Teilnetztabelle
Die Teilnetztabelle enthält Informationen zu allen vorhandenen und gelöschten Teilnetzen eines Versorgungsnetzes. Jede Zeile stellt einen Teilnetz-Controller dar und enthält die Informationen zu dessen Teilnetz. Die Informationen in der Teilnetztabelle werden aktualisiert, wenn das Teilnetz aktualisiert wird, wenn die Topologie aktiviert oder validiert wird und wenn Änderungen an einem Teilnetz vorgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Konzepte und Vorgänge.
Hinweis:
Die Teilnetztabelle ist eine schreibgeschützte, vom System verwaltete Tabelle.
In der Teilnetztabelle werden folgende Informationen gespeichert:
  • die Teilnetz-Controller, die ein Teilnetz definieren
  • die Ebene, zu der ein Teilnetz gehört
  • ob ein Teilnetz validiert, nicht validiert oder ungültig ist
  • ob der Anschlusspunkt an einem Bauteil-Feature oder nichträumlichen Knotenobjekt als Teilnetz-Controller entfernt wird ("is deleted" = "true")
  • der Zeitpunkt des letzten Exports von Informationen über ein Teilnetz
  • Editor-Tracking-Details
Weitere Informationen zum Zugreifen auf die Teilnetztabelle finden Sie unter Anzeigen der Teilnetztabelle.
Die Teilnetztabelle enthält die folgenden Attribute:
Tipp:
Die Teilnetztabelle kann nach der Spalte Subnetwork name sortiert werden, um alle Teilnetz-Controller zu gruppieren, die zu einem Teilnetz gehören. Sie können auch die Spalte Tier name verwenden, um alle Teilnetze anzuzeigen, die zu einer bestimmten Ebene gehören.
Feldname
Feld-Alias
Beschreibung
OBJECTID
Object ID
Die Objekt-ID für den Datensatz in der Tabelle.
SUBNETWORKCONTROLLERNAME
Teilnetz-Controller-Name
Der Name des Teilnetz-Controller-Geräts oder Knotenobjekts
TIERRANK
Rangstufe der Ebene
Der Rangstufenwert der Ebene, der das Teilnetz angehört
TIERNAME
Name der Ebene
Der Name der Ebene, der das Teilnetz angehört.
TIERTOPOLOGYTYPE
Tier topology type
Der Topologietyp der Ebene, der das Teilnetz angehört.
FEATUREGLOBALID
Feature Global ID
Die globale ID der Feature-Class, der das Controller-Bauteil oder Knotenobjekt angehört.
FEATUREASSETGROUP
Feature asset group
Der Name der Asset-Gruppe, der der Teilnetz-Controller angehört.
FEATUREASSETTYPE
Feature asset type
Der Name des Asset-Typs, dem der Teilnetz-Controller angehört.
FEATURESOURCEID
Feature network source id
Der Name der Klasse für den Teilnetz-Controller
LASTUPDATESUBNETWORK
Last update subnetwork
Der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung des Teilnetzes mit dem Werkzeug Teilnetz aktualisieren.
LASTACKEXPORTSUBNETWORK
Last ack export subnetwork
Der Zeitpunkt des letzten Exports des Teilnetzes mit dem Werkzeug Teilnetz exportieren.
Hinweis:
Dieses Attribut wird nur aktualisiert, wenn im Werkzeug das Kontrollkästchen Export als bestätigt festlegen aktiviert ist.
DOMAINNETWORKNAME
Domain network name
Die Netzart, der der Teilnetz-Controller angehört.
ISDIRTY
Is dirty/Status (für neu erstellte Versorgungsnetze)
Das Is dirty-Attribut gibt an, ob das Teilnetz validiert, nicht validiert oder ungültig ist.
Weitere Informationen zum Status von Teilnetzen
ISDELETED
Is deleted
Gibt an, ob der Anschlusspunkt des Teilnetz-Controllers noch als Teilnetz-Controller vorhanden ist. Der Wert "true" bedeutet, dass der Anschlusspunkt entfernt wurde und nicht mehr als Teilnetz-Controller festgelegt ist, während "false" bedeutet, dass er noch als Teilnetz-Controller festgelegt ist.
Damit ein gesamtes Teilnetz aus der Tabelle gelöscht werden kann, müssen alle zugeordneten Teilnetz-Controller, die das Teilnetz definieren (den gleichen Teilnetznamen haben) für Is Deleted den Wert "true" zurückgeben. Dies kann mehrere Zeilen betreffen, wenn mehrere Teilnetz-Controller für das Teilnetz vorhanden sind. Das Werkzeug Teilnetz exportieren wird verwendet, um in der Tabelle die Datensätze zu löschen, für die der Parameter Export als bestätigt festlegen aktiviert ist.
Hinweis:
Wenn die Richtlinie für die Aktualisierung von Teilnetzen so konfiguriert ist, dass das Is dirty-Attribut nicht verwaltet wird, und das Is Deleted-Attribut auf "true" festgelegt ist, kann der Vorgang zum Aktualisieren von Teilnetzen in der Standardversion zum Löschen von Zeilen in der Teilnetztabelle verwendet werden.
SUBNETLINEGLOBALID
Subnet line global ID
Die Global-ID des Datensatzes in der mit dem Teilnetz verknüpften SubnetLine-Feature-Class
DESCRIPTION
Beschreibung
Die Beschreibung des Teilnetz-Controllers.
NOTES
Hinweise
Dem Teilnetz-Controller zugewiesene Hinweise.
SUBNETWORKNAME
Teilnetzname
Der Name des Teilnetzes.
FEATURETERMINALID
Feature terminal ID
Die Anschlusspunkt-ID des Anschlusspunktes, der als Bauteil- oder Knotenobjekt eines Teilnetz-Controllers festgelegt ist
CREATIONDATE
Creation date
Das Datum, an dem der Anschlusspunkt als Teilnetz-Controller festgelegt wurde.
CREATOR
Creator
Der Benutzer, von dem der Teilnetz-Controller erstellt wurde.
LASTUPDATE
Last update
Der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der Tabellenzeile.
UPDATEDBY
Updated by
Der letzte Benutzer, der eine Zeile in der Tabelle aktualisiert hat.
GLOBALID
Global ID
Die globale ID der Zeile in der Tabelle.
