Anzeigen der Teilnetztabelle
Die Teilnetztabelle enthält Informationen zu allen vorhandenen und gelöschten Teilnetzen eines Versorgungsnetzes. Jede Zeile stellt einen Teilnetz-Controller dar und enthält die Informationen zu dessen Teilnetz. Die Informationen in der Teilnetztabelle werden aktualisiert, wenn das Teilnetz aktualisiert wird, wenn die Topologie aktiviert oder validiert wird und wenn Änderungen an einem Teilnetz vorgenommen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Konzepte und Vorgänge.
Tipp:
Sie können die Teilnetztabelle nach der Spalte Teilnetzname sortieren, um alle Teilnetz-Controller zu gruppieren, die zu einem einzelnen Teilnetz gehören.
Führen Sie zum Anzeigen der Teilnetztabelle die folgenden Schritte aus:
  1. Fügen Sie einer aktiven Karte das Versorgungsnetz hinzu, und wählen Sie im Bereich Inhalt den Versorgungsnetz-Layer aus.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Utility Network.
  3. Klicken Sie in der Gruppe Teilnetz auf Anzeigen Teilnetze anzeigen, um die Teilnetztabelle zu öffnen.
    • Wenn Sie in einer Enterprise-Bereitstellung arbeiten und der Befehl Anzeigen nicht verwendet werden kann, da das Versorgungsnetz in der aktiven Karte nicht vorhanden ist, dann können Sie stattdessen die Option Über Pfad im Dropdown-Menü Daten hinzufügen verwenden, um einer Karte die Teilnetztabelle hinzuzufügen.
    • Um die Tabelle hinzuzufügen, geben Sie den Service-URL-Pfad mit der angehängten Layer-ID für die Teilnetztabelle (500002) an, wie im folgenden Beispiel gezeigt: https://myserver.domain.com/server/rest/services/<service name>/FeatureServer/500002.
Die Tabelle wird der Karte im Bereich Inhalt unter Standalone-Tabellen hinzugefügt.
In der Teilnetztabelle werden die Teilnetz-Controller angezeigt, die den Teilnetzen für das in der aktiven Karte vorhandene Versorgungsnetz entsprechen. Weitere Informationen zu den Attributen und Werten der Teilnetztabelle finden Sie unter Teilnetztabelle.
Hinweis:
Die Teilnetztabelle ist eine schreibgeschützte, vom System verwaltete Tabelle.
