Anschlusspunktkonfiguration festlegen (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Weist einem Asset-Typ in einem Versorgungsnetz eine Anschlusspunktkonfiguration zu.
Nachdem eine Anschlusspunktkonfiguration eingerichtet wurde, können Sie mit diesem Werkzeug die Anschlusspunktkonfiguration für den Asset-Typ "Versorgungsnetz" einer Device-Feature-Class oder Knoten-Objekttabelle festlegen. Wenn einem Asset-Typ eine Anschlusspunktkonfiguration zugewiesen ist, enthält ein mit diesem Asset-Typ erstelltes Feature Anschlusspunkte. Das Feature enthält dann die für die Anschlusspunktkonfiguration angegebenen Anschlusspunkte.
Weitere Informationen zu den zugrunde liegenden Anschlusspunkten für jeden Asset-Typ finden Sie im Abschnitt Anschlusspunktkonfiguration im Dialogfeld Netzwerkeigenschaften der Eigenschaften des Versorgungsnetz-Layers.
Achtung:
Die standardmäßige Anschlusspunktkonfiguration für alle Features ist der Einfache Anschlusspunkt. Die Zuordnung einer Anschlusspunktkonfiguration zu einem Asset-Typ ist dauerhaft und kann nicht mehr geändert werden, sobald die Netzwerk-Topologie erstmalig aktiviert wurde. Dies gilt auch, wenn sich die Netzwerk-Topologie im deaktivierten Status befindet.
Verwendung
  • Eine Anschlusspunktkonfiguration kann mehr als einem Asset-Typ zugewiesen werden, ein Asset-Typ kann jedoch nur einer Anschlusspunktkonfiguration zugewiesen werden.
  • Sie können dieses Werkzeug zusammen mit dem Werkzeug Anschlusspunktkonfiguration hinzufügen verwenden, mit dem einem Versorgungsnetz eine neue Anschlusspunktkonfiguration hinzugefügt wird.
  • Wenn einem Asset-Typ keine benutzerdefinierte Anschlusspunktkonfiguration zugewiesen wurde, lautet die standardmäßige Anschlusspunktkonfiguration "Ein Anschlusspunkt".
  • Die Netzwerk-Topologie muss deaktiviert sein.
  • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss das verbundene ArcGIS Enterprise-Portal-Konto der Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes sein.
  • Bei Verwendung einer Enterprise-Geodatabase muss dieses Werkzeug beim Ausführen mit der Default-Version verbunden sein.
  • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss der Parameterwert für Eingabe-Versorgungsnetz aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
Parameter
Das Versorgungsnetz mit der Anschlusspunktkonfiguration, die einem bestimmten Asset-Typ zugewiesen wird.
Utility Network; Utility Network Layer
Netzart
Die herkömmliche Netzart, zu der der Asset-Typ gehört.
String
Eingabetabelle
Die Feature-Class oder Tabelle des Versorgungsnetzes, zu der der Asset-Typ gehört.
String
Asset-Gruppe
Die Asset-Gruppe, zu der der Asset-Typ gehört.
String
Asset-Typ
Der Asset-Typ, der die Anschlusspunktkonfiguration erhält.
String
Die Anschlusspunktkonfiguration, die dem Asset-Typ zugewiesen wird.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Versorgungsnetz
Das aktualisierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
