Festlegen einer Anschlusspunktkonfiguration
Weitere Informationen zur Anwendung von Anschlusspunkten finden Sie unter Anschlusspunkte.
Nachdem eine Anschlusspunktkonfiguration für das Versorgungsnetz erstellt wurde, kann sie einem Asset-Typ in der Device-Feature-Class oder Knotenobjekttabelle zugeordnet werden. Hierzu verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Anschlusspunktkonfiguration festlegen. Eine Anschlusspunktkonfiguration kann mehr als einem Asset-Typ zugewiesen werden, ein Asset-Typ kann jedoch nur einer Anschlusspunktkonfiguration zugewiesen werden.
Achtung:
Die standardmäßige Anschlusspunktkonfiguration für alle Features ist der Einfache Anschlusspunkt. Die Zuordnung einer Anschlusspunktkonfiguration zu einem Asset-Typ ist dauerhaft und kann nicht mehr geändert werden, sobald die Netzwerk-Topologie erstmalig aktiviert wurde. Dies gilt auch, wenn sich die Netzwerk-Topologie im deaktivierten Status befindet.
Wenn eine Anschlusspunktkonfiguration einem Asset-Typ zugewiesen ist, weist ein mit diesem Asset-Typ erstelltes Feature viele Anschlusspunkte auf. Besser gesagt enthält das Feature die für die Anschlusspunktkonfiguration angegebenen Anschlusspunkte. Wenn gültige Verbindungen für die Konfiguration festgelegt wurden, zeigt das Feature die gültige Standardverbindung an.
Anforderungen
Um eine Anschlusspunktkonfiguration festzulegen, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
Die Netzwerk-Topologie muss deaktiviert sein.
Sie können die Zuordnung einer benutzerdefinierten Anschlusspunktkonfiguration nur vor dem erstmaligen Aktivieren der Netzwerk-Topologie aufheben (ein einfacher Anschlusspunkt ist die vom System bereitgestellte Standard-Anschlusspunktkonfiguration).
Stellen Sie für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase Folgendes sicher:
Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
Bei dem verbundenen ArcGIS Enterprise-Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes handeln.
Festlegen und Zuweisen einer Anschlusspunktkonfiguration
Führen Sie zum Festlegen einer Anschlusspunktkonfiguration die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge
, um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Anschlusspunktkonfiguration festlegen, und wählen Sie es aus.
Legen Sie für den Parameter Eingabe-Versorgungsnetz ein Versorgungsnetz fest.
Legen Sie für den Parameter Netzart eine Netzart fest.
Legen Sie für den Parameter Eingabetabelle die Feature-Class oder Tabelle fest.
Legen Sie für den Parameter Asset-Gruppe eine Asset-Gruppe fest.
Legen Sie für den Parameter Asset-Typ einen Asset-Typ fest.
Legen Sie für den Parameter Anschlusspunktkonfiguration die Anschlusspunktkonfiguration fest, die dem in Schritt 7 ausgewählten Asset-Typ zugeordnet werden soll.
Klicken Sie auf Ausführen.
Eine Anschlusspunktkonfiguration wird einem Asset-Typ in der Device-Feature-Class oder Knotenobjekttabelle zugeordnet. Wenn gültige Verbindungen für die Anschlusspunktkonfiguration angegeben wurden, werden die mit diesem Asset-Typ erstellten Features der Standardverbindung zugewiesen. Um die Anschlusspunktverbindung für ein Feature zu ändern, verwenden Sie den Bereich Anschlusspunktverbindungen ändern.
