Überblick über das Toolset "Administration"
Das Toolset "Administration" enthält Werkzeuge zum Entwerfen und Verwalten von Versorgungsnetzen.
Werkzeug
Beschreibung
Farbschema hinzufügen
Fügt in einer Telekommunikationsnetzart eines Versorgungsnetzes eine Farbschemadefinition hinzu. Farbschemas werden zur Identifizierung von Fasersträngen, Kabeln und Steckern in Telekommunikationssystemen verwendet. Jedes Farbschema enthält eine hierarchische Definition mit mehreren Ebenen, wobei jede Ebene ihre eigenen Beschriftungen, Kapazitäten und Trennzeichen hat.
Farbsatz hinzufügen
Fügt einen Farbsatz hinzu, um die einzelnen Farben zu definieren, die in verschiedenen Farbschemas in einer Telekommunikationsnetzart eines Versorgungsnetzes wiederverwendet werden können. Mit Farbsätzen wird die standardisierte Farbbibliothek bereitgestellt, die von Farbschemas in Ihrem Netzwerk mit dem Werkzeug Farbschema hinzufügen verwendet werden kann.
Netzart hinzufügen
Fügt einem Versorgungsnetz eine herkömmliche Netzart hinzu.
Netzwerkattribut hinzufügen
Fügt einem Versorgungsnetz ein Netzwerkattribut hinzu.
Netzwerkkategorie hinzufügen
Fügt eine Netzwerkkategorie zu einem vorhandenen Versorgungsnetz hinzu.
Regel hinzufügen
Fügt einem Versorgungsnetz eine Netzwerkregel hinzu.
Telekommunikationsnetzart hinzufügen
Fügt einem Versorgungsnetz eine Telekommunikationsnetzart hinzu.
Anschlusspunktkonfiguration hinzufügen
Fügt eine Anschlusspunktkonfiguration zu einem vorhandenen Versorgungsnetz hinzu.
Ebene hinzufügen
Erstellt eine neue Ebene für eine Netzart in einem Versorgungsnetz.
Ebenengruppe hinzufügen
Fügt einer Netzart in einem Versorgungsnetz eine Ebenengruppe hinzu.
Wellenlängenschema hinzufügen
Fügt einer Telekommunikationsnetzart eines Versorgungsnetzes ein Wellenlängenschema hinzu.
Cluster-Schlüssel berechnen
Füllt das Attributfeld CLUSTERKEY in allen Versorgungsnetzklassen mit einem ganzzahligen Wert, um die Gruppierung von Features und Objekten in der Netzwerk-Topologie zu ermöglichen.
Versorgungsnetz erstellen
Erstellt ein Versorgungsnetz in einem Enterprise-, File- oder Mobile-Geodatabase-Feature-Dataset.
Farbschema löschen
Löscht ein Farbschema aus einer Telekommunikationsnetzart. Jedes Farbschema enthält eine hierarchische Definition mit mehreren Ebenen, wobei jede Ebene ihre eigenen Beschriftungen, Kapazitäten und Trennzeichen hat.
Netzwerkkategorie löschen
Löscht eine Netzwerkkategorie in einem Versorgungsnetz.
Regel löschen
Löscht eine Regel dauerhaft aus einem Versorgungsnetz.
Anschlusspunktkonfiguration löschen
Löscht eine Anschlusspunktkonfiguration aus einem Versorgungsnetz.
Netzwerk-Topologie deaktivieren
Deaktiviert die Netzwerk-Topologie für ein vorhandenes Versorgungsnetz.
Cluster-Schlüssel aktivieren
Erstellt das Attributfeld CLUSTERKEY für Klassen in Versorgungsnetzen der Versionen 4 bis 7. Dieses Attributfeld wird vom Werkzeug Cluster-Schlüssel berechnen mit Werten aktualisiert, die die Gruppierung von Features und Objekten in der Netzwerk-Topologie ermöglichen.
Netzwerk-Topologie aktivieren
Aktiviert eine Netzwerk-Topologie für ein Versorgungsnetz.
Zuordnungen exportieren
Exportiert Zuordnungen aus einem Versorgungsnetz in eine CSV-Datei (.csv). Dieses Werkzeug kann in Verbindung mit dem Werkzeug Zuordnungen importieren verwendet werden.
Stromkreisdefinitionen exportieren
Exportiert die Inhalte der Stromkreisverwaltungstabellen aus einer Telekommunikationsnetzart für den angegebenen Komponententyp. Die Daten werden in einem angegebenen Ausgabeordner als .csv-Dateien gespeichert.
Regeln exportieren
Exportiert Konnektivitäts- und Containment-Regeln sowie Regeln für strukturelle Anbauten aus einem Versorgungsnetz in eine CSV-Datei.
Teilnetz-Controller exportieren
Exportiert Teilnetz-Controller aus einem Versorgungsnetz in eine .csv-Datei.
Importiert Zuordnungen aus einer CSV-Datei (.csv) in ein vorhandenes Versorgungsnetz. Dieses Werkzeug kann in Verbindung mit dem Werkzeug Zuordnungen exportieren verwendet werden.
Stromkreisdefinitionen importieren
Importiert Stromkreisinformationen aus einer Reihe von .csv-Dateien in die Stromkreisverwaltungstabellen einer Telekommunikationsnetzart.
Regeln importieren
Importiert Konnektivitäts- und Containment-Regeln sowie Regeln für strukturelle Anbauten aus einer CSV-Datei in ein vorhandenes Versorgungsnetz.
Teilnetz-Controller importieren
Importiert Teilnetz-Controller aus einer .csv-Datei in ein Versorgungsnetz.
Netzwerk-Topologie neu erstellen
Erstellt die Netzwerk-Topologie in einer angegebenen Ausdehnung neu, um Fehler zu beheben, die während des Vorgangs "Netzwerk-Topologie validieren" oder "Netzverfolgung" ermittelt wurden.
Netzwerk-Topologie reparieren
Überprüft und repariert in den Systemtabellen der Netzwerk-Topologie ermittelte Inkonsistenzen.
Zuordnungsrolle festlegen
Ändert die Zuordnungsrolle, die einer Network-Feature-Class oder Tabelle auf der Ebene des Asset-Typs zugewiesen wurde.
Stromkreiseigenschaften festlegen
Legt die Eigenschaften für Stromkreise in einer Telekommunikationsnetzart fest.
Kanten-Konnektivität festlegen
Definiert die Verbindung zwischen Features und einer Linie bzw. einem Kantenobjekt eines bestimmten Asset-Typs.
Netzwerkattribut festlegen
Weist einer Feature-Class oder Tabelle auf der Ebene des Asset-Typs ein Netzwerkattribut für die Verwendung bei Verfolgungsoperationen zu.
Netzwerkkategorie festlegen
Weist einer Feature-Class oder Tabelle auf der Ebene des Asset-Typs eine Netzwerkkategorie für die Verwendung bei Verfolgungsoperationen zu.
Definition des Teilnetzes festlegen
Legt die Eigenschaften der Netzartebene für ein Teilnetz in einem Versorgungsnetz fest.
Richtlinie für die Kombination von Telekommunikationsobjekten festlegen
Legt die Richtlinie für die Kombination von gruppierten Knoten- und Kantenobjekten in einer Telekommunikationsnetzart fest, um die Handhabung von Attributwerten während einer Kombination zu bestimmen.
Richtlinie für das Teilen von Telekommunikationsobjekten festlegen
Legt die Richtlinie für das Teilen von gruppierten Knoten- und Kantenobjekten in einer Telekommunikationsnetzart fest, um die Handhabung von Attributwerten beim Teilen zu bestimmen.
Anschlusspunktkonfiguration festlegen
Weist einem Asset-Typ in einem Versorgungsnetz eine Anschlusspunktkonfiguration zu.
Überprüft die Systemtabellen der Netzwerk-Topologie und protokolliert Inkonsistenzen in einer Ausgabedatei.
Werkzeuge im Toolset "Administration" der Toolbox "Utility Network"
