Importieren von Teilnetz-Controllern
Ein Teilnetz stellt einen topologischen Teil innerhalb einer Ebene dar, in dem alle verbundenen Features durch die gleichen Teilnetz-Controller definiert sind. Teilnetz-Controller können aus einer CSV-Datei in ein Versorgungsnetz importiert werden.
Das Geoverarbeitungswerkzeug Teilnetz-Controller importieren wird zum Importieren der CSV-Datei verwendet. Das Geoverarbeitungswerkzeug Teilnetz-Controller exportieren kann zum Exportieren von Teilnetz-Controllern in eine CSV-Datei verwendet werden.
Anforderungen
Um Teilnetz-Controller zu importieren, müssen die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
  • Teilnetz-Controller müssen das richtige CSV-Format aufweisen und die erforderlichen Spalten enthalten.
  • Die in der CSV-Datei aufgeführten Features, Objekte und Anschlusspunkte müssen im Versorgungsnetz vorhanden sein und die Voraussetzungen erfüllen, um als Teilnetz-Controller festgelegt werden zu können.
  • Wenn der Parameterwert für Eingabe-Versorgungsnetz aus einer Datenbankverbindung stammt, muss die Verbindung als Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes hergestellt werden.
Zum Importieren von Teilnetz-Controllern in ein Versorgungsnetz führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge , um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.
  2. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Teilnetz-Controller importieren, und wählen Sie es aus.
  3. Geben Sie für den Parameter Eingabe-Versorgungsnetz ein Versorgungsnetz aus einer Einzelbenutzer - oder Enterprise-Bereitstellung an.
  4. Geben Sie für den Parameter Eingabedatei den Namen und den Speicherort der CSV-Datei an, die die Teilnetz-Controller enthält.
    Weitere Informationen zum Format der CSV-Datei finden Sie in der Hilfe zum Werkzeug Teilnetz-Controller importieren.
  5. Klicken Sie auf Ausführen.
Die angegebene CSV-Datei mit den Teilnetz-Controllern wird in das ausgewählte Versorgungsnetz importiert. Zeilen werden in die Tabelle der Teilnetze eingefügt und als nicht überprüft markiert. Wenn Sie die Netzwerk-Topologie aktivieren, sind in der CSV-Datei aufgeführte Features jetzt als Teilnetz-Controller festgelegt.
Aktualisieren Sie die Teilnetze mit den importierten Teilnetz-Controllern, um den Namen des Teilnetzes auf verbundene Features anzuwenden.
