Konfigurieren eines Versorgungsnetzes
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Es gibt verschiedene Arten der Erstellung und Konfiguration eines Versorgungsnetzes. Sie können auf der Basis der Utility Network Foundations ein Versorgungsnetz anhand von vordefinierten Branchenvorlagen erstellen, um so den Asset-Management-, Geschäfts- und Modellierungsanforderungen Ihrer Organisation nachzukommen. Mit dem Toolset "Migration" oder dem Assistenten "Utility Network – Migration" können Sie vorhandene Daten aus einem geometrischen Netzwerk oder anderen Feature-Classes in ein einfaches Versorgungsnetz migrieren, um grundlegende Bearbeitungs- und Verfolgungs-Workflows ohne Verwendung eines vordefinierten Branchenmodells zu unterstützen. Alternativ können Sie ein Versorgungsnetz manuell mit einer Reihe von Basiswerkzeugen in ArcGIS Pro erstellen.
Der Konfigurationsprozess zum Erstellen eines Versorgungsnetzes beginnt mit dem anfänglichen Erstellen des Versorgungsnetz-Datasets und wird mit den Aufgaben zum Einrichten der Netzwerkklassen und -eigenschaften innerhalb des Versorgungsnetzes fortgesetzt. Dieser Prozess beinhaltet das Hinzufügen, Zuweisen und Einrichten vieler Geodatabase-Komponenten wie Subtypes, Domänen, Regeln, Netzwerkattribute, Netzwerkkategorien usw. Obwohl ein Großteil der Konfiguration über die Werkzeuge in ArcGIS Pro durchgeführt werden kann, ist der Prozess zum Zwecke der Skripterstellung und Automatisierung von Geoverarbeitungswerkzeugen abhängig.
Während das Toolset "Utility Network Foundation" oder "Migration" für die Konfiguration Ihres Versorgungsnetzes empfohlen wird, werden in diesem Thema die Komponenten und Werkzeuge beschrieben, die beim manuellen Konfigurieren eines Versorgungsnetzes verwendet werden. Zu der manuellen Konfiguration gehören Schritte wie: Hinzufügen von Netzarten, Einrichten der Objektklassifizierung für Network-Feature-Classes, Hinzufügen oder Ändern von Regeln, Hinzufügen von Ebenen usw.
Mit den Geoverarbeitungswerkzeugen in der Toolbox Utility Network kann ein Versorgungsnetz manuell erstellt und konfiguriert werden. Dieser Prozess kann mit Hilfe von Skripten durchgeführt und mit Werkzeugen aus der Toolbox Utility Network Package kombiniert werden, um die Konfiguration eines Versorgungsnetzes zu vereinfachen. Die Werkzeuge, die in der Anfangsphase der Implementierung verwendet werden, können bei Bedarf erneut ausgeführt werden, wenn weitere Konfigurationen für das Versorgungsnetz erforderlich werden.
Achtung:
Bestimmte Netzwerkkonfigurationsaufgaben können nicht geändert oder nur vor der ersten Aktivierung der Netzwerk-Topologie durchgeführt werden. Informationen zu den Anforderungen für viele allgemeine Konfigurations- und Verwaltungsaufgaben finden Sie unter Verwaltungsaufgaben für Versorgungsnetze.
In den folgenden Schritten wird ein allgemeiner Überblick über den Prozess zum manuellen Erstellen und Konfigurieren eines Versorgungsnetzes gegeben:
Erstellen Sie ein Versorgungsnetz.
Das Versorgungsnetz wird mit dem Werkzeug Versorgungsnetz erstellen in einem vorhandenen Feature-Dataset erstellt. Das Werkzeug erstellt das Versorgungsnetz-Dataset zusammen mit Strukturdomänen-Network-Feature-Classes.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Versorgungsnetzes.
Fügen Sie Netzarten hinzu.
Ein Versorgungsnetz verfügt in den meisten Fällen über mindestens eine Netzart. Sie können weitere Netzarten hinzufügen, wenn Ihr Versorgungsnetz verschiedene Versorgungsservices verwaltet, wie Wasser, Abwasser, Strom oder Telekommunikation. Um dem Versorgungsnetz eine oder mehrere Netzarten hinzuzufügen, verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Netzart hinzufügen oder Telekommunikationsnetzart hinzufügen. Mit diesen Werkzeugen werden leere Network-Feature-Classes für jede dem Versorgungsnetz hinzugefügte Netzart erstellt.
Die genauen Schritte finden Sie unter Hinzufügen einer Netzart.
Richten Sie eine Feature-Klassifizierung für Netzwerkklassen ein.
Um die Asset-Typen in den Feature-Classes einer Netzart zu erweitern, muss mit Subtypes und Attributdomänen eine umfassende Feature-Klassifizierung konfiguriert werden. Zwei vom System bereitgestellte Felder sind Teil des Standardschemas für die Klassen des Versorgungsnetzes. Subtypes werden im Feld
Asset groupkonfiguriert, und Attributdomänen werden im FeldAsset typeerstellt und nach Subtype zugewiesen.Für jede Netzwerkklasse in einer herkömmlichen Netzart (außer SubnetLine) muss eine Attributdomäne mit codierten Werten im Feld
Asset typefür jeden Subtype (Asset-Gruppe) zugewiesen werden. Dies erfolgt beim Aktivieren der Netzwerk-Topologie. Diese Ebene der Klassifizierung wird für die Konfiguration mit vielen Werkzeugen der Toolbox Utility Network verwendet und in den Netzwerkeigenschaften aufgezeichnet. Netzwerkeigenschaften, wie Netzwerkregeln, Netzwerkkategorien und Anschlusspunktkonfigurationen werden mit den Feldern "Asset-Gruppe" und "Asset-Typ" für Netzwerkklassen definiert.Die Felder
Asset groupundAsset typedienen als Haupt- bzw. Nebenklassifizierung für Netzwerkklassen:Das Feld
Asset groupwird für Netzwerkklassen automatisch als Subtype-Feld mit dem Standardwert "0 (unknown)" für "Subtype-Code:Beschreibung" konfiguriert. In der Ansicht der Subtypes oder mit dem Werkzeug Subtype hinzufügen können der Network-Feature-Class oder -Objekttabelle zusätzliche Hauptklassifizierungen hinzugefügt werden.Das Feld
Asset typemuss durch Zuweisen einer Attributdomäne für eine genauere Klassifizierung der Asset-Gruppe konfiguriert werden. Dazu werden Attributdomänen ausschließlich für die Zuweisung zum FeldAsset typeerstellt und auf der Ebene der Subtypes zugewiesen. Attributdomänen für das FeldAsset typewerden in der Ansicht "Domänen" oder mit den Werkzeugen Domäne erstellen und Codierten Wert zu Domäne hinzufügen erstellt. Das Werkzeug Domäne zu Feld zuweisen oder die Ansicht "Subtypes" wird verwendet, um demAsset type-Feld für eine bestimmte Asset-Gruppe und einen bestimmten Subtyp die Domäne zuzuweisen.
Achtung:
Beachten Sie die folgenden wichtigen Hinweise zum Verwalten von Subtypes und Attributdomänen, die für die Klassifizierung von Netzwerk-Features verwendet werden:
Stellen Sie sicher, dass die Teilungsmethode für die Domäne mit codierten Werten entsprechend dem gewünschten Verhalten beim Teilen von Versorgungsnetz-Features festgelegt ist. Für Domänen, die dem Asset-Gruppen-Feld zugewiesen sind, wird empfohlen, die Teilungsmethode "Duplizieren" zu verwenden. Informationen zu Attributdomänen finden Sie unter Teilungsmethoden.
Die Asset-Typ-Attributdomäne muss dem Feldtyp "Short Integer" entsprechen.
Der codierte Wert für die Asset-Typ-Attributdomäne und den Asset-Gruppen-Subtype darf 1023 nicht überschreiten.
Es folgt ein Beispiel für die Feature-Klassifizierung in einer Gas-Netzart:
Einer der Subtype-Werte zum Definieren des Feldes
Asset groupin derDevice-Feature-Class ist "Ventil". Diese dient als eine der Hauptklassifizierungen für dieDevice-Feature-Class.Es wird eine Attributdomäne namens "GasDeviceValveAssetType" erstellt und dem Feld
Asset typeals Subtype "Ventil" zugewiesen. Sie enthält die zulässigen Werte für eine detailliertere Klassifizierungsebene der Ventil-Features.Code
Beschreibung
Unbekannt
Hauptleitung
Absperrvorrichtung
Station
Attributdomänenwerte für "GasDeviceValveAssetType"
Erstellen Sie Anschlusspunktkonfigurationen, und weisen Sie diese zu.
Manche komplexe Features haben mehr als zwei Eingaben und Ausgaben. Elektrische Transformatoren haben zum Beispiel oft zwei High-Side-Eingaben und drei Low-Side-Ausgaben. Diese Eingaben und Ausgaben werden als Anschlusspunkte bezeichnet und können für verschiedene Bauteil- und Knotenobjekte definiert werden.
Anschlusspunktkonfigurationen werden zunächst als Eigenschaft des Versorgungsnetz-Layers mit dem Werkzeug Anschlusspunktkonfiguration hinzufügen hinzugefügt. Die Anschlusskonfiguration wird für die
Device-Feature-Class oder dieJunctionObject-Tabelle mit dem Werkzeug Anschlusskonfiguration festlegen auf Ebene der Asset-Gruppen und Asset-Typen definiert.Beispiel: Die Anschlusspunktkonfiguration "Transformator", die die verschiedenen Anschlusspunkte wiedergibt, wird dem Versorgungsnetz-Layer hinzugefügt. Die Anschlusspunktkonfiguration wird dann der
Device-Feature-Class in einer Netzart für den Subtype-Wert "Transformator" (im FeldAsset groupdefiniert) und denAsset type-Wert "Abwärts" zugewiesen.Mithilfe von Anschlusspunkten können Verfolgungsvorgänge eingeschränkt und gültige Konnektivitätszuordnungen definiert werden. Damit ein Bauteil-Feature oder Knotenobjekt ein Teilnetz als Teilnetz-Controller in einer partitionierten herkömmlichen Netzart darstellen kann, muss dafür eine Anschlusspunktkonfiguration mit mindestens zwei Anschlusspunkten (einer davon als "flussaufwärts" konfiguriert) festgelegt sein.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen:
Erstellen Sie Regeln.
Netzwerkregeln werden für Feature-Classes und Tabellen, die an einem Versorgungsnetz beteiligt sind, auf Ebene der Asset-Gruppe, des Asset-Typs und der Anschlusspunkte (sofern zutreffend) festgelegt. Mit Versorgungsnetzregeln wird festgelegt, welche Verbindungen oder Zuordnungen zu anderen Features möglich sind. Sie können einem Versorgungsnetz mit dem Werkzeug Regel hinzufügen einzeln oder über die Werkzeuge Regeln importieren und Regeln exportieren als Gruppe hinzugefügt werden.
Attributregeln sind benutzerdefinierte Regeln, mit denen die Bearbeitung vereinfacht und Datenintegrität erzwungen werden kann. Sie können mit ihnen das Verhalten der Attribute und Geometrie eines Netzwerk-Features definieren. Sie können diese erstellen, um zulässige Konfigurationen auf Grundlage angegebener Attribut- oder Geometriekriterien zu beschränken oder automatisch Attributwerte festzulegen. Beispielsweise können Sie eine Regel für Feld A definieren, die festlegt, dass der Wert dieses Feldes nicht kleiner als die Summe von Feld B + Feld C sein darf.
Die genauen Schritte finden Sie in den folgenden Themen:
Weisen Sie Zuordnungsrollen zu.
Ein Versorgungsnetz enthält zwei Arten von Zuordnungsrollen (eine für Strukturen und eine für Container), und nur Features mit diesen Rollen können Teil eines strukturellen Anbaus oder Container für andere Features sein. Zuordnungsrollen werden mit dem Werkzeug Zuordnungsrolle festlegen zugewiesen. Zuordnungsrollen für Container oder Strukturen können nur Feature-Classes und Tabellen zugewiesen werden, die diese Beziehungstypen gemäß den Feature-Beschränkungen des Versorgungsnetzes unterstützen.
Die genauen Schritte finden Sie unter Festlegen oder Ändern einer Zuordnung von Zuordnungsrollen.
Erstellen Sie Netzwerkattribute, und weisen Sie diese zu.
Netzwerkattribute werden der Netzwerk-Topologie mit dem Werkzeug Netzwerkattribut hinzufügen hinzugefügt und mit dem Werkzeug Netzwerkattribut festlegen einem bestimmten Feld für eine Netzwerkklasse zugewiesen. Da Netzwerkattribute in der Netzwerk-Topologie des Versorgungsnetzes gespeichert werden, können sie für den Verfolgungsvorgang verwendet werden. In der Verfolgungskonfiguration können mit Netzwerkattributfiltern die Durchlassfähigkeit der Verfolgung definiert und Ergebnisse gefiltert werden. Zum Stoppen einer Verfolgung können Netzwerkattribute auch als abschließende Features eingesetzt werden.
Ein Beispiel für einen Netzwerkattributfilter ist das Netzwerkattribut "Lebenszyklusstatus", das dem Versorgungsnetz hinzugefügt und in der
ElectricDistributionLine-Klasse für das FeldLIFECYCLESTATUSfestgelegt werden kann. Das FeldLIFECYCLESTATUSwird zusätzlich mit einer Attributdomäne vorkonfiguriert, die die verschiedenen Lebenszyklusstatus-Werte wie "Vorgeschlagen" und "In Betrieb" wiedergibt. Bei einer Verbindungsverfolgung kann dieses Netzwerkattribut in einem Ausdruck als Netzwerkattributfilter verwendet werden, um die Durchlassfähigkeit der Verfolgung zu definieren.Die genauen Schritte finden Sie in den folgenden Themen:
Erstellen Sie Netzwerkkategorien, und weisen Sie diese zu.
Mithilfe von Netzwerkkategorien kann eine Sammlung von Features auf Ebene der Asset-Gruppen und Asset-Typen gruppiert oder getaggt werden. Das Versorgungsnetz verfügt über vom System bereitgestellte Netzwerkkategorien, wie etwa Teilnetz-Controller und Teilnetze in herkömmlichen Netzarten, und Einheitenkennungen und Splitter in Telekommunikationsnetzarten, die für die Durchführung bestimmter Vorgänge erforderlich sind. Zum Beispiel muss die Netzwerkkategorie "Teilnetz-Controller" bestimmten Bauteil- oder Knotenobjekt-Features auf der Ebene der Asset-Gruppe und des Asset-Typs zugewiesen sein, bevor das Feature als Teilnetz-Controller in einer herkömmlichen Netzart festgelegt wird. In einer Telekommunikationsnetzart muss die Netzwerkkategorie "Einheiten-Container" Container-Features zugewiesen werden, um die Konnektivitätsinferenz in einer Pfadverfolgung zu unterstützen oder um Unit-Kennungen auf Objekten zu verwalten, die anhand von Unit identifizierbar sind.
Zusätzliche Netzwerkkategorien können dem Versorgungsnetz hinzugefügt und in den Klassen der Netzart auf Ebene der Asset-Gruppe und des Asset-Typs festgelegt werden. Netzwerkkategorien können in Verfolgungsvorgänge als Teil der Konfiguration eines abschließenden Features oder als Teil des verwendeten Ausgabefilters verwendet werden. Die benutzerdefinierte Netzwerkkategorie "Schutz" kann zum Beispiel als Parameter für ein abschließendes Feature in einer Verbindungsverfolgung hinzugefügt werden: Die Verfolgung wird dann gestoppt, wenn ein Feature mit dieser Netzwerkkategorie erreicht wird.
Legen Sie Kanten-Konnektivitätsregeln fest.
Kanten-Konnektivitätsregeln können mit dem Werkzeug Kanten-Konnektivität festlegen für Line-Feature-Classes und Kantenobjekttabellen im Versorgungsnetz festgelegt werden. Wenn die Kantenkonnektivität auf Ebene der Asset-Gruppe und des Asset-Typs festgelegt wird, verhält sich die Fangumgebung des Editors je nach vorhandener Konnektivitätsregel unterschiedlich. Auf diese Weise lässt sich auch die mittige Konnektivität für Kantenobjekttabellen steuern. Mit dem Parameter
Edge Connectivityim Werkzeug wird die Position auf dem Leitungs- oder Kantenobjekt gesteuert, an dem eine Verbindung zu Punkt-Features hergestellt werden kann: AnyVertex oder EndVertex.Die genauen Schritte finden Sie unter Festlegen der Kanten-Konnektivität für Features.
Konfigurieren Sie zusätzliche Netzarteigenschaften.
Abhängig davon, ob Sie mit einer herkömmlichen Netzart, einer Telekommunikationsnetzart oder mit beiden arbeiten, gibt es zusätzliche Komponenten und Eigenschaften, die für jede Netzart konfiguriert werden können:
Bei herkömmlichen Netzarten: Fügen Sie Ebenen hinzu und legen Sie die Teilnetzdefinition fest.
Sie können mehrere Ebenen zu einer herkömmlichen Netzart hinzufügen, um eine Hierarchie oder eine Sammlung von einzelnen partitionierten Teilnetzen zu bilden. Jedes Teilnetz besteht aus einem oder mehreren Bauteilen, die den Teilnetz-Controller, Knoten und Leitungen wiedergeben. Vor dem Erstellen der Ebene müssen Sie die
Device-Feature-Class konfigurieren. Dies umfasst die Konfiguration der AttributeAsset groupundAsset type, das Festlegen von Anschlusspunktkonfigurationen usw. Die Ebene wird erstellt, um eine Netzarzt in logische Gruppierungen von Teilnetzen aufzuteilen. Während der Ebenenerstellung werden grundlegende Eigenschaften definiert, wie die Netzart, der Ebenengruppenname und der Topologietyp (nur bei partitionierten Netzarten). Nach der Erstellung der Ebene müssen Sie mit dem Werkzeug Teilnetzdefinition festlegen Eigenschaften dafür definieren. Dies unterstützt die Einrichtung von gültigen Teilnetz-Controllern, gültigen Bauteilen und Linien-Features usw. Über die Teilnetzdefinition wird gesteuert und eingeschränkt, was im Teilnetz als gültig eingestuft wird. Zudem festgelegt werden damit Vorlagen für generierte Teilnetz-Systemschemas und Eigenschaften der Teilnetz-Verfolgungskonfiguration, wenn Teilnetze aktualisiert werden.Die genauen Schritte finden Sie in den folgenden Themen:
Legen Sie für Telekommunikationsnetzarten die Stromkreiseigenschaften fest. Beim Erstellen einer Telekommunikationsnetzart werden Standardeigenschaften zugewiesen, um die Verwaltung von Stromkreisen zu steuern. Sie können diese ändern und zusätzliche Eigenschaften konfigurieren, um zu steuern, wie Stromkreise mit dem Werkzeug Stromkreiseigenschaften festlegen überprüft, importiert und verfolgt werden.
Laden von Daten und Aktivieren der Netzwerk-Topologie
Nach der Konfiguration müssen die folgenden zusätzlichen Schritte ausgeführt werden, um die Arbeit mit dem Versorgungsnetz und den zugehörigen Feature-Classes zu aktivieren:
Laden von Daten: Wenn nach Abschluss der Konfiguration Features importiert werden müssen, kann dazu das Werkzeug Anhängen verwendet werden. Zuordnungen und Teilnetz-Controller können importiert werden, sobald die Netzwerk-Features in dem Versorgungsnetz vorhanden sind, auf dem sie basieren.
Hängen Sie Features mit dem Werkzeug Anhängen an Netzwerkklassen an. Beim Anhängen von Netzwerk-Features ist es wichtig, die Umgebungseinstellung "Global-IDs beibehalten" zu verwenden.
Achtung:
Bevor Daten an die Netzwerkklassen angehängt werden können, muss die Netzwerkkonfiguration abgeschlossen sein. Vom Werkzeug Ebene hinzufügen wird den zugrunde liegenden Network-Feature-Classes oder Tabellen ein Teilnetzname-Feld hinzugefügt, das keine NULL-Werte zulasst. Der Prozess zum Hinzufügen eines Feldes kann nur dann abgeschlossen werden, wenn die Network-Feature-Classes oder Tabellen leer sind.
Registrieren als nach Verzweigung versioniert (Enterprise-Geodatabases)
Stellen Sie vor dem Registrieren als versioniert sicher, dass die Voraussetzungen für alle Utility-Network-Feature-Classes und -Tabellen erfüllt sind.
Optional können Sie Fehler vor dem Registrieren als versioniert überprüfen und korrigieren. Aktivieren Sie die Netzwerk-Topologie mit der aktivierten erweiterten Option Nur Fehler generieren, um Qualitätssicherungsprüfungen für das Netzwerk durchzuführen. Dadurch werden die Fehler zur Überprüfung aktualisiert, ohne dass die Netzwerk-Topologie vollständig aktiviert wird, um Änderungen an den Features zu ermöglichen, indem die Netzwerkregeln bearbeitet oder weiter angepasst werden. Diese Vorgehensweise ist von Vorteil, bevor die Netzwerk-Topologie als nach Verzweigung versioniert registriert wird, da die Netzwerkklassen weiterhin bearbeitet werden können, wenn sie direkt über eine Datenbankverbindung aufgerufen werden.
Weitere Informationen zum Freigeben des Versorgungsnetzes und der zugehörigen Feature-Classes für Enterprise-Geodatabases finden Sie unter Services mit einem Versorgungsnetz veröffentlichen und verwenden.
Zusätzliche Werkzeuge zur Unterstützung der Konfiguration des Versorgungsnetzes
Zusätzlich zu den verschiedenen Werkzeugen, die im Toolset "Administration" der Toolbox Utility Network Tools und der Toolbox Network Diagram Tools enthalten sind, enthält die Toolbox Data Management Tools eine Reihe von Werkzeugen, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind und zur Konfiguration des Versorgungsnetzes verwendet werden können. Im Hilfethema zu den einzelnen Werkzeugen finden Sie weitere Informationen.
Data Management Tools |
Beschreibung |
Fügt einem Dataset eine Attributregel hinzu. |
Füllt die Attributdomäne mit codierten Werten mit den Code- und Beschreibungspaaren. Die Code- und Beschreibungspaare stellten akzeptable Werte für das Feld dar, dem die Domäne zugewiesen ist. |
Fügt der Feature-Class einer Netzart zusätzliche Attributfelder hinzu. |
Erstellt zusätzliche Subtype-Werte, um verschiedene Assets für eine Feature-Class darzustellen. In Versorgungsnetz-Feature-Classes wird standardmäßig das Feld |
Erstellt einen Standardwert für ein festgelegtes Feld, wenn einer Klasse neue Zeilen mit der Option hinzugefügt werden, Subtypes hinzuzufügen, die an der Standardwerteinstellung beteiligt sind. Ein Beispiel für die Konfiguration von Standardwerten für Felder auf der Subtype-Ebene für das Versorgungsnetz: |
Weist einer Attributdomäne ein festgelegtes Feld mit der Option zu, ein Feld nach Subtype zuzuweisen. |
Erstellt neue Attributdomänen in der Geodatabase, in der sich das Versorgungsnetz befindet. Je nachdem, welcher Typ von Attributdomäne erstellt wurde, folgt auf dieses Werkzeug das Werkzeug Codierten Wert zu Domäne hinzufügen oder das Werkzeug Wert für Bereichsdomäne festlegen. |
Aktiviert die Versionierung für das Dataset zur Bearbeitung durch mehrere Benutzer. Dies ist einer der letzten Schritte, die für das Versorgungsnetz-Feature-Dataset ausgeführt werden, bevor die Netzwerk-Topologie aktiviert wird. |
Legt die Minimal- und Maximalwerte einer vorhandenen Bereichsdomäne fest. |
Geodatabase-Verbindungseigenschaften in Verzweigung aktualisieren |
Aktualisiert eine Datenbankverbindung in Verzweigungsversionierung. Dadurch wird sichergestellt, dass die Verzweigungsversionierung als Versionierungstyp verwendet wird, wenn Datasets als versioniert registriert werden. |
