Aktivieren einer Netzwerk-Topologie
Mit dem Aktivierungsvorgang wird eine Netzwerk-Topologie durch Auswerten und Herstellen der Konnektivität zwischen Features in einem Versorgungsnetz erstellt. Die Netzwerk-Topologie muss aktiviert werden, um Netzwerk-Features verfolgen und Netzwerkschemas verwenden zu können. Wenn die Netzwerk-Topologie aktiviert ist, werden für Features, an denen Änderungen vorgenommen wurden, Dirty Areas generiert. Mit diesen Dirty Areas wird bei der Überprüfung der Netzwerk-Topologie sichergestellt, dass diese aktuell ist. Die Netzwerk-Topologie für ein Versorgungsnetz lässt sich mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Netzwerk-Topologie aktivieren aktivieren. Der Aktivierungsprozess erfordert eine exklusive Sperre. Eine Bearbeitung ist während der Aktivierung der Netzwerk-Topologie also nicht möglich. Wenn die Netzwerk-Topologie bereits zuvor aktiviert war, werden vorhandene Fehler gelöscht und neu aufgefüllt.
Tipp:
In den Verwendungshinweisen bestimmter Werkzeuge erhalten Sie weitere Informationen zum erforderlichen Status der Netzwerk-Topologie.
Das Werkzeug Netzwerk-Topologie aktivieren kann für die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Workflows verwendet werden:
Bestimmte Tasks für die Netzwerkkonfiguration können nur vor der ersten Aktivierung der Netzwerk-Topologie durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltungsaufgaben für Versorgungsnetze.
Erkennen von Fehlern vor Aktivierung der Netzwerk-Topologie
Führen Sie das Werkzeug Netzwerk-Topologie aktivieren mit aktiviertem Parameter Nur Fehler generieren aus, um Fehler zu generieren, ohne die Netzwerk-Topologie zu aktivieren. Diese Option ermöglicht es Ihnen, für die Netzwerkkonfiguration und Features Fehler zur Qualitätssicherung und Prototyperstellung zu generieren, bevor die Netzwerk-Topologie bei der Arbeit mit einer Enterprise-Geodatabase vollständig aktiviert und als versioniert registriert wird. Verwenden Sie diesen Prozess für die Prüfung und Korrektur von Fehlern, die entstehen, wenn Änderungen an Versorgungsnetz-Features und Anpassungen an der Versorgungsnetz-Konfiguration vorgenommen werden. In dieser Phase sind keine Analysefunktionen aktiviert. Das Erstellen von Dirty Areas, die Verfolgung und Netzwerkschemas sind daher nicht verfügbar.
Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt sein, um das Werkzeug mit dem aktivierten Parameter Nur Fehler generieren auszuführen:
Es wurde eine exklusive Schemasperre abgerufen.
Alle Network-Feature-Classes müssen über einen räumlichen Index verfügen.
Für den Wert des Parameters Eingabe-Versorgungsnetz müssen bestimmte Konfigurationsaufgaben abgeschlossen sein. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren eines Versorgungsnetzes.
Allen Network-Feature-Classes müssen für jeden Subtype (Asset-Gruppe) Attributdomänen im Feld
Asset typezugewiesen sein.Es muss mindestens eine Netzwerkregel vorhanden sein.
Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gilt das Folgende auch, wenn das Werkzeug mit dem aktiviertem Parameter Nur Fehler generieren ausgeführt wird:
Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
Bei dem verbundenen ArcGIS Enterprise-Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes handeln.
Das Versorgungsnetz muss in einem nicht versionierten Status vorliegen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Netzwerk-Fehler zu prüfen, ohne die Netzwerk-Topologie zu aktivieren:
Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge
, um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Netzwerk-Topologie aktivieren, und wählen Sie es aus.
Geben Sie als Eingabe-Versorgungsnetz das Versorgungsnetz an.
Im Abschnitt Erweiterte Optionen können Sie mit dem Parameter Maximale Anzahl der Fehler optional die Anzahl der Fehler, die durch den Vorgang verarbeitet werden, erhöhen oder beschränken.
Dieser Wert ist die Summe der Features mit Fehlern. Wenn die festgelegte maximale Anzahl der Fehler erreicht wurde, wird der Vorgang abgebrochen, und alle Fehler, die vor dem angegebenen Schwellenwert entdeckt wurden, werden in die Dirty-Areas-Tabelle geschrieben. Wenn für diesen Parameter der Wert -1 oder kein Wert festgelegt wird, kann eine unbegrenzte Anzahl von Fehlern erkannt werden. Der Standardwert ist 10.000.
Achtung:
Das Erhöhen dieses Wertes führt dazu, dass die Aktivierung länger dauert.
Aktivieren Sie im Abschnitt Erweiterte Optionen das Kontrollkästchen Nur Fehler generieren.
Klicken Sie auf Ausführen.
In der Dirty-Areas-Tabelle werden Fehler für Inkonsistenzen im Netzwerk generiert, die Netzwerk-Topologie bleibt dabei deaktiviert.
Aktivieren einer Netzwerk-Topologie für die Arbeit mit Dirty Areas, Verfolgung und Schemas
Um mit Dirty Areas zu arbeiten, Verfolgungen auszuführen und ein Schema zu erstellen, muss die Netzwerk-Topologie für ein Versorgungsnetz aktiviert werden. Die Netzwerk-Topologie wird zunächst aktiviert, nachdem ein Versorgungsnetz konfiguriert wurde und verwendet werden kann. In dieser Phase werden auch Dirty Areas generiert, um Features mit Fehlern im Netzwerk zu kennzeichnen.
Die Netzwerk-Topologie kann deaktiviert werden, um geplante Konfigurationsänderungen vorzunehmen oder größere Datenmengen zu laden. Bei der Arbeit mit einer Enterprise-Geodatabase muss die Netzwerk-Topologie in der Default-Version aktiviert werden.
Tipp:
Wenn die Topologie in einer benannten Version deaktiviert ist, können Sie den Abgleichvorgang verwenden, um den Topologiezustand aus der Default-Verzweigungsversion zu übernehmen.
Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, kann der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz aus einem Service oder einer Datenbankverbindung stammen.
Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt sein, um eine Netzwerk-Topologie zu aktivieren:
Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
Bei dem aktiven Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes handeln.
Wenn der Parameterwert für Eingabe-Versorgungsnetz aus einer Datenbankverbindung stammt, muss die Verbindung als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt werden.
Alle anderen Sitzungen, die mit der Default-Version verbunden sind, können während der Aktivierung keine Validierung oder Aktivierung durchführen.
Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gilt zudem Folgendes:
Das Versorgungsnetz muss als nach Verzweigung versioniert registriert sein.
Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss die standardmäßige Verzweigungsversion referenzieren.
Tipp:
Wenn über einen Service auf ein Versorgungsnetz verwiesen wird, kann die Timeout-Einstellung für Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge mit längerer Ausführungszeit angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie unter Optimieren und Konfigurieren von Services.
Zum Aktivieren einer Netzwerk-Topologie führen Sie die folgenden Schritte aus:
Im Abschnitt Erweiterte Optionen können Sie mit dem Parameter Maximale Anzahl der Fehler optional die Anzahl der Fehler beschränken, die durch den Vorgang verarbeitet werden.
Dieser Wert ist die Summe der Features mit Fehlern. Sobald die festgelegte maximale Anzahl der Fehler erreicht wurde, wird der Vorgang abgebrochen und das Werkzeug schlägt fehl. Wenn für diesen Parameter kein Wert angegeben wird, kann eine unbegrenzte Anzahl von Fehlern ermittelt werden. Der Standardwert ist 10.000.
Achtung:
Die Netzwerk-Topologie wird für das angegebene Versorgungsnetz aktiviert. Dirty Areas können vorhanden sein, wenn es Fehler gibt.
