Deaktivieren einer Netzwerk-Topologie
Eine Netzwerk-Topologie wird deaktiviert, um administrative Aufgaben für ein Versorgungsnetz durchzuführen. Zu solchen Aufgaben gehört das Verwalten von Netzwerkregeln, das Erstellen von Ebenen, das Ändern von Anschlusspunktkonfigurationen usw. Es wird außerdem empfohlen, die Netzwerk-Topologie zur Verbesserung der Performance zu deaktivieren, wenn große Datenmengen oder umfangreiche Sammlungen von Zuordnungen und Teilnetz-Controllern importiert werden.
Tipp:
In den Verwendungshinweisen bestimmter Werkzeuge erhalten Sie weitere Informationen zum erforderlichen Status der Netzwerk-Topologie.
Es wird nicht empfohlen, die generelle Bearbeitung bei deaktivierter Topologie durchzuführen. Änderungen, die bei deaktivierter Netzwerk-Topologie vorgenommen werden, werden nicht von Dirty Areas verfolgt. Wenn eine Netzwerk-Topologie deaktiviert ist, wird eine einzelne Dirty Area erstellt, die das Netzwerk abdeckt. Dirty Areas verbleiben außerdem für Features mit Fehlern. Wird die Netzwerk-Topologie wieder aktiviert, werden alle ausstehenden Änderungen validiert.
Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerk-Topologie und Verwaltungsaufgaben für Versorgungsnetze.
Anforderungen
Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, kann der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz aus einem Service oder einer Datenbankverbindung stammen.
Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt sein, um eine Netzwerk-Topologie zu deaktivieren:
Für die Verwendung einer Enterprise-Geodatabase gelten folgende Voraussetzungen:
Bei dem aktiven Portal-Konto muss es sich um den Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes handeln.
Wenn der Parameterwert für Eingabe-Versorgungsnetz aus einer Datenbankverbindung stammt, muss die Verbindung als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt werden.
Es ist eine exklusive Schemasperre vorhanden; dieser Prozess kann beim Durchführen von Änderungen nicht ausgeführt werden.
Wenn Änderungen in einer benannten Version durchgeführt werden, müssen sie gespeichert werden.
Der Vorgang zum Deaktivieren der Netzwerk-Topologie kann jeweils nur in einer Sitzung ausgeführt werden.
Tipp:
Wenn über einen Service auf das Versorgungsnetz verwiesen wird, kann die Timeout-Einstellung für Aktivierungs- und Deaktivierungsvorgänge mit längerer Ausführungszeit angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie unter Optimieren und Konfigurieren von Services.
Führen Sie zur Deaktivierung der Netzwerk-Topologie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge
, um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Netzwerk-Topologie deaktivieren, und wählen Sie es aus.
Geben Sie als Eingabe-Versorgungsnetz ein Versorgungsnetz an.
Klicken Sie auf Ausführen.
Alle Änderungsvorgänge, die durchgeführt werden, werden in einer Warteschlange platziert, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
Die Netzwerk-Topologie wurde für das angegebene Versorgungsnetz deaktiviert. Eine einzelne Dirty Area deckt die Ausdehnung des Gebiets des Utility Network-Services ab. Außerdem verbleiben Dirty Areas, die Features mit Fehlern darstellen. Wird die Netzwerk-Topologie wieder aktiviert, werden alle ausstehenden Änderungen überprüft.
Hinweis:
Die Netzwerk-Topologie muss wieder aktiviert werden, um mit Verfolgung und Schemas zu arbeiten. Wenn die Topologie in einer benannten Version deaktiviert ist, kann mithilfe des Abgleichvorgangs der Zustand aus der Default-Verzweigungsversion übernommen werden.
