Aktualisieren eines Teilnetzes
Ein Teilnetz stellt einen topologischen Teil innerhalb einer Ebene dar, in dem alle verbundenen und passierbaren Netzwerk-Features durch die gleichen Teilnetz-Controller definiert sind.
Bei der Aktualisierung eines Teilnetzes werden Informationen in der Teilnetztabelle, Feature-Attribute und Objekte aktualisiert, und zusätzlich kann eine Teilnetzlinie in der SubnetLine-Feature-Class erstellt oder aktualisiert werden.
Der Vorgang "Teilnetz aktualisieren" kann über den Bereich Teilnetze suchen oder mithilfe des Werkzeugs Teilnetz aktualisieren ausgeführt werden, um ein Teilnetz oder alle Teilnetze in einer einzelnen Ebene zu aktualisieren. Wenn beim Vorgang "Teilnetz aktualisieren" Fehler beim Überprüfen der Konsistenz oder Teilnetzfehler gefunden werden, schlägt der Vorgang fehl, und der Teilnetzstatus wird als ungültig markiert.
Wenn ein Teilnetz in der Default-Version aktualisiert wird, werden für alle Features und Objekte im Teilnetz die Geometrie, Teilnetznamensattribute, das Is connected-Attribut und weitergegebene Werte aktualisiert. Wird der Vorgang "Teilnetz aktualisieren" mit der standardmäßigen Bearbeitungsmodusoption für eine benannte Version ausgeführt, werden diese Aktualisierungen auf die in der Version bearbeiteten Features und Objekte beschränkt.
Tauchen Sie ein:
Das standardmäßige Ereignisverhalten für benannte Versionen kann als Teil der Richtlinie zum Aktualisieren von Teilnetzen geändert werden. Verwenden Sie dazu den Parameter Bearbeitungsmodus für benannte Version im Geoverarbeitungswerkzeug Teilnetzdefinition festlegen für Versorgungsnetze der Version 4 oder höher.
Weitere Informationen zur Richtlinie zum Aktualisieren von Teilnetzen
Anforderungen
Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt sein, um das Werkzeug Teilnetz aktualisieren zu verwenden:
Die Netzwerk-Topologie muss aktiviert sein.
Das Teilnetz weist mindestens einen Teilnetz-Controller auf.
Die Teilnetz-Controller für das Teilnetz sind in der Teilnetztabelle als nicht validiert markiert.
Für Netzwerk-Features, die das Teilnetz definieren, sind keine Dirty Areas vorhanden.
Alle Bearbeitungen müssen gespeichert werden.
Wenn Sie mit einer Enterprise-Geodatabase arbeiten, muss der Parameterwert Eingabe-Versorgungsnetz aus einem Versorgungsnetz-Service stammen.
Ein Teilnetz kann nicht gleichzeitig von mehreren Prozessen in derselben Version aktualisiert werden.
Aktualisieren eines Teilnetzes oder aller Teilnetze in einer Ebene
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein oder mehrere Teilnetze in einer Ebene mit dem Werkzeug Teilnetz aktualisieren zu aktualisieren:
Hinweis:
Im Bereich Teilnetze suchen können Sie auch Teilnetze untersuchen und aktualisieren. Wenn dieser Bereich zum Aktualisieren eines Teilnetzes verwendet wird, dann wird die Geoverarbeitung umgangen und damit auch kein Geoverarbeitungsverlauf protokolliert. Lesen Sie die Informationen zum Verwenden des Bereichs Teilnetze suchen zum Aktualisieren eines Teilnetzes.
Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge
, um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Teilnetz aktualisieren und wählen Sie es aus.
Wählen Sie als Eingabe-Versorgungsnetz das Versorgungsnetz aus.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Netzart, und wählen Sie eine Netzart aus.
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Ebene und wählen Sie eine Ebene aus.
Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Teilnetze in Ebene, um anzugeben, ob alle Teilnetze in der Ebene aktualisiert werden sollen.
Aktiviert: Alle Teilnetze in der angegebenen Ebene werden aktualisiert.
Tauchen Sie ein:
Bei dieser Option erfolgt das Aktualisieren von Teilnetzen in asynchroner Verarbeitung. Dabei wird der systemeigene Geoverarbeitungsservice "UtilityNetworkTools" verwendet, der den Geoverarbeitungs-Tasks für Versorgungsnetze vorbehalten ist und eine längere Standard-Timeout-Einstellung von 7200 Sekunden (120 Minuten) besitzt.
Es wird nicht empfohlen, die Aktualisierung eines Teilnetzs mit der Option Alle Teilnetze in Ebene mit mehreren Prozessen durchzuführen. Dies kann einen Fehler verursachen, wenn zwei Prozesse gleichzeitig versuchen, dasselbe Teilnetz zu aktualisieren.
Deaktiviert: Bestimmte Teilnetze in der angegebenen Ebene werden aktualisiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Tauchen Sie ein:
Bei dieser Option erfolgt das Aktualisieren eines bestimmten Teilnetzes in synchroner Verarbeitung. Dabei gilt eine Timeout-Einstellung von 600 Sekunden (10 Minuten).
Wenn Alle Teilnetze in Ebene deaktiviert ist, ist der Teilnetzname als Parameter verfügbar. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Teilnetzname, und wählen Sie den Teilnetznamen aus, der aktualisiert werden soll.
Wenn Alle Teilnetze in Ebene aktiviert ist, können Sie zusätzlich Bei Fehler fortfahren aktivieren. Diese Option bestimmt, wie Fehler bei der Teilnetzaktualisierung behandelt werden.
Deaktiviert: Die Teilnetze in der angegebenen Ebene werden aktualisiert, bis ein Fehler auftritt. Genauere Details zum Fehler werden in den Werkzeugergebnissen gemeldet und können in den ArcGIS-Server-Protokollen überprüft werden.
Aktiviert: Alle Teilnetze in der angegebenen Ebene werden der Aktualisierungsoperation unterzogen. Wenn bei einem Teilnetz ein Fehler auftritt, wird der Prozess zum Aktualisieren von Teilnetzen fortgesetzt und es wird eine allgemeine Warnmeldung in den Werkzeugergebnissen zurückgegeben. Bestimmte Teilnetze, die für die Ebene nicht aktualisiert wurden, werden detailliert protokolliert und können in den ArcGIS-Server-Protokollen überprüft werden. Außerdem können Sie die Informationen in der Teilnetztabelle anzeigen, um zu erfahren, welche Teilnetze für die angegebene Ebene über Dirty Areas verfügen.
Klicken Sie auf Ausführen.
Die angegebenen Teilnetze werden aktualisiert.
Warten Sie, bis die Aktualisierung des Teilnetzes abgeschlossen ist, und sehen Sie sich dann die Teilnetztabelle an, um das Attribut Status und weitere Teilnetzattribute zu überprüfen.
