SubnetLine-Feature-Class
In der SubnetLine -Feature-Class wird eine Reihe linearer Features gespeichert, von denen jedes ein Teilnetz darstellt. Die SubnetLine -Feature-Class dient zur Visualisierung bei der Bearbeitung, zum Generieren von Teilnetzkarten und zur Ausgabe von Zusammenfassungsinformationen über die Teilnetze.
Die SubnetLine -Feature-Class ist eine schreibgeschützte, vom System bereitgestellte Feature-Class, die intern durch Ausführung bestimmter Versorgungsnetz-Werkzeuge aktualisiert wird. Alle gültigen verbundenen Linien werden aggregiert und bilden ein einzelnes Feature für das Teilnetz in der SubnetLine -Feature-Class. Die aggregierten Linien, aus denen die SubnetLine -Feature-Class erstellt wird, werden mit dem Parameter Aggregierte Linien für SubnetLine-Feature-Class in der Teilnetzdefinition für die Ebene angegeben. Die aggregierten Linien stellen eine Teilmenge der Linien dar, die unter Gültige Linien als Werte für die Ebene definiert wurden. Da in der SubnetLine -Feature-Class keine Zuordnungen repräsentiert sind, kann ein Teilnetz als Multipart-Geometrie dargestellt werden.
Die SubnetLine -Feature-Class wird durch Folgendes aktualisiert:
  • Das Attributfeld Tier name ist als Subtype-Feld für die SubnetLine -Feature-Class definiert. Für jede Ebene, die mit dem Werkzeug Ebene hinzufügen zu einer Netzart hinzugefügt wird, wird ein zusätzliches Paar aus Subtype-Code und Beschreibung hinzugefügt.
  • Bei jedem Ausführen des Werkzeugs Teilnetz aktualisieren für ein nicht validiertes Teilnetz wird in der SubnetLine -Feature-Class eine entsprechende Zeile erstellt, aktualisiert oder gelöscht. Die folgenden Beispiele zeigen Änderungen, die beim Aktualisieren eines Teilnetzes an der SubnetLine -Feature-Class vorgenommen wurden:
    • Wenn Sie ein Teilnetz erstellen, wird eine Zeile hinzugefügt.
    • Wenn Änderungen an durchlässigen Features in einem Teilnetz vorgenommen werden, wird eine vorhandene Zeile aktualisiert.
    • Wenn Sie ein Teilnetz löschen, wird eine Zeile gelöscht.
    • Wenn Änderungen am Parameter Aggregierte Linien für SubnetLine-Feature-Class für die Teilnetzdefinition vorgenommen werden, kann eine Zeile hinzugefügt, aktualisiert oder gelöscht werden.
Beim Abgleich einer benannten Version mit der Default-Version wird die SubnetLine -Klasse berücksichtigt; beim Zurückschreiben einer Version in die Default-Version wird die SubnetLine -Klasse jedoch nicht einbezogen. Der Grund dafür ist, dass die SubnetLine -Klasse nur in der Version gültig ist, in der das Teilnetz aktualisiert wurde. Nach dem Abgleich einer Version müssen Dirty Areas (nicht validierte Bereiche) möglicherweise validiert und alle geänderten Teilnetze eventuell erneut aktualisiert werden. Beim Zurückschreiben einer Version in die Default-Version werden Dirty Areas erstellt. Nachdem alle Dirty Areas validiert wurden, wird beim Vorgang zur Aktualisierung des Teilnetzes in der Default-Version die SubnetLine -Klasse aktualisiert.
Um die SubnetLine -Feature-Class während der Bearbeitung als visuelle Hilfe zu verwenden, legen Sie eine geeignete Maßstabsunterdrückung fest. Beispielsweise können Sie festlegen, dass der Layer nicht angezeigt wird, wenn die Vergrößerung 1:20.000 überschreitet. Wenden Sie außerdem eine aussagekräftige Symbolisierung an, um die Teilnetz-Sammlungen anhand des Feldes Subnetwork Name zu unterscheiden.
Attribute in der SubnetLine-Klasse
Features in der SubnetLine -Klasse besitzen die folgenden Attribute:
Feldname
Feld-Alias
Beschreibung
ISDIRTY
Is dirty/Status (beim Erstellen eines neuen Versorgungsnetzes)
Gibt an, ob es sich um ein noch nicht validiertes, ungültiges oder um ein validiertes Teilnetz handelt. Weitere Informationen finden Sie unter Status von Teilnetzen.
TIERNAME
Name der Ebene
Der Name der Ebene, der das Teilnetz angehört.
SUBNETWORKNAME
Teilnetzname
Der Name des Teilnetzes, das durch die aggregierte Linie oder der Datensatz dargestellt wird.
SUBNETWORKCONTROLLERNAMES
Subnetwork controller names
Die Namen der Teilnetz-Controller, die das Teilnetz definieren.
LASTUPDATESUBNETWORK
Last update subnetwork
Der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung des Teilnetzes mit dem Werkzeug Teilnetz aktualisieren.
LASTACKEXPORTSUBNETWORK
Last ack export subnetwork
Der Zeitpunkt des letzten Exports des Teilnetzes mit dem Werkzeug Teilnetz exportieren.
Hinweis:
Dieses Attribut wird nur aktualisiert, wenn Export als bestätigt festlegen auf "true" festgelegt ist.
Sie können der SubnetLine -Feature-Class weitere Felder hinzufügen, um Zusammenfassungen einzubeziehen.
"Zusammenfassungen" ist eine optionale Komponente der Teilnetz-Verfolgungskonfiguration, mit der Sie zusätzliche Informationen zu einem Teilnetz erfassen und in einem Attribut der SubnetLine-Feature-Class speichern können. In einem Gasnetz beispielsweise können Sie anhand von Zusammenfassungen den MAOP (Maximum Allowable Operating Pressure, Maximal zulässiger Betriebsdruck) übermitteln und die Gesamtzahl an Kundendienstleistungen für eine Druckzone ausgeben.
Wenn Zusammenfassungen einbezogen werden, wird in der Klasse ein Datensatz erstellt, durch den Teilnetz- und Zusammenfassungsinformationen angezeigt werden, selbst wenn ein Teilnetz-Controller nicht mit anderen Features verbunden oder der Parameter Aggregierte Linien für SubnetLine-Feature-Class nicht als Teil der Teilnetzdefinition für die Ebene angegeben wurde. Dadurch wird ein Datensatz mit einer leeren Geometrie erstellt. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie bei der Arbeit mit nichträumlichen Netzwerk-Features Teilnetzinformationen zusammenfassen möchten oder wenn mehrere SubnetLine -Features sich überlappen, die Geometrie daher wenig von Nutzen ist, Sie jedoch weiterhin Zugriff auf Zusammenfassungsinformationen wünschen.
