitt virtuell ist, wenn der Wert für Stromkreistyp für einen unterteilten Stromkreis "Virtuell" lautet.
Stellen Sie sicher, dass alle vom Stromkreis genutzten Teilstromkreise validiert sind.
Wird das Werkzeug erfolgreich ausgeführt, wird die Tabelle "Circuit" aktualisiert, das Feld Status wird auf Clean aktualisiert, und das Feld Last verified wird mit einem Zeitstempel aktualisiert. Wenn Probleme festgestellt werden, die eine Überprüfung des Stromkreises verhindern, wird das Feld Status auf Invalid aktualisiert und ein Fehler zurückgegeben, der auf das Problem hinweist. Der Fehler wird im Feld Error message der Tabelle "Circuit" gespeichert.
Achtung:
Versorgende Stromkreise müssen überprüft werden, bevor der versorgte Stromkreis überprüft werden kann. Wenn ein den zu überprüfenden Stromkreis versorgender Teilstromkreis nicht validiert ist, kann der Stromkreis nicht überprüft werden und der Vorgang schlägt fehl.
Anforderungen
Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt sein, um einen Stromkreis zu überprüfen:
Die Telekommunikationsnetzart muss einen oder mehrere Stromkreise enthalten.
Die Netzwerk-Topologie muss aktiviert sein.
Alle Bearbeitungen müssen gespeichert werden.
Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten zusätzlich die folgenden Voraussetzungen:
Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss aus einem Utility Network-Service stammen.
[!LICENSE]
Dem aktiven Portal-Konto muss eine Lizenz mit der Benutzertyp-Erweiterung ArcGIS Advanced Editing zugewiesen sein, um dieses Werkzeug in einer Enterprise-Bereitstellung zu verwenden.
Überprüfen eines oder mehrerer Stromkreise
Um einen oder mehrere Stromkreise in einer Telekommunikationsnetzart mithilfe des Werkzeugs Stromkreise überprüfen zu überprüfen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge
, um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Stromkreise überprüfen.
Legen Sie für den Parameter Eingabe-Versorgungsnetz das Versorgungsnetz fest.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil des Parameters Netzart, und wählen Sie eine Telekommunikationsnetzart aus.
Geben Sie für den Parameter Stromkreise den Namen oder die Namen der zu überprüfenden nicht validierten Stromkreise an.
Verwenden Sie zur Angabe von mehreren Stromkreisen eine durch Komma getrennte Liste.
Zusätzlich können Sie für den Parameter Überprüfung erzwingen im Abschnitt Erweiterte Optionen des Werkzeugs angeben, ob Sie die Überprüfung validierter oder ungültiger Stromkreise in der Liste erzwingen möchten.
Deaktiviert: Bei der Operation wird der Status des Stromkreises beachtet, und es wird nicht versucht, validierte oder ungültige Stromkreise zu überprüfen. Dies ist die Standardeinstellung.
Aktiviert: Bei der Operation wird der Status des Stromkreises ignoriert, und sie wird für validierte oder ungültige Stromkreise ausgeführt. Dies kann hilfreich sein, um Stromkreise in Szenarien zu überprüfen, in denen Stromkreise als validiert importiert wurden.
Klicken Sie auf Ausführen.
Die angegebenen Stromkreise werden überprüft. Jeder Stromkreis, bei dem die Überprüfung fehlschlägt, gibt einen Fehler zurück, und der Status wird in der Tabelle "Circuit" als "Ungültig" angezeigt.
Hinweis:
Sie können auch den Bereich Stromkreise suchen verwenden, um Stromkreise zu erkunden und zu überprüfen. Wenn Sie den Bereich für die Überprüfung verwenden, wird das Werkzeug Stromkreise überprüfen nicht verwendet und es wird nichts im Geoverarbeitungsverlauf protokolliert.
Überprüfen Sie nach Abschluss des Vorgangs zur Überprüfung der Stromkreise die Tabelle "Circuit", um die Attributwerte Status und Last verified zu überprüfen.
