Löschen eines Teilnetzes
Ein Teilnetz stellt einen topologischen Teil innerhalb einer Ebene dar, in dem alle verbundenen Features durch die gleichen Teilnetz-Controller definiert sind. Ein Teilnetz kann aus einem Netz gelöscht werden, indem alle Teilnetz-Controller, die das Teilnetz bilden, entfernt werden. Nach Abschluss dieses Vorgangs wird das Werkzeug Teilnetz aktualisieren ausgeführt, um das Teilnetz in der Tabelle "Teilnetze" als gelöscht zu kennzeichnen. Jede Zeile, die zu einem entfernten Teilnetz-Controller gehört, wird als gelöscht gekennzeichnet. Das Werkzeug Teilnetze exportieren wird verwendet, um Informationen zum gelöschten Teilnetz zu exportieren und die Zeilen aus der Tabelle zu entfernen, wobei eine effektive Löschung des Teilnetzes erfolgt.
Nachfolgend wird dieser Prozess grob beschrieben:
Entfernen Sie im Bereich Teilnetz-Controller ändern die entsprechenden Teilnetz-Controller.
Überprüfen Sie die Netzwerk-Topologie.
Aktualisieren Sie das Teilnetz, um den Namen des Teilnetzes aus den Features zu entfernen.
Exportieren Sie das Teilnetz mit aktivierter Option Export als bestätigt festlegen, um es aus der Tabelle "Teilnetze" zu löschen.
Anforderungen
Bei der Verwendung mit einer Enterprise-Geodatabase muss der Wert des Parameters Eingabe-Versorgungsnetz aus einem Versorgungsnetz-Service stammen.
Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss das verbundene ArcGIS Enterprise-Portal-Konto der Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes sein.
Die Netzwerk-Topologie muss aktiviert sein.
Der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz muss die standardmäßige Verzweigungsversion referenzieren.
Hinweis:
Die aufgeführten Anforderungen gelten möglicherweise nicht für jeden einzelnen Task. Sie wurden jedoch für den gesamten Prozess zum Löschen eines Teilnetzes zusammengefasst. Die Anforderungen für die einzelnen Schritte finden Sie in den Referenzen für die jeweiligen Werkzeuge in der Hilfe.
Löschen eines Teilnetzes aus einem Versorgungsnetz
Zum Löschen eines Teilnetzes aus einem Versorgungsnetz führen Sie die folgenden Schritte aus:
Entfernen Sie alle entsprechenden Teilnetz-Controller, indem Sie die Teilnetz-Controller-Einstellung im Bereich Teilnetz-Controller ändern entfernen.
Durch diesen Schritt wird das
Is Deleted-Attribut für die entsprechenden Zeilen in der Teilnetztabelle als "true" gekennzeichnet. DasIs Dirty-Attribut für die entsprechenden Schemas und Features in der SubnetLine-Feature-Class ist als "true" gekennzeichnet.Validieren Sie die Netzwerktopologie, damit sie den Zustand des Netzwerks widerspiegelt.
Verwenden Sie das Werkzeug Teilnetz aktualisieren, um das Teilnetz zu aktualisieren und den Namen des Teilnetzes aus allen verbundenen Features zu entfernen.
Bei diesem Prozess werden auch die entsprechenden Datensätze in der SubnetLine-Feature-Class aktualisiert.
Verwenden Sie das Werkzeug Teilnetz exportieren, um das Teilnetz mit aktiviertem Parameter Export als bestätigt festlegen zu exportieren.
Für Teilnetz-Controller, für die das
Is Deleted-Attribut auf "true" festgelegt wurde, werden die entsprechenden Datensätze in der Teilnetztabelle gelöscht. Wenn ein Teilnetz-Systemschema vorhanden ist, wird es gelöscht, nachdem alle Teilnetz-Controller gelöscht wurden.
Das Teilnetz wird aus dem Versorgungsnetz gelöscht.
Hinweis:
Manche Teilnetze enthalten mehrere Teilnetz-Controller. Das Teilnetz gilt erst dann als gelöscht, wenn alle Teilnetz-Controller entfernt und mit aktivierter Option Export als bestätigt festlegen exportiert wurden. Wenn ein Teilnetz während eines Exportvorgangs physisch aus der Tabelle "Subnetworks" gelöscht wird, wird keine Ausgabe .json -Datei erstellt.
Wenn die Option Teilnetzrichtlinie aktualisieren für die Ebene so konfiguriert ist, dass das Is dirty Attribut nicht verwaltet wird, kann der Vorgang "Teilnetz aktualisieren" in der Standardversion verwendet werden, um Zeilen in der Tabelle "Subnetworks" zu löschen, in der das Attribut Is Deleted auf "true" festgelegt ist.
Zeigen Sie die Tabelle "Subnetworks" an, und sortieren Sie sie nach Subnetwork Name, damit alle Teilnetz-Controller angezeigt werden, die zu einem bestimmten Teilnetz gehören.
