Ebenengruppe hinzufügen (Utility Network Tools)
Zusammenfassung
Fügt einer Netzart in einem Versorgungsnetz eine Ebenengruppe hinzu.
Dieses Werkzeug wird zum Hinzufügen einer neuen Ebenengruppe zu einer vorhandenen Netzart in einem Versorgungsnetz verwendet. Wenn eine Ebenengruppe vorhanden ist, kann das Werkzeug Ebene hinzufügen verwendet werden, um Ebenen zur Ebenengruppe hinzuzufügen.
Verwendung
  • Ebenengruppen können nur zu Netzarten mit einer hierarchischen Ebenendefinition hinzugefügt werden.
  • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss das verbundene ArcGIS Enterprise-Portal-Konto der Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes sein.
  • Die Netzwerk-Topologie muss deaktiviert sein.
  • Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss der Parameterwert für Eingabe-Versorgungsnetz aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt wurde.
  • Bei Verwendung einer Enterprise-Geodatabase muss dieses Werkzeug beim Ausführen mit der Default-Version verbunden sein.
Parameter
Das Versorgungsnetz, das die Netzart enthält, der die Ebenengruppe hinzugefügt wird.
Utility Network; Utility Network Layer
Netzart
Der Name der Netzart, der die Ebenengruppe hinzugefügt wird. Ebenengruppen können nur zu Netzarten mit einer hierarchischen Ebenendefinition hinzugefügt werden.
String
Ebenengruppenname
Ein eindeutiger Name für die neue Ebenengruppe. Der Name darf maximal 64 Zeichen lang sein.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Versorgungsnetz
Das aktualisierte Versorgungsnetz.
Utility Network
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
